    • tobasium
      tobasium @simatec last edited by
      @simatec ich teste das jetzt mal. Theoretisch müsste um 12:30Uhr ein Rolladen fahren. Will hier jetzt erstmal keine Werte ändern. Ich gebe dan ein Feedback.
      Habe mal kurz alte logs angeschaut, da steht dann doch deutlich mehr drin, vor dem Update.
      2020-07-02 06:46:02.070 - debug: shuttercontrol.0 (15296) KJ-Fenster: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
      2020-07-02 06:46:02.070 - debug: shuttercontrol.0 (15296) Sunprotect for KJ-Fenster is active
      2020-07-02 06:46:02.070 - debug: shuttercontrol.0 (15296) RangeMinus: -30 < 66.9RangePlus: 130 > 66.9
      2020-07-02 06:46:02.071 - info: shuttercontrol.0 (15296) Set ID: KJ-Fenster value: 30%
      2020-07-02 06:46:02.071 - debug: shuttercontrol.0 (15296) Sunprotect KJ-Fenster old height: 100% new height: 30%
      2020-07-02 06:46:02.079 - debug: shuttercontrol.0 (15296) Shutter state changed: KJ-Fenster old value = 100 new value = 30
      2020-07-02 06:46:03.093 - debug: shuttercontrol.0 (15296) Shutter state changed: KJ-Fenster old value = 100 new value = 100
      2020-07-02 06:46:13.300 - debug: shuttercontrol.0 (15296) Shutter state changed: KJ-Fenster old value = 100 new value = 30
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @simatec last edited by
        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
        Ab Version 0.7.0
        habe von 0.7.3 aktualisiert...
        Bitte mal auf debug stellen und den Log posten
        im debug log stehen zu den Zeiten, wenn ich das Fahren erwarte, nur die logs
        Sun Elevation: xx.x°
        Sun Azimut: xx.x°
        sonst keine weiteren Einträge. Sieht aus, als hätte der Adapter keinen Trigger zur richtigen Zeit bekommen...
        aber im log um 02:30Uhr
        Shutdown shutters living area: 22:15 debug 1
        Shutdown shutters sleep area: 21:45 debug 7
        Das entspricht den erwarteten Zeiten...
        Sonnenschutz geht weiterhin auch heute. Ich beobachte heute abend nochmal...
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Rene_HM last edited by simatec
          @Rene_HM
          Schaue ich mir an. Hast du über Github oder über Repo aktualisiert?
          • tobasium
            @simatec also ich hab jetzt 0.8.0 es geht jetzt wieder. Aber evtuell hing es auch mit folgenden 2 States zusammen die sich nicht aktualisiert hatten:
            shuttercontrol.0.control.autoLiving --> die waren auf false habe sie neu angetrigert jetzt true
            shuttercontrol.0.control.autoSleep --> die waren auf false habe sie neu angetrigert jetzt true
            werde jetzt heute mit der 0.8.0 testen und ab morgen mit der 0.8.1 um zu sehen ob es nur daran gelegen hat. Gebe dann morgen Abend ein Feedback.
            • Rene_HM
              @simatec über Repo...
                lonsimbt @simatec last edited by lonsimbt
                @simatec
                Habe auf die 0.8.1 aktualisiert. Die morgendliche und abendlich Automatik läuft (Wohnbereich mit Sonnenauf- und untergang). Ein Fenster mit Tür-/Fensterkontakt spinnt ein wenig und fährt am hellichten Tag herunter, wenn der Trigger ausgelöst wird:
                shuttercontrol.0	2020-07-05 12:08:20.267	info	(926) #2 Set ID: Rolllade_WZ_Fenster:1.LEVEL value: 0%
                shuttercontrol.0	2020-07-05 12:08:20.267	debug	(926) change to last height: 0%
                shuttercontrol.0	2020-07-05 12:08:20.265	debug	(926) TriggerID changed: hm-rpc.1.00xxxxx.STATE Value: 0
                Der Rollladen war normal mit der Automatik hochgefahren und ist anschließend nicht bewegt worden. Es gab auch keine Beschattung zwischendurch (heute regnet es).
                Hier die Konfiguration des Fensters:
                system.adapter.shuttercontrol.0.json
                Gruß Marco
                  LJSven @simatec last edited by
                  @LJSven
                  Ich kenne den Bewegungsmelder nicht und weiß dementsprechend nicht, was der an states ausgibt ...
