    4. lupusec Adapter Fehler
    UNSOLVED lupusec Adapter Fehler
      anno171986 @Stuebi last edited by
      @Stuebi
      Soll ich den Adapter Mal deinstallieren? Ich habe das schon einmal gemacht, aber da war irgendwie nur die Instanz weg, aber nicht der Adapter. Wie geht man denn vor, wenn man einen Adapter komplett deinstallieren möchte.
      Nein, habe nichts an der Alarmanlage aktualisiert.
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @anno171986 last edited by
        @anno171986, um den Fehler einzugrenzen habe ich noch ein Änderung vorgenommen. Bitte lade die Version 1.2.9 von GitHub. Wie das geht steht hier. Was steht jetzt im Logfile wenn Du den Adapter neu startest?
          @Stuebi Habe 1.2.9 installiert.
          Jetzt wird die Instanz auch nicht mehr grün.
          hier das Log:
          host.raspberrypi	2020-07-04 14:01:05.212	info	Do not restart adapter system.adapter.lupusec.0 because desired by instance
          host.raspberrypi	2020-07-04 14:01:05.209	error	instance system.adapter.lupusec.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
          lupusec.0	2020-07-04 14:01:04.657	info	(26195) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Not reachable
          lupusec.0	2020-07-04 14:01:04.653	error	(26195) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.34 is not reachable
          lupusec.0	2020-07-04 14:01:04.586	info	(26195) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.9
          lupusec.0	2020-07-04 14:01:04.542	info	(26195) starting. Version 1.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
          lupusec.0	2020-07-04 14:01:04.515	info	(26195) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          host.raspberrypi	2020-07-04 14:01:01.017	info	instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 26195
          host.raspberrypi	2020-07-04 14:00:58.335	info	Restart adapter system.adapter.lupusec.0 because enabled
          host.raspberrypi	2020-07-04 14:00:58.333	info	instance system.adapter.lupusec.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          lupusec.0	2020-07-04 14:00:57.794	info	(26180) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          lupusec.0	2020-07-04 14:00:57.783	info	(26180) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          lupusec.0	2020-07-04 14:00:57.780	info	(26180) terminating
          lupusec.0	2020-07-04 14:00:57.747	warn	(26180) Restart initiated
          lupusec.0	2020-07-04 14:00:57.745	info	(26180) Restarting Adapter because of changeing Sentry settings
          lupusec.0	2020-07-04 14:00:57.637	info	(26180) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.9
          lupusec.0	2020-07-04 14:00:57.592	info	(26180) starting. Version 1.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
          host.raspberrypi	2020-07-04 14:00:53.864	info	instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 26180
          host.raspberrypi	2020-07-04 14:00:51.948	info	Do not restart adapter system.adapter.lupusec.0 because desired by instance
          host.raspberrypi	2020-07-04 14:00:51.946	error	instance system.adapter.lupusec.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
          Einstellungen:
          IP: 192.168.178.34
          Port: 443
          HTTPS aktiviert
          Weiterleiten von Fehlern aktiviert
          192.168.178.34 ist vom Browser erreichbar.
          • Stuebi
            @anno171986 sagte in lupusec Adapter Fehler:
            Der Lupusec Adapter schickt einen Ping an die Alarmanlage. Dieser schlägt aber leider fehl und der Adapter beendet sich. Ich könnte mir vorstellen, es liegt an den Berechtigungen.
            Ich habe jetzt nochmals eine Änderung vorgenommen. Bitte lade nochmals die Version 1.2.9 per GitHub runter und starte die Instanz neu. Was steht jetzt im Logfile?
