    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      shizophren83 last edited by
      Hallo zusammen, aktuell spiele ich auch mit der Gardena Irrigation Control. Starten von Ventilen etc. funktioniert einwandfrei. Schonmal super.
      Was ich nicht verstehe ist: Wie kann ich Ventile Stoppen? Über welchen Datenpunkt?
      Und leider funktioniert bei mir: STOP_UNTIL_NEXT_TASK im DP .stop_all_valves_i nicht.
      Da passiert nichts und die Ventile laufen schön durch. Ich kann die aktuell nur über die Gardena App starten.
      LG Gregor
      dslraser jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @shizophren83 last edited by
        @shizophren83
        falls Du Blockly magst, ich mache es damit. Bei mir funktioniert es.
        https://forum.iobroker.net/post/408094
        • jpgorganizer
          jpgorganizer @shizophren83 last edited by jpgorganizer
          @shizophren83
          Du hast zwei Möglichkeiten zum Stoppen von Ventilen bei der IC24.
          • über SERVICE_VALVE_SET im DP stop_all_valves_i zum Stoppen aller Ventile
          • über SERVICE_VALVE im DP duration_valuezum Stoppen eines bestimmten Ventils
          jeweils mit dem Wert STOP_UNTIL_NEXT_TASK
          @shizophren83 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          also bei mir geht das - gerade extra nochmals getestet.
          Du kannst den DP ja mal von Hand beschreiben ...
          Ansonsten Log einschalten, Loglevel 3 und log posten
            shizophren83 @jpgorganizer last edited by
            @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            SERVICE_VALVE_SET
            Ok, jetzt gehts irgendwie auch 😄 Danke für die Info.
            Ich musste den Adapter jedoch noch einmal löschen und installieren.
            Jetzt funktioniert alles super und perfekt!
            Besten Dank für die Entwicklung und den super Support hier im Forum!!!!
            LG Gregor
            • Gerhard Berger
              Gerhard Berger last edited by Gerhard Berger
              vorne weg ich habe noch keine Erfahrungen mit iobroker, da ich vorwiegend mit Loxone und Loxberry unterwegs bin. Jedoch funktioniert die alte http Schnittstelle zu Gardena nicht mehr, sodass ich etwas neues brauche.
              Des Weiteren versuche ich über die simple http Schnittstelle die Daten an loxone zu übergeben, jedoch funktioniert der try run in chrome schon nicht. Eine Übergabe z.B. der Batteriestand bleibt unbeantwortet.
              http://192.168.0.196:8087/getplainvalue/smartgarden.0.LOCATION_f4960b09-XXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-2Dab9781f1faf0.SERVICE_COMMON_0486bcf3-XXXXX-2D4b6c-2D96b7-2Dab9781f1faf0.batteryLevel_value
              Vielen Dank für eure Unterstützung
              jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jpgorganizer
                jpgorganizer @Gerhard Berger last edited by jpgorganizer
                @Gerhard-Berger sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                da wirst du bei dir suchen müssen, bei mir geht das. Ist aber vmtl. ein Problem mit deine iobroker bzw. simple-api Installation. Ist unabhängig vom smartgarden Adapter.
                Ansonsten sind Fehlermeldungen und Beschreibungen was man tut immer ganz hilfreich, wenn man Hilfe will.
                VG jpgorganizer
                • jpgorganizer
                  jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
                  @Gerhard-Berger
                  ich habe gestern zum Test deines Problems die http Adresse in eine Textdatei kopiert
                  in die erste Zeile dein Kommando, in die zweite Zeile meines. Gerade wollte ich die Datei im Editor schließen (sie war einfach noch offfen) und da ist mir ein Unterschied aufgefallen - weiß nicht ob relevant, aber testen kannst du das ja mal
                  Ich denke du siehst den Unterschied
                  VG jpgorganizer
                  Gerhard Berger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Gerhard Berger
                    Gerhard Berger @jpgorganizer last edited by
                    @jpgorganizer Hi, die Groß/Kleinschreibung hat keine Abhilfe gebracht. Die Daten kommen zwar am gardena adapter an, werden aber nicht an simple-api weitergeleitet... hmm
                    • jpgorganizer
                      @Gerhard-Berger dann würde ich mal im Forum bei simple-api suchen. Hier im Thread wird höchstens zufällig sich damit jemand auskennen
                      kannst du irgendwelche Werte per Simple-api abfragen?
