    4. Test Adapter melcloud v1.0.x Latest
    • Black Thunder
      Black Thunder Developer last edited by
      Also im Moment ist es so, dass für jede Änderung eine Anfrage abgesendet wird. Anscheinend kommt es da dann bei mehreren Änderungen gleichzeitig (z.B. via Skripte oder Szenen) zu Konflikten, die dann dazu führen können, dass die Änderungen wieder überschrieben werden.
      Ich versuch mal da eine Art Sammelpool einzubauen und meld mich wieder, wenn's was neues zum Testen gibt.
        meicker last edited by
        @Black-Thunder
        Danke 🙂
        • Black Thunder
          @meicker @hanan
          Also , das Problem konnte ich bei mir auch nachstellen. Hab soeben v1.0.6-pre1 hochgeladen, die nun eine Warteschlagen für requests enthält. D.h. jede Anfrage wird nun komplett (inkl. Antwort) abgearbeitet, bevor die nächste bearbeitet wird. Damit löst sich das Problem bei mir und jede Wertänderung wird nun korrekt übernommen.
          Könntet ihr das bitte auch bei euch testen und mir kurz Rückmeldung geben?
            meicker @Black Thunder last edited by meicker
            @Black-Thunder
            scheint zuverlässiger zu sein ...
            Power geht ziemlich zügig. Kann es sein das Ventilation und Temperatur tzrotzdem lange brauchen ? Ich habe im Script 3 Parameter geändert und es hat trotzdem lange gedauert bis sie auf AUTO oder auf einen Wert eingestellt wurden. Power ging aber ziemlich zügig ... Behandelst Du alle gleich ? Oder werden sie nach wie vor nur einzeln abgearbeitet aber dafür sicher ? Bei mir funken im schlimmsten Fall alle 5 Minuten 3 Innengeräte Speed, Mode, Power, temp und VVane ... Wie werden diese 15 Signale abgearbeitet ? Minimum sind 5 Signale die gleichzeitig gesendet werden.
            vg
            Marc
            Black Thunder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Black Thunder
              Black Thunder Developer @meicker last edited by Black Thunder
              @meicker
              Es werden weiterhin alle Änderungen einzeln übertragen, so wie es manuell über die App auch erfolgen würde. Nur dass jetzt jede Änderung separat bearbeitet und vollständig abgeschlossen wird, bevor die nächste Änderung dran ist.
              Die Änderungen an sich werden alle gleich behandelt, auf die tatsächliche Reaktionszeit der Geräte habe ich aber keinen Einfluss. Mir ist allerdings auch schon aufgefallen, dass Power am schnellsten reagiert.
              Edit: Die Warteschlange gilt übrigens nur pro Gerät, d.h. wenn du bei 3 Innengeräten die Änderungen durch führst, werden diese schon parallel abgearbeitet. Nur eben pro Gerät nacheinander.
                @Black-Thunder
                ok - hört sich gut an. Mal abwarten - Aber die Tests eben waren gut und zumindest AN und AUS ging sehr zuverlässig. Der Rest ist auch OK so ... Danke Dir !
                vg
                Marc
                • hanan
                  hanan last edited by
                  Hallo Black-Thunder
                  Mit dem Szenen-Adapter und zwischen den einzelnen Befehl 10 Sekunden Verzögerung funktioniert es super. Habe bis jetzt keinen verschlungenen Befehl mehr gefunden.
                  Besten Dank und noch einen schönen Sonntag.
                  • Black Thunder
                    Black Thunder Developer last edited by Black Thunder
                    Nur eine kleine Info: Seit kurzem ist der Adapter auch nun im offiziellen latest Repository aufgenommen, d.h. ihr könnt den Adapter regulär wie andere direkt über der Admin-Oberfläche installieren, ohne den Umweg über GitHub gehen zu müssen. Dazu muss in den ioBroker-Einstellungen der "Aktive Verwahrungsort" auf "latest" gestellt werden.
                    Auf GitHub liegen dann zukünftig ggf. Versionen zum Alpha-Test, bevor sie als Beta ins latest kommen. Da geb ich dann aber Bescheid, falls es was neues zum Testen gibt.
                    Edit 03.07.: Jetzt ist v1.0.6 auch im offiziellen stable Repository zu finden und kann ganz regulär installiert werden.
                    • U
                      UwesSmartHome @Black Thunder last edited by
                      @Black-Thunder
                      Hallo, ich habe den Adapter gefunden und denke er ist sicher auch für die Panasonic Wärmepumpen Cloud geeignet.
                      Wäre es möglich die Cloud https Adresse editierbar zu machen im ersten Schritt?
                      Hier habe ich die webadresse der Cloud.https://aquarea-smart.panasonic.com/
                      Ich kann auch gerne die Zugangsdaten zum Testen zur Verfügung stellen.
                      Vorerst würde auch nur der Login mit Passwort und Benutzer genügen, den Rest der Daten kann man auch mit dem Parser Adapter erstmal auslesen. Steuern wäre natürch im 2. Schritt traumhaft.
                      Da ich etwas Programmiererfahrung in C/C# habe, wäre auch eine Mitarbeit machbar.
