    3. Entwicklung
    4. Planung neuer Adapter: Smart Control
    • OstfrieseUnterwegs
      OstfrieseUnterwegs last edited by
      @Mic Danke für die ausführliche Anleitung - ich hatte keinen extra Schedule erstellt. Ich hätte erwartet, dass die Trigger-Area verknüpfung immer aktive ist, wenn es keinen dedizierten Schedule gibt. Aber nun ist es klar.
      Ausschalten geht auch, wenn man das selbe Device mit 'false' in der 'Value:on' Spalte nochmal anlegt und dann das Device triggert. Oder geht das auch noch anders?
      Ich finde übrigens Room/Area etwas unglücklich gewählt. Eigentlich ist es eine Art komplexe Szenen-Steuerung. Aber Scene ist ja als Begriff schon besetzt. Also hab ich auch keine bessere Idee. Vlt hilft ja Schwarmintelligenz.
      Auf jeden Fall ein super Adapter.
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        @Mic
        Enhancement Request
        In Admin und auch in den Skript-Editor ist eine Art Cron-Wizard eingebaut. Könntest Du sowas auch machen?
        • Chaot
          Chaot @Mic last edited by
          @Mic Ich habe gestern den Adapter nur installiert und keinerlei Einstellungen vorgenommen.
          Lediglich einmal alle Reiter geöffnet.
          Das kommt als Fehlermeldung in der "Grundeinstellung":
          smartcontrol.0	2020-07-03 17:42:00.033	error	(2778) Trigger activation 'Every hour at minute 42' failed: no schedules found in schedule table.
          smartcontrol.0	2020-07-03 17:42:00.016	error	(2778) Trigger activation 'Every hour at minute 42' failed: no schedules found in schedule table.
          • Mic
            Mic Developer @OstfrieseUnterwegs last edited by Mic
            @OstfrieseUnterwegs
            Danke für dein Feedback.
            Ich habe die Punkte so weit vorgemerkt:
            @OstfrieseUnterwegs sagte in Planung neuer Adapter: Smart Control:
            Bewusst so gemacht, weil es einige Datenpunkte in ioBroker-Umgebungen gibt, die nicht nur boolean (true/false) sind zum schalten oder unterschiedliche Datenpunkte für "ein" und "aus" erwartet werden.
            Zum Beispiel Fully Browser Adapter:
            Oder ein Audiogerät, bei dem zum Anschalten "Radio Chillout" gesetzt wird, und ein separater Datenpunkt "false".
            Daher muss das für on/off, zumindest jetzt erst mal, separat angelegt werden, auch wenn das mehr Klickerei bedeutet für den Anwender.
            Ich auch 🙂 Guter Punkt, aber mir fällt auch nix besseres ein. Evtl. "Zone"? Das ganze Konstrukt ist ja eigentlich eine "Szene" und nicht limitiert auf eine "Szenen"-Tabelle.... hmm...
            • Mic
              Mic Developer @Chaot last edited by Mic
              @Chaot
              Danke für deinen Test. Ich zitiere mal 🙂
              @Mic sagte in Planung neuer Adapter: Smart Control:
              ich muss da noch debuggen usw. Es sind/waren in den bisherigen Versionen auch noch mehrere Bugs drin, auch die gilt es noch zu beheben. Bringt mir und euch ja nichts, wenn ich ein "buggy-Release" hier raus bringe
              Daher verzögert es sich noch etwas, bis ich einen offiziellen Aufruf zum Testen mache.
              Kommt aber die Tage, keine Sorge
              Bitte noch etwas Geduld.
              • Chaot
                @Mic Ist ja auch keine Kritik sondern nur als Info.
                • Mic
                  @Chaot
                  Hab ich auch null als Kritik, sondern vielmehr als wichtigen Hinweis verstanden, danke noch mal für dein Feedback. Das obige Zitat soll vielmehr implizit darstellen, dass mir bewusst ist, dass noch mehrere Fehler drin sind, und ich aktiv erst darauf eingehen kann, sobald ich die offizielle Testversion veröffentliche. Dein Fehler (und einige andere) sollte in meiner aktuellen lokalen Testumgebung nicht mehr vorhanden sein 😉
                  Dafür andere 😁 die es noch zu beheben gilt.
                  • Chaot
                    @Mic Na wenn das so ist...👼 .. habe ich nochwas das beim Test aufgefallen ist.
                    Wenn du ALLE Haken deaktivierst kommt:
                    smartcontrol.0	2020-07-03 20:27:25.412	info	(19122) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    smartcontrol.0	2020-07-03 20:27:25.411	info	(19122) terminating
                    smartcontrol.0	2020-07-03 20:27:25.410	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                    smartcontrol.0	2020-07-03 20:27:25.410	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                    smartcontrol.0	2020-07-03 20:27:25.410	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5215:29)
                    smartcontrol.0	2020-07-03 20:27:25.410	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8270:22)
                    smartcontrol.0	2020-07-03 20:27:25.410	error	at SmartControl.emit (events.js:315:20)
                    smartcontrol.0	2020-07-03 20:27:25.410	error	at SmartControl._onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/main.js:275:32)
                    smartcontrol.0	2020-07-03 20:27:25.410	error	(19122) Error while stopping adapter – TypeError: Cannot read property 'cancel' of null
                    smartcontrol.0	2020-07-03 20:27:25.404	info	(19122) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.ioBroker	2020-07-03 20:27:25.402	info	stopInstance system.adapter.smartcontrol.0 send kill signal
                    host.ioBroker	2020-07-03 20:27:25.397	info	stopInstance system.adapter.smartcontrol.0 (force=false, process=true)
                    host.ioBroker	2020-07-03 20:27:25.391	info	"system.adapter.smartcontrol.0" disabled
                    smartcontrol.0	2020-07-03 20:26:53.006	error	(19122) Error – Message: Adapter admin configuration validation failed --> Please check your configuration. You will not be able to use this adapter without fixing the issues.
                    smartcontrol.0	2020-07-03 20:26:53.005	warn	(19122) [Config Verification] 4 error(s) found while verifying your adapter configuration.
                    smartcontrol.0	2020-07-03 20:26:53.003	warn	(19122) No active and valid trigger defined in any trigger table.
                    smartcontrol.0	2020-07-03 20:26:53.002	warn	(19122) [Config Table 'Schedules'] No rows defined.
                    smartcontrol.0	2020-07-03 20:26:53.001	warn	(19122) [Config Table 'Rooms/Areas'] No rows defined.
                    smartcontrol.0	2020-07-03 20:26:52.999	warn	(19122) [Config Table 'Target Devices'] No rows defined.
                    Der obere Teil ist nach der ersten Fehlerwarnung der manuelle Shutdown des Adapters. 😊
                      frostnatt last edited by frostnatt
                      Hey Mic,
                      ich nutze dein aqara motion control script (mit einigen Anpassungen) seit Version 0.1 und bin super zufrieden mit dem Funktionsumfang und Zuverlässigkeit.
                      Das Einzige, was bei mir nie so richtig funktioniert hat (hat Nichts mit deinem Script zu tun 🙂 ) ist die helligkeitsbezogene Steuerung.
                      Ich habe Aqara RTCGQ11LM Sensoren, welche ich mittels zigbee2mqtt und ein Paar Zeilen Code ins iobroker eingebunden habe. Das Problem, das im Zusammenhang mit deinem Script auftritt ist Folgendes:
                      Die Lux-Datenpunkte werden etwas später geschrieben als Occupancy. Das Script prüft den Lux-Wert, jedoch nicht sein Timestamp, was in meinem Fall zur Verarbeitung nicht aktueller im Script Lux-Werte führt.
                      Eine mögliche Lösung wäre die Timestamps zu vergleichen. Sollte Lux-Timestamp um mehr als x (Milli)Sekunden in der Vergangenheit liegen, wird maximal y (Milli)Sekunden auf Aktualisierung des Lux-Datenpunkts gewartet, oder so ähnlich...
