    4. Hm-rpc 1.2.0
    Hm-rpc 1.2.0
    • nieIP
      nieIP last edited by
      @maplesteve:
      Wenn ich eine Lampe schalte, dann wird der STATE in der Objekt-Ansicht umgehend aktualisiert.
      HM-ReGa und HM-RPC sind beide v1.2.0. Protokoll: BIN-RPC `
      Welche CCU FW Version ??
        maplesteve last edited by
        @nieIP:
        Welche CCU FW Version ?? `
        2.19.9
          stephan61 last edited by
          Unterschied BIN -RPC und XML-RPC
          was ist der unterschied zwischen den beiden Einstellungen und wann sollte welche genommen werden ?
          Gruß Stephan
            paul53 last edited by
            @stephan61:
            Unterschied BIN -RPC und XML-RPC `
            BIN-RPC belastet die CPU weniger als XML-RPC und sollte daher bevorzugt werden, wenn es funktioniert.
              pix last edited by
              Tja, habe leider auch auf 1.20 Update gedrückt. Auch XML hat dann nicht mehr funktioniert. Jetzt läuft die Wiederherstellung vom Timemachine Backup von 14 Uhr und bringt alles wieder in Ordnung :evil: :lol:
              • htrecksler
                htrecksler Forum Testing last edited by
                was genau funktioniert denn bei Euch nicht?
                Ich musste zwar, wegen doppelter Datenpunkte die Adapter HM-Rega und HM-Rpc neu installieren, aber seitdem… Alles gut
                Allerdings passiert im Sommer ja auch nicht so wahnsinnig viel bei mir. die Heizung läuft nicht und Lichter müssen auch noch nicht an sein.
                Aber die Adapter liefern brav alle Werte...
                  Brati last edited by
                  Hab heute auch geupdated. BIN RPC läuft XML auch. Folgende Fehler bleiben, also waren vorher auch schon.
                  1. Jalousie Status wird bei Neustart von Iobroker nicht eingelesen
                  2. Bei Bin RPC fehlen die Namen der Geräte
                  Die CCU läuft auf 2.17.15.
                  Gesendet via Tapatalk.
                    pix last edited by
                    habe ja auf ein Backup vor dem Update zurückgespielt (hm-rpc 1.1.3). Leider seitdem trotzdem Fehler:
                    2016-06-21 22:06:57.129  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                    2016-06-21 22:08:27.130  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: ping: unknown method name
                    `2016-06-21 21:36:20.053  - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3024
                    2016-06-21 21:36:20.585  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 starting. Version 1.1.3 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                    2016-06-21 21:36:20.780  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.38:3000
                    2016-06-21 21:36:20.781  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.33:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.38:3000","hm-rpc.0"]
                    2016-06-21 21:36:20.794  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                    2016-06-21 21:36:20.832  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 371 devices
                    2016-06-21 21:36:23.877  - [31merror[39m: uncaught exception: Cannot read property '2' of undefined
                    2016-06-21 21:36:23.879  - [31merror[39m: TypeError: Cannot read property '2' of undefined
                        at handleCall (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:74:48)
                        at Socket. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:55:22)
                        at emitOne (events.js:77:13)
                        at Socket.emit (events.js:169:7)
                        at readableAddChunk (_stream_readable.js:146:16)
                        at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:110:10)
                        at TCP.onread (net.js:523:20)
                    2016-06-21 21:36:23.880  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.33:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.38:3000",""]
                    2016-06-21 21:36:23.951  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 terminating[/code]</anonymous>`
                    Pix
                    Edit: Nach Neustart CCU1 hetzt keine Verbindung mehr über HM-RPC.0 (ccu1)
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      Ich habe 1.3.0 auf dem git gemacht.
                      Kann jemand prüfen? Da habe ich das Problem mit bin-rpc gelöst.
                      • Bluefox
                        @pix:
                        Pix
                        Da kommen unerwartete Daten vom CCU.
                        Kannst du _~~[i]~~/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js[/i]_ ändern (ab Zeile 70):
                        von
                        `~~[code]~~	    // reorder WORKING datapoint
                                    for (var i = 0; i < request.params[0].length; i++) {
                                        if (request.params[0][i].params[2] === 'WORKING') {
                                            request.params[0][0] = request.params[0].splice(i, 1, request.params[0][0])[0];
                        auf
                                        if (request.params[0][i].params && request.params[0][i].params[2] === 'WORKING') {
                                    }` [/i][/i][/code][/i][/code]
                        • nieIP
                          Hallo
                          ich versuche es. Bisher bin ich noch mit der Installation beschäftigt 😞
                          1.3.0 bin-rpc funktioniert bei mir.
                          Daten werden von der CCU empfangen.