              @Stuebi
              Anbei das Log:
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:54:11.034	info	Do not restart adapter system.adapter.lupusec.0 because desired by instance
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:54:11.033	error	instance system.adapter.lupusec.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              lupusec.0	2020-07-04 16:54:10.499	info	(26556) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Not reachable
              lupusec.0	2020-07-04 16:54:10.495	error	(26556) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.34 is not reachable
              lupusec.0	2020-07-04 16:54:10.416	info	(26556) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.9
              lupusec.0	2020-07-04 16:54:10.367	info	(26556) starting. Version 1.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
              lupusec.0	2020-07-04 16:54:10.334	info	(26556) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:54:06.903	info	instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 26556
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:54.739	info	Do not restart adapter system.adapter.lupusec.0 because desired by instance
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:54.738	error	instance system.adapter.lupusec.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              lupusec.0	2020-07-04 16:52:54.183	info	(26536) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Not reachable
              lupusec.0	2020-07-04 16:52:54.179	error	(26536) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.34 is not reachable
              lupusec.0	2020-07-04 16:52:54.102	info	(26536) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.9
              lupusec.0	2020-07-04 16:52:54.037	info	(26536) starting. Version 1.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
              lupusec.0	2020-07-04 16:52:53.989	info	(26536) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:50.307	info	instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 26536
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:22.835	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:22.542	info	iobroker exit 0
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:21.278	info	iobroker upload [0] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/11.png icons/11.png image/png
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:21.207	info	iobroker upload [1] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/13.png icons/13.png image/png
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:21.135	info	iobroker upload [2] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/19.png icons/19.png image/png
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:21.060	info	iobroker upload [3] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/2.png icons/2.png image/png
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.990	info	iobroker upload [4] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/20.png icons/20.png image/png
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.919	info	iobroker upload [5] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/22.png icons/22.png image/png
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.850	info	iobroker upload [6] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/23.png icons/23.png image/png
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.781	info	iobroker upload [7] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/24.png icons/24.png image/png
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.712	info	iobroker upload [8] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/26.png icons/26.png image/png
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.645	info	iobroker upload [9] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/37.png icons/37.png image/png
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.584	info	iobroker upload [10] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/39.png icons/39.png image/png
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.521	info	iobroker upload [11] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/4.png icons/4.png image/png
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.460	info	iobroker upload [12] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/45.png icons/45.png image/png
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.396	info	iobroker upload [13] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/46.png icons/46.png image/png
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.334	info	iobroker upload [14] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/48.png icons/48.png image/png
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.271	info	iobroker upload [15] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/5.png icons/5.png image/png
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.199	info	iobroker upload [16] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/50.png icons/50.png image/png
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.137	info	iobroker upload [17] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/54.png icons/54.png image/png
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.074	info	iobroker upload [18] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/57.png icons/57.png image/png
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.008	info	iobroker upload [19] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/58.png icons/58.png image/png
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:19.937	info	iobroker upload [20] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/66.png icons/66.png image/png
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:19.266	info	iobroker upload [30] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/zentrale.png icons/zentrale.png image/png
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:49:39.593	info	iobroker npm install https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:49:39.590	info	iobroker NPM version: 6.14.5
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:49:38.330	info	iobroker install https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec/tarball/master
              host.raspberrypi	2020-07-04 16:49:35.509	info	iobroker url "https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec/tarball/master" lupusec
              An den Berechtigungen habe ich wie gesagt nichts wissentlich geändert. Ich bin von einer SD Karte auf eine externe SSD umgestiegen und habe die Datei umkopiert. Ich glaube es war nach dieser Anleitung.
              • Stuebi
                @anno171986 , kannst Du eigentlich auch als User iobroker vom PI aus die Alarmanlage ohne sudo pingen?
                  @Stuebi Nein, nur mit sudo:
                  pi@raspberrypi:~ $ ping -c 4 192.168.178.34
                  ping: socket: Die Operation ist nicht erlaubt
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo ping -c 4 192.168.178.34
                  PING 192.168.178.34 (192.168.178.34) 56(84) bytes of data.
                  64 bytes from 192.168.178.34: icmp_seq=1 ttl=64 time=7.78 ms
                  64 bytes from 192.168.178.34: icmp_seq=2 ttl=64 time=9.07 ms
                  64 bytes from 192.168.178.34: icmp_seq=3 ttl=64 time=11.5 ms
                  64 bytes from 192.168.178.34: icmp_seq=4 ttl=64 time=6.44 ms
                  --- 192.168.178.34 ping statistics ---
                  4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 8ms
                  rtt min/avg/max/mdev = 6.440/8.692/11.480/1.858 ms
                  Thomas Braun Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @anno171986 last edited by
                    @anno171986
                    Was liefert denn
                    ls -la /bin/ping
                    sowie
                    groups
                    als user pi?
                      anno171986 @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun
                      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /bin/ping
                      -rwxr-xr-x 1 root root 55720 Jan 14 00:29 /bin/ping
                      pi@raspberrypi:~ $ groups
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                      • Stuebi
                        @anno171986 , okay das passt genau zu deinem Fehler:
                        https://www.kevinhooke.com/2016/03/10/raspbian-jessie-ping-operation-not-permitted/
                        Versuche das einmal aus und starte den Adapter neu:
                        sudo chmod u+s /bin/ping
                        A M D 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @Stuebi said in lupusec Adapter Fehler:
                          Habe es ausgeführt, Instanz neugestartet, die Instanz wird grün und es sind auch alle (auf den ersten Blick) Geräte da.
