Test Adapter Alarm 3.6.x
@sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
Hallo, kann man Homekit als Option in die GUI geben?
Wie ist das gemeint?
@muuulle ja das ist so gewollt. Im Chat Verlauf ist der Grund auch erlesbar. Aber es gibt mehrere Möglichkeiten den toggle in der vis zu ersetzen
@blauholsten
danke für den Hinweis. Dann steige ich mal ins Studium ein
Steuern will ich den Punkt im Übrigen mit iQontroll.
@muuulle ist das dort zwingend erforderlich?
@blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
Ja, habe ich blöd formuliert, ich meine da ich kein Homekit benutze das ich es auch dann deaktivieren kann, so dass keine DP angelegt werden.
@blauholsten
So wie ich das sehe, muss ich mir einen boolean Datenpunkt basteln, der dann über blockly activate und deactivate schaltet. -
@muuulle hi, am einfachsten ist die Steuerung über den list Datenpunkt. Wie und wo würdest du den toggle gebrauchen?
@blauholsten
Bisher habe ich den toggle verwendet, um die Anlage einfach über einen Schalter ein- und auszuschalten.Ich habe eine Zeitschaltuhr, die die Anlage aktiv schaltet. Der Hinweis mit dem list array hilft. Dann verwende ich den!
Edit
Gerade ausprobiert. Funktioniert. Danke! -
@muuulle sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
Ich würde mir wünschen, dass der Adapter selbst auf bestimmte Geräte (Wandtaster, Fernbedienung usw) direkt reagiert, ohne den Umweg über ein zusätzliches script. Idee wäre, man konfiguriert einen (oder eine Liste wie bei den Verknüpfungen) Datenpunkt im admin, auf den der adapter reagiert, evtl. sogar konfigurierbar, so dass man mit einem Tastendruck von disable auf scharf intern o.ä. schalten kann
@Rene_HM das steht schon länger auf der To-Do Liste
ich habe heute einige Zeit damit verbracht das feature mit den Inputs zu intigrieren. In der Version 1.1.0 auf Github kann dies getestet werden. Wenn es Tester gibt und diese keine Fehler finden, würde ich das die Tage in die latest pushen.
Achja vielleicht hat es wer mitbekommen, ich habe in der Version 1.0.0 zwei neue Datenpunkte erzeugt, mit diesen ist es möglich z.B. eine Lampe anzusteuern.
mal wieder ich.
Ich habe die 0.8.7 installiert. Die neueren Versionen werden nicht als update im Adapter angezeigt.
Ich muss die alte Installation entfernen und dann die neuste Version wieder installieren.Ist das normal so, oder geht bei mir mal wieder etwas nicht?
Gruss
Holger -
Hi @blauholsten hab 2 Datenpunkte mit einem Taster verknüpft und funktioniert mal wieder auf Anhieb.
Grüße und einen schönen Sonntag.
@Holger-Etzel du hast deinen Verwahrungsort auf stable, dort ist die Version deine installierte.
Latest ist aktuell die 1.0.1 und seit vorhin liegt die 1.1.0 auf GitHub.
Sollte diese die Tests eurerseits bestehen, pushen ich die 1.1.0 in die latest und stable
Was bedeutet bei den Eingabeverknüpfungen / Trigger "ne"? und was gehört in "Auslösewert"?
@Rene_HM das ist wie im Javascript Adapter. Bei Any word wird alles getriggert auch eine Aktualisierung des Datenpunktes. Bei Ne nur eine Änderung des dp.
Der Auslöserwert ist der Wert bei dem getriggert werden soll, in der Regel wird das true sein. Könnte aber auch z.B. eine 4 sein.
@blauholsten okay, verstanden.
Muss ich den Auslösewert eintragen? Bei einem Taster habe ich ja ein event siehe hier:
und gleich noch eine Idee
Wäre super, wenn man den SelectID-Dialog für jede OID nochmal aufrufen könnte, wenn man sich "verklickt" hat. so ähnlich wie hier:
@blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
Kannst du ein Beispiel geben für was der Input ist?
@sigi234 Wandtaster, Fernbedienung, ...