                  Xiaomi Bewegungsmelder / wenn ich in die Küche morgens gegen 7 Uhr komme, wird ein state auf TRUE gestellt / daß ist der Datenpunkt den ich auch in den Extra Settings eingestellt habe, allerdings fahren die Jalousien nicht
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @LJSven last edited by
                    @LJSven
                    Schalte mal beide Auslöser Kriterien auf nur öffnen
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @lonsimbt last edited by
                      @lonsimbt
                      Wie ist denn der Normalzustand deines Triggers? Also der Zustand bei geschlossenen Fenster
                        @simatec
                        Das ist ein Homematic Tür-/Fensterkontakt mit den Zuständen
                        0 - Closed
                        1 - Open
                        Gruß Marco
                        • fischi87
                          fischi87 @simatec last edited by fischi87
                          @simatec
                          also hier nochmal, meine config im Moment :
                            "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                            "common": {
                              "name": "shuttercontrol",
                              "version": "0.7.2",
                              "title": "shuttercontrol",
                              "authors": [
                                "simatec <nais@gmx.net>"
                              "contributors": [
                                "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                              "keywords": [
                                "ioBroker",
                                "Smart Home",
                                "home automation",
                                "Rollladen",
                                "Jalousie",
                                "Rollladensteuerung"
                              "license": "MIT",
                              "platform": "Javascript/Node.js",
                              "main": "main.js",
                              "icon": "shuttercontrol.png",
                              "enabled": true,
                              "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                              "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                              "loglevel": "info",
                              "mode": "daemon",
                              "type": "climate-control",
                              "compact": true,
                              "materialize": true,
                              "stopBeforeUpdate": true,
                              "plugins": {
                                "sentry": {
                                  "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                              "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@0.7.2",
                              "installedVersion": "0.7.2",
                              "host": "IoBroker"
                            "native": {
                              "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                              "W_shutterDownLiving": "22:00",
                              "W_shutterUpLivingMin": "05:30",
                              "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                              "driveDelayUpLiving": "0",
                              "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                              "WE_shutterUpLivingMin": "06:00",
                              "WE_shutterUpLivingMax": "07:00",
                              "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                              "W_shutterDownSleep": "22:00",
                              "W_shutterUpSleepMin": "05:30",
                              "W_shutterUpSleepMax": "06:00",
                              "driveDelayUpSleep": "0",
                              "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                              "WE_shutterUpSleepMin": "06:00",
                              "WE_shutterUpSleepMax": "07:00",
                              "latitude": "51.3507248",
                              "longitude": "13.2283384",
                              "astroDelayUp": "30",
                              "astroDelayDown": "30",
                              "driveDelayUpAstro": "0",
                              "sunProtEndElevation": "15",
                              "HolidayDP": "",
                              "triggerAutoSleep": "",
                              "triggerAutoLiving": "",
                              "LateAllDown": false,
                              "LateAllDownTime": "22:15",
                              "SummerStart": "01.03.",
                              "SummerEnd": "30.09.",
                              "currentShutterState": true,
                              "publicHolidays": false,
                              "publicHolInstance": "",
                              "heightDownSun": "0",
                              "direction": "220",
                              "type": "in- & outside temperature and direction",
                              "directionRange": "50",
                              "actualValueTemp": "yr.0.forecast.day0.temperatureActual",
                              "actualValueLight": "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000276d3d1.lux",
                              "actualValueTempInside": "hm-rpc.0.OEQ0847435.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                              "typeDown": "off",
                              "typeUp": "sunrise",
                              "triggerStateShutter": "false",
                              "triggerChangeShutter": "off",
                              "triggerDriveShutter": "100",
                              "autoDriveShutter": "off",
                              "heightDownShutter": "0",
                              "heightUpShutter": "100",
                              "triggerID": "mihome.0.devices.magnet_158d00026a2ba6.state",
                              "LateDown": false,
                              "inSummerNotDown": false,
                              "events": [
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "Rollo Rechts WZ.LEVEL",
                                  "name": "hm-rpc.0.OEQ0036723.1.LEVEL",
                                  "typeDown": "off",
                                  "direction": "220",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "hm-rpc.0.OEQ0847435.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                  "outsideTempSensor": "yr.0.forecast.day0.temperatureActual",
                                  "tempOutside": "23",
                                  "lightSensor": "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000276d3d1.lux",
                                  "valueLight": "200",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "triggerState": "false",
                                  "triggerDrive": "100",
                                  "triggerChange": "off",
                                  "elevation": "",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "hysteresisOutside": "5",
                                  "hysteresisInside": "5",
                                  "hysteresisLight": "10",
                                  "currentAction": "",
                                  "currentHeight": "",
                                  "oldHeight": "",
                                  "firstCompleteUp": "",
                                  "triggerHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "Rollo Küche.LEVEL",
                                  "name": "hm-rpc.0.QEQ2001253.1.LEVEL",
                                  "triggerID": "mihome.0.devices.magnet_158d00027b3d4a.state",
                                  "typeDown": "off",
                                  "direction": "60",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "hm-rpc.0.OEQ0840591.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                          ich möchte:
                          -nicht per zeit die Rolladen steuern sondern nur per sonnestand
                          -mein Rolladen wird nicht hochgefahren obwohl ich eingestellt habe ab welchen Elevation er den Sonnenschutz beenden soll
                          -der Rolladen fährt nicht in den Sonnenschutz bei eingestellten azimut
                          das wären erstmal meine Hauptprobleme, ich hoffe diesmal verständlicher?!