                          hier noch das Log:
                          lupusec.0	2020-07-04 17:40:40.225	info	(26685) Delete channel lupusec.0.webcams.cam4
                          lupusec.0	2020-07-04 17:40:40.223	info	(26685) Delete channel lupusec.0.webcams.cam3
                          lupusec.0	2020-07-04 17:40:40.221	info	(26685) Delete channel lupusec.0.webcams.cam2
                          lupusec.0	2020-07-04 17:40:40.219	info	(26685) Delete channel lupusec.0.webcams.cam1
                          lupusec.0	2020-07-04 17:40:26.581	info	(26685) Polltime 1 sec.
                          lupusec.0	2020-07-04 17:40:26.579	info	(26685) Connecting to Lupusec with https://192.168.178.34:443
                          lupusec.0	2020-07-04 17:40:26.403	info	(26685) Checking the ioBroker Lupusec configuration
                          lupusec.0	2020-07-04 17:40:26.399	info	(26685) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.34 is alive
                          lupusec.0	2020-07-04 17:40:26.284	info	(26685) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.9
                          lupusec.0	2020-07-04 17:40:26.242	info	(26685) starting. Version 1.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
                          lupusec.0	2020-07-04 17:40:26.217	info	(26685) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          host.raspberrypi	2020-07-04 17:40:22.736	info	instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 26685
                          Vielen, vielen Dank
                            mucki @Stuebi last edited by mucki
                            @Stuebi
                            Darf ich mich hier kurz reinhängen?
                            Ich recherchiere gerade intensive Probleme mit meiner XT2 Plus.
                            Problem: ca. 1x am Tag (manchmal auch "nur" alle 2 Tage) schmiert die XT2 Plus komplett ab und bootet alle 20 Sekunden neu.
                            Die Fehlersituation ist damit vollkommen gleich wie bei dem Fehler vor der Firmware 3.2G und dem Google Push Service vor einiger Zeit (nur der vollständigkeithalber - nutze selber nur iOS Geräte)
                            Wenn ich mich recht entsinne, habe ich vor kurzem den Lupusec Adapter auf 1.2.6 aktualisiert.
                            Hier mal ein Log von iobroker bei so einem Absturz:
                            2020-08-26 16:19:15.600 - error: lupusec.0 (2007) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListPSSGet) : RequestError: Error: socket hang up
                            2020-08-26 16:19:15.601 - error: lupusec.0 (2007) Poll rythmus chnaged to 15 seconds because of error!
                            2020-08-26 16:19:15.601 - error: lupusec.0 (2007) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListPSSGet) : RequestError: Error: socket hang up
                            2020-08-26 16:19:15.602 - error: lupusec.0 (2007) Poll rythmus chnaged to 30 seconds because of error!
                            2020-08-26 16:19:15.602 - error: lupusec.0 (2007) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListPSSGet) : RequestError: Error: socket hang up
                            2020-08-26 16:19:15.602 - error: lupusec.0 (2007) Poll rythmus chnaged to 45 seconds because of error!
                            2020-08-26 16:19:15.602 - error: lupusec.0 (2007) Poll rythmus chnaged to 60 seconds because of error!
                            2020-08-26 16:19:15.669 - error: lupusec.0 (2007) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListGet) : RequestError: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.50:443
                            2020-08-26 16:19:15.670 - error: lupusec.0 (2007) Poll rythmus chnaged to 75 seconds because of error!
                            2020-08-26 16:19:15.670 - error: lupusec.0 (2007) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListGet) : RequestError: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.50:443
                            2020-08-26 16:19:15.670 - error: lupusec.0 (2007) Poll rythmus chnaged to 90 seconds because of error!
                            2020-08-26 16:19:15.673 - error: lupusec.0 (2007) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListGet) : RequestError: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.50:443
                            2020-08-26 16:19:15.673 - error: lupusec.0 (2007) Poll rythmus chnaged to 105 seconds because of error!
                            2020-08-26 16:19:15.673 - error: lupusec.0 (2007) Poll rythmus chnaged to 120 seconds because of error!
