    4. Test Adapter FHEM v1.6.x
    • LausiD
      LausiD last edited by
      Abbruch bei Step 14 ist mit V1.5.1 gefixt
      @elonom
      Danke für Test und Rückmeldung 🙂
      • LausiD
        fhem.0.info.Configurations.syncUpdate
        true= Synchro auch bei update Reading FHEM
        false=Synchro nur bei change Reading FHEM
        • LausiD
          fix STEP 10 delete state
          • LausiD
            fix states ohne val (allowedIOBin)
            • LausiD
              fix channel is not defined
              • LausiD
                fix eventNOK.....
                • LausiD
                  change create state_switch for KNX
                  • LausiD
                    LausiD last edited by LausiD
                    state_switch für jedes Device TYPE=KNX und state vorhanden ist.
                    • LausiD
                      V 1.5.3 buildDate 30.06.20 latest
                      • LausiD
                        fhem.x.info mit true bestätigt
                        • LausiD
                          Spricht noch was dagegen v1.5.3 von latest in stable zu übernehmen?
                          Rückmeldungen auch bei keinen Problemen wäre super.
                          Danke und ein schönes WE
                          LausiD
                            elonom @LausiD last edited by elonom
                            @LausiD
                            Hallo LausiD,
                            bei mir laufen 2 fhem Instanzen mit dem V1.53 des fhem Adapter ohne Probleme.
                            Von mir aus spricht also nichts dagegen.
                            Danke für deine tolle Arbeit am Adapter.👍
                            LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • LausiD
                              LausiD @elonom last edited by
                              @elonom
                              Vielen Dank für die positive Rückmeldung 🙂
                              Inzwischen ist V 1.5.3 stable
                              LausiD
                              LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • LausiD
                                LausiD @LausiD last edited by
                                Nach lange Zeit mal wieder Änderungen 🙂
                                • FHEM Device HPSU integriert
                                  @andi2055 @hg6806 Vielen Dank für die Unterstützung!
                                • Werte aus FHEM mit einer Einheit (%,V,W,kw,kWh,C,°C,lh) werden jetzt korrekt in ioB mit type="number" und unit=x umgesetzt.
                                  Bsp: Aus "dummy Test energy:34 kWh" wird fhem.0.Test.energy mit val=34 type=number unit=kWh
                                LausiD
                                  Holzlenkrad @LausiD last edited by
                                  @lausid
                                  Magst du vielleicht die Auto Role Funktion noch etwas erweitern?
                                  Bei meinem Temperatursensor wird nur die Temperatur automatisch erkannt:
                                  Was fehlt ist die Batterie und die Luftfeuchtigkeit. batteryState dürfte indicator.lowbat sein.
                                  Was ich allerdings nicht verstehe ist wo die Value, als das % von der Luftfeuchtigkeit automatisch herkommt, in FHEM hat der Wert keine Einheit.
                                  • LausiD
                                    LausiD @Holzlenkrad last edited by
                                    @holzlenkrad
                                    % bei Luftfeuchtigkeit wird durch prüfen auf humidity erkannt.
                                    Habe die Auto Role Funktion erweitert 🙂
                                    Bitte teste doch mal.....
                                    Gruß LausiD
                                      Holzlenkrad @LausiD last edited by Holzlenkrad
                                      @lausid
                                      Danke, sieht gut aus!
                                      Allerdings wird nur der batteryState richtig als indicator.lowbat erkannt, batteryPercent wird als value.percent erkannt, da ergibt battery.percent sicher mehr Sinn?
                                      Die Luftfeuchtigkeit wird auch richtig zugeordnet!
                                      • LausiD
                                        @holzlenkrad
                                        batteryPercent jetzt als battery.percent 🙂
                                          @lausid
                                          Läuft! Danke 🙂
                                          • LausiD
                                            LausiD @Holzlenkrad last edited by LausiD
                                            2 neue Funktionen für den Übertrag ioB states nach FHEM (fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin)
                                            1. fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude können states aus der Definition ausgeschlossen werden.
                                            2. fhem.1.info.Configurations.syncUpdateIOBin=true Alle Updates der states werden an FHEM synchronisiert.
                                              Bisher nur bei Änderungen.Mit false weiterhin nur bei Änderungen.
                                            Bei id's ioB mit "- # : ~ { }" werden diese durch "_" ersetzt.
                                            LausiD
                                            79.9k
                                            adapter fhem test
                                            5589