                      Des Weiteren wäre ein gewisses "misbehaviour-handling" wünschenswert, wenn zum Beispiel der Occupancy-Datenpunkt nicht auf False gesetzt wird. Hier könnte man zwischen "nichts tun" und "in z Minuten ausschalten" wählen.
                      Und zum Schluss: wird die Konfiguration nur statisch im Adapter vorgenommen oder auch mittels Datenpunkte?
                      Viele Grüße,
                      Max
                      siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • siggi85
                        siggi85 @frostnatt last edited by
                        @frostnatt sagte in Planung neuer Adapter: Smart Control:
                        Datenpunkte w
                        Nur ein Gedankenansatz: Ich kenne jetzt das Script nicht, aber wenn der Lux Datenpunkt immer nach dem Occupacy geschrieben wird, kann man nicht den Trigger auf Lux setzen und dann erst im Trigger auf den Occupacy Wert (if occ = true) prüfen?
                        • Mic
                          Mic Developer last edited by Mic
                          @Chaot sagte in Planung neuer Adapter: Smart Control:
                          Danke fürs testen. Gerade in meiner aktuellen Entwicklungsversion getestet:
                          Sieht gut aus:
                          2020-07-07 20:36:20.030  - info: smartcontrol.0 (18328) starting. Version 0.1.0-alpha.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol, node: v12.16.2
                          2020-07-07 20:36:20.154  - warn: smartcontrol.0 (18328) [Config Table 'Target Devices'] No rows defined.
                          2020-07-07 20:36:20.159  - warn: smartcontrol.0 (18328) [Config Table 'Zones'] No rows defined.
                          2020-07-07 20:36:20.160  - warn: smartcontrol.0 (18328) [Config Table 'Schedules'] No rows defined.
                          2020-07-07 20:36:20.162  - warn: smartcontrol.0 (18328) No active and valid trigger defined in any trigger table.
                          2020-07-07 20:36:20.166  - warn: smartcontrol.0 (18328) [Config Verification] 4 error(s) found while verifying your adapter configuration.
                          2020-07-07 20:36:20.189  - error: smartcontrol.0 (18328) Error – Message: Adapter admin configuration validation failed --> Please check your configuration. You will not be able to use this adapter without fixing the issues.
                          @frostnatt
                          Danke für deine Vorschläge.
                          Ich verstehe deinen Use-Case nicht ganz, also z.B.
                          • 0 ms: Bewegung löst aus (zigbee.0.XXX.occupancy -> true). Derzeitige Helligkeit (lt. zigbee.0.XXX.illuminance z.B. 30)
                          • 5 ms: Der Adapter liest die Helligkeit (30) und stellt fest, sie ist unterhalb von z.B. 60 --> also soll geschaltet werden.
                          • 10 ms: Licht wird eingeschaltet.
                          • 500 ms: Helligkeit (zigbee.0.XXX.illuminance) ist jetzt 500
                          Wüsste jetzt nicht, warum man hier einen Timestamp zum Vergleich bräuchte? Helligkeit wird ja ermittelt, bevor geschaltet wird, daher ist doch die Verzögerung hier egal.
                          Guter Punkt, ist auf der ToDo-Liste.
                          Aktuell ist die Konfigurations-Änderung nur in den Adapter-Optionen vorgesehen. Aber es gibt schon folgende Datenpunkte in meiner Entwicklungsversion für jede Tabelle und Tabellenzeile:
                          Hiermit kann also eine Tabellenzeile aktiviert/deaktivert werden per Datenpunkt (und z.B. VIS). Zum Beispiel, um Schedules an- und auszuschalten, etc.
                          Ebenso diese Tabelle:
                          Das sind ja die zu schaltenden Zielgeräte (Lampen, Radio, usw.) die unterschiedliche Datenpunkte für "an" und "aus" erlauben.
                          Diese sind jetzt durch den Adapter "verlinkt". Es gibt folgende Datenpunkte. Eine Änderung der Datenpunkte bewirkt eine Änderung der voreingestellten Datenpunkte, und umgekehrt.
                          Ist eine nette Zusatzfunktion des Adapters. Man kann auch Geräte in der Tabelle anlegen, die man im Adapter nicht nutzt, aber vielleicht die Funktion so auch braucht.
                          • EdgarM
                            EdgarM Developer last edited by
                            Hallo @Mic ,
                            mal sehen ob ich etwas übersehen habe:
                            Kann man mit dem Adapter SmartControl auf einen Taster steuern? Also Taster benutzen -> Licht an, Taster nochmal benutzen -> Licht aus?
                            Ich habe es so wenigstens nicht geschafft das Licht auszubekommen.
                            grüße
                            • Christoph1337
                              Christoph1337 last edited by Christoph1337
                              @Mic
                              Sehr cool das endlich jemand einen Adapter dafür baut!! Ich hab ewig an meinem Bewegungsmelder Script getüftelt bis es halbwegs lief und ich freu mich darauf deinen Adapter zu testen.
                              Ich hänge dir mal meine Blockly Funktion dafür an. Vielleicht gibt das ja noch Inspirationen dafür.
                              Grundsätzlich habe ich folgendes drin:
                              • Globaler DP "AutoLight" falls "false" wird kein Licht mehr automatisch geschaltet
                              • Globaler DP "NightLightMode" falls "true" wird nicht geschaltet oder ein anderes Lichtszenario
                              • Globaler DP "AtHome" falls "false" Alle Lichter ausschalten
                              • Globaler DP LuxLimit Grenzwert für schalten von Licht
                              • Je Raum gibt es weitere weitere Einstellungen (Schaltzeit, IgnoreNightMode,KeepOn (if true), KeepOff (if true), ExtraOffSwitches (Geräte zusätzlich abgeschaltet werden aber keinen Trigger für ON haben), LuxLimit (individuell)
                              • Funktion für das Schalten verschiedener Lichter in dem Raum je nach Bedingung.
                              • Debug Ausgabe
                              Was mir bei Blockly am Anfang sehr viele Probleme gemacht hat war, dass die Verwendung von Timeouts in einer Funktion beim Aufruf von mehreren Räumen überschrieben werden. Das habe ich letztendlich mit einem Timer gelöst, der an den DP gehängt wird und beim neu schreiben gelöscht wird.
