    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
      sigi234 Forum Testing Most Active @Pittini last edited by
      @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
      Und wenn Du 2mal täglich lüften willst kannste ja 0.5 eingeben.
      Danke, das war der entscheidende Hinweis. 😀
        terne @Pittini last edited by
        @Pittini
        mal wieder perfekt 🙂
        Funktioniert - vielen Dank
        • Christoph1337
          Christoph1337 last edited by
          @Pittini
          Ich hätte zwei Fragen zu der aktuellen Version.
          1. NoMsgAtPresence
            Ich habe oben einen DP (ist true) dafür angefügt und NoMsgAtPresence = true gesetzt.
            trotzdem bekomme ich eine Ausgabe über Alexa und Telegram.
          Macht ich etwas falsch?
          Neuerdings werden auch Türen erfasst.
          Kannst du die die Darstellung dafür vielleicht wie folgt anpassen:
          Wenn ein Raum nur Fenster oder Tür -> eine Spalte.
          Wenn Raum Fenster und Tür -> zwei Spalten.
          Das wäre in der Darstellung deutlich schöner, da man in der Regel ja nur an wenigen Türen solche Türsensoren hat.
            Pittini Developer @Christoph1337 last edited by
            @Christoph1337 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
            NoMsgAtPresence
            Nein, Bug, is im nächsten update gefixt.
            Gute Idee, bau ich grad ein.
              Bibo*13 last edited by
              erstmal herzlichen Dank für das schöne Skript.
              Ich habe eine Frage, wäre es möglich auch eine Nachricht auszugeben wenn eine Tür länger aufsteht.
              Also Ansage wie bei einem Fenster "Tür seit nMinuten ist offen"
              vielen Dank
                Pittini Developer @Bibo*13 last edited by
                @Bibo-13 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                Aktuell nicht, aber ich schau mal wie groß der Aufwand wäre, evtl. bau ichs Dir rein.
                  Ok. Danke. Wäre schön wenns ginge.
                    Is drin. V1.6.5
                    crunchip B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      crunchip Forum Testing Most Active @Pittini last edited by crunchip
                      @Pittini habs nu mal aktualisiert,von V 1.6.3 auf V 1.6.5 ab Zeile 30 Tabelleneinstellungen, muss noch etwas beachtet werden?Bekomme nun aber nach Scriptstart folgendes
                        Pittini Developer @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                        habs nu mal aktualisiert, ab Zeile 30 Tabelleneinstellungen, muss noch etwas beachtet werden?Bekomme nun aber nach Scriptstart folgendes
                        Ja is klar dass der Fehler kommt, Du mußt schon das ganze Skript aktualisieren, nicht erst ab Zeile 30. Da is ne Variable dazugekommen und eine wurde umbenannt.
                          @Pittini und die Wäre??
                          Ich sehe da nix, Zeile 1 hab ich ja geändert auf const Skriptversion = "1.6.5"
                          Erste Änderung im Script ist bei Zeile 33 const DoorTiltedImg =
                          Edit, Zeile 19 überlesen🤦
                          passt wieder👍
                            rotamint last edited by
                            ich habe eine Frage zu Zeile 48:
                            const RoomSortMode = 1; //0= Raumliste unsortiert, 1= alpabetisch sortiert, 2= Benutzerdefinierte Sortierung
                            Wo kann ich das nach "2 / benutzerdefiniert" einrichten? Ich habe nichts gefunden.
                            Danke. Gruß Stefan.
                            Negalein P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @rotamint last edited by
                              @Pittini
                              bei mir muss ich das Script alle 1-2 Tage neu starten, da die Anzahl der offenen Fenster hängenbleibt, bzw. sogar hochgezählt wird bei ein und dem selben Fenster.
                              Hab noch die 1.5.2, da ich derzeit das mit den Türen nicht benötige.
                                Pittini Developer @rotamint last edited by
                                @rotamint sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                Anleitung .6.13
                                  kilasat last edited by
                                  Ich habe einen Raum in dem eine Terrassentür und ein Fenster vorhanden sind. Prüft es die Lüftung nur anhand der Fenster? Die Tür im besagtem Raum ist bei mir öfter offen aber das Fenster fast immer geschlossen. Es kommt somit vor, dass in der Tabelle immer angezeigt wird, dass der Raum nicht gelüftet wurde obwohl die Türe öfter mal offen war.
                                    Pittini Developer @kilasat last edited by
                                    @kilasat sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                    Ja. Sonst würde bei jedem Türenöffnen der Lüftungsstatus zurückgesetzt werden was imho sinnfrei wäre.
                                      kilasat @Pittini last edited by
                                      @Pittini
                                      ok, sehe ich ein. Dann weise ich die Tür wieder zum Fenster zu.
                                        Bibo*13 @Pittini last edited by
                                        @Pittini Herzlichen Dank dafür.
                                        Ist es eigentlich möglich die ganzen internen Variablen als DP zu definieren?
                                        Das würde den Update des Scripts erleichtern.
                                        P Christoph1337 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Möglich is das natürlich. Würde das Skript aber nochmal gewaltig aufblasen, es müsste jeweils ein DP angelegt werden, ein Trigger auf all diese Dps und Routinen die bei Änderung die entsprechenden Funktionnen aktualisieren. Seh ich wenig Sinn, vorallem da sich meist nix an den Einstellungsvariablen ändert und man da seine alten Sachen im Skript stehen lassen kann.
                                          • Christoph1337
                                            Christoph1337 @Bibo*13 last edited by
                                            @Bibo-13 Schmeiß einfach das alte und das neue Script in WinMerge. Dann kannst du genau sehen was sich geändert hat und die Settings kopieren.
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            213662
