    4. Unvollständige Adapterliste
    UNSOLVED Unvollständige Adapterliste
      sigi234 Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun sagte in Unvollständige Adapterliste:
      @BJC Jetzt hast du aber zweimal latest drin. Ich würde Default auch mit Default füllen.
      Gut beobachtet.
        BJC last edited by
        Upps..... 😨
        Ist mir gar nicht aufgefallen.
        Hab´s gleich mal geändert.
        alt text
        Jetzt sollte es passen.
        Danke für´s Aufpassen 👍, ich hätte das wohl selbst nicht bemerkt.
          Thomas Braun Most Active @BJC last edited by
          @BJC Ich habe bei mir übrigens nicht die beiden Links überschrieben sondern jeweils einen zusätzlichen Verwahrort hinzugefügt. So kann man die ganz schnell per drop-down Menü wechseln.
            BJC last edited by
            Danke für den Hinweis.
            Ich nehme an, wenn die ersten Links zu den Pfaden nicht funktionieren, wird Broker die nächsten in der Liste nehmen, bis er einen findet, der dann funktioniert, oder?
            Welche Links sollte ich denn dann am besten in welcher Reihenfolge einfügen.
            Erste alle 'default' und dann erst die 'latest', um nicht Gefahr zu laufen, einen Adapter zu installieren, der sich gerade noch in der Weiterentwicklung befindet?
            Sorry, für die vielleicht dummen Fragen, ich bin gerade erst dabei, mich näher mit ioBroker zu beschäftigen.
            Aber von allen bisher recherchierten Anwendungen (FHEM/openHab etc. ) erscheint mir ioBroker am vielversprechendsten zu sein.
              Thomas Braun Most Active @BJC last edited by Thomas Braun
              @BJC Die Reihenfolge ist wurscht, der Verwahrort wird auf dem vorherigen Reiter festgelegt. Es kann nur einen geben.
                BJC last edited by
                Danke 👍
                  @BJC Tipp am Rande: Ich würde node12 installieren.
                    BJC @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun said in Unvollständige Adapterliste:
                    Nur Node12 oder auch zusammen mit Node.Js 12?
                    Welche Vorteile bringt das?
                      @BJC nodejs bringt node und npm automatisch mit, wenn es richtig installiert wird.
                      Ist im Moment die empfohlene Version.
                        BJC last edited by BJC
                        Danke, nachdem ich meinen Raspi 4 jetzt auf Boot ohne SD-Karte umkonfiguriert habe und damit gezwungenermaßen mein komplettes NAS jetzt eh neu einrichten muss, werde ich das auch gleich machen.
                        Sollte dann mit
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo bash -
                        sudo apt-get install -y nodejs
                        erledigt sein.
                        adapterliste unvollständig
                        699