                          Danke für die Reparatur
                           hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:51.987	info	Connected
                          hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:50.118	info	binrpc -> 680 devices
                          hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:49.942	info	binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                          hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:49.924	info	binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                          hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:49.890	info	Connected. Send init...
                          hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:49.685	info	1 Init binrc...
                          hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:49.681	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.55:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.161:2001","hm-rpc.0"]
                          hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:49.679	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.161:2001
                          hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:48.547	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                          host-raspi-3	2016-06-23 22:58:47.286	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 31917
                          host-raspi-3	2016-06-23 22:58:44.852	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                          hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:44.822	info	terminating
                            Habe wie immer direkt in der produktiven Umgebung upgedatet.
                            Keine Fehlermeldung im Log.
                            Umgeschaltet auf BIN
                            hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:28.427	warn	No image for "HM-RC-2-PBU-FM" found.
                            hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:28.427	warn	No image for "HM-PB-2-FM" found.
                            hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:28.426	warn	No image for "HM-PB-2-FM" found.
                            hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:28.416	warn	No image for "ZEL STG RM FDK" found.
                            hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:28.415	warn	No image for "ZEL STG RM FDK" found.
                            hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:28.414	warn	No image for "ZEL STG RM FDK" found.
                            hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:28.408	info	binrpc <- newDevices 382
                            hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:25.365	info	Connected
                            hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:25.185	info	binrpc -> 0 devices
                            hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:25.132	info	binrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                            hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:25.117	info	binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
                            hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:25.093	info	Connected. Send init...
                            hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:24.886	info	1 Init binrc...
                            hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:24.882	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.138.52:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.138.44:2001","hm-rpc.1"]
                            hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:24.879	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.138.44:2001
                            hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:24.205	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                            host-Test-Pi3	2016-06-23 22:57:22.896	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 31010
                            Sieht gut aus, (trotz lxccu 😄 )
                            Mal überwachen, ob die Daten auch aktualisiert werden
                            Rainer
                            • Bluefox
                              Wer hat die Bilder für: ZEL STG RM FDK, HM-PB-2-FM und HM-RC-2-PBU-FM?
                              angelnu?
                                Der Zel ist ein tfk nur von Roto
                                Rainer
                                • N
                                  nobody last edited by
                                  Hallo Bluefox,
                                  ich hab die Version 1.3.0 installiert und mit mehreren Aktoren ausprobiert.
                                  Mit einfachen Schaltaktoren klappt die Übertragung in beide Richtungen.
                                  Problem ist auch hier der Jalousie-Aktor. Damit klappt es bei mir leider noch nicht.
                                  Wenn ich den Wert für level in VIS ändere, wird dieser korrekt übertragen.
                                  Wenn ich die Jalousie von Hand oder in der Homematic ändere, kam jedoch nur eine Änderung auf 0 (komplett zu) durch. Alle anderen Änderungen werden nicht übertragen.
                                  Markus
                                  • N
                                    Ich hab jetzt auch den Grund gefunden, warum die Level-Werte falsch sind:
                                    Es fehlt die Sonderlogik für Unit=100% in der neuen Version.
                                    Statt 45% oder 100% wird nun als Level 0.45 % oder 1 % eingetragen.
                                      pix last edited by
                                      @Bluefox:
                                      Kannst du /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js ändern (ab Zeile 70):
                                      von
                                       `// reorder WORKING datapoint
                                      auf
                                      Erledigt. HM-RPC und HM-REGA vorher angehalten. Warte Änderungen ab.
                                      Danke,
                                      Pix
                                      ~~[color]~~
                                      EDIT:[/color]
                                      XML Verbindung brachte weiterhin Fehler:
                                      `~~[code]~~2016-06-24 11:57:19.970  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: ping: unknown method name[/code]`
                                      Umstellung auf BIN-RPC funktionierte danach tadellos. Keine Fehler ausser dem obligatorischen
                                      `~~[code]~~2016-06-24 11:58:40.865  - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 No image for "HM-TC-IT-WM-W-EU" found.[/code]`
                                       :lol:
                                      Somit sind auch Fehler beim Auslesen der Stromzähler und beim Schreiben der LED16-Anzeige wieder korrigiert.
                                      Danke![/code][/code][/i][/i][/code][/i]
                                      • Bluefox
                                        @nobody:
                                        filename="levelbug.png" index="0">~~ `
                                        Kannst du das Objekt hier Posten?
                                        • N
                                          Was benötigst du genau?