                      Grüsse Uwe
                      • Black Thunder
                        Black Thunder Developer @UwesSmartHome last edited by
                        @UwesSmartHome
                        Eine andere Adresse aufzurufen, wäre sicherlich nicht das Problem. Allerdings ist der Adapter schon sehr spezifisch für MELCloud entwickelt. Von daher denke ich nicht, dass es reicht, die URL zu ändern. Leider fehlt mir die Zeit, mich damit näher zu beschäftigen. 😉
                        Du kannst ja gerne mein Repo auf GitHub forken und etwas experimentieren, wenn du möchtest. Der erste Ansatzpunkt, um den Aufruf zu ändern, wäre an dieser Stelle.
                        • hanan
                          Guten Tag Black-Thunder
                          Nur als Info...
                          Irgendwie funzt bei meinem Innengerät die Steuerung der Luftauslasse nicht.
                          Ich habe zwei Szenen welche ich sende. Die Daten werden gesendet und in den Objekten übernommen sowie in der Cloud auch angezeigt, doch das Gerät ändert die Lamellen nicht. Gehe davon aus, das dieses ein Problem von Mitsu ist und nicht von Deinem Adapter.
                          • Black Thunder
                            Black Thunder Developer @hanan last edited by Black Thunder
                            @hanan
                            Also wenn die Änderungen korrekt in der Cloud angezeigt werden, gehe ich auch davon aus, dass es ein Kommunikationsproblem MELCloud -> Innengerät ist und nicht am Adapter selbst liegt.
                            Funktioniert es denn, wenn du die Änderungen direkt in der App durchführst?
                              Geesthachter last edited by
                              Ich bin noch Anfänger in Sachen Iobroker und habe dort jetzt den Melcloud Adapter entdeckt und auch instaliert. Meine Mitsubishi Klimaanlage wird nach eingabe von Melcloud E-Mail Adresse und Passwort auch gefunden aber ich habe keine Möglichkeiten dort etwas auszulesen oder auszuwählen.
                              Was mache ich falsch?
                              Björn
                                hat sich erledigt. Ich habe es gefunden
                                • hanan
                                  Guten Morgen Black Thunder
                                  Ich muss es nochmals in Ruhe anschauen...
                                  Bis jetzt habe ich es immer nur im Adapter geändert und danach im MELCloud überprüft und es wurde richtig angezeigt.
                                  Muss mich jetzt mal vor das Innengerät setzen und das ganze nochmals durchspielen.
                                  Ich gebe Dir bescheid...
                                  • hanan
                                    hanan last edited by hanan
                                    Hallo Black Thunder
                                    Also, bei mir funzt die Angelegenheit nur halber...
                                    Ich habe die Anlage mal mit meiner Scene gestartet und es ist folgendes passiert:
                                    Alles was gesendet wurde, wurde im MELCloud-Adapter und der Win-MELClous-App übernommen und auch so angezeigt, aber das Klimagerät übernimmt nicht alle Parameter.
                                    Ändere ich in der Win-MELCloud-App etwas, wird es vom Klimagerät und verzögert (da Abfrage alle 5 Minuten) vom MELCloud-Adapter.
                                    Ein- und Ausschalten geht immer.
                                    Lamellenpositionen bin ich mir sicher, dass diese sehr sehr sehr sehr spät bis eher garnicht übernommen werden. Temperatur, Betriebsart und Lüfterstufe bin ich nicht sicher was übernommen.
                                    Was mir jetzt noch aufgefallen ist, unter "Info" "actualFanSpeed" habe ich jetzt gerade eine 6?
                                    Aber in der MELCloud-App habe ich Stufe 1.
                                    Was benötigst Du für Daten um eventuell bei Arbeitsmangel 😊 etwas herauszufinden?
                                    • Black Thunder
                                      @hanan
                                      Das klingt auf jeden Fall sehr seltsam und ich bin gerade auch etwas ratlos, wo das Problem liegen könnte. Da die Werte korrekt in der MELCloud-App angezeigt werden, ist die Kommunikation Adapter -> MELCloud anscheinend in Ordnung. Warum die Werte dann allerdings nicht an deine Innengeräte weitergegeben werden, kann ich mir spontan jetzt auch nicht erklären. Du kannst ja mal ein Debug-Log posten, wenn so eine Szene durchläuft. Evtl. sieht man da was an den empfangenen JSONs.
                                      Auch dass bei Fanspeed "6" steht, ist merkwürdig. Was steht unter "info.numberOfFanSpeeds" bzw. wie viele Lüfterstufen hat dien Gerät tatsächlich? Das, was dort eingetragen wird, wird direkt aus der Antwort der MELCloud raus gelesen.
                                      • hanan
                                        Hier mal den Debug von Scene Ein:
                                        Es wurde alles gesendet und in der MELCLoud-App sowie im MELCloud-Adapter eingetragen.
                                        Wieviele Lüfterstufen ich habe: Ich habe 1-5, Auto und noch so einen Kopf auf der Fernbedienung. Wird mit dem Sensor verknüpft sein, der scannt ob jemand im Zimmer ist.
                                        2020-07-14 17:53:41.998 - info: scenes.2 (6380) restartAdapter
                                        2020-07-14 17:53:42.006 - info: sql.0 (6443) enabled logging of scene.Klima_Ein_Aus, Alias=false
                                        2020-07-14 17:53:45.959 - info: sql.0 (6443) enabled logging of scene.Klima_Ein_Aus, Alias=false
                                        2020-07-14 17:53:45.957 - info: scenes.2 (6380) restartAdapter
                                        2020-07-14 17:53:50.330 - info: scenes.2 (6380) restartAdapter
                                        2020-07-14 17:53:50.333 - info: sql.0 (6443) enabled logging of scene.Klima_Ein_Aus, Alias=false
                                        2020-07-14 17:53:53.763 - debug: melcloud.0 (20715) Trying to get device object with id 177841...
