    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @Rene_HM last edited by blauholsten
      @Rene_HM das ist wie im Javascript Adapter. Bei Any word wird alles getriggert auch eine Aktualisierung des Datenpunktes. Bei Ne nur eine Änderung des dp.
      Der Auslöserwert ist der Wert bei dem getriggert werden soll, in der Regel wird das true sein. Könnte aber auch z.B. eine 4 sein.
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @blauholsten last edited by
        @blauholsten okay, verstanden.
        Muss ich den Auslösewert eintragen? Bei einem Taster habe ich ja ein event siehe hier:
        und gleich noch eine Idee 🙂
        Wäre super, wenn man den SelectID-Dialog für jede OID nochmal aufrufen könnte, wenn man sich "verklickt" hat. so ähnlich wie hier:
        blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by
          @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
          ich habe heute einige Zeit damit verbracht das feature mit den Inputs zu intigrieren.
          Kannst du ein Beispiel geben für was der Input ist?
          Rene_HM Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @sigi234 last edited by
            @sigi234 Wandtaster, Fernbedienung, ...
            • Homer.J.
              Homer.J. @sigi234 last edited by
                sigi234 Forum Testing Most Active @Homer.J. last edited by
                @Homer-J
                @Rene_HM
                Aha, theoretisch könnte man dann wenn der Weinkühlschrank eine bestimmte Temperatur hat einen Alarm auslösen.
                • blauholsten
                  @Rene_HM sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                  Der wird doch bestimmt auch auf true triggern?
                  Das hatte ich schonmal drin, kann ich die Tage ja wieder mit aufnehmen.
                  • Holger Etzel
                    Holger Etzel @blauholsten last edited by
                    @blauholsten said in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                    du hast deinen Verwahrungsort auf stable, dort ist die Version deine installierte.
                    sorry, stehe wohl etwas auf dem Schlauch. Was meinst du mit dem Satz oben?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Holger Etzel last edited by sigi234
                      @Holger-Etzel sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                      Kurz erklärt :
                      default = stable
                      latest = neue Version noch nicht stable
                      • Rene_HM
                        Ich habe es jetzt wie @Homer-J konfiguriert...
                        • blauholsten
                          jetzt erledigt Version 1.1.1
                          Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homer.J.
                            Homer.J. @blauholsten last edited by
                            @blauholsten Morgen könntest du das auch in die Überwachung einbauen das man den SelectID-Dialog nochmal aufrufen kann.
                              Baerny last edited by
                              @blauholsten Spitze, jetzt kann ich die Eingabeverknüpfung hervorragend für die an/abwesenheit nutzen, ohne Blockly
                              Baerny
                                sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
                                @blauholsten
                                Hallo, bekomme diesen Log: ( V 1.1.0 )
                                Er kommt ab und zu und bringt JS teilweise zum erliegen.
                                blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • blauholsten
                                  blauholsten Developer @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 wie sehen denn deine Verknüpfungen aus?
                                  sigi234 blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Es sind keine aktiviert
                                      kilasat last edited by
                                      hat jemand eine VIS ohne CSS 2.0 um die Alarmanlage zu Visualisieren?
                                      Danke und Gruss
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
                                        @kilasat sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                        Danke und Gruss
                                        Gefällt dir meine nicht?
                                        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          kilasat @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          habe diese verpasst? Ich scrolle dann mal hoch. Oder hast Du diese nicht in diesem Thread?
                                            @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                            Danke und Gruss
                                            sorry. Alles gefunden.
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            555961