                          danke grüße
                            @LJSven
                            Nur zum Verständnis - es geht darum, daß wenn ich morgens in die Küche komme, alle Jalousien hoch gefahren werden sollen. Die einzelnen Sensoren an den Fenstern funktionieren (PS. So habe ich die Punkte in den Settings verstanden!)
                            • simatec
                              @LJSven
                              Wo hast du denn den Bewegungsmelder eingebunden, wenn du auch Fensterkontakte in shuttercontrol eingebunden hast?
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @fischi87 last edited by
                                @fischi87
                                Zum einen schaue mal, ob die Datenpunkte für den AutoUp und AutoSun auf trze stehen.
                                Dann würde ich das auch in deiner Config so einstellen, dass öffnen und schließen erlaubt ist
                                fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • fischi87
                                  @simatec
                                  ja die stehen in den objekten auf true. das muss man wohl in der config noch separat eintragen?
                                  wenn ja wo?
                                    @LJSven
                                    Bei den einzelnen Shuttern habe ich den Fensterkontakt eingegeben ->
                                    Und bei den Extra-Einstellungen den Bewegungsmelder ->
                                    Das ist ein Datenpunkt der auf TRUE gestellt wird, sobald man die Küche morgens zwischen 06:30 Uhr - 09:00 Uhr betritt.
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer last edited by
                                      @simatec eben wieder beobachtet: Die Jalousien fahren abends mit 0.8.1 bei mir nicht mehr herunter:
                                      2020-07-05 21:40:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (28080) calculate astrodata ...
                                      2020-07-05 21:40:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (28080) Sun Azimut: 311.8°
                                      2020-07-05 21:40:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (28080) Sun Elevation: -2.7°
                                      2020-07-05 21:45:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (28080) calculate astrodata ...
                                      2020-07-05 21:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (28080) Sun Azimut: 312.7°
                                      2020-07-05 21:45:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (28080) Sun Elevation: -3.3°
                                      2020-07-05 21:45:02.761 - debug: shuttercontrol.0 (28080) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQ000000.1.TEMPERATURE Value: 21
                                      und laut hier müssten zumindest die Jalousien im sleep-area um 21.45 herunterfahren
                                      Ich werde mir morgen ein paar logs einbauen und weiter beobachten...
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @LJSven last edited by simatec
                                        @LJSven
                                        Die Objeke sind dafür nicht gedacht. Diese steuern lediglich den Auto-Bereich aber nicht als Trigger mit sofortiger Auslösung. Warum machst du dir nicht einen simplen Script mit Blockly dazu
                                        • simatec
                                          @Rene_HM
                                          Kann ich nicht bestätigen. Meine fahren um 20:30 im Sleep Bereich und 22:30 im Wohnbereich mit 0.8.1.
                                          Auch die Rollläden mit Sunset und Elevation sind gefahren.
                                          Mach mal einen Upload und starte den Adapter im Anschluss neu.
                                          Eventuell ist beim Update was schief gelaufen
                                          • simatec
                                            @fischi87
                                            In den Rollladen Einstellungen mal beide auf öffnen also Auslöser und Aussperrschutz
                                            331
                                            7376
                                            10285952