                                        2020-07-14 17:53:53.765 - debug: melcloud.0 (20715) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                                        2020-07-14 17:53:53.766 - info: melcloud.0 (20715) Getting device data for 177841 (Schlafzimmer)
                                        2020-07-14 17:53:53.895 - debug: melcloud.0 (20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/Get?id=177841&buildingID=112112 (status code: 200 - OK)
                                        2020-07-14 17:53:53.897 - debug: melcloud.0 (20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":0,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":26,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":5,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-07-14T18:00:00","Sunrise":"2020-07-14T05:47:00","Sunset":"2020-07-14T21:24:00","Condition":176,"ID":343719691,"Humidity":66,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":0},{"Date":"2020-07-15T03:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":176,"ID":344216126,"Humidity":84,"Temperature":13,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":2},{"Date":"2020-07-15T15:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":353,"ID":344216130,"Humidity":71,"Temperature":19,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":1},{"Date":"2020-07-16T03:00:00","Sunrise":"2020-07-16T05:49:00","Sunset":"2020-07-16T21:23:00","Condition":353,"ID":344712382,"Humidity":89,"Temperature":14,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":2}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":18,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":true,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-07-14T15:53:23.063","NextCommunication":"2020-07-14T15:54:23.063","Power":false,"HasPendingCommand":false,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                        2020-07-14 17:53:53.898 - info: melcloud.0 (20715) Changing device option 'PowerState' to 'true'...
                                        2020-07-14 17:53:54.197 - debug: melcloud.0 (20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                                        2020-07-14 17:53:54.199 - debug: melcloud.0 (20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":1,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":26,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":5,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-07-14T18:00:00","Sunrise":"2020-07-14T05:47:00","Sunset":"2020-07-14T21:24:00","Condition":176,"ID":343719691,"Humidity":66,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":0},{"Date":"2020-07-15T03:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":176,"ID":344216126,"Humidity":84,"Temperature":13,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":2},{"Date":"2020-07-15T15:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":353,"ID":344216130,"Humidity":71,"Temperature":19,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":1},{"Date":"2020-07-16T03:00:00","Sunrise":"2020-07-16T05:49:00","Sunset":"2020-07-16T21:23:00","Condition":353,"ID":344712382,"Humidity":89,"Temperature":14,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":2}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":18,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":true,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-07-14T15:53:23.063","NextCommunication":"2020-07-14T15:54:23.063","Power":true,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                        2020-07-14 17:53:54.275 - debug: melcloud.0 (20715) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                                        2020-07-14 17:54:53.765 - debug: melcloud.0 (20715) Trying to get device object with id 177841...
                                        2020-07-14 17:54:53.765 - debug: melcloud.0 (20715) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                                        2020-07-14 17:54:53.766 - debug: melcloud.0 (20715) Data already available for: 177841 (Schlafzimmer)
                                        2020-07-14 17:54:53.767 - info: melcloud.0 (20715) Changing device option 'FanSpeed' to '0'...
                                        2020-07-14 17:54:53.898 - debug: melcloud.0 (20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                                        2020-07-14 17:54:53.898 - debug: melcloud.0 (20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":8,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":26,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-07-14T18:00:00","Sunrise":"2020-07-14T05:47:00","Sunset":"2020-07-14T21:24:00","Condition":176,"ID":343719691,"Humidity":66,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":0},{"Date":"2020-07-15T03:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":176,"ID":344216126,"Humidity":84,"Temperature":13,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":2},{"Date":"2020-07-15T15:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":353,"ID":344216130,"Humidity":71,"Temperature":19,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":1},{"Date":"2020-07-16T03:00:00","Sunrise":"2020-07-16T05:49:00","Sunset":"2020-07-16T21:23:00","Condition":353,"ID":344712382,"Humidity":89,"Temperature":14,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":2}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":18,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":true,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-07-14T15:54:25.087","NextCommunication":"2020-07-14T15:55:25.087","Power":true,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                        2020-07-14 17:54:53.980 - debug: melcloud.0 (20715) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                                        2020-07-14 17:55:53.771 - debug: melcloud.0 (20715) Trying to get device object with id 177841...
                                        2020-07-14 17:55:53.772 - debug: melcloud.0 (20715) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                                        2020-07-14 17:55:53.773 - info: melcloud.0 (20715) Getting device data for 177841 (Schlafzimmer)
                                        2020-07-14 17:55:53.930 - debug: melcloud.0 (20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/Get?id=177841&buildingID=112112 (status code: 200 - OK)
                                        2020-07-14 17:55:53.931 - debug: melcloud.0 (20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":0,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":26,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-07-14T18:00:00","Sunrise":"2020-07-14T05:47:00","Sunset":"2020-07-14T21:24:00","Condition":176,"ID":343719691,"Humidity":66,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":0},{"Date":"2020-07-15T03:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":176,"ID":344216126,"Humidity":84,"Temperature":13,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":2},{"Date":"2020-07-15T15:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":353,"ID":344216130,"Humidity":71,"Temperature":19,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":1},{"Date":"2020-07-16T03:00:00","Sunrise":"2020-07-16T05:49:00","Sunset":"2020-07-16T21:23:00","Condition":353,"ID":344712382,"Humidity":89,"Temperature":14,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":2}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":18,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":true,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-07-14T15:55:23.16","NextCommunication":"2020-07-14T15:56:23.16","Power":true,"HasPendingCommand":false,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                        2020-07-14 17:55:53.931 - info: melcloud.0 (20715) Changing device option 'TargetHeatingCoolingState' to '3'...
