    5. Astro Sonnenuntergang-Anfang
    • Ulli1
      Ulli1 last edited by
      mein erstes Blockly: nachdem im ersten Versuch ein Astrotrigger "Sonnenuntergang" die Logik "wahr" schalteten; ein zweiter Zeitplantrigger die Logik "unwahr" schalten sollte stellte ich lediglich morgens fest, das das geschaltet Licht an war. OK..ich las: Astrotrigger "Sonnenuntergang-Anfang" wäre der richtigere hab das geändert. Ausschaltpunkt weiterhin 23:00 Uhr. Um 22 Uhr gestern Abend war dann immer noch nichts eingeschaltet, sodass ich manuell ein geschaltet habe. 23 Uhr ging das licht dann wunshgemäß (Trigger Zeitplan) aus. Heute morgen brannte das Licht dann wieder..... Im IO roker sind die Koordinaten hinterlegt, der Ort wird angezeigt und die Astrofunktion ist aktiviert. Was ist flasch? LG Ulli
      A J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Adnim @Ulli1 last edited by Adnim
        @Ulli1
        hi!
        du könntest erstmal debug bausteine einbauen damit du sieht was wenn schaltet. Dann nimmst noch einen Debug baustein setzt ihn ohne trigger einfach ins skript (wird einmalig bei skriptstart ausgeführt) und hängst daran einen Zeitblock Sonnenuntergang anfang. dann siehste direkt wann der zeitpunkt ist im log...
        Skript stimmt für das was ich in deiner Funktionsbeschreibung lesen kann.
        Ulli1 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Ulli1
          Ulli1 @Adnim last edited by
          @Adnim : hast du ein kurzes Beispiel für mich? Ich stehe gerade auf der Leitung was die richtige Einbindung von Debug-Bausteinen betrifft.. Wäre echt nett!
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Ulli1 last edited by
            @Ulli1 Starte mal dieses Blockly und sieh Dir im log an, welche Zeiten ausgegeben werden:
             <block type="debug" id="%0.TEJ5w+=_B(:PrI~zK" x="-762" y="-412">
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id="G4n5ZLzn)P^{-IGN({;@">
                 <block type="text_join" id="coMT7H8`kXGL*X+oS$/s">
                   <mutation items="12"></mutation>
                   <value name="ADD0">
                     <block type="text" id="WMpcO9s*.v5Wq9cbnr(L">
                       <field name="TEXT">+++ ☀️ Sonnenaufgang:</field>
                   <value name="ADD1">
                     <block type="time_astro" id="t#XgTC96o+,?K=je~6Ng">
                       <field name="TYPE">sunrise</field>
                       <field name="OFFSET">0</field>
                   <value name="ADD2">
                     <block type="text_newline" id="wrBiW@.kr|cLzq9)f}xl">
                       <field name="Type">\n</field>
                   <value name="ADD3">
                     <block type="text_newline" id="xFWjF:pl}].nD/,l/p#e">
                   <value name="ADD4">
                     <block type="text" id="~g%bFwPK|?guAU0wS.=k">
                       <field name="TEXT">☀️ Goldene Stunde:</field>
                   <value name="ADD5">
                     <block type="text_newline" id="[8tRrH8u@N:b^!0fcDPj">
                   <value name="ADD6">
                     <block type="time_astro" id="*1|]2`[RI#Qtw=Z2Ma!/">
                       <field name="TYPE">goldenHour</field>
                   <value name="ADD7">
                     <block type="text_newline" id="R_AE@k)]XwzNrQXFcDC3">
                   <value name="ADD8">
                     <block type="text_newline" id="0VeOUi1zX99P4=Ibe;l0">
                   <value name="ADD9">
                     <block type="text" id="T!3M/jF9Tzz*o/DRRB5D">
                       <field name="TEXT">☀️ Sonnenuntergang:</field>
                   <value name="ADD10">
                     <block type="time_astro" id="C$t!4L9z/Wvo,;+UR^7H">
                       <field name="TYPE">sunset</field>
                   <value name="ADD11">
                     <block type="text" id="wc~1X_VWymfes{V?hImM">
                       <field name="TEXT"> +++</field>
              Jan1 @Ulli1 last edited by
              @Ulli1
              Sind die Koordinaten und die Systeme Zeit korrekt? Das Blockly muss so wie es ist funktionieren.
              Ulli1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ulli1
                Ulli1 @Jan1 last edited by
                Ich denke schon. Mein Ort wird entsprechend der Koordinaten angezeigt.
                J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Ulli1
                  und Systemzeit?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Ulli1 last edited by
                    @Ulli1 sagte in Astro Sonnenuntergang-Anfang:
                    hast du die Koordinaten auch im js-Adapter eingegeben?
                    und dann mal ohne die checkbox "Systemeinstellungen verwenden"?
                    • Ulli1
                      Das Logfile ist begrenzt. Wo und wie kann ich über einen längeren Zeitraum Daten einsehen? Koordinaten im js-Adapter eingeben? Finde ich leider nicht.. Ohne die Checkbox "Systemeinstellungen verwenden" mache ich wie? Sorry für meine Unwissenheit..
                        paul53 @Ulli1 last edited by
                        @Ulli1 sagte:
                        Konfiguration der Javascript-Instanz, Tab "ASTRO-EINSTELLUNGEN".
                        • Ulli1
                          Wo finde ich mehr Informationen aus den Logs? In der Log-Anzeige ist die Anzeige begrenzt.
                          blockly javascript
                          1227
