    • tobasium
      tobasium @simatec last edited by
      @simatec ok sorry, bei mir fährt kein Rolladen Sonnenschutz:
      KJ-Fenster fährt normalerweise immer 06:47 / Küche Fenster ähnlich
      2020-07-05 06:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (2887) calculate astrodata ...
      2020-07-05 06:55:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (2887) Sun Azimut: 68.7°
      2020-07-05 06:55:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (2887) Sun Elevation: 11.7°
      2020-07-05 06:46:02.012 - debug: shuttercontrol.0 (2887) KJ-Fenster: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
      2020-07-05 06:50:12.009 - debug: shuttercontrol.0 (2887) Küche Rolladen: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 55 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:10
      2020-07-05 06:51:02.009 - debug: shuttercontrol.0 (2887) KJ-Fenster: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
      Mehr Daten habe ich um den zeitpunkt nicht. sie wiederholen sich.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @tobasium last edited by simatec
        @tobasium
        Bitte probiere mal die Version 0.8.0 ... Ich habe in der 0.8.1 da Änderungen gemacht, die Werte für KNX konvertieren sollen.
        Eventuell ist da ein Bug. Berichte mal, ob es mit 0.8.0 geht. Dann habe ich einen Ansatz zu suchen.
        tobasium 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • 2
          2hot4you last edited by
          @simatec
          mir ist bei mir aufgefallen, dass die Triggerpunkte nicht mehr richtig funktionieren. Der Aussperrschutz funktioniert, aber wenn die Jalousien unten sind und man den Fenstergriff öffnet, fahren die Jalousien nicht mehr hoch bzw. runter.
          ich habe zur Version 0.7.x keine Änderungen in den Einstellungen vorgenommen.
          Anbei meine Konfig.
          system.adapter.shuttercontrol.0.json
          • coyote
            coyote Most Active @simatec last edited by
            @simatec ah ok, kein Thema. War jetzt nur nicht für mich direkt ersichtlich warum es nicht geht. Hätte ja auch ein Bug sein können.
            • tobasium
              @simatec ich teste das jetzt mal. Theoretisch müsste um 12:30Uhr ein Rolladen fahren. Will hier jetzt erstmal keine Werte ändern. Ich gebe dan ein Feedback.
              Habe mal kurz alte logs angeschaut, da steht dann doch deutlich mehr drin, vor dem Update.
              2020-07-02 06:46:02.070 - debug: shuttercontrol.0 (15296) KJ-Fenster: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
              2020-07-02 06:46:02.070 - debug: shuttercontrol.0 (15296) Sunprotect for KJ-Fenster is active
              2020-07-02 06:46:02.070 - debug: shuttercontrol.0 (15296) RangeMinus: -30 < 66.9RangePlus: 130 > 66.9
              2020-07-02 06:46:02.071 - info: shuttercontrol.0 (15296) Set ID: KJ-Fenster value: 30%
              2020-07-02 06:46:02.071 - debug: shuttercontrol.0 (15296) Sunprotect KJ-Fenster old height: 100% new height: 30%
              2020-07-02 06:46:02.079 - debug: shuttercontrol.0 (15296) Shutter state changed: KJ-Fenster old value = 100 new value = 30
              2020-07-02 06:46:03.093 - debug: shuttercontrol.0 (15296) Shutter state changed: KJ-Fenster old value = 100 new value = 100
              2020-07-02 06:46:13.300 - debug: shuttercontrol.0 (15296) Shutter state changed: KJ-Fenster old value = 100 new value = 30
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @simatec last edited by
                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                Ab Version 0.7.0
                habe von 0.7.3 aktualisiert...
                Bitte mal auf debug stellen und den Log posten
                im debug log stehen zu den Zeiten, wenn ich das Fahren erwarte, nur die logs
                Sun Elevation: xx.x°
                Sun Azimut: xx.x°
                sonst keine weiteren Einträge. Sieht aus, als hätte der Adapter keinen Trigger zur richtigen Zeit bekommen...
                aber im log um 02:30Uhr
                Shutdown shutters living area: 22:15 debug 1
                Shutdown shutters sleep area: 21:45 debug 7
                Das entspricht den erwarteten Zeiten...
                Sonnenschutz geht weiterhin auch heute. Ich beobachte heute abend nochmal...
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Rene_HM last edited by simatec
                  @Rene_HM
                  Schaue ich mir an. Hast du über Github oder über Repo aktualisiert?
