    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      shizophren83 @jpgorganizer last edited by
      @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      SERVICE_VALVE_SET
      Ok, jetzt gehts irgendwie auch 😄 Danke für die Info.
      Ich musste den Adapter jedoch noch einmal löschen und installieren.
      Jetzt funktioniert alles super und perfekt!
      Besten Dank für die Entwicklung und den super Support hier im Forum!!!!
      LG Gregor
      • Gerhard Berger
        Gerhard Berger last edited by Gerhard Berger
        vorne weg ich habe noch keine Erfahrungen mit iobroker, da ich vorwiegend mit Loxone und Loxberry unterwegs bin. Jedoch funktioniert die alte http Schnittstelle zu Gardena nicht mehr, sodass ich etwas neues brauche.
        Des Weiteren versuche ich über die simple http Schnittstelle die Daten an loxone zu übergeben, jedoch funktioniert der try run in chrome schon nicht. Eine Übergabe z.B. der Batteriestand bleibt unbeantwortet.
        http://192.168.0.196:8087/getplainvalue/smartgarden.0.LOCATION_f4960b09-XXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-2Dab9781f1faf0.SERVICE_COMMON_0486bcf3-XXXXX-2D4b6c-2D96b7-2Dab9781f1faf0.batteryLevel_value
        Vielen Dank für eure Unterstützung
        jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jpgorganizer
          jpgorganizer @Gerhard Berger last edited by jpgorganizer
          @Gerhard-Berger sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          da wirst du bei dir suchen müssen, bei mir geht das. Ist aber vmtl. ein Problem mit deine iobroker bzw. simple-api Installation. Ist unabhängig vom smartgarden Adapter.
          Ansonsten sind Fehlermeldungen und Beschreibungen was man tut immer ganz hilfreich, wenn man Hilfe will.
          VG jpgorganizer
          • jpgorganizer
            jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
            @Gerhard-Berger
            ich habe gestern zum Test deines Problems die http Adresse in eine Textdatei kopiert
            in die erste Zeile dein Kommando, in die zweite Zeile meines. Gerade wollte ich die Datei im Editor schließen (sie war einfach noch offfen) und da ist mir ein Unterschied aufgefallen - weiß nicht ob relevant, aber testen kannst du das ja mal
            Ich denke du siehst den Unterschied
            VG jpgorganizer
            Gerhard Berger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Gerhard Berger
              Gerhard Berger @jpgorganizer last edited by
              @jpgorganizer Hi, die Groß/Kleinschreibung hat keine Abhilfe gebracht. Die Daten kommen zwar am gardena adapter an, werden aber nicht an simple-api weitergeleitet... hmm
              • jpgorganizer
                @Gerhard-Berger dann würde ich mal im Forum bei simple-api suchen. Hier im Thread wird höchstens zufällig sich damit jemand auskennen
                kannst du irgendwelche Werte per Simple-api abfragen?
                • chucky666
                  chucky666 last edited by
                  Hallo zusammen
                  Adapter läuft soweit .Aber wie bekomme ich den Mäher zum starten ? Ich habe die Beschreibung schon gelesen , leider komme ich da nicht weiter . Muss ich datenpunkte selbst erstellen zum starten und stoppen ?
                  jpgorganizer J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • jpgorganizer
                    jpgorganizer @chucky666 last edited by
                    @chucky666 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    Hallo zusammen
                    Hi, was genau verstehst du nicht? Datenpunkte musst du keine selbst erstellen.
                    Wie du den Mäher starten kannst, steht hier https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#controlling
                    Schreib doch einfach mal in den DP activity_control_i den Wert 1800 rein. Dann sollte dein Mäher für 30 min mähen.
                    chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      jack99n @chucky666 last edited by
                      Hallo zusammen
                      Nö unter Service_Mover gibt es doch den Datenpunkt activity_control_i dort einfach die Mähdauer in Sekunden eintragen.
                      • chucky666
                        chucky666 @jpgorganizer last edited by
                        @jpgorganizer
                        Funktioniert leider nicht , das hatte ich schon gemacht .
                        Adapter ist grün , also ist er verbunden ?
                        Er zeigt auch alles an
                        • chucky666
                          chucky666 @chucky666 last edited by
                          @chucky666
                          Ich habe den Fehler gefunden , Pihole hat etwas geblockt . Jetzt klappt das starten
                          Danke euch
                          • Gerhard Berger
                            habe nun meinen Fehler gefunden warum ich über simple API nichts abfragen konnte, im Portainer war der Port nicht freigeschalten.
                            Jetzt kann ich die Daten sauber abfragen jedoch kann ich noch keine Befehle senden.
                            Hier mein Testbefehl um das Ventil zu schließen
                            http://192.168.0.196:8087/set/smartgarden.0.LOCATIONXXXXX-XXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-XXXXXXX.SERVICE_VALVE_SET_0486bcf3-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-2Dab9781f1faf0-3Awc.stop_all_valves_i=STOP_UNTIL_NEXT_TASK
                            führt zu folgender Antwort im Browser:
                            "error: no value found for \"smartgarden.0.LOCATION_f4960b09-XXXXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-XXX.SERVICE_VALVE_SET_0486bcf3-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-2Dab9781f1faf0-3Awc.stop_all_valves_i=STOP_UNTIL_NEXT_TASK\". Use /set/id?value=1 or /set/id?value=1&wait=1000"
                            Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte danke.
                            • Gerhard Berger
                              Gerhard Berger @Gerhard Berger last edited by
                              @Gerhard-Berger said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              erledigt,hab den fehler in meiner Syntax gefunden
                                Edis last edited by
                                Hallo liebe community,
                                ich bin momentan dabei über IoBroker, Homematic und AioNeo eine Visualisierung zu machen. Ich erstelle die Befehle in IoBroker über Blockly. Ich weiss aber nicht wie ich es realisieren soll, dass ich zB den Mower oder WaterControl über AioCreator Trigger. Ich habe nämlich im Iobroker nur Status zustände.
                                ![0_1594047566862_Objekte WaterCOtrol Closed.png](Uploading 100%)
                                !![0_1594047549769_Objekte.png](Uploading 100%)
                                ![0_1594047574361_Blocky Bewässerung.png](Uploading 100%)
                                vielelicht könnt ihr mir weiterhelfen,
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Edis last edited by
                                  @Edis sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  ich sehe kein Bild...
                                    Edis @dslraser last edited by
                                    Ok, da steht die Dateien sind zu groß, muss ich irgendwas beim hochladen beachten?
                                    E dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Edis @Edis last edited by
                                      Die Bilder haben 200kb
                                      • dslraser
                                        hm...eigentlich nicht, einfach damit
                                        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Edis @dslraser last edited by Edis
                                          Ok es klappt nicht, muss das bild eine bestimmte Datei sein? also png oder jpg?6
                                            So jetzt habe ich den Fehler gefunden, da sind die Bilder.
                                            jpgorganizer dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            288412
