    4. Velux Solarrollladen mit Wemos D1 Mini steuern?
      Allodo last edited by Allodo
      Heureka, es läuft 🙂
      Ich kann per Sonoff WebUI die Rollläden rauf und runter fahren lassen 🙂
      Ich werde das Ganze mal etwas detaillierter wiedergeben, wenn alles fertig verlötet ist 🙂
      Ich brauchte auch keine Widerstände oder Sonstiges. Die Einstellungen für Tasmota werden ich dann auch aufzeigen 🙂
        knopers1 @Allodo last edited by
        @Allodo
        bestens... lass mal schauen ob wir die Schaltung etwas verbessern können!
          Allodo @knopers1 last edited by
          @knopers1
          Ich habe die Schaltung im Grunde genommen genau so vorgenommen, wie in meinem angehangenen PDF.
          Versuche gerade eine Anleitung zu schreiben 😉
            @Allodo
            Hast Du die Anleitung geschrieben?
              TurBion last edited by
              Hi,hat es schon einer nachgebaut oder funktionstüchtig bekommen?
                Tendenziell lief es im Versuchsaufbau, sollte also auch im Anwendungsfall laufen 😉
                Habe aber mittlerweile eine wohl elegantere Variante für mich entdeckt. Und zwar gibt es ein Asksin++-Projekt (Homematic-Nachbau) bzw. eine entsprechende Platine (suche immer noch eine Bezugsquelle), welche so klein ist, dass sie in den KLI313 passt. Und das Beste, das Ganze läuft Batteriebetrieben 🙂
                Das ist die Platine. In Verbindung mit einem CC1101 868MHz kann man diese dann per Homematic steuern und somit natürlich auch mit iobroker 🙂
                  TurBion @Allodo last edited by
                  @Allodo said in Velux Solarrollladen mit Wemos D1 Mini steuern?:
                  Asksin++-
                  Hi,die kann man sich herstellen lassen.
                  Wie funktioniert der rest?
                  ich steig da nicht richtig durch.
                    Ja, ich weiß, dass man sich die herstellen lassen kann. Habe ich schon einmal in China machen lassen. Aber das Problem sind mittlerweile die Versandkosten von 25,- EUR. Das rentiert sich nicht. Zumal man bei Reichelt noch die Kleinteile besorgen muss. Da käme ich auf locker 35-40 EUR 😞
                    Muss mal schauen, ob es woanders einen günstigen Platinenhersteller gibt. Aber erst nach meinem Urlaub 😉
                    WIe funktioniet das Ganze?
                    Man benötigt die Platine und verbindet diese mit einem CC1101 868MHz-Modul. Den KLI313 verbindet man mit der 328RFStamp-Platine und spielt dann einen angepassten Arduinosketch auf. Anschließend lernt man das Gerät ganz normal in der Homematic WebUI an und kann es bedienen.
                    Das Ganze geht natürlich auch ohne diese Platine, einfach nur mit einem Arduino Pro Mini + CC1101 868MHz. Aber diese Platine passt in das Gehäuse des KLI313. Habe damit schon eine HM-ES-TX-WM-Stromzähler mit TCRT5000 nachgebaut und 2 Helligkeitssensoren mit Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeitsmessung (BME280). Das Ganze läuft Batteriebetrieben 1A in Homematic 👍
                    Durch Modifikation des Arduino soll die Batterielaufzeit bis zu 2 Jahre betragen 🙂
                    Nachlesen kann man das Ganze hier: Asksin++
                    EDIT:
                    Habe jetzt mal die 328RF-Stamp Platine bei Aisler.net geordert und bei Reichelt die SMD-Teile bestellt.
                    Bin mal gespannt, wie das Ganze dann funktioniert. Allerdings erst nach meinem Urlaub 🙂
                    Da ich 6 Platinen geordert habe, könnte ich dann welche abgeben. Ggf. sogar bestückt, wobei ich selbst erst einmal schauen muss, wie das mit dem SMD-Löten klappt.
                    • Z
                      zaim @TurBion last edited by
                      @TurBion
                      Ja, ich habe es soeben nachgebaut und mit Tasmota 8.3.1 getestet. Funktioniert wunderbar, allerdings ist die Zuordnung falsch. Damit es mit dem angegeben Schaltplan funktioniert, muss man folgende Zuordnungen treffen (nur 3 Stück) und den Rest auf "None" lassen:
                      D1 --> Relay 1
                      D2 --> Relay 2
                      D3 --> Relay 3
                      • Z
                        zahnheinrich @Allodo last edited by zahnheinrich
                        @Allodo
                        Hallo @Allodo, ich würde gerne zwei Platinen übernehmen wenn die da sind, wenn möglich, sogar bestückt (oder auch die ungelöteten Teile im Beutel dazu)
                        Schönen Sonntag Ulrich
                          tristan @Allodo last edited by tristan
                          @Allodo Ich habe mal die Lötpunkte auf der Rückseite rausgesucht, falls Du das in Deiner Anleitung einbinden möchtest => Bild anbei. Ist vielleicht für manche etwas einfacher zu löten. VG!
                            milanissimo last edited by
                            Hallo, vielen Dank für die Anleitung.
                            Ich würde diese Schaltung gern nachbauen. Leider finde ich kein Shop der diese „SN74HC4066 IC Analogschalter“ verkauft. Wer super wenn jemand mal noch eine Alternative empfehlen könnte, kenne mich mit solchen Schalter leider zu wenig aus um die richtige Alternative zu verbauen.
                            Danke schonmal im Voraus.
                            • O
                              ottelo last edited by ottelo
                              Ich habe auch eine Anleitung geschrieben und auf meiner Homepage veröffentlicht! Ich habe alles so einfach wie möglich gehalten und die Komponenten in dem KLI 310 Gehäuse untergebracht. Kann alles wunderbar in Home Assistant integriert werden oder man macht es über die Tasmota weboberfläche des ESPs.
                              https://ottelo.jimdofree.com/velux-integra-esp8266/
                              arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                arteck Developer Most Active @ottelo last edited by
                                @ottelo geile nummer.. dann hol ich mal den lötkolben raus
                                • O
                                  ottelo @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  Dann aber bitte den SMD Lötkolben:
                                    Gukerl @Allodo last edited by Gukerl
                                    @allodo Vielen herzlichen DANK
                                    Es hat wunderbar geklappt, einzig an der fuziwinzigen Lötfläche bei den winzigen Schaltern ein Kabel anzulöten, man muss mich fluchen gehört haben 🙂
                                    Ich hab's auf einer Lochrasterplatine fliegend verdrahtet, einen Sketch hab ich nicht und weiss leider auch nicht, wioe man sowas macht.
                                    LG & DANKE, Andi
                                    Edit: Ich hatte keinen D1 mini sondern einen NodeMCU herum liegen, den SN74HC4066 hab ich bei Reichelt Elektronik gekauft (in Österreich).
                                    1.0k
                                    velux solar wemos d1 mini
                                    10
                                    24
                                    4956