                                        2020-07-14 17:55:54.090 - debug: melcloud.0 (20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                                        2020-07-14 17:55:54.091 - debug: melcloud.0 (20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":3,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":26,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-07-14T18:00:00","Sunrise":"2020-07-14T05:47:00","Sunset":"2020-07-14T21:24:00","Condition":176,"ID":343719691,"Humidity":66,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":0},{"Date":"2020-07-15T03:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":176,"ID":344216126,"Humidity":84,"Temperature":13,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":2},{"Date":"2020-07-15T15:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":353,"ID":344216130,"Humidity":71,"Temperature":19,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":1},{"Date":"2020-07-16T03:00:00","Sunrise":"2020-07-16T05:49:00","Sunset":"2020-07-16T21:23:00","Condition":353,"ID":344712382,"Humidity":89,"Temperature":14,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":2}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":18,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":true,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-07-14T15:55:23.16","NextCommunication":"2020-07-14T15:56:23.16","Power":true,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                        2020-07-14 17:55:54.181 - debug: melcloud.0 (20715) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                                        2020-07-14 17:56:53.806 - debug: melcloud.0 (20715) Trying to get device object with id 177841...
                                        2020-07-14 17:56:53.807 - debug: melcloud.0 (20715) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                                        2020-07-14 17:56:53.808 - debug: melcloud.0 (20715) Data already available for: 177841 (Schlafzimmer)
                                        2020-07-14 17:56:53.808 - info: melcloud.0 (20715) Changing device option 'VaneHorizontalDirection' to '0'...
                                        2020-07-14 17:56:53.949 - debug: melcloud.0 (20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                                        2020-07-14 17:56:53.950 - debug: melcloud.0 (20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":256,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":26,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":5,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-07-14T18:00:00","Sunrise":"2020-07-14T05:47:00","Sunset":"2020-07-14T21:24:00","Condition":176,"ID":343719691,"Humidity":66,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":0},{"Date":"2020-07-15T03:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":176,"ID":344216126,"Humidity":84,"Temperature":13,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":2},{"Date":"2020-07-15T15:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":353,"ID":344216130,"Humidity":71,"Temperature":19,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":1},{"Date":"2020-07-16T03:00:00","Sunrise":"2020-07-16T05:49:00","Sunset":"2020-07-16T21:23:00","Condition":353,"ID":344712382,"Humidity":89,"Temperature":14,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":2}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":18,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":true,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-07-14T15:56:23.253","NextCommunication":"2020-07-14T15:57:23.253","Power":true,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                        2020-07-14 17:56:53.990 - debug: melcloud.0 (20715) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                                        2020-07-14 17:57:53.772 - debug: melcloud.0 (20715) Trying to get device object with id 177841...
                                        2020-07-14 17:57:53.773 - debug: melcloud.0 (20715) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                                        2020-07-14 17:57:53.774 - info: melcloud.0 (20715) Getting device data for 177841 (Schlafzimmer)
                                        2020-07-14 17:57:53.925 - debug: melcloud.0 (20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/Get?id=177841&buildingID=112112 (status code: 200 - OK)
                                        2020-07-14 17:57:53.926 - debug: melcloud.0 (20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":0,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":26,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":5,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-07-14T18:00:00","Sunrise":"2020-07-14T05:47:00","Sunset":"2020-07-14T21:24:00","Condition":176,"ID":343719691,"Humidity":66,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":0},{"Date":"2020-07-15T03:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":176,"ID":344216126,"Humidity":84,"Temperature":13,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":2},{"Date":"2020-07-15T15:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":353,"ID":344216130,"Humidity":71,"Temperature":19,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":1},{"Date":"2020-07-16T03:00:00","Sunrise":"2020-07-16T05:49:00","Sunset":"2020-07-16T21:23:00","Condition":353,"ID":344712382,"Humidity":89,"Temperature":14,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":2}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":18,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":true,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-07-14T15:57:23.543","NextCommunication":"2020-07-14T15:58:23.543","Power":true,"HasPendingCommand":false,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                        2020-07-14 17:57:53.927 - info: melcloud.0 (20715) Changing device option 'VaneVerticalDirection' to '0'...
                                        2020-07-14 17:57:54.081 - debug: melcloud.0 (20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                                        2020-07-14 17:57:54.083 - debug: melcloud.0 (20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":16,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":26,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":0,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-07-14T18:00:00","Sunrise":"2020-07-14T05:47:00","Sunset":"2020-07-14T21:24:00","Condition":176,"ID":343719691,"Humidity":66,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":0},{"Date":"2020-07-15T03:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":176,"ID":344216126,"Humidity":84,"Temperature":13,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":2},{"Date":"2020-07-15T15:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":353,"ID":344216130,"Humidity":71,"Temperature":19,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":1},{"Date":"2020-07-16T03:00:00","Sunrise":"2020-07-16T05:49:00","Sunset":"2020-07-16T21:23:00","Condition":353,"ID":344712382,"Humidity":89,"Temperature":14,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":2}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":18,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":true,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-07-14T15:57:23.543","NextCommunication":"2020-07-14T15:58:23.543","Power":true,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                        2020-07-14 17:57:54.209 - debug: melcloud.0 (20715) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                                        2020-07-14 17:58:13.544 - info: melcloud.0 (20715) Fetching context key...
