    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • jpgorganizer
      jpgorganizer @shizophren83 last edited by jpgorganizer
      @shizophren83
      Du hast zwei Möglichkeiten zum Stoppen von Ventilen bei der IC24.
      • über SERVICE_VALVE_SET im DP stop_all_valves_i zum Stoppen aller Ventile
      • über SERVICE_VALVE im DP duration_valuezum Stoppen eines bestimmten Ventils
      jeweils mit dem Wert STOP_UNTIL_NEXT_TASK
      @shizophren83 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      Was ich nicht verstehe ist: Wie kann ich Ventile Stoppen? Über welchen Datenpunkt?
      Und leider funktioniert bei mir: STOP_UNTIL_NEXT_TASK im DP .stop_all_valves_i nicht.
      also bei mir geht das - gerade extra nochmals getestet.
      Du kannst den DP ja mal von Hand beschreiben ...
      Ansonsten Log einschalten, Loglevel 3 und log posten
        shizophren83 @jpgorganizer last edited by
        @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        SERVICE_VALVE_SET
        Ok, jetzt gehts irgendwie auch 😄 Danke für die Info.
        Ich musste den Adapter jedoch noch einmal löschen und installieren.
        Jetzt funktioniert alles super und perfekt!
        Besten Dank für die Entwicklung und den super Support hier im Forum!!!!
        LG Gregor
        • Gerhard Berger
          Gerhard Berger last edited by Gerhard Berger
          vorne weg ich habe noch keine Erfahrungen mit iobroker, da ich vorwiegend mit Loxone und Loxberry unterwegs bin. Jedoch funktioniert die alte http Schnittstelle zu Gardena nicht mehr, sodass ich etwas neues brauche.
          Des Weiteren versuche ich über die simple http Schnittstelle die Daten an loxone zu übergeben, jedoch funktioniert der try run in chrome schon nicht. Eine Übergabe z.B. der Batteriestand bleibt unbeantwortet.
          http://192.168.0.196:8087/getplainvalue/smartgarden.0.LOCATION_f4960b09-XXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-2Dab9781f1faf0.SERVICE_COMMON_0486bcf3-XXXXX-2D4b6c-2D96b7-2Dab9781f1faf0.batteryLevel_value
          Vielen Dank für eure Unterstützung
          jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jpgorganizer
            jpgorganizer @Gerhard Berger last edited by jpgorganizer
            @Gerhard-Berger sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            da wirst du bei dir suchen müssen, bei mir geht das. Ist aber vmtl. ein Problem mit deine iobroker bzw. simple-api Installation. Ist unabhängig vom smartgarden Adapter.
            Ansonsten sind Fehlermeldungen und Beschreibungen was man tut immer ganz hilfreich, wenn man Hilfe will.
            VG jpgorganizer
            • jpgorganizer
              jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
              @Gerhard-Berger
              ich habe gestern zum Test deines Problems die http Adresse in eine Textdatei kopiert
              in die erste Zeile dein Kommando, in die zweite Zeile meines. Gerade wollte ich die Datei im Editor schließen (sie war einfach noch offfen) und da ist mir ein Unterschied aufgefallen - weiß nicht ob relevant, aber testen kannst du das ja mal
              Ich denke du siehst den Unterschied
              VG jpgorganizer
              Gerhard Berger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Gerhard Berger
                Gerhard Berger @jpgorganizer last edited by
                @jpgorganizer Hi, die Groß/Kleinschreibung hat keine Abhilfe gebracht. Die Daten kommen zwar am gardena adapter an, werden aber nicht an simple-api weitergeleitet... hmm
                • jpgorganizer
                  @Gerhard-Berger dann würde ich mal im Forum bei simple-api suchen. Hier im Thread wird höchstens zufällig sich damit jemand auskennen
                  kannst du irgendwelche Werte per Simple-api abfragen?