                            2020-08-26 16:19:16.200 - error: lupusec.0 (2007) Error: Error in deviceGenericGet (/action/panelCondGet) : RequestError: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.50:443
                            2020-08-26 16:19:16.200 - error: lupusec.0 (2007) Poll rythmus chnaged to 135 seconds because of error!
                            2020-08-26 16:19:16.201 - error: lupusec.0 (2007) Poll rythmus chnaged to 150 seconds because of error!
                            2020-08-26 16:19:16.201 - error: lupusec.0 (2007) Error: Error in deviceGenericGet (/action/panelCondGet) : RequestError: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.50:443
                            2020-08-26 16:19:16.201 - error: lupusec.0 (2007) Poll rythmus chnaged to 165 seconds because of error!
                            2020-08-26 16:19:16.201 - error: lupusec.0 (2007) Poll rythmus chnaged to 180 seconds because of error!
                            2020-08-26 16:19:45.924 - error: lupusec.0 (2007) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListPSSGet) : StatusCodeError: 401 - "Zugriff verweigert: Sitzung abgelaufen!"
                            2020-08-26 16:19:45.924 - error: lupusec.0 (2007) Poll rythmus chnaged to 195 seconds because of error!
                            2020-08-26 16:19:45.925 - error: lupusec.0 (2007) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListPSSGet) : StatusCodeError: 401 - "Zugriff verweigert: Sitzung abgelaufen!"
                            2020-08-26 16:19:45.925 - error: lupusec.0 (2007) Poll rythmus chnaged to 210 seconds because of error!
                            2020-08-26 16:19:45.925 - error: lupusec.0 (2007) Poll rythmus chnaged to 225 seconds because of error!
                            2020-08-26 16:19:45.926 - error: lupusec.0 (2007) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListPSSGet) : StatusCodeError: 401 - "Zugriff verweigert: Sitzung abgelaufen!"
                            2020-08-26 16:19:45.926 - error: lupusec.0 (2007) Poll rythmus chnaged to 240 seconds because of error!
                            2020-08-26 16:20:31.159 - error: lupusec.0 (2007) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListGet) : StatusCodeError: 401 - "Zugriff verweigert: Sitzung abgelaufen!"
                            2020-08-26 16:20:31.161 - error: lupusec.0 (2007) Poll rythmus chnaged to 255 seconds because of error!
                            2020-08-26 16:20:31.161 - error: lupusec.0 (2007) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListGet) : StatusCodeError: 401 - "Zugriff verweigert: Sitzung abgelaufen!"
                            2020-08-26 16:20:31.161 - error: lupusec.0 (2007) Poll rythmus chnaged to 270 seconds because of error!
                            2020-08-26 16:20:31.162 - error: lupusec.0 (2007) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListGet) : StatusCodeError: 401 - "Zugriff verweigert: Sitzung abgelaufen!"
                            2020-08-26 16:20:31.162 - error: lupusec.0 (2007) Poll rythmus chnaged to 285 seconds because of error!
                            2020-08-26 16:20:31.162 - error: lupusec.0 (2007) Poll rythmus chnaged to 300 seconds because of error!
                            2020-08-26 16:22:02.146 - error: lupusec.0 (2007) Error: Error in deviceGenericGet (/action/panelCondGet) : StatusCodeError: 401 - "Zugriff verweigert: Sitzung abgelaufen!"
                            2020-08-26 16:22:02.146 - error: lupusec.0 (2007) Poll rythmus chnaged to 300 seconds because of error!
                            2020-08-26 16:22:02.147 - error: lupusec.0 (2007) Error: Error in deviceGenericGet (/action/panelCondGet) : StatusCodeError: 401 - "Zugriff verweigert: Sitzung abgelaufen!"
                            2020-08-26 16:22:02.147 - error: lupusec.0 (2007) Poll rythmus chnaged to 300 seconds because of error!
                            (Ist nur ein Ausschnitt - das geht noch länger weiter...)
                            Bei so einem Absturz ist auch die iobroker Oberfläche kaum/nicht erreichbar. Kann das mit dem hier diskutierten Problem zusammenhängen? Ich habe gerade mal versuchsweise ein Downgrade auf die Version 1.2.3 durchgeführt und schaue mal, ob weitere Abstürze an der Tagesordnung stehen....