                                        2020-07-14 17:58:13.545 - debug: melcloud.0 (20715) MELCloud email address: xxx - MELCloud password: xxx
                                        2020-07-14 17:58:13.758 - debug: melcloud.0 (20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Login/ClientLogin (status code: 200 - OK)
                                        2020-07-14 17:58:13.760 - debug: melcloud.0 (20715) Parsed response from cloud: {"ErrorId":null,"ErrorMessage":null,"LoginStatus":0,"UserId":0,"RandomKey":null,"AppVersionAnnouncement":null,"LoginData":{"ContextKey":"DBC462181684420A803F93EF4021C9","Client":54423,"Terms":1252,"AL":1,"ML":0,"CMI":true,"IsStaff":false,"CUTF":false,"CAA":false,"ReceiveCountryNotifications":false,"ReceiveAllNotifications":false,"CACA":false,"CAGA":false,"MaximumDevices":10,"ShowDiagnostics":false,"Language":4,"Country":218,"RealClient":0,"Name":"Andy Hänggi","UseFahrenheit":false,"Duration":525600,"Expiry":"2021-07-14T15:58:13.66","CMSC":false,"PartnerApplicationVersion":null,"EmailSettingsReminderShown":true,"EmailUnitErrors":1,"EmailCommsErrors":0,"ChartSeriesHidden":0,"IsImpersonated":false,"LanguageCode":"de","CountryName":"Schweiz","CurrencySymbol":"CHF","SupportEmailAddress":null,"DateSeperator":"/","TimeSeperator":":","AtwLogoFile":"ecodan_logo.png","DECCReport":false,"CSVReport1min":false,"HidePresetPanel":false,"EmailSettingsReminderRequired":false,"TermsText":null,"MapView":false,"MapZoom":18,"MapLongitude":7.547410789690332,"MapLatitude":47.50219371642502},"ListPendingInvite":[],"ListOwnershipChangeRequest":[],"ListPendingAnnouncement":[],"LoginMinutes":0,"LoginAttempts":0}
                                        2020-07-14 17:58:13.760 - debug: melcloud.0 (20715) Login successful. ContextKey: DBC462181684420A803F93EF4021C9
                                        2020-07-14 17:58:13.761 - info: melcloud.0 (20715) Fetching devices...
                                        2020-07-14 17:58:13.916 - debug: melcloud.0 (20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/User/ListDevices (status code: 200 - OK)
                                        2020-07-14 17:58:13.920 - debug: melcloud.0 (20715) Parsed response from cloud: [{"ID":112112,"Name":"Hänggi","AddressLine1":"Teichstrasse 92","AddressLine2":null,"City":"Therwil","Postcode":"4106","Latitude":47.502419,"Longitude":7.5478945,"District":null,"FPDefined":false,"FPEnabled":false,"FPMinTemperature":14,"FPMaxTemperature":16,"HMDefined":false,"HMEnabled":false,"HMStartDate":null,"HMEndDate":null,"BuildingType":2,"PropertyType":1,"DateBuilt":"1989-05-31T00:00:00","HasGasSupply":false,"LocationLookupDate":"2020-07-09T11:18:56.63","Country":218,"TimeZoneContinent":3,"TimeZoneCity":52,"TimeZone":119,"Location":4855,"CoolingDisabled":false,"Expanded":true,"Structure":{"Floors":[{"ID":30332,"Name":"OG","BuildingId":112112,"AccessLevel":4,"DirectAccess":false,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","Areas":[{"ID":37254,"Name":"Schlafzimmer","BuildingId":112112,"FloorId":30332,"AccessLevel":4,"DirectAccess":false,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"Expanded":true,"Devices":[{"DeviceID":177841,"DeviceName":"Schlafzimmer","BuildingID":112112,"BuildingName":null,"FloorID":30332,"FloorName":null,"AreaID":37254,"AreaName":null,"ImageID":-10000,"InstallationDate":"2019-05-31T00:00:00","LastServiceDate":"2019-05-31T00:00:00","Presets":[{"SetTemperature":18,"Power":true,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":0,"FanSpeed":0,"ID":79060,"Client":54423,"DeviceLocation":177841,"Number":1,"Configuration":"18true3000","NumberDescription":"Vollkühlen"},{"SetTemperature":20,"Power":true,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"FanSpeed":1,"ID":79063,"Client":54423,"DeviceLocation":177841,"Number":2,"Configuration":"20true3551","NumberDescription":"Nachtbetrieb"},{"SetTemperature":23,"Power":true,"OperationMode":8,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":0,"FanSpeed":0,"ID":111673,"Client":54423,"DeviceLocation":177841,"Number":3,"Configuration":"23true8000","NumberDescription":"Automatik"}],"OwnerID":null,"OwnerName":null,"OwnerEmail":null,"AccessLevel":4,"DirectAccess":false,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","Zone1Name":null,"Zone2Name":null,"MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":true,"HideRoomTemperature":false,"HideSupplyTemperature":false,"HideOutdoorTemperature":false,"BuildingCountry":null,"OwnerCountry":null,"AdaptorType":-1,"LinkedDevice":null,"Type":0,"MacAddress":"10:98:c3:e8:a4:17","SerialNumber":"1903193341","Device":{"ListHistory24Formatters":[null,null,{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_0","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=36776ba0808eb702","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_0(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_0(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_1","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=36776ba0808eb702","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_1(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_1(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_2","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=36776ba0808eb702","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_2(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_2(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_3","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=36776ba0808eb702","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_3(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_3(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