      LJSven last edited by
      Wie bekomme ich es hin, daß wenn ich morgens in die Küche komme, die Rollladen automatisch hoch fahren?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @LJSven last edited by
        @LJSven
        Nimm dir einen Trigger wie z.B. einen Lichtschalter oder Türkontakt
          LJSven @simatec last edited by
          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
          @LJSven
          Ich habe einen Bewegungsmelder als Trigger - habe es so eingestellt - aber die Rollläden sind nicht hochgefahren - was mache ich falsch?
          Bildschirmfoto 2020-07-04 um 19.48.58.png Bildschirmfoto 2020-07-04 um 19.49.35.png
          • coyote
            coyote Most Active last edited by
            @simatec wollte gerade alle Rolläden im Wohnbereich und auch im Schlafbereich mit dem neuen Button öffnen, funktioniert aber nicht, bekomme im Log die Meldung "start Button Action" aber es tut sich nix.
            • tobasium
              tobasium last edited by
              @simatec seid dem letzten Update auf 0.8.1 fährt bei mir kein Rolladen mehr den Sonnenschutz an.
              .autoSun. = true
              Keine Temperatur trigger nur rein Azimut in allen Räumen
              Hat hier jemand schon einen Ansatz möchte ungern Adapter neu einrichten.
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer last edited by
                Ich habe gestern auf 0.8.1. aktualisiert. Gestern abend sind dann meine Jalousien nicht zur normalen Zeit heruntergefahren (ich verwende "Zeit Schlaf/Wohnbereich mit Sonnenauf & und Sonnenuntergang"). Erst die Option "spät alles runter" hat die Jalousien runtergefahren. Heute früh ähnliche Situation, keine Jalousie fährt hoch. Im log dazu kein Eintrag! ABER: Sonnenschutz hat gestern nach dem update funktioniert...
                Muss man bei dem update auf 0.8.1 irgendetwas beachten (neu einstellen)?
                • simatec
                  @LJSven
                  Ich kenne den Bewegungsmelder nicht und weiß dementsprechend nicht, was der an states ausgibt ...
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @coyote last edited by
                    @coyote
                    Nutzt du den Wohn und Schlafbereich oder den auto Wohn- und Schlafbereich?
                    • coyote
                      coyote Most Active @simatec last edited by
                      @simatec achso, nutze den auto Wohn und Schlafbereich. Aber warum kann ich denn da die Buttons nicht nutzen? Ergibt irgendwie keinen Sinn für mich.
                      Als Beispiel, normalerweise fahren meine Rolläden im OG um 8 hoch, bin ich jetzt um halb 8 schon auf, habe ich vorher über einen Button und Script, alle Rolläden im OG hoch gefahren.
                      Dachte ich könnte jetzt anstatt des Scripts, die neuen Buttons nutzen.
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @tobasium last edited by
                        @tobasium
                        Bitte zeige mal deine Config und deinen Log.
                        Ab Version 0.8.0 ist einiges im Code umgebaut und noch Beta
                        tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • tobasium
                          tobasium @simatec last edited by
                          @simatec Wie kann ich die config am besten zur Verfügung stellen? Screenshots oder wie hättest du es gerne. Dan mache ich das sofort.
                          • simatec
                            @coyote sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                            Weil es noch nicht im Code drin ist ... Version 0.8.x ist aktuell noch Beta, da im Code sehr viel umstrukturiert wurde.
                            • simatec
                              @tobasium Aus dem Menü über die Pfeiltasten ...
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Rene_HM last edited by
                                @Rene_HM sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                                Eigentlich gibt es nicht zu beachten... Von welcher Version kamst du?
                                Ab Version 0.7.0 gab es Änderungen in den Zeiteinstellungen ...
                                An sich gab es keine Änderungen ab Version 0.8.x.
                                Es wurde allerdings der komplette Code umstrukturiert und ist Momentan noch in der Beta Phase.
                                Bitte mal auf debug stellen und den Log posten.
