    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • frankjoke
      frankjoke @cyqx13 last edited by
      @cyqx13
      Datenpunkte gibt's keine anderen, alles sonst null aber es kann ja sein dass BL irgend eine Korrektur-Formel mit ihrer App anwendet die ich/wir nicht kennen.
      Sonst kann ich da nicht helfen... 😧
        deta Most Active @frankjoke last edited by
        @frankjoke Das ist das erste was ich gemacht habe! Broadlink komplett neu gestartet, dann noch mal den Adapter neu gestartet, selbe ergebniss.
        cu Deta
          @frankjoke
          So hab jetzt noch mal den Mini3 in den Objekten gelöscht. Alles neu gestartet und jetzt geht er wieder.
          Hat wohl ein Problem wenn was drinnen ist, was nicht erreichbar ist.
          broadlink2.0	2020-07-03 07:13:40.050	info	(23206) found macs: c8:f7:42:da:2d:ad
          broadlink2.0	2020-07-03 07:13:40.048	info	(23206) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:RMPROPLUS-da-2d-ad
          broadlink2.0	2020-07-03 07:13:40.046	info	(23206) Poll every 30 secods.
          broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.706	info	(23206) Device RM:RMPROPLUS-da-2d-ad dedected: address=192.168.178.80, mac=c8:f7:42:da:2d:ad, typ=rmp, id=0x279d devtype=RM3 Pro Plus
          broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.515	info	(23206) discover [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:53684
          broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.485	info	(23206) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
          broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.389	info	(23206) macObjects: [ 'c8:f7:42:da:2d:ad' ]
          broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.386	info	}:
          broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.386	info	(23206) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.61/24', addrs: [ 192, 168, 178, 61 ], cidr: '192.168.178.61/24', bcaddr: '192.168.178.255'
          broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.378	info	(23206) broadlink2 has 1 old devices!
          broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.375	info	(23206) Devices to rename:
          broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.374	info	(23206) Devices to add:
          broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.372	info	(23206) Scanning additional IP's:
          broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.365	info	(23206) broadlink2 initialization started...
          broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.037	info	(23206) starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
            deta Most Active @frankjoke last edited by deta
            @frankjoke
            Irgendwie stimmt was nicht.
            Nach einer weile merkte ich , das es schon wieder nicht geht.
            Broadlink und Adapter neu gestartet, aber immer noch nicht.
            broadlink2.0	2020-07-03 13:02:31.557	info	(11186) found macs:
            broadlink2.0	2020-07-03 13:02:31.556	info	(11186) 1 were not found: RM:RMPROPLUS-da-2d-ad
            broadlink2.0	2020-07-03 13:02:31.554	info	(11186) broadlink2.0 started and found 0 devices named
            broadlink2.0	2020-07-03 13:02:31.552	info	(11186) Poll every 30 secods.
            broadlink2.0	2020-07-03 13:02:29.309	info	(11186) discover [ '192.168.178.80' ] from 0.0.0.0:36227
            broadlink2.0	2020-07-03 13:02:29.301	warn	(11186) device RM:RMPROPLUS-da-2d-ad not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.178.80,80,10141,智能遥控,0,[object Object],c8:f7:42:da:2d:ad,rmp,RM:RMPROPLUS-da-2d-ad,0x279d,RM3 Pr
            broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.902	info	(11186) discover [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:55854
            broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.869	info	(11186) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
            broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.778	info	(11186) macObjects: [ 'c8:f7:42:da:2d:ad' ]
            broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.776	info	}:
            broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.776	info	(11186) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.61/24', addrs: [ 192, 168, 178, 61 ], cidr: '192.168.178.61/24', bcaddr: '192.168.178.255'
            broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.769	info	(11186) broadlink2 has 1 old devices!
            broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.766	info	(11186) Devices to rename:
            broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.764	info	(11186) Devices to add:
            broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.763	info	(11186) Scanning additional IP's:
            broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.756	info	(11186) broadlink2 initialization started...
            broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.349	info	(11186) starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
            Ja das Broadlink ist im Netzwerk, selbe Netzwerk
            Später kommt dann das im Log noch
            broadlink2.0	2020-07-03 16:08:33.006	info	(11812) discover [ '192.168.178.80' ] from 0.0.0.0:60739
            frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • frankjoke
              frankjoke @deta last edited by frankjoke
              @deta
              Ich kann da nix machen, wenn es auf die Anfragen nicht reagiert dann gibt's nur eine Möglichkeit beid em Gerät:
              • W-Lan-Verbindung schlecht
              Ich sende die Aufforderung ungefähr 20 mal in der scan-Zeit von ~12 Sekunden und wenns auf keines der Requests antwortet dann ist bei mir immer das Netzwerk schuld (habe ein Gerät am Dachboden welches schlecht durch mein mesch abgedeckt ist).