                                <variables>
                                  <variable id="xjjCO3x]~#p7S0:#%i0_">switches</variable>
                                  <variable id="N=.oocr,|f!EjH[T#m4W">TurnON</variable>
                                  <variable id=".vDs7L59v=fy*rrUz[gY">OFFTime</variable>
                                  <variable id="IX/gU^R_Zpb]{vD5A]Sn">RoomName</variable>
                                  <variable id="@Bz823N{#FDtr?!utT_^">pir_01</variable>
                                  <variable id="0I[}CDRB#1t;RiBC2c!N">pir_02</variable>
                                  <variable id=",RO*rmH)Gb7=:?$7ny,.">pir_lux_01</variable>
                                  <variable id="vS_F0r}]%+GePgY3vks8">pir_lux_02</variable>
                                  <variable id="l;ilJ`6Z6%G5EJ2clI_)">pir_lux_limit</variable>
                                  <variable id="v5r*F/J_D*#a2B^L/XDs">extraOFFswitches</variable>
                                  <variable id="VpvRaw-o{?h#_.0;LXn;">KeepOn</variable>
                                  <variable id="dt+.dW.Wy09/+7%X.I|+">KeepOff</variable>
                                  <variable id="(5n|JY/|pl^WYG41i],:">IgnoreNightMode</variable>
                                  <variable id="#DF~YDx#7HA~2_~c}$P?">switch</variable>
                                  <variable id=":#q3xGH!O9R*~b!?qxmd">counter</variable>
                                  <variable id="UFl:*B!P.|vFu=[uU3T/">return</variable>
                                  <variable id="q-]g;q9Z=eMBOK-}p/L`">wz_select_return</variable>
                                  <variable id="Z}*@ZQ],86inGv;ML!G/">GlobalLuxLimit</variable>
                                </variables>
                                <block type="procedures_defreturn" id="ME|_L*VJRiX!B)!0O7?j" x="13" y="13">
                                  <field name="NAME">wz_select_device</field>
                                  <statement name="STACK">
                                    <block type="controls_if" id="l@l1b(]$~rI~T]PtFCck">
                                      <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                        <block type="logic_operation" id="cs-2Q(5s^2mYurlgJ%IE" inline="false">
                                          <field name="OP">AND</field>
                                            <block type="logic_operation" id="b02ov67EMjyk~?LmK[TG" inline="false">
                                                <block type="logic_operation" id="Acq#6xiNAjQ76BM%;-8%" inline="false">
                                                    <block type="logic_compare" id="ix3U/jZb=T(ku}juSZnR">
                                                      <field name="OP">GTE</field>
                                                        <block type="time_get" id=".5N6%Z#/3hY=:$B|~NaO">
                                                          <field name="OPTION">wd</field>
                                                        <block type="math_number" id="pDE#FhTH~mt`S[0zb_||">
                                                          <field name="NUM">6</field>
                                                    <block type="logic_compare" id="w/-BADhf0d5cMO.$wH^q">
                                                      <field name="OP">LTE</field>
                                                        <block type="time_get" id="~Jq=3I?Is=1)GJd17c+q">
                                                        <block type="math_number" id="#v}=gS`Y]=O%]cz#G#jc">
                                                          <field name="NUM">7</field>
                                                <block type="logic_operation" id="ULgxMsVMe_]tA]Fsly[$" inline="false">
                                                  <field name="OP">OR</field>
                                                    <block type="time_compare" id="0!GQRrVZYt:T:lTJyJgl">
                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                                      <field name="START_TIME">12:00</field>
                                                      <field name="END_TIME">14:00</field>
                                                    <block type="time_compare" id="aQEM|C(l^s7,5JV@`^B;">
                                                      <field name="START_TIME">18:00</field>
                                                      <field name="END_TIME">20:00</field>
                                            <block type="logic_negate" id="[I6Mx+jpR[AKmmmXoxWv">
                                              <value name="BOOL">
                                                <block type="get_value_var" id="l@za~3?OhxT$Fo#=c)Wx">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="text">
                                                      <field name="TEXT"></field>
                                                    <block type="field_oid" id="DqdZ(z^Eu3wpe1!CoGSA">
                                                      <field name="oid">0_userdata.0.GlobalVars.Wohnzimmer_TV</field>
                                        <block type="variables_set" id="|o-y%I+j~uij@H,-{AdA">
                                          <field name="VAR" id="q-]g;q9Z=eMBOK-}p/L`">wz_select_return</field>
                                            <block type="lists_create_with" id="r`WR05*_(l~!0%}P8dyO">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="field_oid" id="p?t*.kHQgbbg-P1}L:],">
                                                  <field name="oid">scene.0.Szene_wohnzimmer-essen</field>
                                            <block type="debug" id=":a:ZL|ZKs-wm8Q;T^M%?">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="M;/vC3q?i$VcB0{[N#_A">
                                                  <field name="TEXT">wz essen</field>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_operation" id="_k0k~kNq2Ce,UYgh;mqi" inline="false">
                                            <block type="get_value_var" id="(pebLF9+cQ7,^ifb==,6">
                                              <value name="OID">
                                                <shadow type="text" id="U/S$)3xsk-3;8#~.*hJ2">
                                                <block type="field_oid" id="=a4%;97[zTAEkm+ujijj">
                                            <block type="time_compare" id="Jp4c.~(5PKa:]iIs#QLk">
                                              <field name="END_TIME">00:30</field>
                                      <statement name="DO1">
                                        <block type="variables_set" id="L@}i_6o.rb2dA0Mh9zVP">
                                            <block type="lists_create_with" id="qwZKDCG9dtX!Y[CfqU`x">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="field_oid" id="Mk^tguqoO%!UdMC_uaO-">
                                                  <field name="oid">scene.0.Szene_wohnzimmer-gemuetlich</field>
                                            <block type="debug" id="2Xc+Q8zQ*KyLt{LGbHM!">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="Doe2PlebWaPQx`@}YqiF">
                                                  <field name="TEXT">wz gemütlich</field>
                                      <statement name="ELSE">
                                        <block type="variables_set" id="USp?u8vp6Mfq;65wHEz6">
                                            <block type="lists_create_with" id="ke72Y:uae96cIQ6VA#$G">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="field_oid" id="4+{(idsPPS`v${5x;K?O">
                                                  <field name="oid">scene.0.Szene_pir-wohnzimmer</field>
                                            <block type="debug" id="M%)Ez?.pywI6}bbth`Vx">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="x((%Rv2R;44c_sv`g2nS">
                                                  <field name="TEXT">wz pir</field>
                                  <value name="RETURN">
                                    <block type="variables_get" id="WmE)4):S{xnzH$T+yOSQ">
                                <block type="procedures_defreturn" id="Uq+c:7kOmR1R|/)C-~iW" x="13" y="588">
                                  <mutation>
                                    <arg name="RoomName" varid="IX/gU^R_Zpb]{vD5A]Sn"></arg>
                                    <arg name="pir_01" varid="@Bz823N{#FDtr?!utT_^"></arg>
                                    <arg name="pir_02" varid="0I[}CDRB#1t;RiBC2c!N"></arg>
                                    <arg name="pir_lux_01" varid=",RO*rmH)Gb7=:?$7ny,."></arg>
                                    <arg name="pir_lux_02" varid="vS_F0r}]%+GePgY3vks8"></arg>
                                    <arg name="pir_lux_limit" varid="l;ilJ`6Z6%G5EJ2clI_)"></arg>
                                    <arg name="switches" varid="xjjCO3x]~#p7S0:#%i0_"></arg>
                                    <arg name="extraOFFswitches" varid="v5r*F/J_D*#a2B^L/XDs"></arg>
                                    <arg name="OFFTime" varid=".vDs7L59v=fy*rrUz[gY"></arg>
                                    <arg name="KeepOn" varid="VpvRaw-o{?h#_.0;LXn;"></arg>
                                    <arg name="KeepOff" varid="dt+.dW.Wy09/+7%X.I|+"></arg>