                                • tobasium
                                  @simatec
                                  config
                                  system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                  log
                                  log05072020.txt
                                  • simatec
                                    @tobasium sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                                    @simatec
                                    config
                                    log
                                    log05072020.txt
                                    Bitte poste nicht den kompletten Log, sondern nur den wichtigen Teil zu shuttercontrol in Verbindung mit SunProtect und sage mir bitte, um welchen/welche Rollläden es geht
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @fischi87 last edited by
                                      @fischi87 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                                      @simatec
                                        "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                        "common": {
                                          "name": "shuttercontrol",
                                          "version": "0.7.2",
                                          "title": "shuttercontrol",
                                          "authors": [
                                            "simatec <nais@gmx.net>"
                                          "contributors": [
                                            "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                                          "keywords": [
                                            "ioBroker",
                                            "Smart Home",
                                            "home automation",
                                            "Rollladen",
                                            "Jalousie",
                                            "Rollladensteuerung"
                                          "license": "MIT",
                                          "platform": "Javascript/Node.js",
                                          "main": "main.js",
                                          "icon": "shuttercontrol.png",
                                          "enabled": true,
                                          "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                          "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                          "loglevel": "info",
                                          "mode": "daemon",
                                          "type": "climate-control",
                                          "compact": true,
                                          "materialize": true,
                                          "stopBeforeUpdate": true,
                                          "plugins": {
                                            "sentry": {
                                              "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                          "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@0.7.2",
                                          "installedVersion": "0.7.2",
                                          "host": "IoBroker"
                                        "native": {
                                          "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                          "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                          "W_shutterUpLivingMin": "05:30",
                                          "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                          "driveDelayUpLiving": "0",
                                          "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                          "WE_shutterUpLivingMin": "06:00",
                                          "WE_shutterUpLivingMax": "07:00",
                                          "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                          "W_shutterDownSleep": "22:00",
                                          "W_shutterUpSleepMin": "05:30",
                                          "W_shutterUpSleepMax": "06:00",
                                          "driveDelayUpSleep": "0",
                                          "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                                          "WE_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                          "WE_shutterUpSleepMax": "07:00",
                                          "latitude": "51.3507248",
                                          "longitude": "13.2283384",
                                          "astroDelayUp": "30",
                                          "astroDelayDown": "30",
                                          "driveDelayUpAstro": "0",
                                          "sunProtEndElevation": "10",
                                          "HolidayDP": "",
                                          "triggerAutoSleep": "hm-rega.0.950",
                                          "triggerAutoLiving": "hm-rega.0.950",
                                          "LateAllDown": false,
                                          "LateAllDownTime": "22:15",
                                          "SummerStart": "01.03.",
                                          "SummerEnd": "30.09.",
                                          "currentShutterState": true,
                                          "publicHolidays": false,
                                          "publicHolInstance": "",
                                          "heightDownSun": "0",
                                          "direction": "220",
                                          "type": "in- & outside temperature and direction",
                                          "directionRange": "50",
                                          "actualValueTemp": "yr.0.forecast.day0.temperatureActual",
                                          "actualValueLight": "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000276d3d1.lux",
                                          "actualValueTempInside": "hm-rpc.0.OEQ0847435.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                          "typeDown": "off",
                                          "typeUp": "sunrise",
                                          "triggerStateShutter": "true",
                                          "triggerChangeShutter": "off",
                                          "triggerDriveShutter": "100",
                                          "autoDriveShutter": "off",
                                          "heightDownShutter": "0",
                                          "heightUpShutter": "100",
                                          "triggerID": "mihome.0.devices.magnet_158d00026a2ba6.state",
                                          "LateDown": false,
                                          "inSummerNotDown": false,
                                          "events": [
                                              "enabled": true,
                                              "shutterName": "Rollo Rechts WZ.LEVEL",
                                              "name": "hm-rpc.0.OEQ0036723.1.LEVEL",
                                              "typeDown": "off",
                                              "direction": "220",
                                              "tempInside": "23",
                                              "tempSensor": "hm-rpc.0.OEQ0847435.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                              "outsideTempSensor": "yr.0.forecast.day0.temperatureActual",
                                              "tempOutside": "23",
                                              "lightSensor": "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000276d3d1.lux",
                                              "valueLight": "200",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "triggerState": "true",
                                              "triggerDrive": "100",
                                              "triggerChange": "off",
                                              "elevation": "",
                                              "autoDrive": "off",
                                              "hysteresisOutside": "5",
                                              "hysteresisInside": "5",
                                              "hysteresisLight": "5",
                                              "currentAction": "",
                                              "currentHeight": "",
                                              "oldHeight": "",
                                              "firstCompleteUp": "",
                                              "triggerHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                              "enabled": true,
                                              "shutterName": "Rollo Küche.LEVEL",
                                              "name": "hm-rpc.0.QEQ2001253.1.LEVEL",
                                              "triggerID": "mihome.0.devices.magnet_158d00027b3d4a.state",
                                              "typeUp": "off",
                                              "typeDown": "off",
                                              "direction": "60",
                                              "tempInside": "23",
                                              "tempSensor": "hm-rpc.0.OEQ0840591.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "elevation": "",
                                              "autoDrive": "off",
                                              "hysteresisLight": "10",
                                              "oldHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                      Bitte schreibe doch mal genau, was du vorhast und was nicht geht. Werde aus deinen Ansätzen nicht schlau ...
                                      fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • tobasium
                                        @simatec ok sorry, bei mir fährt kein Rolladen Sonnenschutz:
                                        KJ-Fenster fährt normalerweise immer 06:47 / Küche Fenster ähnlich
                                        2020-07-05 06:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (2887) calculate astrodata ...
                                        2020-07-05 06:55:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (2887) Sun Azimut: 68.7°
                                        2020-07-05 06:55:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (2887) Sun Elevation: 11.7°
                                        2020-07-05 06:46:02.012 - debug: shuttercontrol.0 (2887) KJ-Fenster: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                        2020-07-05 06:50:12.009 - debug: shuttercontrol.0 (2887) Küche Rolladen: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 55 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:10
                                        2020-07-05 06:51:02.009 - debug: shuttercontrol.0 (2887) KJ-Fenster: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                        Mehr Daten habe ich um den zeitpunkt nicht. sie wiederholen sich.
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @tobasium last edited by simatec
                                          @tobasium
                                          Bitte probiere mal die Version 0.8.0 ... Ich habe in der 0.8.1 da Änderungen gemacht, die Werte für KNX konvertieren sollen.
                                          Eventuell ist da ein Bug. Berichte mal, ob es mit 0.8.0 geht. Dann habe ich einen Ansatz zu suchen.
                                          tobasium 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • 2
                                            2hot4you last edited by
                                            @simatec
                                            mir ist bei mir aufgefallen, dass die Triggerpunkte nicht mehr richtig funktionieren. Der Aussperrschutz funktioniert, aber wenn die Jalousien unten sind und man den Fenstergriff öffnet, fahren die Jalousien nicht mehr hoch bzw. runter.
                                            ich habe zur Version 0.7.x keine Änderungen in den Einstellungen vorgenommen.
                                            Anbei meine Konfig.
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10588831
