    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
      Hardwearhansi last edited by Hardwearhansi
      @Ralla66 @Homoran Heute hab ich mal bisal Zeit 🙂
      PCB sind angekommen kontakte funktionieren alle nur die Beschriftung war zu klein kann man an einigen stellen nur schwirig lesen sonst aber Tob😁
      @Homoran wegen Testen falls du immer noch Interesse hast würd ich dir ein PCB zur verfügung stellen meld dich dann einfach
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        @Hardwearhansi
        Prima,
        mach mal eine Preisansage fürs Roh PCB.
        Post sende ich Montag raus, geteilte Gehäuse zur Prüfung.
        Spannungsversorgung macht noch zicken.
        Am Laptop läuft IR und RF mit der Sensor.bin.
        !!! Usb Ladegeräte recht übel, geht IR oder RF nicht. !!!
        IRsend Diode TSIP 5200 noch problematisch bei Linuxboxen.
        2 m geht wenn Zielgerichtet.
        Nicht so toll.
        Forsche aber weiter.
        Lust auf ein IRF Dot PCB ?
        Drin ist IR , RF , BME 280, HC SR 501 und BH1750
        Lebt schon 🙂
        Wenze mal ein Drucker hast hier die .stl :
        Woofer 2 Deckel unten.stl
        Woofer 2 Deckel.stl
        Woofer 2 Unterteil oben.stl
        Woofer 2 Unterteil.stl
          Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
          @Ralla66
          Boa nur dass PCB Ohne Komponenten ich weiß echt nicht was ich da verlangen soll weil mal ganz erlich gesagt dass PCB an sich pro Stück kostet echt wenig aber bisal gewin muss schon sein 😂
          Gut
          Dann müssen wir mit Externer Spannungsversorgung an die sache rangehen
          Nicht so toll.
          Mmm Okey
          Lebt schon 🙂
          Wiso nicht 🙂 ,auch wenn ich selber keinen Brauch 😂
          Ab Nächste Woche Donnerstag 😁
            @Ralla66 Und wie wärs wen wir in dein Dodt noch ein Rauchsensor/Luftqualität unter bringen?
            Dan ist dass die Reinste sensor Box 😂
            • Ralla66
              @Hardwearhansi
              welcher Rauchsensor , bin für alles offen.
              Dot den jeder braucht von uns Entwickelt. 🙂
              Preis, ja, min 25 % Gewinn plus Porto und Verpackung.
              IRF Dot PCB nimm 100 % Gewinn da Entwicklungskosten mit einfließen.
              Spannungsversorgung wird ein Thema sein.
              H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Ralla66 Okey Also Meine PCB Ohne Komponenten kostet 2 Euro dass stück + 2 Euro versandkosten = 4 Euro
                Sprich wenn man 3 Kauft dann kostetd dass 6 Euro + 2 Euro Versand
                  @Ralla66
                  Ja Vl Dass hier 5V ausgang (BIld soll nur zur Veranschaulichung dienen)
                  • Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    ja ok , sende mal 5 Stück.
                    Euro kommt per Post, Versandkosten trägst du, hier Entwicklungskosten sowie
                    Druckerkosten in Watt. Saugt bei 5 Stunden eben 1000 Watt.
                    Materialkosten nicht eingerechnet. 🙂
                    Netzteil teste ich mal das vom Raspi.
                      @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                      @Hardwearhansi
                      Vl den MQ-2 ich weß aber nicht wie man den mit Tasmota Verbindet vl bruachen wir dann doch ein Nodemcu
                        Homoran Global Moderator Administrators @Hardwearhansi last edited by
                        @Hardwearhansi sagte in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                        PCB alleine nutzt mir nix.
                        Habe keinerlei Komponenten.
                          Hardwearhansi @Homoran last edited by
                          @Homoran hab auch grad nicht alles da bzw nicht im über schuss.
                          Teile sind schon Bestellt bruachen aber noch
                          • Ralla66
                            @Hardwearhansi
                            warum Node Mcu ?
                            Pin am Wemos sind noch frei.
                            Welcher Sensor ? Ne Art Rauchmelder ?
                            @Homoran
                            Könnte ich unterstützen wenn du mir deine Adresse zusendest.
                              @Hardwearhansi keine Hektik, hat Zeit.
                                @Ralla66
                                warum Node Mcu ?
                                Oh war jetzt mal so gesagt dachte vl dass die Data pins zu neige gehen 😂
                                Den vl. Rauchsensor
                                  Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by
                                  @Ralla66 wegen PCB hab ich dir eine pn geschickt
                                  • Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    mal geschaut was die Jungs im I.O hier schon eingebunden haben ?
                                      @Ralla66 Nur mal grob hab gesehen dass 2 Rauchmelder mit Tasmota von Tuja eingebunden wurden...
                                      • Ralla66
                                        @Hardwearhansi
                                        Paket ist raus.
                                        Mit dem Netzteil vom Raspi läuft das jetzt sauber.
                                        RC6 Linuxboxen geht auch, mit der der Einschränkung des genauen zielens.
                                        Wobei Raw Data ja sagt das ist kein RC6 Code.
                                        Raw teste ich noch. Geht aber wohl nur mit der IR.bin.
                                        Bezüglich Rauchmelder einbauen.
                                        Werde das Gehäuse vom IRF vergrößern zumal für Linuxboxen eh ein Kopf zum
                                        Winkel einstellen benötigt wird.
                                        So ne Art Kugel halt.
                                        Mal schaun was da geht.
                                        Teste IRsend noch einmal aus.
                                        TSIP 5200 ist betrieben an 3,3 Volt mit 22 Ohm also 150 ma Max Belastung.
                                        Forsche da noch weiter.
                                          @Hardwearhansi
                                          Paket ist raus.
                                          Von welchen Raspi?
                                          Man kann hier soweit ich mal gelesen hat mehrere Tasmota.bin zusammen bringen
                                          https://github.com/benzino77/tasmocompiler
                                          Können wir dass in dem anderen Topic machen so dass wir die Projekte Woofer, und Dodt
                                          • Ralla66
                                            @Hardwearhansi
                                            kein Problem bleiben hier beim Woofer.
                                            Netzteil war von meinem RPI 3B, hat 2,5 Ampere.
                                            Bin schaue ich mal, Ardino IDE macht aber zicken bei mir mit Biblotheken.
                                            97328