                                    <arg name="IgnoreNightMode" varid="(5n|JY/|pl^WYG41i],:"></arg>
                                  </mutation>
                                  <field name="NAME">PIROnOff</field>
                                    <block type="controls_if" id="[O7.(Z@={-u+:!D79Gz%">
                                        <block type="logic_compare" id="jlr_x$?NA^WZomQtcw#5">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                            <block type="variables_get" id="F=+u75K9%VDi8G/n|D8k">
                                              <field name="VAR" id="0I[}CDRB#1t;RiBC2c!N">pir_02</field>
                                            <block type="logic_null" id="Sh,:KvsF[rusl~@}EMqY"></block>
                                        <block type="variables_set" id="whX@Da6CE@|naMUw;N8~">
                                            <block type="variables_get" id="6rDG8,DskG60`#/v/8mv">
                                              <field name="VAR" id="@Bz823N{#FDtr?!utT_^">pir_01</field>
                                        <block type="controls_if" id="I[hD8l1p/IA;zpe?h|UC">
                                            <block type="logic_compare" id="~)koIzn#%8#nG.hQ2r4w">
                                                <block type="variables_get" id=",|L(K7dZVR%t;!_rN$Lh">
                                                  <field name="VAR" id="vS_F0r}]%+GePgY3vks8">pir_lux_02</field>
                                                <block type="logic_null" id="W%bpS%eSC]264c{ywR]f"></block>
                                            <block type="variables_set" id="U[5P1LV5cgm)K(sdn+T)">
                                                <block type="variables_get" id="S=$NF3KdW#f|mCa_Is.$">
                                                  <field name="VAR" id=",RO*rmH)Gb7=:?$7ny,.">pir_lux_01</field>
                                            <block type="debug" id="13({Y~ad[1lz?(?.I:8s">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="jJ`TpoG`qlcAh?|:PC!V">
                                                  <field name="TEXT">etwas erkannt</field>
                                                <block type="text_join" id="zzz|U{L6aADQM6wC=`Dw">
                                                  <mutation items="8"></mutation>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="FpG~%IV|WdP}+zffCI-w">
                                                      <field name="TEXT">PIR: </field>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="variables_get" id="8~Do34ZHjM/ehND*@x}H">
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="text" id="UQ6$1$e!x0vW2VMG$^%n">
                                                      <field name="TEXT"> hat Wert - </field>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    <block type="get_value_var" id="aM`8)xK*ukDYKs(Q^iD[">
                                                      <value name="OID">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="{aui]%Z@m*m=!^M`#XS9">
                                                        <block type="variables_get" id="ozTuQEY[4$%5^%RXh-@g">
                                                  <value name="ADD4">
                                                    <block type="text" id="h^0tVD{s|6(nm~@3uSfO">
                                                      <field name="TEXT"> - </field>
                                                  <value name="ADD5">
                                                    <block type="variables_get" id="2k{1r:Z$*Jk{fQYZ0hvv">
                                                  <value name="ADD6">
                                                    <block type="text" id=".8YO}6ABP*HDMGU^1$,P">
                                                  <value name="ADD7">
                                                    <block type="get_value_var" id="3IIJGJ3XEK8fV0.c_0Vl">
                                                      <value name="OID">
                                                        <block type="variables_get" id="PeBl3q,Yiuq6kwlkcJS`">
                                                <block type="debug" id="m$k.v~~pRKsfF#2rGjXW">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <block type="text_join" id="A.Yww;)O(D?h8Sr4CUO8">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="6Js:%RU{%E1rE0ie3O=Y">
                                                          <field name="TEXT">PIR_LUX: </field>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="variables_get" id="8pcxW~%+x5HIJ5:kQD_X">
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="y:)7;uyP|i,=qBJ?/940">
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="get_value_var" id="?jc{.no|7@Ox}M*3Yiy=">
                                                          <value name="OID">
                                                            <block type="variables_get" id="AB#BN4sUMf1_zVuW(5AD">
                                                      <value name="ADD4">
                                                        <block type="text" id="zLrVDg5V7`Jy|NUNf`89">
                                                      <value name="ADD5">
                                                        <block type="variables_get" id="RYUXo|IpuVD31K6d}E)(">
                                                      <value name="ADD6">
                                                        <block type="text" id="E(roxUb_{AJQE1[!k~Or">
                                                      <value name="ADD7">
                                                        <block type="get_value_var" id="|{-zrh)6pw7)U2flh#WT">
                                                          <value name="OID">
                                                            <block type="variables_get" id="249q+VQJ1tc`_z|^QKw$">
                                                    <block type="controls_if" id="Uv[/#yCo:db^kgX|;k#H">
                                                        <block type="logic_compare" id="6FH^Rk2p_]%Y2(K/PyPd">
                                                            <block type="get_value" id="?!x8nVCyZfBkPYEG~Az?">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.GlobalVars.AutoLight</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="mZ;i7U3C#%kFJmTC+jkZ">
                                                        <block type="controls_if" id="09?,,2EP+_g3qIdzKQ9!">
                                                            <block type="logic_operation" id="zuG2C2rk:;Za}.Lrj-pi" inline="false">
        <block type="logic_compare" id=")O-7|;y09npok-y_s;xi">
        <block type="get_value_var" id="[Kk:Cgtf21QQI591Ga/Z">
        <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="l!pgo+GlmzwwC]_HI91`">
        <block type="variables_get" id="!|RO+tg}lwGLL-Pej?4p">
        <block type="logic_boolean" id="s=N^7s!QM8EZ!(mqVN|p">
        <block type="logic_compare" id="-!zo65PRFGd6$*tak9@2">
        <block type="get_value_var" id="SN;`|g13#K`Jza}JAJ[D">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="FD5QuQkT/qYQlMe*NKaZ">
        <block type="logic_boolean" id="A]D?RX],u~M!S5N%S:N{">
                                                            <block type="controls_if" id=";UN%Cl)(@D=Y,KA}2Nmv">
        <block type="logic_operation" id="GjUv+]z0Msa=Pi4,I:oV" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="+yk,-(9trX?JsdI[AT|:">
        <block type="get_value_var" id="OXD;U1Q;-9Q7.!Djz`D;">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="SXXoJ_W7}7hHfR6dtN:O">
        <block type="variables_get" id="#WWg!0nb[;hd2BjXuxyU">
        <field name="VAR" id="l;ilJ`6Z6%G5EJ2clI_)">pir_lux_limit</field>
        <block type="logic_compare" id="eTUQ*ww|/ed@9;S%s}-j">
        <block type="get_value_var" id="YK(7;gzM6dVPS:A73yEM">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="7m_{g`_/[MXWAl-`DC#.">
        <block type="variables_get" id="0%tca!9u76jk}{6-?%gU">
        <block type="controls_if" id="my:jHuH-uZ[heLt5odjN">
        <block type="logic_operation" id="2@Oub9,o`$uLYKd#ike;" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="fDk/.),o=!;r%8}@Oj((">
        <block type="get_value" id="MLk5m2`)K$Ln,8X1nzY,">
        <field name="OID">0_userdata.0.GlobalVars.NightLightMode</field>
        <block type="logic_boolean" id="QU=Z,j)pD7B2@NT8DZT3">
        <block type="logic_compare" id="|DV~^IlJv:Ox0YnUc(BZ">
        <block type="variables_get" id="/4K81(B*=/]_T^fFEX!p">
        <field name="VAR" id="(5n|JY/|pl^WYG41i],:">IgnoreNightMode</field>
        <block type="logic_boolean" id="vhBU1H5MlSZkTK|)_(M4">
        <block type="controls_if" id="bd`D]$NJk`XfFoJR)D(9">
        <block type="logic_compare" id="foMR6tBoUz!~0uvQ!h)/">
        <block type="variables_get" id="c{KA+=Oqc=kiOQpE$h^b">
        <field name="VAR" id="dt+.dW.Wy09/+7%X.I|+">KeepOff</field>
        <block type="logic_boolean" id="F8Y;KnErl}VAcHtBaqV*">
        <block type="debug" id="{XM_Z[.V#$`fKe=q6]pi">
        <value name="TEXT">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="g1ueDh_2oKR+gkXL:9pO">
        <field name="TEXT">Schalte Licht AN</field>
        <block type="procedures_callreturn" id="OT^6G[h;^:Iaf!H3(sI(">
        <mutation name="SetSwitchlist">
        <arg name="switches"></arg>
        <arg name="TurnON"></arg>