                            VG
                            • Stuebi
                              Stuebi @mucki last edited by
                              @mucki , ich werde mir das am Wochenende einmal anschauen.
                                @Stuebi
                                Vielen Dank!
                                Aber ich befürchte, ich stehe mit dem Problem alleine da.
                                Habe ja wie geschrieben den Adapter auf 1.2.3 runter gezogen. Damit hatte ich gestern um 19:57 das gleiche Problem (alle 10 Sekunden Neustarts mit Piepen / alle 3 LEDs an).
                                Da ich zu Hause war konnte ich einige Tests machen:
                                a) Netzstecker raus und Akku aus -> Netzstecker wieder rein -> XT2 startet immer noch alle 10 Sekunden neu
                                b) Netzwerkstecker raus -> Piepen hört auf (und damit wohl die Neustarts)
                                c) XT2 vom Switch abgesteckt und mit neuem Netzwerkkabel direkt in die FritzBox angeschlossen -> Neustarts/Piepen fangen wieder an
                                d) Lupusec Instanz im iObroker angehalten -> weiterhin Neustarts/Piepen
                                e) In der Fritzbox den Internetzugriff für die XT2 gesperrt -> weiterhin Neustarts/Piepen
                                Nach einer guten halben Stunde war das Problem wie durch Geisterhand ohne zutun vorbei und die XT2 war wieder ansprechbar als wäre nie etwas gewesen.
                                Diese halbe Stunde mit den Neustarts habe ich jetzt zu verschiedenen Uhrzeiten täglich und ich weiß nicht, wo ich noch suchen sollte.
                                Muss die XT2 wohl einschicken und überprüfen lassen (in der Hoffnung, dass es doch ein Hardwaredefekt ist und nichts mit meinem Netzwerk zu tun hat).
                                VG
                                • Stuebi
                                  @mucki , ich würde mit der Lupusec Hoteline sprechen. Auf die Alarmanlage möchte man sich ja verlassen können. Vielleicht ist ja nur das Netzteil defekt?
                                    @Stuebi
                                    Ja, mit der LUPUSEC Hotline stehe ich im Kontakt.
                                    Die können sich leider auch keinen Reim auf die Fehlerbeschreibung machen und haben ein RMA angeboten.
                                    Wundere mich halt nur sehr, dass die Neustarts mit ziehen des Netzwerkkabels sofort aufhören.
                                      @Stuebi
                                      Auch wenn es mittlerweile vollkommen OT ist:
                                      Es ist wie verhext. Die XT2 war jetzt schon bei Lupusec, wo sie 4 Tage „angeschlossen“ wurde und in dieser Zeit durchlief.
                                      Wieder zu Hause bei mir angeschlossen startet die XT2 wieder ca. alle 2 Tage neu.
                                      Wenn ich in einer solchen Neustartphase das Netzwerkkabel von der Fritzbox zum Fritz Repeater ziehe, hören die Neustarts dann witzigerweise auf.
                                      Keine Ahnung was man da noch versuchen soll... Bisher:
                                      • XT2 neu aufgesetzt
                                      • Hausverteiler Switch abgesteckt
                                      • Von der Fritzbox nur die notwendigsten Netzwerkgeräte mit Kabel versorgt
                                      • Wireshark Mitschnitt
                                      Sehr sehr eigenartig. Aber auch ein wenig befremdlich. Die XT2 ist das einzige Geräte mit Netzwerkschnittstellen, welches ein Problem verursacht. Dass eine Alarmzentrale ohne vernünftigen Grund im Sekundentakt neu startet ist für mich auch ein absolutes No Go...
                                      Muss wohl auf was Vernünftiges umsatteln.
                                        mucki @mucki last edited by mucki
                                        Hat hier zufällig jemand in der Geräte Integration der XT2 ein oder mehrere Nuki Bridges hinterlegt und hat sich bei euch die Nuki Bridge auf Firmware 2.7 aktualisiert?
                                        Habe da so einen Verdacht...
                                        • Stuebi
                                          @mucki , sobald ich zuhause bin, schaue ich welche Version meine Nuki Bridge hat.
                                          • Stuebi
                                            @mucki, ich habe auch eine Nuki Bridge in der XT2 hinterlegt. Funktioniert bei mir fehlerfrei. Ich habe auch die Firmware Version 2.7. installiert.
                                            Entferne die Bridge doch aus der X2 für eine Weile.
                                            iobroker lupusec
                                            13
                                            135
                                            17909