_4","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=36776ba0808eb702","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_4(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_4(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},null,null,null,null,{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_5","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=36776ba0808eb702","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_5(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_5(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_6","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=36776ba0808eb702","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_6(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_6(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_7","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=36776ba0808eb702","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_7(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_7(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_8","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=36776ba0808eb702","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_8(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_8(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},{"Delegate":{},"target0":{},"method0":{"Name":"<.cctor>b__352_9","AssemblyName":"Mitsubishi.Wifi.Data, Version=1.20.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=36776ba0808eb702","ClassName":"Mitsubishi.Wifi.Data.Entities.Device.AtaDeviceSettings+<>c","Signature":"System.String <.cctor>b__352_9(System.Object)","Signature2":"System.String <.cctor>b__352_9(System.Object)","MemberType":8,"GenericArguments":null}},null,null,null],"DeviceType":0,"CanCool":true,"CanHeat":true,"CanDry":true,"HasAutomaticFanSpeed":true,"AirDirectionFunction":true,"SwingFunction":true,"NumberOfFanSpeeds":5,"UseTemperatureA":true,"TemperatureIncrementOverride":0,"TemperatureIncrement":0.5,"MinTempCoolDry":16,"MaxTempCoolDry":31,"MinTempHeat":10,"MaxTempHeat":31,"MinTempAutomatic":16,"MaxTempAutomatic":31,"LegacyDevice":false,"UnitSupportsStandbyMode":true,"HasWideVane":false,"ModelIsAirCurtain":false,"ModelSupportsFanSpeed":true,"ModelSupportsAuto":true,"ModelSupportsHeat":true,"ModelSupportsDry":true,"ModelSupportsVaneVertical":true,"ModelSupportsVaneHorizontal":true,"ModelSupportsWideVane":true,"ModelDisableEnergyReport":false,"ModelSupportsStandbyMode":true,"ModelSupportsEnergyReporting":true,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"Power":true,"RoomTemperature":26,"SetTemperature":18,"ActualFanSpeed":4,"FanSpeed":0,"AutomaticFanSpeed":true,"VaneVerticalDirection":0,"VaneVerticalSwing":false,"VaneHorizontalDirection":0,"VaneHorizontalSwing":false,"OperationMode":3,"EffectiveFlags":16,"LastEffectiveFlags":256,"InStandbyMode":false,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"DefaultHeatingSetTemperature":18,"RoomTemperatureLabel":0,"HeatingEnergyConsumedRate1":0,"HeatingEnergyConsumedRate2":0,"CoolingEnergyConsumedRate1":0,"CoolingEnergyConsumedRate2":0,"AutoEnergyConsumedRate1":0,"AutoEnergyConsumedRate2":0,"DryEnergyConsumedRate1":0,"DryEnergyConsumedRate2":0,"FanEnergyConsumedRate1":0,"FanEnergyConsumedRate2":0,"OtherEnergyConsumedRate1":0,"OtherEnergyConsumedRate2":0,"HasEnergyConsumedMeter":true,"CurrentEnergyConsumed":19800,"CurrentEnergyMode":3,"CoolingDisabled":false,"MinPcycle":1,"MaxPcycle":1,"EffectivePCycle":1,"MaxOutdoorUnits":255,"MaxIndoorUnits":255,"MaxTemperatureControlUnits":0,"DeviceID":177841,"MacAddress":"10:98:c3:e8:a4:17","SerialNumber":"1903193341","TimeZoneID":119,"DiagnosticMode":0,"DiagnosticEndDate":null,"ExpectedCommand":1,"Owner":null,"DetectedCountry":null,"AdaptorType":-1,"FirmwareDeployment":null,"FirmwareUpdateAborted":false,"LinkedDevice":null,"WifiSignalStrength":-59,"WifiAdapterStatus":"NORMAL","Position":"Unknown","PCycle":1,"RecordNumMax":0,"LastTimeStamp":"2020-07-14T17:57:00","ErrorCode":8000,"HasError":false,"LastReset":"2019-07-24T16:46:41.14","FlashWrites":0,"Scene":null,"SSLExpirationDate":"2037-12-31T00:00:00","SPTimeout":1,"Passcode":null,"ServerCommunicationDisabled":false,"ConsecutiveUploadErrors":0,"DoNotRespondAfter":null,"OwnerRoleAccessLevel":1,"OwnerCountry":218,"HideEnergyReport":false,"ExceptionHash":null,"ExceptionDate":null,"ExceptionCount":null,"Rate1StartTime":null,"Rate2StartTime":null,"ProtocolVersion":0,"UnitVersion":0,"FirmwareAppVersion":15000,"FirmwareWebVersion":0,"FirmwareWlanVersion":0,"HasErrorMessages":false,"HasZone2":false,"Offline":false,"Units":[]},"DiagnosticMode":0,"DiagnosticEndDate":null,"Location":4855,"DetectedCountry":null,"Registrations":134,"LocalIPAddress":null,"TimeZone":119,"RegistReason":"CONFIG","ExpectedCommand":1,"RegistRetry":0,"DateCreated":"2019-07-24T16:46:41.137","FirmwareDeployment":null,"FirmwareUpdateAborted":false,"Permissions":{"CanSetOperationMode":true,"CanSetFanSpeed":true,"CanSetVaneDirection":true,"CanSetPower":true,"CanSetTemperatureIncrementOverride":true,"CanDisableLocalController":true}}]}],"Devices":[],"MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"Expanded":true}],"Areas":[],"Devices":[],"Clients":[]},"AccessLevel":4,"DirectAccess":true,"MinTemperature":0,"MaxTemperature":40,"Owner":null,"EndDate":"2500-01-01T00:00:00","iDateBuilt":null,"QuantizedCoordinates":{"Latitude":47.5,"Longitude":7.55}}]
                                        2020-07-14 17:58:13.920 - debug: melcloud.0 (20715) Got device from cloud: 177841 (Schlafzimmer)
                                        2020-07-14 17:58:13.921 - info: melcloud.0 (20715) Saving device data...