        <arg name="OFFTime"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="j]:ZsWiNYrm{qG~5`8FR">
        <field name="VAR" id="xjjCO3x]~#p7S0:#%i0_">switches</field>
        <value name="ARG1">
        <block type="logic_boolean" id="Xm$Z%t5Txvj2h*3@(z/d">
        <value name="ARG2">
        <block type="math_number" id="rM2-%6M0Aws#{Yq}[fW#">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="debug" id="KGn4QdU`T-)yKwG+iNN^">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Mie1Y-G5Qe_DU9A]RORD">
        <field name="TEXT">KeepOff aktiv</field>
        <block type="debug" id="$[}zC!R!}1DzHgyjg]7Y">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="oj7c6l7Jo.9P?{BQn]bz">
        <field name="TEXT">NightMode ist aktiviert</field>
        <block type="debug" id=",Ym^I`tBP[(f/~}UUyvZ">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="5p]hJo6He4uf],!kf/f1">
        <field name="TEXT">Lux-Limit nicht erreicht</field>
                                                          <value name="IF1">
                                                            <block type="logic_operation" id="Y9HcpuFnRwAcU+DRYnzs" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="}fhd$Qugm+Y_NZAUow?L">
        <block type="get_value_var" id="EA}#b?R`A;Z9O]1ifL/U">
        <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="..N%+1lwIwm=r.aG-acQ">
        <block type="variables_get" id="w,;R}@a)@_pkf$S(4pL!">
        <block type="logic_boolean" id="B04@`]HK4baj1{WnXJ@R">
        <block type="logic_compare" id="Aj1mhM#}c4:VCVxv`wf!">
        <block type="get_value_var" id="77)-SO(|n.sYV?!*uk-v">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="wWyw1M_Qu-i{]+ZB1:y2">
        <block type="logic_boolean" id="B1cUqzunb:@p4kyyFAQc">
                                                            <block type="controls_if" id="gP1*@4yos%O0lP;b}pNB">
        <block type="logic_compare" id="%6q}y6+`0U.pq2g#.2]d">
        <block type="variables_get" id="veC@9j2mM%s%VV6699[[">
        <field name="VAR" id="VpvRaw-o{?h#_.0;LXn;">KeepOn</field>
        <block type="logic_boolean" id="/O~8zybjznA@dt-c@aOL">
        <block type="debug" id="K_%4zoRRL,YF:}lvWA=P">
        <value name="TEXT">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="EEDPy`ac^p!TSLb$aq::">
        <field name="TEXT">warte einen moment bis aus</field>
        <block type="text_join" id="D;c]Ryf7si+PeeL0=!N^">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Z/70*s;axS=/Id:=X^q8">
        <field name="TEXT">Warte </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="O4TW=,f+N0AaVd*MiNvO">
        <field name="VAR" id=".vDs7L59v=fy*rrUz[gY">OFFTime</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="wiGGDqtwX]z#pXf%mdvW">
        <field name="TEXT"> Minuten bis OFF</field>
        <block type="debug" id="15rPv#n#;3jitxTUDEIT">
        <value name="TEXT">
        <block type="procedures_callreturn" id="*k?WNwCJ0aPyUlzN#a+w">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="ZX.1a@SjH4vzl@:UEBd4">
        <value name="ARG1">
        <block type="logic_boolean" id="7iFP3(LXB6rzjk!lsYqP">
        <value name="ARG2">
        <block type="variables_get" id="|_#g|ZY2ShK[%eT-/nR8">
        <block type="debug" id="!xYW,+B]Db9[aIwPo,C!">
        <value name="TEXT">
        <block type="procedures_callreturn" id="/fW6EVniBm487}BR6x$N">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="dWrb*+`1}G$e|Dtk}lSg">
        <field name="VAR" id="v5r*F/J_D*#a2B^L/XDs">extraOFFswitches</field>
        <value name="ARG1">
        <block type="logic_boolean" id="?Q]jg}0S{r1=6qR?QVBy">
        <value name="ARG2">
        <block type="variables_get" id="ZHEfb=L^*DR$G~S,aaUU">
        <block type="debug" id="RoF6h7sWR!@iX!pzB:PJ">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="e)Z3x84fp]xeIVE$kQyL">
        <field name="TEXT">KeepOn aktiv</field>
                                                            <block type="debug" id="YqWeRdU|(Tbc6l?nx)rT">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="7R:0S=+L;a~6g,e@izq.">
        <field name="TEXT">Diese Ausgabe sollte nie kommen</field>
        <block type="debug" id="AcmL]1^kiJ?y63QM+{WT" collapsed="true" disabled="true">
        <field name="Severity">warn</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="i1Fbtc$Ax`kx:je)u(z?">
        <block type="text_join" id="rpCEJ)?!!49X)k0/*i/!">
        <mutation items="19"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="c,qbd7Q(nCTXLaHb4OU%">
        <field name="VAR" id="IX/gU^R_Zpb]{vD5A]Sn">RoomName</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="%Ik4z(5$X/?J+jQubsu4">
        <field name="Type">\n</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_join" id="2XGYG631?#H6eU%]_CR*">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="hG7Wb)xULJV+|Lg0of%r">
        <field name="TEXT">pir1: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id=":[^;#--,=6lsmqN5syA7">
        <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="KWLPWGd)pP|x?)+`Fpf]">
        <block type="variables_get" id="6+zw,fJ7?_~ju*Z;%of@">
        <value name="ADD3">
        <block type="text_newline" id="I=LXvd%[2Pk6i/X[u;0*">
        <value name="ADD4">
        <block type="text_join" id="c{QG4zZ?l~4*1^wok/pQ">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="M{GSL,`(~}pQ#2U67wOa">
        <field name="TEXT">pir2: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id=")!UYW.hyznN:gQ;SdzE#">
        <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="(VS#ar)mX#FH0??a`YpE">
        <block type="variables_get" id="%;,.b-1n3Q`x=i_P[4vm">
        <value name="ADD5">
        <block type="text_newline" id="Q{AczwXB+2+H_GY^V!^n">
        <value name="ADD6">
        <block type="text_join" id="32C,uF1^t#{UHw0][q93">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="dFa:8_P}IR^_:nz_z_dO">
        <field name="TEXT">globallux: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=",Or5XiX-3X^JCPc$TZXR">
        <field name="VAR" id="Z}*@ZQ],86inGv;ML!G/">GlobalLuxLimit</field>
        <value name="ADD7">
        <block type="text_newline" id="9=A#2My=k/T0#yX4}O3N">
        <value name="ADD8">
        <block type="text_join" id="!pl#DxkwBOo[#FmhEU][">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Q3h@!@QF_[k]vWzB5_2.">
        <field name="TEXT">pirlux1: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="[,6n}%mfloy_0]eXm:Gq">
        <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="D1(g!9bHQJTuB3|[v(_c">
        <block type="variables_get" id="1NDs=?3k6Cyr`FPFfx3%">
        <value name="ADD9">
        <block type="text_newline" id="JNAUqM;Cc/t[Nw^,glSw">
        <value name="ADD10">
        <block type="text_join" id="swNic27o0_au*F^3ZCKd">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="vr}:sf4i]:8k!nl:T}:,">
        <field name="TEXT">pirlux2: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="#AuZ%*phOL2fIynrTg+V">
        <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="ZJ|8Hav~G`]Cw(k/cChq">
        <block type="variables_get" id="U^gz2:[g-S*=I`i)3O~m">
        <value name="ADD11">
        <block type="text_newline" id="tQp]vzu1j),1zqnA=%kI">
        <value name="ADD12">
        <block type="text_join" id="6`CpDnDEH3fD$y$Tr.3`">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="hvc9H|$dYS/([AXNBRu8">
        <field name="TEXT">keepoff: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="9Cu!b{}G1U%p%_cAT]8{">
        <value name="ADD13">
        <block type="text_newline" id="Xh.~^jNAi8vQfu,XBwY/">
        <value name="ADD14">
        <block type="text_join" id="PIJsihRA^q^8=b^R[iQ9">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="VRS.ox6#^x38buHk*P8[">
        <field name="TEXT">keepon: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="0ysKwoLmG^d{,=-Kh4C:">
        <value name="ADD15">
        <block type="text_newline" id="}0CIvBLSU)hH!zF)*Cr@">
        <value name="ADD16">
        <block type="text_join" id="qZ5C%ICEMmGMSwQVpzkF">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="UG`[U$3_0K}:PCnWdN7y">
        <field name="TEXT">offtime: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="gK{}F7N:?$FLcHumKGSD">
        <value name="ADD17">
        <block type="text_newline" id="jfKTL$`gU)~]mK(.q|l9">
        <value name="ADD18">
        <block type="text_join" id="|{:o[_0#lDt!rr++hzFw">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="OH5gl[1+!/]+TT+I+)]X">
        <field name="TEXT">switches: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="{7JOz9JWX{|Kgb2i[]m}">
                                                        <block type="debug" id="4w2|1F,M`I5e77zwa.ns">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="bbxou~4]2_z*wGe#{4[k">
                                                              <field name="TEXT">AutoLight ist deaktiviert</field>
                                                        <block type="comment" id="hoxnMLgQ2aNN0m=5Y:}m">
                                                          <field name="COMMENT">AtHomeTimer</field>
                                                            <block type="controls_if" id="v*U[9UI_|4@c)yiirCvb">
        <block type="logic_compare" id="}W#E1zCXZitL.S|r_*u,">
        <block type="get_value" id=",Nlb[/RysL/LlIrpQ+e.">