              Schau mal mit welchem Kanal das W-Lanarbeitet und ob vielleicht viele W-Kans im selben Kanal sind ... Ich verwende auf Android die app Wifi-Analyzer.
                @frankjoke Mh, ich hab das jetzt mal beobachtet, der Broadlink verbindet sich nach einer weile wieder , also weg im WLAN und ist kurze Zeit späte alleine wieder da.
                Hab mal den Adapter deaktiviert, dann bleibt er so wie es aussieht immer im WLAN.
                Kann es sein, das dem Broadlink, das Anpingen zu viel ist? Und er dann irgendwo sagt ich will nicht mehr ?! Nur mal ein Gedanke.
                cu Deta
                  deta Most Active last edited by
                  Thema Broadlink WLAN Abbrüche und nicht mehr Anmelden von neuen Broadlinks im WLAN, in Verbindung mit der Fritzbox 7590 und der aktuellen BETA.
                  Sobald das WPA3 aktiv ist, gehen die Probleme los, schaltet eure FB wieder auf nur WPA2, dann bleien die Geräte im WLAN und man kann wieder neue Broadlink anmelden.
                  Man das hat mir Grause Haare gekostet.
                    So nach dem das eine Problem beseitigt ist, kann ich jetzt auch neben meinen Pro3+ noch den Mini anmelden.
                    Aber der Adapter broadlink2 macht wohl Probleme beim Mini3
                    broadlink2.0	2020-07-04 15:01:19.419	info	(3195) Unrecoverable Send packet error {cmd: NaN,command: 233,err: 65535,response: <Buffer 5a a5 aa 55 5a a5 aa 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 ca ff ff 3
                    broadlink2.0	2020-07-04 15:01:19.092	info	(3195) Unrecoverable Send packet error {cmd: NaN,command: 233,err: 65535,response: <Buffer 5a a5 aa 55 5a a5 aa 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 bf ca ff ff 3
                    bro
                    2020-07-04 15:01:18.724 - info: broadlink2.0 (3195) Unrecoverable Send packet error {cmd: NaN,command: 233,err: 65535,response: <Buffer 5a a5 aa 55 5a a5 aa 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 be ca ff ff 36 5f e9 03 01 00 92 70 7a a7 df 24 00 00 ... 6 more bytes>,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >} on RM4, undefined, 24:df:a7:7a:70:92, 192.168.178.29, 智能遥控
                    • frankjoke
                      @deta
                      Danke für die Info mit dem WPA3! Habe zwar eine Fritzbox, verwende aber sein W-Lan nicht, aber 99% der FB-Benutzer wären davon betroffen!
                      Ist der Mini3 schon mal gegangen und ist es ein neuer? Bei dem Fehler sehe ich dass er wahrscheinlich die Authorisierung gar nicht übersteht, sonst würde die Type und weitere Info bekannt sein.
                      F D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Flugschüler @frankjoke last edited by
                        @frankjoke Ich habe auch den Broadlink mini3, bei mir hat er zwei versionen vorher (Brodlinkadapter) funktioniert.
                          @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                          @deta
                          Bitte gerne.
                          Den hab ich schon länger, war einer der die damals bevor du wieder da warst nicht funktionierten.
                          Dann hast du ein Update gemacht gehabt, dann ging er. Ich hatte Ihn jetzt nicht gebraucht gehabt, und in die Ecke gestellt. Nun im Rahmen der Probleme, testete ich den Mini und da ist es mir aufgefallen. Mit der App ist er im Netz auch ansprechbar. Nur mit dem broadlink2 Adapter nicht mehr.
                          cu Deta
                            RandyAndy @deta last edited by RandyAndy
                            @deta sagte in Adapter: broadlink2:
                            @deta
                            Bitte gerne.