                                          Hier erstmal ein Export eines Jalousieaktors von der Admin-Seite:
                                          ! {"hm-rpc.0.MEQ0735184.1":{"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.1","type":"channel","common":{"name":"HM-LC-Bl1PBU-FMMEQ0735184:1","role":"blind","icon":"/icons/PushButton-2ch-wm_thumb.png"},"native":{"ADDRESS":"MEQ0735184:1","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX":1,"LINK_SOURCE_ROLES":"","LINK_TARGET_ROLES":"SWITCHWEATHER_CS","PARAMSETS":["LINK","MASTER","VALUES"],"PARENT":"MEQ0735184","PARENT_TYPE":"HM-LC-Bl1PBU-FM","TYPE":"BLIND","VERSION":8}},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0":{"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0","type":"channel","common":{"name":"RolloWohnzOst1:0","icon":"/icons/PushButton-2ch-wm_thumb.png"},"native":{"ADDRESS":"MEQ0735184:0","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":0,"FLAGS":3,"INDEX":0,"LINK_SOURCE_ROLES":"","LINK_TARGET_ROLES":"","PARAMSETS":["MASTER","VALUES"],"PARENT":"MEQ0735184","PARENT_TYPE":"HM-LC-Bl1PBU-FM","TYPE":"MAINTENANCE","VERSION":8}},"hm-rpc.0.MEQ0735184":{"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184","type":"device","common":{"name":"RolloWohnzOst1","role":"blind","icon":"/icons/PushButton-2ch-wm_thumb.png"},"native":{"ADDRESS":"MEQ0735184","AVAILABLE_FIRMWARE":"2.8","CHILDREN":["MEQ0735184:0","MEQ0735184:1"],"FIRMWARE":"2.8","FLAGS":1,"INTERFACE":"LEQ0418982","PARAMSETS":["MASTER"],"PARENT":"","RF_ADDRESS":4093332,"ROAMING":0,"RX_MODE":1,"TYPE":"HM-LC-Bl1PBU-FM","UPDATABLE":1,"VERSION":8}},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.AES_KEY":{"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":127,"role":"value","name":"RolloWohnzOst1:0.AES_KEY"},"native":{"DEFAULT":0,"FLAGS":0,"ID":"AES_KEY","MAX":127,"MIN":0,"OPERATIONS":1,"TAB_ORDER":8,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.AES_KEY"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.CONFIG_PENDING":{"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator","name":"RolloWohnzOst1:0.CONFIG_PENDING"},"native":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"CONFIG_PENDING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.CONFIG_PENDING"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"RolloWohnzOst1:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER"},"native":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"DEVICE_IN_BOOTLOADER","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":6,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.DUTYCYCLE":{"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"value","name":"RolloWohnzOst1:0.DUTYCYCLE"},"native":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"DUTYCYCLE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.DUTYCYCLE"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.RSSI_DEVICE":{"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-2147483648,"max":2147483647,"role":"value","name":"RolloWohnzOst1:0.RSSI_DEVICE"},"native":{"DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_DEVICE","MAX":2147483647,"MIN":-2147483648,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.RSSI_DEVICE"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.RSSI_PEER":{"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-2147483648,"max":2147483647,"role":"value.rssi","name":"RolloWohnzOst1:0.RSSI_PEER"},"native":{"DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_PEER","MAX":2147483647,"MIN":-2147483648,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":5,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.RSSI_PEER"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.STICKY_UNREACH":{"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indicator.unreach","name":"RolloWohnzOst1:0.STICKY_UNREACH"},"native":{"DEFAULT":false,"FLAGS":25,"ID":"STICKY_UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.STICKY_UNREACH"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.UNREACH":{"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.unreach","name":"RolloWohnzOst1:0.UNREACH"},"native":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.UNREACH"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.UPDATE_PENDING":{"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"RolloWohnzOst1:0.UPDATE_PENDING"},"native":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"UPDATE_PENDING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":7,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.UPDATE_PENDING"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.1.DIRECTION":{"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":3,"states":{"0":"NONE","1":"UP","2":"DOWN","3":"UNDEFINED"},"role":"indicator.direction","name":"HM-LC-Bl1PBU-FMMEQ0735184:1.DIRECTION"},"native":{"DEFAULT":0,"FLAGS":3,"ID":"DIRECTION","MAX":3,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"ENUM","UNIT":"","VALUE_LIST":["NONE","UP","DOWN","UNDEFINED"]},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.1.DIRECTION"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.1.INHIBIT":{"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"state.inhibit","name":"HM-LC-Bl1PBU-FMMEQ0735184:1.INHIBIT"},"native":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"INHIBIT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.1.INHIBIT"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.1.INSTALL_TEST":{"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"indicator","name":"HM-LC-Bl1PBU-FMMEQ0735184:1.INSTALL_TEST"},"native":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"INSTALL_TEST","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":2,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.1.INSTALL_TEST"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.1.LEVEL":{"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level.blind","workingID":"WORKING","name":"HM-LC-Bl1PBU-FMMEQ0735184:1.LEVEL"},"native":{"CONTROL":"BLIND.LEVEL","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