                                        2020-07-14 17:58:14.133 - debug: melcloud.0 (20715) Created and saved device 177841 (Schlafzimmer)
                                        2020-07-14 17:58:53.779 - debug: melcloud.0 (20715) Trying to get device object with id 177841...
                                        2020-07-14 17:58:53.780 - debug: melcloud.0 (20715) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                                        2020-07-14 17:58:53.781 - info: melcloud.0 (20715) Getting device data for 177841 (Schlafzimmer)
                                        2020-07-14 17:58:53.935 - debug: melcloud.0 (20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/Get?id=177841&buildingID=112112 (status code: 200 - OK)
                                        2020-07-14 17:58:53.936 - debug: melcloud.0 (20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":0,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":25.5,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":0,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-07-14T18:00:00","Sunrise":"2020-07-14T05:47:00","Sunset":"2020-07-14T21:24:00","Condition":176,"ID":343719691,"Humidity":66,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":0},{"Date":"2020-07-15T03:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":176,"ID":344216126,"Humidity":84,"Temperature":13,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":2},{"Date":"2020-07-15T15:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":353,"ID":344216130,"Humidity":71,"Temperature":19,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":1},{"Date":"2020-07-16T03:00:00","Sunrise":"2020-07-16T05:49:00","Sunset":"2020-07-16T21:23:00","Condition":353,"ID":344712382,"Humidity":89,"Temperature":14,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":2}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":18,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":true,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-07-14T15:58:23.327","NextCommunication":"2020-07-14T15:59:23.327","Power":true,"HasPendingCommand":false,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                        2020-07-14 17:58:53.936 - info: melcloud.0 (20715) Changing device option 'TargetTemperature' to '18'...
                                        2020-07-14 17:58:54.057 - debug: melcloud.0 (20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                                        2020-07-14 17:58:54.057 - debug: melcloud.0 (20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":4,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":25.5,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":0,"Name":null,"NumberOfFanSpeeds":5,"WeatherObservations":[{"Date":"2020-07-14T18:00:00","Sunrise":"2020-07-14T05:47:00","Sunset":"2020-07-14T21:24:00","Condition":176,"ID":343719691,"Humidity":66,"Temperature":21,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":0},{"Date":"2020-07-15T03:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":176,"ID":344216126,"Humidity":84,"Temperature":13,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Stellenweise Regen in der Nähe","Day":2,"WeatherType":2},{"Date":"2020-07-15T15:00:00","Sunrise":"2020-07-15T05:48:00","Sunset":"2020-07-15T21:24:00","Condition":353,"ID":344216130,"Humidity":71,"Temperature":19,"Icon":"wsymbol_0009_light_rain_showers","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":1},{"Date":"2020-07-16T03:00:00","Sunrise":"2020-07-16T05:49:00","Sunset":"2020-07-16T21:23:00","Condition":353,"ID":344712382,"Humidity":89,"Temperature":14,"Icon":"wsymbol_0025_light_rain_showers_night","ConditionName":"Leichter Regenschauer","Day":3,"WeatherType":2}],"ErrorMessage":null,"ErrorCode":8000,"DefaultHeatingSetTemperature":18,"DefaultCoolingSetTemperature":20,"HideVaneControls":false,"HideDryModeControl":true,"RoomTemperatureLabel":0,"InStandbyMode":false,"TemperatureIncrementOverride":0,"ProhibitSetTemperature":false,"ProhibitOperationMode":false,"ProhibitPower":false,"DeviceID":177841,"DeviceType":0,"LastCommunication":"2020-07-14T15:58:23.327","NextCommunication":"2020-07-14T15:59:23.327","Power":true,"HasPendingCommand":true,"Offline":false,"Scene":null,"SceneOwner":null}
                                        2020-07-14 17:58:54.140 - debug: melcloud.0 (20715) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                                        • hanan
                                          Hier die Scene für die Nacht:
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:14.765	debug	(20715) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:14.677	debug	(20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":16,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":22.5,"SetTemperature":22,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":5,"Name":n
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:14.675	debug	(20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:14.496	info	(20715) Changing device option 'VaneVerticalDirection' to '5'...
