    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      @Hardwearhansi
      welcher Rauchsensor , bin für alles offen.
      Dot den jeder braucht von uns Entwickelt. 🙂
      Preis, ja, min 25 % Gewinn plus Porto und Verpackung.
      IRF Dot PCB nimm 100 % Gewinn da Entwicklungskosten mit einfließen.
      Spannungsversorgung wird ein Thema sein.
      H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
        @Ralla66 Okey Also Meine PCB Ohne Komponenten kostet 2 Euro dass stück + 2 Euro versandkosten = 4 Euro
        Sprich wenn man 3 Kauft dann kostetd dass 6 Euro + 2 Euro Versand
          @Ralla66
          Ja Vl Dass hier 5V ausgang (BIld soll nur zur Veranschaulichung dienen)
          • Ralla66
            @Hardwearhansi
            ja ok , sende mal 5 Stück.
            Euro kommt per Post, Versandkosten trägst du, hier Entwicklungskosten sowie
            Druckerkosten in Watt. Saugt bei 5 Stunden eben 1000 Watt.
            Materialkosten nicht eingerechnet. 🙂
            Netzteil teste ich mal das vom Raspi.
              @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
              @Hardwearhansi
              Vl den MQ-2 ich weß aber nicht wie man den mit Tasmota Verbindet vl bruachen wir dann doch ein Nodemcu
                Homoran Global Moderator Administrators @Hardwearhansi last edited by
                @Hardwearhansi sagte in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                wegen Testen falls du immer noch Interesse hast würd ich dir ein PCB zur verfügung stellen meld dich dann einfach
                PCB alleine nutzt mir nix.
                Habe keinerlei Komponenten.
                  Hardwearhansi @Homoran last edited by
                  @Homoran hab auch grad nicht alles da bzw nicht im über schuss.
                  Teile sind schon Bestellt bruachen aber noch
                  • Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    warum Node Mcu ?
                    Pin am Wemos sind noch frei.
                    Welcher Sensor ? Ne Art Rauchmelder ?
                    @Homoran
                    Könnte ich unterstützen wenn du mir deine Adresse zusendest.
                      @Hardwearhansi keine Hektik, hat Zeit.
                        @Ralla66
                        warum Node Mcu ?
                        Oh war jetzt mal so gesagt dachte vl dass die Data pins zu neige gehen 😂
                        Den vl. Rauchsensor
                          Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by
                          @Ralla66 wegen PCB hab ich dir eine pn geschickt
                          • Ralla66
                            @Hardwearhansi
                            mal geschaut was die Jungs im I.O hier schon eingebunden haben ?
                              @Ralla66 Nur mal grob hab gesehen dass 2 Rauchmelder mit Tasmota von Tuja eingebunden wurden...
                              • Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                Paket ist raus.
                                Mit dem Netzteil vom Raspi läuft das jetzt sauber.
                                RC6 Linuxboxen geht auch, mit der der Einschränkung des genauen zielens.
                                Wobei Raw Data ja sagt das ist kein RC6 Code.
                                Raw teste ich noch. Geht aber wohl nur mit der IR.bin.
                                Bezüglich Rauchmelder einbauen.
                                Werde das Gehäuse vom IRF vergrößern zumal für Linuxboxen eh ein Kopf zum
                                Winkel einstellen benötigt wird.
                                So ne Art Kugel halt.
                                Mal schaun was da geht.
                                Teste IRsend noch einmal aus.
                                TSIP 5200 ist betrieben an 3,3 Volt mit 22 Ohm also 150 ma Max Belastung.
                                Forsche da noch weiter.
                                  @Hardwearhansi
                                  Paket ist raus.
                                  Von welchen Raspi?
                                  Man kann hier soweit ich mal gelesen hat mehrere Tasmota.bin zusammen bringen
                                  https://github.com/benzino77/tasmocompiler
                                  Können wir dass in dem anderen Topic machen so dass wir die Projekte Woofer, und Dodt
                                  • Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    kein Problem bleiben hier beim Woofer.
                                    Netzteil war von meinem RPI 3B, hat 2,5 Ampere.
                                    Bin schaue ich mal, Ardino IDE macht aber zicken bei mir mit Biblotheken.
                                      @Ralla66 Wie schaut dass jetzt mit spannungsteiler aus?
                                      • Ralla66
                                        @Hardwearhansi
                                        Ist noch offen im Moment.
                                        Betreibe die IRsend erst einmal mit TSIP 5200 ,
                                        Leider das Projekt Rauchmelder und der Protokolle dazwischen gekommen.
                                        Kennst du Wege RF Raw Codes in den IO zu bekommen ?
                                        Außer Sonoff Bridge kenne ich da nichts.
                                          @Ralla66 Du kannst ja dein wemos als Sonoff Bridge laufen lassen, ich nehme an du benutzt Tasmota für Sonoff Bridge
                                          • Ralla66
                                            @Hardwearhansi
                                            geht leider nicht da dem Wemos der Zusatzchip fehlt.
                                            Selbst die Bridge macht keinen Raw Timing Code.
                                            Der fehlt leider.
                                            Mal sehen wie wir das im Woofer einbinden können.
                                            97288