                      • chucky666
                        chucky666 last edited by
                        Hallo zusammen
                        Adapter läuft soweit .Aber wie bekomme ich den Mäher zum starten ? Ich habe die Beschreibung schon gelesen , leider komme ich da nicht weiter . Muss ich datenpunkte selbst erstellen zum starten und stoppen ?
                        jpgorganizer J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • jpgorganizer
                          jpgorganizer @chucky666 last edited by
                          @chucky666 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          Hallo zusammen
                          Hi, was genau verstehst du nicht? Datenpunkte musst du keine selbst erstellen.
                          Wie du den Mäher starten kannst, steht hier https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#controlling
                          Schreib doch einfach mal in den DP activity_control_i den Wert 1800 rein. Dann sollte dein Mäher für 30 min mähen.
                          chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            jack99n @chucky666 last edited by
                            Hallo zusammen
                            Nö unter Service_Mover gibt es doch den Datenpunkt activity_control_i dort einfach die Mähdauer in Sekunden eintragen.
                            • chucky666
                              chucky666 @jpgorganizer last edited by
                              @jpgorganizer
                              Funktioniert leider nicht , das hatte ich schon gemacht .
                              Adapter ist grün , also ist er verbunden ?
                              Er zeigt auch alles an
                              • chucky666
                                chucky666 @chucky666 last edited by
                                @chucky666
                                Ich habe den Fehler gefunden , Pihole hat etwas geblockt . Jetzt klappt das starten
                                Danke euch
                                • Gerhard Berger
                                  habe nun meinen Fehler gefunden warum ich über simple API nichts abfragen konnte, im Portainer war der Port nicht freigeschalten.
                                  Jetzt kann ich die Daten sauber abfragen jedoch kann ich noch keine Befehle senden.
                                  Hier mein Testbefehl um das Ventil zu schließen
                                  http://192.168.0.196:8087/set/smartgarden.0.LOCATIONXXXXX-XXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-XXXXXXX.SERVICE_VALVE_SET_0486bcf3-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-2Dab9781f1faf0-3Awc.stop_all_valves_i=STOP_UNTIL_NEXT_TASK
                                  führt zu folgender Antwort im Browser:
                                  "error: no value found for \"smartgarden.0.LOCATION_f4960b09-XXXXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-XXX.SERVICE_VALVE_SET_0486bcf3-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-2Dab9781f1faf0-3Awc.stop_all_valves_i=STOP_UNTIL_NEXT_TASK\". Use /set/id?value=1 or /set/id?value=1&wait=1000"
                                  Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte danke.
                                  • Gerhard Berger
                                    Gerhard Berger @Gerhard Berger last edited by
                                    @Gerhard-Berger said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    erledigt,hab den fehler in meiner Syntax gefunden
                                      Edis last edited by
                                      Hallo liebe community,
                                      ich bin momentan dabei über IoBroker, Homematic und AioNeo eine Visualisierung zu machen. Ich erstelle die Befehle in IoBroker über Blockly. Ich weiss aber nicht wie ich es realisieren soll, dass ich zB den Mower oder WaterControl über AioCreator Trigger. Ich habe nämlich im Iobroker nur Status zustände.
                                      ![0_1594047566862_Objekte WaterCOtrol Closed.png](Uploading 100%)
                                      !![0_1594047549769_Objekte.png](Uploading 100%)
                                      ![0_1594047574361_Blocky Bewässerung.png](Uploading 100%)
                                      vielelicht könnt ihr mir weiterhelfen,
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Edis last edited by
                                        @Edis sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                        ich sehe kein Bild...
                                          Edis @dslraser last edited by
                                          Ok, da steht die Dateien sind zu groß, muss ich irgendwas beim hochladen beachten?
                                          E dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Edis @Edis last edited by
                                            Die Bilder haben 200kb
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            288563
