    4. Fully Kiosk Browser
    Fully Kiosk Browser
      Alex975 last edited by
      ich überlege mir ein gebrauchtes Fire HD Tablet zu kaufen. Nun gibt es da ja auch Versionen mit Spezialangeboten.
      Wenn ich bei Fully einstelle Display immer an und mit Bildschirmschoner (mache Display dunkel) arbeite, klappt das dann oder wird das Display irgendwann trotzdem gesperrt?
      MFG alex
        arteck Developer Most Active @Alex975 last edited by
        @Alex975 nein wird nicht gesperrt solange du es auf die helligkeit 0 setzt
        darfs halt nicht displayOFF setzten
        A 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          Alex975 @arteck last edited by
          @arteck Ok danke
          • Ivan Andric
            Ivan Andric @arteck last edited by
            @arteck
            Ist dir bekannt, was ich über den Fully Browser Adapter in den Datenpunkt eintragen muss um den Brightness level zu steuern. Habe verschiedene Sachen ausprobiert aber bisher nicht das richtige gefunden.
            Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Peoples
              Peoples @Ivan Andric last edited by
              @Ivan-Andric sagte in Fully Kiosk Browser:
              @arteck
              https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/wiki/Befehle-absetzen
              Das sollte dir weiter helfen
              • hg6806
                hg6806 Most Active last edited by
                Hallo an alle,
                leider gibt es schon wieder Probleme mit dem Fully Kiosk Browser auf dem Samsung Tablet.
                Und zwar habe ich jetzt öfters Freezes, da geht auf der ioBroker Oberfläche kurze Zeit gar nichts.
                Fully installiert 1.40.1
                Fully meldet beim Start, "Please update Android Webview (curr. Version 55).
                Meines Wissens, so auch im Play Store ist aber gar kein Webview installiert, da es damit ja auch mal Probleme gab.
                Hat da jemand eine Lösung?
                  A Former User @hg6806 last edited by
                  @hg6806 habe die Erfahrung gemacht, dass es mit Webview jetzt wieder gut funktioniert... lasse alles aktualisieren, Chrome und Webview..
                  • hg6806
                    OK, und wo finde ich Webview und kann es updaten? Im PlayStore ist nichts. Und lt. Fully Meldung hätte ich Webview Version 55 drauf.
                      klaus88 last edited by
                      habe die selben Probleme:
                      Fully friert komplett ein - leider kann ich keinen regelmäßigen Zyklus erkennen. Also einfach so!
                      Fully Version: 1.40.1
                      WebView Version: 83.0.4103.106
                      Tablet : No Name - Android
                      Ich dachte es liegt an der Android Einstellung, dass er nach 30 Min in Standby geht. Habe daher das Tablet immer geladen und ein App installiert, welches dieses Standby aufhebt. Aber leider keine Änderung.
                      Tablet friert ein.
                      @hg6806 : Falls du eine Lösung bekommst (woher auch immer) - vielleicht könntest du sie hier teilen - ich mach es sicher.
                      Danke an alle!
                      • hg6806
                        Keine Ahnung ob ich überhaupt WebView drauf hatte.
                        Auf jeden Fall habe ich jetzt die neuste Version installiert über den PlayStore.
                        Seit dem keine Hänger mehr....
                          skokarl last edited by
                          Kann mal jemand testen ob "Screen on on Motion Detection" noch funktionniert ?
                          Seit dem letzten Update gestern, geht das bei mir nicht mehr. ( 1.40.1, Samsung Tablet )
                          • Chaot
                            Chaot @skokarl last edited by
                            @skokarl Läuft bei mir ohneProbleme auf einem Acer Iconia. Jede Bewegung schaltet sauber ein.
                              skokarl @Chaot last edited by
                              @Chaot sagte in Fully Kiosk Browser:
                              Danke, Mist, dann liegt es wieder am Samsung Update,
                              das hab ich auch gemacht.
                              ? Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @skokarl last edited by
                                @skokarl geh mal bei fully alle Permissions ( irgendwo ganz unten in den Settings Sonstiges glaub ich) durch.. vielleicht wurde durch die Updates da was verstellt...
                                • Chaot
                                  @skokarl Du kannst doch eine Kamerapreview anzeigen lassen ob er die Kamera überhaupt noch erkennen kann und ob dort auch eine Bewegung zu sehen ist.
                                  Damit würde ich zunächst anfangen.
                                    Kamerapreview funktioniert schonmal, jetzt suche ich mal in den Einstellungen.
                                      skokarl @Guest last edited by
                                      @ilovegym sagte in Fully Kiosk Browser:
                                      Kannst Du das ein bisschen mehr spezifizieren ?, finde es nicht.
                                      • hg6806
                                        Bei mir doch noch immer Freezes nach der WebView Installation.
                                        Shit.
                                          nur zur Info, geht wieder alles.
                                          Nach zahlreichen Versuchen hab ich mich entschlossen Fully mal komplett zu deinstallieren
                                          und neu aufzusetzen,....und das hat richtig geholfen, jetzt läuft es wieder.
                                            @skokarl : Hallo! Bei mir geht mittlerweile überhaupt nichts mehr - daher werde ich deinen Tipp probieren und Fully komplett neu installieren, aber ich stehe gerade ein bisschen auf der Leitung - daher eine Frage: Hast du auch die Pro Lizenz? Ich schon - wo muss ich die eingeben bei einer Neuinstallation ? Oder bekomme ich die automatisch durch den PlayStore? Wäre super falls du mir - oder wer auch immer mit einem Tipp helfen könntet!
                                            DANKE schon im vorhinein
                                            lg
                                            Klaus
                                            508
                                            114776
