    • fischi87
      fischi87 @simatec last edited by fischi87
      @simatec
      ja die stehen in den objekten auf true. das muss man wohl in der config noch separat eintragen?
      wenn ja wo?
        LJSven @simatec last edited by
        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
        @LJSven
        Wo hast du denn den Bewegungsmelder eingebunden, wenn du auch Fensterkontakte in shuttercontrol eingebunden hast?
        Bei den einzelnen Shuttern habe ich den Fensterkontakt eingegeben ->
        Und bei den Extra-Einstellungen den Bewegungsmelder ->
        Das ist ein Datenpunkt der auf TRUE gestellt wird, sobald man die Küche morgens zwischen 06:30 Uhr - 09:00 Uhr betritt.
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer last edited by
          @simatec eben wieder beobachtet: Die Jalousien fahren abends mit 0.8.1 bei mir nicht mehr herunter:
          2020-07-05 21:40:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (28080) calculate astrodata ...
          2020-07-05 21:40:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (28080) Sun Azimut: 311.8°
          2020-07-05 21:40:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (28080) Sun Elevation: -2.7°
          2020-07-05 21:45:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (28080) calculate astrodata ...
          2020-07-05 21:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (28080) Sun Azimut: 312.7°
          2020-07-05 21:45:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (28080) Sun Elevation: -3.3°
          2020-07-05 21:45:02.761 - debug: shuttercontrol.0 (28080) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQ000000.1.TEMPERATURE Value: 21
          und laut hier müssten zumindest die Jalousien im sleep-area um 21.45 herunterfahren
          Ich werde mir morgen ein paar logs einbauen und weiter beobachten...
          • simatec
            simatec Developer Most Active @LJSven last edited by simatec
            @LJSven
            Die Objeke sind dafür nicht gedacht. Diese steuern lediglich den Auto-Bereich aber nicht als Trigger mit sofortiger Auslösung. Warum machst du dir nicht einen simplen Script mit Blockly dazu
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Rene_HM last edited by
              @Rene_HM
              Kann ich nicht bestätigen. Meine fahren um 20:30 im Sleep Bereich und 22:30 im Wohnbereich mit 0.8.1.
              Auch die Rollläden mit Sunset und Elevation sind gefahren.
              Mach mal einen Upload und starte den Adapter im Anschluss neu.
              Eventuell ist beim Update was schief gelaufen
              • simatec
                simatec Developer Most Active @fischi87 last edited by
                @fischi87
                In den Rollladen Einstellungen mal beide auf öffnen also Auslöser und Aussperrschutz
                fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  MartyBr @simatec last edited by
                  @Rene_HM
                  @simatec
                  Bei mir fahren die Rollläden sowohl Morgen / Abends als auch die Beschattung tagsüber einwandfrei. Ich setze auch die 0.8.1 ein.
                  Den Aussperrschutz konnte ich noch nicht testen.
                  Dank hier nochmal an @simatec , ist ein toller Adapter und mir der wichtigste!
                    @LJSven
                    Okay, aber wofür sind diese diese Objekt ID - zum de-/aktivieren des Auto Wohnbereichs?
                    Wie würdest du es machen? Ich möchte einfach nicht, daß die morgens zu einer bestimmten Zeit hochfahren, sondern erst, wenn jemand in der Zeit von 06:30 - 09:00 Uhr in die Küche kommt.
                    • tobasium
                      tobasium @simatec last edited by
                      @simatec Guten Morgen, also habe es nochmal geprüft. mit 0.8.0 fahren die Rolladen den Sonnenschutz mit der 0.8.1 dann aber nicht mehr. Wen ich noch irgendetwas testen soll sag bescheid.
                      simatec 2 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                        Die beiden Trigger sind zum ein/ausschalten des Auto Bereichs, den du als Ansteuerung für hoch und runterfahren wählen kannst.
                        Steht auch in der Doku.
                        Z.B. hab ich dort meine Terrassentür. Diese fährt nur automatisch runter, wenn ich nicht anwesend bin.
                        Sprich dann wird Auto Wohnbereich auf true gesetzt.
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @tobasium last edited by
                          @tobasium sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                          Ja ... bitte poste mal deine Config des Sonnenschutzes
                          • simatec
                            Kann ich bisher nicht bestätigen. Auf meinem Testsystem fahren die Rollläden wie sie sollen in den Sonnenschutz.
                            Hier wäre mal deine Config wichtig, damit ich das nachstellen kann.
                            tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Okay, aber wenn ich das lese ->
                              Wohnbereich (AUTO): Die Rollläden werden wie in dem Menüpunkt Zeiteinstellungen/Wohnbereich konfiguriert gefahren. Zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger geachtet. Steht dieser auf false werden die Rollläden nicht automatisch gefahren
                              Würde es dann nicht auch Sinn machen, daß wenn der Wert innerhalb der Zeit die angegeben ist auf TRUE wechselt, die Rolladen hochgefahren werden. Ich möchte halt die Rollladen nicht immer um Punkt 06:30 Uhr hochfahren.
                              • simatec
                                Nein das macht kein Sinn.
                                Warum machst du das nicht ganz simple per Javascript.
                                Fass einfach im Javascript Fensterkontakt und Bewegungsmelder zusammen und reagiere auf beide Änderungen in einem neuen Datenpunkt.
                                Den Datenpunkt nimmst du als Trigger für shuttercontrol
                                  Was soll ich denn triggern? Ich verstehe es nicht.
                                  • simatec
                                    @LJSven Gib mir mal die ID's deines Fensterkontaktes und deines Bewegungsmelders
                                    Was gibt dein fensterkontakt aus? geschlossen = false und offen = true?
                                      Ich verstehe nicht, was der Fensterkontakt damit zu tun hat.
                                      Ich möchte den kompletten Wohnbereich MORGENS hochfahren, sobald ich nach 06:30 Uhr das erste mal die Küche betreten habe.
                                      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        Du hast die ganze Zeit vom Küchenfenster geredet.
                                        • simatec
                                          Dann steuere doch einfach den Button in shuttercontrol an. Das ist doch kein großes Ding.
                                          on({id: "ObjectID.deines.Bwegungsmelders", val: true}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            setState("shuttercontrol.0.control.openLiving", true);
                                          • 2
                                            2hot4you @tobasium last edited by
                                            Ist bei mir genauso 😕
                                            1.3k
                                            332
                                            7408
                                            10589080