                  • chucky666
                    chucky666 last edited by
                    Hallo zusammen
                    Adapter läuft soweit .Aber wie bekomme ich den Mäher zum starten ? Ich habe die Beschreibung schon gelesen , leider komme ich da nicht weiter . Muss ich datenpunkte selbst erstellen zum starten und stoppen ?
                    jpgorganizer J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • jpgorganizer
                      jpgorganizer @chucky666 last edited by
                      @chucky666 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      Hallo zusammen
                      Hi, was genau verstehst du nicht? Datenpunkte musst du keine selbst erstellen.
                      Wie du den Mäher starten kannst, steht hier https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#controlling
                      Schreib doch einfach mal in den DP activity_control_i den Wert 1800 rein. Dann sollte dein Mäher für 30 min mähen.
                      chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        jack99n @chucky666 last edited by
                        Hallo zusammen
                        Nö unter Service_Mover gibt es doch den Datenpunkt activity_control_i dort einfach die Mähdauer in Sekunden eintragen.
                        • chucky666
                          chucky666 @jpgorganizer last edited by
                          @jpgorganizer
                          Funktioniert leider nicht , das hatte ich schon gemacht .
                          Adapter ist grün , also ist er verbunden ?
                          Er zeigt auch alles an
                          • chucky666
                            chucky666 @chucky666 last edited by
                            @chucky666
                            Ich habe den Fehler gefunden , Pihole hat etwas geblockt . Jetzt klappt das starten
                            Danke euch
                            • Gerhard Berger
                              habe nun meinen Fehler gefunden warum ich über simple API nichts abfragen konnte, im Portainer war der Port nicht freigeschalten.
                              Jetzt kann ich die Daten sauber abfragen jedoch kann ich noch keine Befehle senden.
                              Hier mein Testbefehl um das Ventil zu schließen
                              http://192.168.0.196:8087/set/smartgarden.0.LOCATIONXXXXX-XXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-XXXXXXX.SERVICE_VALVE_SET_0486bcf3-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-2Dab9781f1faf0-3Awc.stop_all_valves_i=STOP_UNTIL_NEXT_TASK
                              führt zu folgender Antwort im Browser:
                              "error: no value found for \"smartgarden.0.LOCATION_f4960b09-XXXXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-XXX.SERVICE_VALVE_SET_0486bcf3-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-2Dab9781f1faf0-3Awc.stop_all_valves_i=STOP_UNTIL_NEXT_TASK\". Use /set/id?value=1 or /set/id?value=1&wait=1000"
                              Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte danke.
                              • Gerhard Berger
                                Gerhard Berger @Gerhard Berger last edited by
                                @Gerhard-Berger said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                erledigt,hab den fehler in meiner Syntax gefunden
                                  Edis last edited by
                                  Hallo liebe community,
                                  ich bin momentan dabei über IoBroker, Homematic und AioNeo eine Visualisierung zu machen. Ich erstelle die Befehle in IoBroker über Blockly. Ich weiss aber nicht wie ich es realisieren soll, dass ich zB den Mower oder WaterControl über AioCreator Trigger. Ich habe nämlich im Iobroker nur Status zustände.
                                  ![0_1594047566862_Objekte WaterCOtrol Closed.png](Uploading 100%)
                                  !![0_1594047549769_Objekte.png](Uploading 100%)
                                  ![0_1594047574361_Blocky Bewässerung.png](Uploading 100%)
                                  vielelicht könnt ihr mir weiterhelfen,
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Edis last edited by
                                    @Edis sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    ich sehe kein Bild...
                                      Edis @dslraser last edited by
                                      Ok, da steht die Dateien sind zu groß, muss ich irgendwas beim hochladen beachten?
                                      E dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Edis @Edis last edited by
                                        Die Bilder haben 200kb
                                        • dslraser
                                          hm...eigentlich nicht, einfach damit
                                          E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Edis @dslraser last edited by Edis
                                            Ok es klappt nicht, muss das bild eine bestimmte Datei sein? also png oder jpg?6
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            288580