                  • tobasium
                    @simatec also ich hab jetzt 0.8.0 es geht jetzt wieder. Aber evtuell hing es auch mit folgenden 2 States zusammen die sich nicht aktualisiert hatten:
                    shuttercontrol.0.control.autoLiving --> die waren auf false habe sie neu angetrigert jetzt true
                    shuttercontrol.0.control.autoSleep --> die waren auf false habe sie neu angetrigert jetzt true
                    werde jetzt heute mit der 0.8.0 testen und ab morgen mit der 0.8.1 um zu sehen ob es nur daran gelegen hat. Gebe dann morgen Abend ein Feedback.
                    • Rene_HM
                      @simatec über Repo...
                        lonsimbt @simatec last edited by lonsimbt
                        @simatec
                        Habe auf die 0.8.1 aktualisiert. Die morgendliche und abendlich Automatik läuft (Wohnbereich mit Sonnenauf- und untergang). Ein Fenster mit Tür-/Fensterkontakt spinnt ein wenig und fährt am hellichten Tag herunter, wenn der Trigger ausgelöst wird:
                        shuttercontrol.0	2020-07-05 12:08:20.267	info	(926) #2 Set ID: Rolllade_WZ_Fenster:1.LEVEL value: 0%
                        shuttercontrol.0	2020-07-05 12:08:20.267	debug	(926) change to last height: 0%
                        shuttercontrol.0	2020-07-05 12:08:20.265	debug	(926) TriggerID changed: hm-rpc.1.00xxxxx.STATE Value: 0
                        Der Rollladen war normal mit der Automatik hochgefahren und ist anschließend nicht bewegt worden. Es gab auch keine Beschattung zwischendurch (heute regnet es).
                        Hier die Konfiguration des Fensters:
                        Gruß Marco
                          LJSven @simatec last edited by
                          @LJSven
                          Ich kenne den Bewegungsmelder nicht und weiß dementsprechend nicht, was der an states ausgibt ...
                          Xiaomi Bewegungsmelder / wenn ich in die Küche morgens gegen 7 Uhr komme, wird ein state auf TRUE gestellt / daß ist der Datenpunkt den ich auch in den Extra Settings eingestellt habe, allerdings fahren die Jalousien nicht
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @LJSven last edited by
                            @LJSven
                            Schalte mal beide Auslöser Kriterien auf nur öffnen
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @lonsimbt last edited by
                              @lonsimbt
                              Wie ist denn der Normalzustand deines Triggers? Also der Zustand bei geschlossenen Fenster
                                @simatec
                                Das ist ein Homematic Tür-/Fensterkontakt mit den Zuständen
                                0 - Closed
                                1 - Open
                                Gruß Marco
                                • fischi87
                                  fischi87 @simatec last edited by fischi87
                                  @simatec
                                  also hier nochmal, meine config im Moment :
                                    "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                    "common": {
                                      "name": "shuttercontrol",
                                      "version": "0.7.2",
                                      "title": "shuttercontrol",
                                      "authors": [
                                        "simatec <nais@gmx.net>"
                                      "contributors": [
                                        "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                                      "keywords": [
                                        "ioBroker",
                                        "Smart Home",
                                        "home automation",
                                        "Rollladen",
                                        "Jalousie",
                                        "Rollladensteuerung"
                                      "license": "MIT",
                                      "platform": "Javascript/Node.js",
                                      "main": "main.js",
                                      "icon": "shuttercontrol.png",
                                      "enabled": true,
                                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                      "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                      "loglevel": "info",
                                      "mode": "daemon",
                                      "type": "climate-control",
                                      "compact": true,
                                      "materialize": true,
                                      "stopBeforeUpdate": true,
                                      "plugins": {
                                        "sentry": {
                                          "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                      "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@0.7.2",
                                      "installedVersion": "0.7.2",
                                      "host": "IoBroker"
                                    "native": {
                                      "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                      "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                      "W_shutterUpLivingMin": "05:30",
                                      "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                      "driveDelayUpLiving": "0",
                                      "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                      "WE_shutterUpLivingMin": "06:00",
                                      "WE_shutterUpLivingMax": "07:00",
                                      "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                      "W_shutterDownSleep": "22:00",
                                      "W_shutterUpSleepMin": "05:30",
                                      "W_shutterUpSleepMax": "06:00",
                                      "driveDelayUpSleep": "0",
                                      "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                                      "WE_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                      "WE_shutterUpSleepMax": "07:00",
                                      "latitude": "51.3507248",
                                      "longitude": "13.2283384",
                                      "astroDelayUp": "30",
                                      "astroDelayDown": "30",