        <field name="OID">0_userdata.0.GlobalVars.AtHome</field>
        <block type="logic_boolean" id="sOIRl}w5*9@4|Cu}Qa?F">
        <block type="debug" id="vcPx3~z~f}j@TgeL8)8S">
        <field name="Severity">debug</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="{V%?2,E+`DP%Jt6u@jBz">
        <field name="TEXT">Schalte OFF in 10 Minuten weil nicht zuhause</field>
        <block type="comment" id="RVtp!r)ays=b{:K7RYxJ">
        <block type="debug" id="jQU}W-zBlE`x1UT+%n.v">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="397}R%`ouk+n%Ab}WH%%">
        <field name="TEXT">Schalte OFF weil nicht zuhause</field>
        <block type="debug" id="zFy.s;7+hO@}w7+K1uY[">
        <value name="TEXT">
        <block type="procedures_callreturn" id="~mNhEHA+,LT?rX%eZ2lR">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="_Yf;JY5.:8UL{r9*yAn;">
        <value name="ARG1">
        <block type="logic_boolean" id="f%n5w^9=kBCnrPPhJn;=">
        <value name="ARG2">
        <block type="math_number" id="i_ImUcS(?61s*B~NN-39">
        <field name="NUM">10</field>
                                    <block type="text_join" id="!bwM/xMn9lV`jZFwfsa/">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="NjBm7Pn=DYJEAIm@_6UC">
                                          <field name="TEXT">PIR Done: </field>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="variables_get" id="u_!p(H,3VMjs5mEvL+43">
                                <block type="on_ext" id=";^LGVCUKOD;aGmWXc=c6" x="13" y="3188">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="=Z_mw^?rB%bQC7u}kx|%">
                                      <field name="oid">deconz.0.Sensors.40.presence</field>
                                    <block type="field_oid" id="JsYO^Vgi0)-y|F+^oviC">
                                      <field name="oid">0_userdata.0.GlobalVars.AtHome</field>
                                  <value name="OID1">
                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="$nQiwk=`v3y=fQ]PvUN0">
                                    <block type="field_oid" id="[}`A:Y9U/u;5q,+v,W48">
                                      <field name="oid">deconz.0.Sensors.25.presence</field>
                                  <value name="OID2">
                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="]e+nkTtwhknTJrrtFP4I">
                                    <block type="field_oid" id="N#U0xQObgj/`[$L^lonm">
                                      <field name="oid">deconz.0.Sensors.12.presence</field>
                                  <value name="OID3">
                                    <shadow type="field_oid" id="O;xK`Y0:=Myj8klNmIBi">
                                    <block type="field_oid" id="A{Zk{I]]+wwcj:MI]+He">
                                    <block type="debug" id="u8|~_n$bA:aWJ`UqCTFC">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="ynfu|Z|NikvpCQ:1o:BB">
                                        <block type="procedures_callreturn" id="nLv0b%CGK37Z)cY~zw/z">
                                          <mutation name="PIROnOff">
                                            <arg name="RoomName"></arg>
                                            <arg name="pir_01"></arg>
                                            <arg name="pir_02"></arg>
                                            <arg name="pir_lux_01"></arg>
                                            <arg name="pir_lux_02"></arg>
                                            <arg name="pir_lux_limit"></arg>
                                            <arg name="extraOFFswitches"></arg>
                                            <arg name="KeepOn"></arg>
                                            <arg name="KeepOff"></arg>
                                            <arg name="IgnoreNightMode"></arg>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            <block type="text" id="}I(7Bqqm)_X~_X|bEiB1">
                                              <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                          <value name="ARG1">
                                            <block type="field_oid" id="d`u(D,@Raq%;fP4CKEJt">
                                          <value name="ARG2">
                                            <block type="field_oid" id="NUjj.[urXP,8St`J=il:">
                                          <value name="ARG3">
                                            <block type="field_oid" id="c4R}~dbft8bbBgzDj3|r">
                                              <field name="oid">deconz.0.Sensors.26.lux</field>
                                          <value name="ARG4">
                                            <block type="field_oid" id="{^ndJH5O0Hu5[@t(aCqz">
                                              <field name="oid">deconz.0.Sensors.11.lux</field>
                                          <value name="ARG5">
                                            <block type="variables_get" id="vO{DatzV5%jA(Um]`XI*">
                                          <value name="ARG6">
                                            <block type="procedures_callreturn" id="4b:WqC9H[=9`.[Ojfj?}">
                                              <mutation name="wz_select_device"></mutation>
                                          <value name="ARG7">
                                            <block type="lists_create_with" id="c*D~`u7fuL5XaFK,!dJj">
                                              <mutation items="7"></mutation>
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="field_oid" id="l;tyX^aUS_sSz%qL*TA)">
                                                  <field name="oid">deconz.0.Lights.21.on</field>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="field_oid" id="t30:yg6P5=n3yIO$o^JK">
                                                  <field name="oid">deconz.0.Lights.22.on</field>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="field_oid" id="mTIp`Y(Qt[?)#9bwPzRW">
                                                  <field name="oid">deconz.0.Lights.25.on</field>
                                              <value name="ADD3">
                                                <block type="field_oid" id="8ERU2+Cpj6jc128qe|Y!">
                                                  <field name="oid">deconz.0.Lights.26.on</field>
                                              <value name="ADD4">
                                                <block type="field_oid" id="F.g)-!0lCT):XZgMp@y,">
                                                  <field name="oid">milight-smart-light.2.wz_tv.fullColor-1.on</field>
                                              <value name="ADD5">
                                                <block type="field_oid" id="-Pi@+Lq]TB1.=9-_3Bdk">
                                                  <field name="oid">deconz.0.Lights.2.on</field>
                                              <value name="ADD6">
                                                <block type="field_oid" id="#t5{77?jGUrm/b@71+d]">
                                          <value name="ARG8">
                                            <block type="math_number" id="DpGu,O=HhqM~YNvwYd(q">
                                              <field name="NUM">15</field>
                                          <value name="ARG9">
                                            <block type="get_value_var" id="`0Sf$59Dvioli#0BigAu">
                                              <value name="OID">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="clv1]niZbc4686`koi;*">
                                                <block type="field_oid" id="[aYgpU8$]POx,/._r.ZL">
                                          <value name="ARG10">
                                            <block type="logic_boolean" id="RwUt,vY#EAiFlDjIpHC1">
                                          <value name="ARG11">
                                            <block type="logic_boolean" id="hD~{MtehXnYitYJ:{oei">
                                <block type="procedures_defreturn" id="97)riRpuhw.aXAyJOQ#[" x="13" y="3913">
                                  <mutation>
                                    <arg name="TurnON" varid="N=.oocr,|f!EjH[T#m4W"></arg>
                                  </mutation>
                                  <field name="NAME">SetSwitchlist</field>
                                    <block type="controls_forEach" id="?W@B=92zUWf^!ER$H:2S">
                                      <field name="VAR" id="#DF~YDx#7HA~2_~c}$P?">switch</field>
                                      <value name="LIST">
                                        <block type="variables_get" id="cFsXd};PL_5F@w6(c(Qg">
                                      <statement name="DO">
                                        <block type="controls_if" id="~kwRL!VPw_s!Z|Lw:Y=t">
                                            <block type="variables_get" id="~Hs{Nb8!2FayVhlmP{_o">
                                            <block type="debug" id="gjY2qE}KLN:vNc$SoY~/">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="6Lv/kM);m|r--.+Hld*_">
                                                <block type="text_join" id="N7@;X%^/S.U5nHl*eN=T">