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:14.495	debug	(20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":0,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":22.5,"SetTemperature":22,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":0,"Name":nu
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:14.494	debug	(20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/Get?id=177841&buildingID=112112 (status code: 200 - OK)
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:14.355	info	(20715) Getting device data for 177841 (Schlafzimmer)
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:14.355	debug	(20715) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:14.354	debug	(20715) Trying to get device object with id 177841...
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:14.058	debug	(20715) Created and saved device 177841 (Schlafzimmer)
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:13.921	info	(20715) Saving device data...
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:13.920	debug	(20715) Got device from cloud: 177841 (Schlafzimmer)
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:13.918	debug	(20715) Parsed response from cloud: [{"ID":112112,"Name":"xxxx","AddressLine1":"xxxx xxxx","AddressLine2":null,"City":"xxxx","Postcode":"xxxx","Latitude":xxxx,"Longitude":xxxx,"Di
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:13.916	debug	(20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/User/ListDevices (status code: 200 - OK)
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:13.742	info	(20715) Fetching devices...
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:13.741	debug	(20715) Login successful. ContextKey: xxxx
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:13.741	debug	(20715) Parsed response from cloud: {"ErrorId":null,"ErrorMessage":null,"LoginStatus":0,"UserId":0,"RandomKey":null,"AppVersionAnnouncement":null,"LoginData":{"ContextKey":"xxxx
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:13.740	debug	(20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Login/ClientLogin (status code: 200 - OK)
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:13.568	debug	(20715) MELCloud email address: xxxx - MELCloud password: xxxx
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:28:13.567	info	(20715) Fetching context key...
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:27:14.595	debug	(20715) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:27:14.502	debug	(20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":256,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":22.5,"SetTemperature":22,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":5,"VaneVertical":0,"Name":
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:27:14.500	debug	(20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:27:14.358	info	(20715) Changing device option 'VaneHorizontalDirection' to '5'...
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:27:14.357	debug	(20715) Data already available for: 177841 (Schlafzimmer)
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:27:14.356	debug	(20715) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:27:14.355	debug	(20715) Trying to get device object with id 177841...
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:26:14.811	debug	(20715) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:26:14.647	debug	(20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":8,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":22.5,"SetTemperature":22,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":0,"Name":nu
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:26:14.646	debug	(20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:26:14.486	info	(20715) Changing device option 'FanSpeed' to '1'...
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:26:14.485	debug	(20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":0,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":22.5,"SetTemperature":22,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":0,"Name":nu
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:26:14.484	debug	(20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/Get?id=177841&buildingID=112112 (status code: 200 - OK)
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:26:14.351	info	(20715) Getting device data for 177841 (Schlafzimmer)
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:26:14.350	debug	(20715) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:26:14.350	debug	(20715) Trying to get device object with id 177841...
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:25:14.721	debug	(20715) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:25:14.541	debug	(20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":4,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":22,"SetTemperature":22,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":0,"Name":null
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:25:14.539	debug	(20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:25:14.367	info	(20715) Changing device option 'TargetTemperature' to '22'...
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:25:14.367	debug	(20715) Data already available for: 177841 (Schlafzimmer)
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:25:14.366	debug	(20715) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:25:14.365	debug	(20715) Trying to get device object with id 177841...
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:24:14.768	debug	(20715) Updated device data for device 177841 (Schlafzimmer)
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:24:14.660	debug	(20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":8,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":22.5,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":1,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":0,"Name":nu
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:24:14.659	debug	(20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta (status code: 200 - OK)
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:24:14.525	info	(20715) Changing device option 'FanSpeed' to '1'...
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:24:14.524	debug	(20715) Parsed response from cloud: {"EffectiveFlags":0,"LocalIPAddress":null,"RoomTemperature":22.5,"SetTemperature":18,"SetFanSpeed":0,"OperationMode":3,"VaneHorizontal":0,"VaneVertical":0,"Name":nu
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:24:14.521	debug	(20715) Received response from: https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/Get?id=177841&buildingID=112112 (status code: 200 - OK)
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:24:14.364	info	(20715) Getting device data for 177841 (Schlafzimmer)
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:24:14.363	debug	(20715) Processing change for device object with id 177841 (Schlafzimmer)...
                                          melcloud.0	2020-07-14 18:24:14.363	debug	(20715) Trying to get device object with id 177841...
                                          Du glaubst es nicht, doch jetzt hat es funktioniert... die Lamellen stehen richtig.
                                          Black Thunder A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Black Thunder
                                            @hanan
                                            Hab mir mal die Logs angeschaut und auch nichts auffälliges entdecken können. Alle Änderungen werden korrekt quittiert und übernommen.
                                            Hast du schon mal geprüft, ob die WLAN-Verbindung deiner Innengeräte evtl. instabil ist? Du könntest ja mal einen Blick in das Log deines Routers werfen, ob da immer wieder mal Disconnects zu den Geräten auftreten.
                                            Ansonsten hätte ich aus Adapter-Sicht keinen Ansatzpunkt mehr, da die Kommunikation mit der Cloud anscheinend problemlos klappt und ich keinen Einfluss darauf habe, was danach passiert.
                                            79.9k
                                            klimaanlage melcloud mitsubishi test
                                            10
                                            59
                                            6788
