      Conquest @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
      @Conquest
      Wird irgendwann mit aufgenommen, aber aktuell noch nicht auf der Prio Liste, da man die festen Zeiten nicht ständig ändern muss.
      Dafür gibt es die Astro Optionen, um flexibel nach der aktuellen Jahreszeit fahren will
      Ok versteh ich das es nicht auf der Prio Liste steht. Hätte man dann aber nicht die Issue offen lassen können damit es in Erinnerung bleibt?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Conquest last edited by
        @Conquest
        Steht auf meiner Todo.
        Zuviel offene Issue fi de ich sehr unübersichtlich
          MartyBr @Malz1902 last edited by
          @simatec ich möchte auch die Frage von @Malz1902 aufnehmen und ergänzen:
          Schliesst du Option "Rollo spät" das Rollo auch wenn das Fenster offen ist (Fensterkontakt)? Also funktioniert der Aussperrschutz weiter?
          • fischi87
            fischi87 @simatec last edited by
            @simatec
            hab ich gepostet!
            grüße
              LJSven last edited by
              Wie bekomme ich es hin, daß wenn ich morgens in die Küche komme, die Rollladen automatisch hoch fahren?
              • simatec
                simatec Developer Most Active @LJSven last edited by
                @LJSven
                Nimm dir einen Trigger wie z.B. einen Lichtschalter oder Türkontakt
                  LJSven @simatec last edited by
                  @LJSven
                  Ich habe einen Bewegungsmelder als Trigger - habe es so eingestellt - aber die Rollläden sind nicht hochgefahren - was mache ich falsch?
                  Bildschirmfoto 2020-07-04 um 19.48.58.png Bildschirmfoto 2020-07-04 um 19.49.35.png
                  • coyote
                    coyote Most Active last edited by
                    @simatec wollte gerade alle Rolläden im Wohnbereich und auch im Schlafbereich mit dem neuen Button öffnen, funktioniert aber nicht, bekomme im Log die Meldung "start Button Action" aber es tut sich nix.
                    • tobasium
                      tobasium last edited by
                      @simatec seid dem letzten Update auf 0.8.1 fährt bei mir kein Rolladen mehr den Sonnenschutz an.
                      .autoSun. = true
                      Keine Temperatur trigger nur rein Azimut in allen Räumen
                      Hat hier jemand schon einen Ansatz möchte ungern Adapter neu einrichten.
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer last edited by
                        Ich habe gestern auf 0.8.1. aktualisiert. Gestern abend sind dann meine Jalousien nicht zur normalen Zeit heruntergefahren (ich verwende "Zeit Schlaf/Wohnbereich mit Sonnenauf & und Sonnenuntergang"). Erst die Option "spät alles runter" hat die Jalousien runtergefahren. Heute früh ähnliche Situation, keine Jalousie fährt hoch. Im log dazu kein Eintrag! ABER: Sonnenschutz hat gestern nach dem update funktioniert...
                        Muss man bei dem update auf 0.8.1 irgendetwas beachten (neu einstellen)?
                        • simatec
                          @LJSven
                          Ich kenne den Bewegungsmelder nicht und weiß dementsprechend nicht, was der an states ausgibt ...
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @coyote last edited by
                            @coyote
                            Nutzt du den Wohn und Schlafbereich oder den auto Wohn- und Schlafbereich?
                            • coyote
                              coyote Most Active @simatec last edited by
                              @simatec achso, nutze den auto Wohn und Schlafbereich. Aber warum kann ich denn da die Buttons nicht nutzen? Ergibt irgendwie keinen Sinn für mich.
                              Als Beispiel, normalerweise fahren meine Rolläden im OG um 8 hoch, bin ich jetzt um halb 8 schon auf, habe ich vorher über einen Button und Script, alle Rolläden im OG hoch gefahren.
                              Dachte ich könnte jetzt anstatt des Scripts, die neuen Buttons nutzen.
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @tobasium last edited by
                                @tobasium
                                Bitte zeige mal deine Config und deinen Log.
                                Ab Version 0.8.0 ist einiges im Code umgebaut und noch Beta
                                tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • tobasium
                                  tobasium @simatec last edited by
                                  @simatec Wie kann ich die config am besten zur Verfügung stellen? Screenshots oder wie hättest du es gerne. Dan mache ich das sofort.
                                  • simatec
                                    @coyote sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                                    Weil es noch nicht im Code drin ist ... Version 0.8.x ist aktuell noch Beta, da im Code sehr viel umstrukturiert wurde.
                                    • simatec
                                      @tobasium Aus dem Menü über die Pfeiltasten ...
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Rene_HM last edited by
                                        @Rene_HM sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                                        Eigentlich gibt es nicht zu beachten... Von welcher Version kamst du?
                                        Ab Version 0.7.0 gab es Änderungen in den Zeiteinstellungen ...
                                        An sich gab es keine Änderungen ab Version 0.8.x.
                                        Es wurde allerdings der komplette Code umstrukturiert und ist Momentan noch in der Beta Phase.
                                        Bitte mal auf debug stellen und den Log posten.
                                        • tobasium
                                          @simatec
                                          config
                                          system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                          log
                                          log05072020.txt
                                          • simatec
                                            @tobasium sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                                            @simatec
                                            config
                                            log
                                            log05072020.txt
                                            Bitte poste nicht den kompletten Log, sondern nur den wichtigen Teil zu shuttercontrol in Verbindung mit SunProtect und sage mir bitte, um welchen/welche Rollläden es geht
                                            332
                                            7408
                                            10585914