                                                  <mutation items="6"></mutation>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="yG%!Tu:2Cm3+)#s)HGga">
                                                      <field name="TEXT">Schalte: </field>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="variables_get" id="|Wz|g-AiGzZSF(sbV,7L">
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="text" id="gTBof0-WEUX0K|/%@NqH">
                                                  <value name="ADD3">
                                                    <block type="variables_get" id="SF|0p5(O[YcG%OBo}h3w">
                                                      <field name="VAR" id="N=.oocr,|f!EjH[T#m4W">TurnON</field>
                                                  <value name="ADD4">
                                                    <block type="text" id=".y0Iqt1N6.gIv/P9fYSd">
                                                      <field name="TEXT"> - delay </field>
                                                  <value name="ADD5">
                                                    <block type="variables_get" id="-3KJjwlYCU;SI:}WNZz@">
                                                <block type="control_ex" id="79VIhFd[8OR7W~)]+Q7u">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id=",6QIA.:kmqHzLpOpp8{;">
                                                      <field name="oid">Object ID</field>
                                                    <block type="variables_get" id="G:^~pH88w+vU!!SqMNx^">
                                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="M)y7lc35WCOB-sP@0.+Y">
                                                    <block type="variables_get" id="CRtJGnM(7mlyCrjtAS#2">
                                                  <value name="DELAY_MS">
                                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="*6fVY^7+fvHLGB^6ICUb">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="pM[;2Up_AS8vj(_EDMK)">
                                                      <field name="OP">ADD</field>
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="bVbb!f6+5,f}Wl`KX4^f">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="JrRlB#cNt~OPNxUEH.;#">
                                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="G{^vO}H,^Q{6{Y#)%NQE">
                                                            <block type="variables_get" id="bZmmlv;6v=s;zh!Gb/h0">
                                                            <shadow type="math_number" id="``T4@SD7}ao:1:$~a5?R">
                                                              <field name="NUM">60000</field>
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="*61~~OTr35.DVn~j@84c">
                                                        <block type="math_random_int" id="Dvdm;BUT|h?pR6|d8Ncr">
                                                          <value name="FROM">
                                                            <shadow type="math_number" id="My|V/L|ec}ckrD)G)|2n">
                                                          <value name="TO">
                                                            <shadow type="math_number" id="xKoCsxqCSQp{q${^Y**t">
                                                              <field name="NUM">500</field>
                                            <block type="debug" id="=.|w?9nf5~~PyKL5=g46">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="G=+l93Z8O{D|r+-TKizq">
                                                  <field name="TEXT">Switches Eintrag ist leer</field>
                                    <block type="text" id="(U$(5asPxY/vxdWptKjo">
                                      <field name="TEXT">SetSwitches</field>
                                <block type="procedures_defreturn" id="Ly=3A3kJj[%)$pL1Y*Js" x="13" y="4513">
                                  <mutation>
                                  </mutation>
                                  <field name="NAME">GetSwitches</field>
                                    <block type="variables_set" id="XFx8yOAtiL4G[Z;-r39M">
                                      <field name="VAR" id=":#q3xGH!O9R*~b!?qxmd">counter</field>
                                        <block type="math_number" id="A}w2Qz(.Sb}.d_=K[)kV">
                                        <block type="controls_forEach" id="OYbqZv/z,%U*6pycO0Ia">
                                          <value name="LIST">
                                            <block type="variables_get" id="?2SsKISMzWqd/!ldagRl">
                                            <block type="controls_if" id="*)}3??[G]V$)lT*Dc(kl">
                                                <block type="variables_get" id="qsq)yI{bGs5rs35sMFev">
                                                <block type="controls_if" id="-Rxingu-2hBJ?hm)NC8r">
                                                    <block type="logic_compare" id="%R@E-(.[4?QEQ(XUEkUU">
                                                        <block type="get_value_var" id="6RXvDhz[f3Nc+|--=VEN">
                                                          <value name="OID">
                                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="O:I4V1*pY/CJ6le4+IP@">
                                                            <block type="variables_get" id="5tn`VgHa5Ba+g^i3hn]1">
                                                        <block type="logic_boolean" id="-l?E7{+i:c.,=!NAAvc*">
                                                    <block type="math_change" id="sbUQ?-Q!Dkk~Ppqv{a_m">
                                                      <value name="DELTA">
                                                        <shadow type="math_number" id="cl$?.u]-:?xmJw8Ai!_Q">
                                                    <block type="variables_set" id="Ip0ZYg-1)*0N9c0Avxhp">
                                                        <block type="math_number" id=":]i@+YY1zf=2pmyk940O">
                                            <block type="controls_if" id=",mB*mcs]MX,^99pPJUa{">
                                                <block type="logic_compare" id="|pnl;7.yklmYt**dQ(^0">
                                                    <block type="variables_get" id="}IuVQ4.8q2.^[k6ZDPEO">
                                                    <block type="lists_length" id="}:5;_`YuLk6Hg3HVw[@d">
                                                        <block type="variables_get" id="e!:Q`NRUF#W.,-{8(^Oe">
                                                <block type="debug" id="P9{2K[xAC7^JZaWZ;V~P">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="AD(k:Pz|uh5edFFT2Q*W">
                                                      <field name="TEXT">Switches sind AN</field>
                                                    <block type="variables_set" id="6QcH=2!04EY?p9o/ChzL">
                                                      <field name="VAR" id="UFl:*B!P.|vFu=[uU3T/">return</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="NMtD{*YcoYw9zD@Z2WDp">
                                                <block type="debug" id="~CIg6id=8ds{FM[;#Udk">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="gE$ehZm~b8}1t7Kr6+9E">
                                                      <field name="TEXT">Switches sind AUS</field>
                                                    <block type="variables_set" id="3OFGY-djS_YMS$;~.+s]">
                                                        <block type="logic_boolean" id="ym(,6;S:c{KTq-}6A2In">
                                    <block type="variables_get" id="F6:BVND*:t/WUU}QVqc3">
                              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                A Former User @Christoph1337 last edited by
                                @Christoph1337 Fettschrift super 👍🏽👍🏽
                                Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Christoph1337
                                  Christoph1337 @Guest last edited by
                                  @ilovegym 😃
                                  Ich hoffe das hilft!
                                    MarkusMac last edited by
                                    @Mic erstmal ein großes Kompliment! Solch ein Adapter ist überfällig und wie du die Thematik umsetzt ist wirklich super! Danke dafür! Bin sehr gespannt und freue mich schon auf die nächsten Versionen. 🙂
                                    Ich nutze im Bad eine Yeelight Deckenlampe, die ich mit einem Bewegungsmelder ein und wieder ausschalte. Allerdings werden bei mir im Skript jedes Mal vorm Einschalten diverse Attribute gesetzt. In Abhängigkeit der Astrozeit eine bestimmte Farbtemperatur und außerdem in Abhängigkeit der Tageszeit, Wochentag und/oder Feiertag die Helligkeit, die Ausschaltverzögerung und der Lichtmodus (dunkles "Moonlight" oder normales Licht.)
                                    Ich vermute, dass man das mit deinem Adapter auch umsetzen könnte, indem man mit ihm einfach einen Datenpunkt "Badlampe" ein und aus schaltet und dann sämtliche zusätzliche Logik (nämlich die Lampenattribute berechnen und die Lampe einschalten) über ein eigenes Skript löst, welches bei Änderung des "Badlampen"-Datenpunktes triggert. Das müsste gehen, oder?
