    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • Holger Etzel
      Holger Etzel last edited by
      mal wieder ich.
      Ich habe die 0.8.7 installiert. Die neueren Versionen werden nicht als update im Adapter angezeigt.
      Ich muss die alte Installation entfernen und dann die neuste Version wieder installieren.
      Ist das normal so, oder geht bei mir mal wieder etwas nicht?
      Gruss
      Holger
      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
        Hi @blauholsten hab 2 Datenpunkte mit einem Taster verknüpft und funktioniert mal wieder auf Anhieb. 👍
        Grüße und einen schönen Sonntag.
        • blauholsten
          blauholsten Developer @Holger Etzel last edited by
          @Holger-Etzel du hast deinen Verwahrungsort auf stable, dort ist die Version deine installierte.
          Latest ist aktuell die 1.0.1 und seit vorhin liegt die 1.1.0 auf GitHub.
          Sollte diese die Tests eurerseits bestehen, pushen ich die 1.1.0 in die latest und stable
          Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer last edited by
            Was bedeutet bei den Eingabeverknüpfungen / Trigger "ne"? und was gehört in "Auslösewert"?
            • blauholsten
              blauholsten Developer @Rene_HM last edited by blauholsten
              @Rene_HM das ist wie im Javascript Adapter. Bei Any word wird alles getriggert auch eine Aktualisierung des Datenpunktes. Bei Ne nur eine Änderung des dp.
              Der Auslöserwert ist der Wert bei dem getriggert werden soll, in der Regel wird das true sein. Könnte aber auch z.B. eine 4 sein.
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @blauholsten last edited by
                @blauholsten okay, verstanden.
                Muss ich den Auslösewert eintragen? Bei einem Taster habe ich ja ein event siehe hier:
                und gleich noch eine Idee 🙂
                Wäre super, wenn man den SelectID-Dialog für jede OID nochmal aufrufen könnte, wenn man sich "verklickt" hat. so ähnlich wie hier:
                blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by
                  @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                  ich habe heute einige Zeit damit verbracht das feature mit den Inputs zu intigrieren.
                  Kannst du ein Beispiel geben für was der Input ist?
                  Rene_HM Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Wandtaster, Fernbedienung, ...
                    • Homer.J.
                      Homer.J. @sigi234 last edited by
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Homer.J. last edited by
                        @Homer-J
                        @Rene_HM
                        Aha, theoretisch könnte man dann wenn der Weinkühlschrank eine bestimmte Temperatur hat einen Alarm auslösen.
                        • blauholsten
                          @Rene_HM sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                          Der wird doch bestimmt auch auf true triggern?
                          Das hatte ich schonmal drin, kann ich die Tage ja wieder mit aufnehmen.
                          • Holger Etzel
                            Holger Etzel @blauholsten last edited by
                            @blauholsten said in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                            sorry, stehe wohl etwas auf dem Schlauch. Was meinst du mit dem Satz oben?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Holger Etzel last edited by sigi234
                              @Holger-Etzel sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                              Kurz erklärt :
                              default = stable
                              latest = neue Version noch nicht stable
                              • Rene_HM
                                Ich habe es jetzt wie @Homer-J konfiguriert...
                                • blauholsten
                                  jetzt erledigt Version 1.1.1
                                  Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homer.J.
                                    @blauholsten Morgen könntest du das auch in die Überwachung einbauen das man den SelectID-Dialog nochmal aufrufen kann.
                                      Baerny last edited by
                                      @blauholsten Spitze, jetzt kann ich die Eingabeverknüpfung hervorragend für die an/abwesenheit nutzen, ohne Blockly
                                      Baerny
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
                                        @blauholsten
                                        Hallo, bekomme diesen Log: ( V 1.1.0 )
                                        Er kommt ab und zu und bringt JS teilweise zum erliegen.
                                        • blauholsten
                                          blauholsten Developer @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 wie sehen denn deine Verknüpfungen aus?
                                          sigi234 blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Es sind keine aktiviert
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            555961