                                      "driveDelayUpAstro": "0",
                                      "sunProtEndElevation": "15",
                                      "HolidayDP": "",
                                      "triggerAutoSleep": "",
                                      "triggerAutoLiving": "",
                                      "LateAllDown": false,
                                      "LateAllDownTime": "22:15",
                                      "SummerStart": "01.03.",
                                      "SummerEnd": "30.09.",
                                      "currentShutterState": true,
                                      "publicHolidays": false,
                                      "publicHolInstance": "",
                                      "heightDownSun": "0",
                                      "direction": "220",
                                      "type": "in- & outside temperature and direction",
                                      "directionRange": "50",
                                      "actualValueTemp": "yr.0.forecast.day0.temperatureActual",
                                      "actualValueLight": "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000276d3d1.lux",
                                      "actualValueTempInside": "hm-rpc.0.OEQ0847435.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                      "typeDown": "off",
                                      "typeUp": "sunrise",
                                      "triggerStateShutter": "false",
                                      "triggerChangeShutter": "off",
                                      "triggerDriveShutter": "100",
                                      "autoDriveShutter": "off",
                                      "heightDownShutter": "0",
                                      "heightUpShutter": "100",
                                      "triggerID": "mihome.0.devices.magnet_158d00026a2ba6.state",
                                      "LateDown": false,
                                      "inSummerNotDown": false,
                                      "events": [
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Rollo Rechts WZ.LEVEL",
                                          "name": "hm-rpc.0.OEQ0036723.1.LEVEL",
                                          "typeDown": "off",
                                          "direction": "220",
                                          "tempInside": "23",
                                          "tempSensor": "hm-rpc.0.OEQ0847435.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                          "outsideTempSensor": "yr.0.forecast.day0.temperatureActual",
                                          "tempOutside": "23",
                                          "lightSensor": "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000276d3d1.lux",
                                          "valueLight": "200",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "triggerState": "false",
                                          "triggerDrive": "100",
                                          "triggerChange": "off",
                                          "elevation": "",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "hysteresisOutside": "5",
                                          "hysteresisInside": "5",
                                          "hysteresisLight": "10",
                                          "currentAction": "",
                                          "currentHeight": "",
                                          "oldHeight": "",
                                          "firstCompleteUp": "",
                                          "triggerHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Rollo Küche.LEVEL",
                                          "name": "hm-rpc.0.QEQ2001253.1.LEVEL",
                                          "triggerID": "mihome.0.devices.magnet_158d00027b3d4a.state",
                                          "typeDown": "off",
                                          "direction": "60",
                                          "tempInside": "23",
                                          "tempSensor": "hm-rpc.0.OEQ0840591.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                  ich möchte:
                                  -nicht per zeit die Rolladen steuern sondern nur per sonnestand
                                  -mein Rolladen wird nicht hochgefahren obwohl ich eingestellt habe ab welchen Elevation er den Sonnenschutz beenden soll
                                  -der Rolladen fährt nicht in den Sonnenschutz bei eingestellten azimut
                                  das wären erstmal meine Hauptprobleme, ich hoffe diesmal verständlicher?!
                                  danke grüße
                                    @LJSven
                                    Nur zum Verständnis - es geht darum, daß wenn ich morgens in die Küche komme, alle Jalousien hoch gefahren werden sollen. Die einzelnen Sensoren an den Fenstern funktionieren (PS. So habe ich die Punkte in den Settings verstanden!)
                                    • simatec
                                      @LJSven
                                      Wo hast du denn den Bewegungsmelder eingebunden, wenn du auch Fensterkontakte in shuttercontrol eingebunden hast?
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @fischi87 last edited by
                                        @fischi87
                                        Zum einen schaue mal, ob die Datenpunkte für den AutoUp und AutoSun auf trze stehen.
                                        Dann würde ich das auch in deiner Config so einstellen, dass öffnen und schließen erlaubt ist
                                        fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • fischi87
                                          @simatec
                                          ja die stehen in den objekten auf true. das muss man wohl in der config noch separat eintragen?
                                          wenn ja wo?
                                            @LJSven
                                            Bei den einzelnen Shuttern habe ich den Fensterkontakt eingegeben ->
                                            Und bei den Extra-Einstellungen den Bewegungsmelder ->
                                            Das ist ein Datenpunkt der auf TRUE gestellt wird, sobald man die Küche morgens zwischen 06:30 Uhr - 09:00 Uhr betritt.
                                            332
                                            7408
                                            10587403