                            cu Deta
                            Hallo FrankJoke,
                            erstmal schön dass Du wieder am Adpater arbeitest. Musste mein Netzwerk komplett neu aufsetzen. Seitdem findet der Apdapter den RM3 Mini nicht mehr. Ist ein älteres Modell (habe ich schon min 2 Jahre) und bis jetzt war alles unaffällig. In der Fritzbox werden die Geräte aber gefunden. Ich kann Sie auch anpingen alles ok (keine verlorenen Pakete). Aber der Adpater erkennt die Geräte einfach nicht mehr.
                            Ich verwenden den Adpater 2.1.4 da findet er die Geräte gar nicht mehr. Wenn ich zurück auf die Version 2.0.3 gehe dann findet er zwar die Geräte aber die Adpater zeigen immer _notReachable = true an.
                            Korrektur: Habe gestern Abend noch einmal den Adapter installiert und auch in der Version 2.03. findet es nun keinen Mini3 mehr.
                            Noch ein Hinweis: Fast alle Geräte sind über ein WLAN Mesh (Fritzbox) an die Fritzbox angemeldet. Kann das damit zusammenhängen ?
                            Ich bin gerne bereit Tests durchzuführen und zu helfen.
                            Andreas
                            • MathiasJ
                              MathiasJ last edited by
                              bin wieder zurück aus der Steinzeit.
                              Wollte gerade neu anlernen.
                              Stattdessen bekomme ich folgende Meldung:
                              broadlink2.0	2020-07-06 20:03:57.241	warn	(21558) stateChange error invalid id type: RM:broadlink-wohnen._Learn=RM:broadlink-wohnen {val: true,ack: false,ts: 1594058637236,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc: 159
                              Gruß,
                              Mathias
                                ElseKling @RandyAndy last edited by
                                @RandyAndy denke das ist ein guter Hinweis. Teste auch als die Laborversionen von AVM und seit dem letzten großen Update machen viele Smartdevices (SONOFF, ESPs, gosunds mit/ohne Tasmota) immer mal wieder komische Zicken.
                                  RandyAndy @ElseKling last edited by
                                  @ElseKling
                                  und noch eine Entdeckung (bin ich aber eher durch Zufall darauf gestossen). In der Fritzbox muss man offensichtlich PMF unter WLAN Sicherheit ausschalten. Neuer Geräte sind da offensichtlich nicht anfällig. Jetzt findet der Adapter wenigstens einen RMMini3. Die anderen sind über einen Mesh Client angebunden.
                                  Jetzt muss ich noch überprüfen ob die IR-Codes wieder funktionieren. Immerhin das eine Gerät ist nun _notreachable = false und das ist ja schon mal was.
                                    deta Most Active @RandyAndy last edited by
                                    @RandyAndy sagte in Adapter: broadlink2:
                                    @ElseKling
                                    Mein Mini ist zwar wieder im WLAN, aber wird dennoch vom broadlink2 Adapter nicht erkannt.
                                    Fehler siehe unten.
                                    @frankjoke konntest du schon was finden?
                                    • MathiasJ
                                      Hat sich erledigt.
                                      Habe beide RM in den Objekten gelöscht.
                                      Diese haben sich wieder angelegt.
                                      Dann ging es.
                                      • Christoph1337
                                        Christoph1337 last edited by
                                        @frankjoke Sag mal kann das sein das sich der broadlink immer neu verbindet, wenn er in einem WLAN ist was nicht ins Internet kann?
                                        Das Ding funktioniert zwar, aber ich sehe im WLAN log alle paar Minuten von beiden Gerten einen reconnect.
                                        • frankjoke
                                          frankjoke @Christoph1337 last edited by
                                          @Christoph1337
                                          Welche Geräte sind das noch? Alle versuchen auf die cloud oder china-server zuzugreifen, aber bei den alten Geräten ohne cloud-Protokoll hab ich keine solche Anzeichen entdeckt.
                                          Der neue RM4 mini könnte das machen da er manchmal blau blinkt und dann nicht zugegriffen werden kann.
                                          Mit V2.1.4 hab ich das allerdings weitgehend minimieren können sodass er nur noch ganz selten einen Fehler liefert (habe poll auf 30 Sekunden, alle 1-2 Stunden kommt mal ein Fehler und er wird offline eingestuft, der Adapter sucht dann das Gerät beim nächsten poll neu.
                                          Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Christoph1337
                                            Christoph1337 @frankjoke last edited by
                                            @frankjoke Bester mann! Genau so ist es bei mir gewesen. alle paar minuten blaues blinken. gleich mal die neue version testen
                                            81.1k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            615671