","MAX":1,"MIN":0,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"100%"},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.1.LEVEL"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.1.STOP":{"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"action.stop","name":"HM-LC-Bl1PBU-FMMEQ0735184:1.STOP"},"native":{"CONTROL":"BLIND.STOP","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"STOP","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":2,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.1.STOP"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.1.WORKING":{"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.working","name":"HM-LC-Bl1PBU-FMMEQ0735184:1.WORKING"},"native":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"WORKING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":5,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.1.WORKING"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{"type":"state","common":{"name":"AL-MEQ0735184:0.CONFIG_PENDING","type":"boolean","role":"indicator.alarm","read":true,"write":true,"def":false},"native":{"Name":"AL-MEQ0735184:0.CONFIG_PENDING","TypeName":"ALARM","DP":"12759"},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.CONFIG_PENDING_ALARM"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{"type":"state","common":{"name":"AL-MEQ0735184:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER","type":"boolean","role":"indicator.alarm","read":true,"write":true,"def":false},"native":{"Name":"AL-MEQ0735184:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER","TypeName":"ALARM","DP":"12763"},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.DUTYCYCLE_ALARM":{"type":"state","common":{"name":"AL-MEQ0735184:0.DUTYCYCLE","type":"boolean","role":"indicator.alarm","read":true,"write":true,"def":false},"native":{"Name":"AL-MEQ0735184:0.DUTYCYCLE","TypeName":"ALARM","DP":"12767"},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.DUTYCYCLE_ALARM"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{"type":"state","common":{"name":"AL-MEQ0735184:0.STICKY_UNREACH","type":"boolean","role":"indicator.alarm","read":true,"write":true,"def":false},"native":{"Name":"AL-MEQ0735184:0.STICKY_UNREACH","TypeName":"ALARM","DP":"12773"},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.STICKY_UNREACH_ALARM"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.UNREACH_ALARM":{"type":"state","common":{"name":"AL-MEQ0735184:0.UNREACH","type":"boolean","role":"indicator.alarm","read":true,"write":true,"def":false},"native":{"Name":"AL-MEQ0735184:0.UNREACH","TypeName":"ALARM","DP":"12777"},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.UNREACH_ALARM"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{"type":"state","common":{"name":"AL-MEQ0735184:0.UPDATE_PENDING","type":"boolean","role":"indicator.alarm","read":true,"write":true,"def":false},"native":{"Name":"AL-MEQ0735184:0.UPDATE_PENDING","TypeName":"ALARM","DP":"12781"},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.UPDATE_PENDING_ALARM"}}
                                          • N
                                            Ich hab mal noch ein wenig nachgeforscht. Das Problem ist der folgende Code-Abschnitt:
                                                event: function (err, params) {
                                                    adapter.log.debug(adapter.config.type + 'rpc <- event ' + JSON.stringify(params));
                                                    var val;
                                                    var channel = params[1].replace(':', '.');
                                                    var name = params[0] + '.' + channel + '.' + params[2];
                                                    if (dpTypes[name] && dpTypes[name].UNIT === '100%') {
                                                        val = (params[3] * 100);
                                                    } else {
                                                        val = params[3];
                                            Es wird versucht, mit dem Namen in dpTypes den Eintrag zu finden. Problem ist nur, dass kein Eintrag gefunden wird.
                                            Hier der relevante Ausschnitt für einen der Aktoren:
                                            ! name: raspberrypi.hm-rpc.0.LEQ1438264.1.LEVEL New value:1
                                            ! dpTypes: {"hm-rpc.0.LEQ1438264.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER"},"hm-rpc.0.LEQ1438264.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.LEQ1438264.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.LEQ1438264.0.DUTYCYCLE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.LEQ1438264.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER"},"hm-rpc.0.LEQ1438264.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER"},"hm-rpc.0.LEQ1438264.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.LEQ1438264.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.LEQ1438264.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.LEQ1438264.1.DIRECTION":{"UNIT":"","TYPE":"ENUM"},"hm-rpc.0.LEQ1438264.1.INHIBIT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.LEQ1438264.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.LEQ1438264.1.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT"},"hm-rpc.0.LEQ1438264.1.STOP":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.LEQ1438264.1.WORKING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"}}
                                            Update:
                                            Der Name, mit dem gesucht wird, enthält den Host-Namen der Instanz raspberrypi.hm-rpc.0.LEQ1438264.1.LEVEL,
                                            Im Array sind die Werte aber nur ohne Host-Namen drin: hm-rpc.0.LEQ1438264.1.LEVEL
                                            mfg
                                            Markus
                                            63
                                            7218