                                    Was dann aber noch nicht funktionieren würde ist folgendes: Ich lasse die Lampe nicht sofort ausgehen, wenn für einen bestimmten Zeitraum keine Bewegung mehr festgestelt wurde, sondern ich dimme sie erst für 5 Sekunden runter. Wenn also dann noch jemand im Bad ist, kann man durch hektische Armbewegungen dafür sorgen, dass das Licht nicht ausgeht... 😉
                                    Ob man sowas mit dem Adapter hinbekommt, müsste man mal ausprobieren.
                                    Werde ich mir in den nächsten Tagen mal anschauen.
                                    Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Christoph1337
                                      Christoph1337 @MarkusMac last edited by
                                      @MarkusMac Colle Idee mit dem hektischen winken und dimmen :D:D:D:D:D:D
                                      • Christoph1337
                                        @Mic
                                        https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/439
                                        n3roGit created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                                        closed Lichtsteuerung #439
                                        • MichMein
                                          MichMein last edited by MichMein
                                          @Mic, zu erst einmal vielen Dank für die Entwicklung Deines Adapters, dieser ist ziemlich gut gelungen.
                                          Ich habe ihn mal installiert und nach einigen "Stolperfallen" habe ich es tatsächlich geschafft meinen Rolladen mit einem Aqara Opple zu öffnen und zu schließen. Um einen Rolladen zu steuern ist er sicherlich nicht wirklich konzipiert, aber es funktioniert.
                                          Folgende Fehler sind mir aufgefallen,
                                          • beim öffnen der DropDown Menüs sind diese nicht vollständig zu sehen und es erscheint rechts ein Scrollbalken, siehe Screenshot.
                                          • um die Checkboxen in den DropDown Menüs aktivieren zu können muss ich links neben die Checkbox klicken. Klicke ich direkt in die Checkbox wird diese nicht aktiviert, allerdings werden "speichern" und "Speichern und schliessen" wieder aktiv.
                                          • im Log ist mir aufgefallen das dort die Einträge immer doppelt geschrieben werden, siehe Log.
                                          Fragen, Anregungen und Verbesserungen,
                                          • da Du den Adpater so gestaltet hast das immer ein Schedule angelegt werden muss, hier die Frage ob Du bei den Zeiten eine "immer" oder "ganztägig" Checkbox hinzufügen kannst, eventuell auch eine "Täglich" Checkbox bei den Wochentagen.
                                          • besteht die Möglichkeit unter "Target Devices" ein Toggle einzufügen, um mit einem Trigger der nur "true" kann einen Aktor von true auf false und wieder true schalten zu können. Dies wäre für meine Rolladensteuerung sehr praktisch und vielleicht auch für andere Dinge. Und in diesem Zug auch das Delay herabsetzen für das nochmalige betätigen des Triggers.
                                          Vielen Dank, das wars wohl erstmal
                                          2020-07-08 19:07:44.300 - info: smartcontrol.0 (10721) Trigger 'Rolladen terrassentür auf' activated for 'Rolladen Terrassentür auf'. Turned on 'Rolladen Terrassentür auf'.
                                          2020-07-08 19:07:44.843 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'true' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                                          2020-07-08 19:07:44.855 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'true' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                                          2020-07-08 19:08:15.355 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                                          2020-07-08 19:08:15.370 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                                          2020-07-08 19:11:46.973 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                                          2020-07-08 19:11:47.038 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                                          2020-07-08 19:16:47.016 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                                          2020-07-08 19:16:47.023 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                                          2020-07-08 19:21:46.948 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                                          2020-07-08 19:21:46.994 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                                          2020-07-08 19:26:47.060 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                                          2020-07-08 19:26:47.070 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                                          2020-07-08 19:31:47.021 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                                          2020-07-08 19:31:47.073 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                                          2020-07-08 19:36:46.918 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                                          2020-07-08 19:36:46.943 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                                          2020-07-08 19:38:04.569 - info: smartcontrol.0 (10721) Trigger 'Rolladen terrassentür zu' activated for 'Rolladen Terrassentür zu'. Turned on 'Rolladen Terrassentür zu'.
                                          2020-07-08 19:38:05.147 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'true' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                                          2020-07-08 19:38:05.169 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'true' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                                          2020-07-08 19:38:10.587 - info: smartcontrol.0 (10721) Trigger 'Rolladen terrassentür zu' activated for 'Rolladen Terrassentür zu'. However, devices 'Rolladen Terrassentür zu' not turned on as these are already on.
                                          2020-07-08 19:38:16.371 - info: smartcontrol.0 (10721) Trigger 'Rolladen terrassentür auf' activated for 'Rolladen Terrassentür auf'. Turned on 'Rolladen Terrassentür auf'.
                                          2020-07-08 19:38:16.474 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                                          2020-07-08 19:38:16.492 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                                          2020-07-08 19:38:17.048 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'true' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                                          2020-07-08 19:38:17.089 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'true' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                                          2020-07-08 19:38:28.938 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                                          2020-07-08 19:38:28.945 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                                          2020-07-08 19:41:46.966 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                                          2020-07-08 19:41:46.972 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                                          2020-07-08 19:46:46.885 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                                          2020-07-08 19:46:46.893 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                                          2020-07-08 19:51:46.997 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                                          2020-07-08 19:51:47.043 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                                          2020-07-08 19:56:47.010 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                                          2020-07-08 19:56:47.017 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                                          2020-07-08 20:01:47.006 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                                          2020-07-08 20:01:47.013 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                                          2020-07-08 20:06:46.909 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                                          2020-07-08 20:06:46.913 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                                          2020-07-08 20:11:46.931 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                                          2020-07-08 20:11:46.941 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                                          2020-07-08 20:16:46.952 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                                          2020-07-08 20:16:47.001 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                                          • Mic
                                            @EdgarM
                                            In die Wunschliste aufgenommen.
                                            @Christoph1337
                                            Danke, aber da bin ich leider raus, ich entwickle nicht mit Blockly und ist mir viel zu simplifiziert, ich brauche sauberes JavaScript 😉
                                            Zu den "globalen Datenpunkten" (true/false): Das kannst du dann hier einpflegen:
                                            Räume pflegst du in Zones:
                                            Der Adapter macht nicht nur einen Timer, sondern viele pro Szenario 😉
                                            Sollte es. Muss dann auch getestet werden. Ich kann und werde hier übrigens nicht jeden individuellen Anwenderwunsch abbilden. Sondern versuche zu sammeln, und wo die meisten "Schmerzen" sind, wird als erstes eingebunden 😉
                                            Klingt erst mal sehr speziell, die wenigsten Anwender haben in jedem Raum Dimmer. Bitte melde dich mit diesem Request noch mal in einigen Wochen nach Veröffentlichung des Adapters. Ich möchte erst mal nur möglichst generisch abbilden. Außerdem nutze ich selbst keine Dimmer, sondern steuere diese bei Bedarf mit JavaScript-Adapter....
                                            Aber Use Case habe ich verstanden.
                                            @Christoph1337
                                            https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/439#issuecomment-655728824 😉
                                            @MichMein
                                            Kann ich nicht nachvollziehen, aber hab hier lokal auch eine neuere Version und fixe, wie ich dazu komme. Upload zu Github mache ich dann erst später.
                                            Liegt am ioBroker Admin, und nicht diesem Adapter. https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/590
                                            Problem wurde behoben und kommt mit dem nächsten ioBroker Adapter Admin release.
                                            Siehe oben, ist in die zukünftige Wunschliste aufgenommen.
                                            Mic-M created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                            closed index_m.html: materialize select field within table #590
                                            adapter bewegungsmelder datenpunkte entwicklung geräte licht
                                            24
                                            76
                                            14038
