    4. JavaScript
    5. Fragen zu createState.
      ChristianG @paul53 last edited by
      @paul53 okay schaue ich mir mal an ob ich das verstehe. und wie prüfe ich ob ein state schon da ist? damit ich den nicht wieder mit object anlegen muss?
        paul53 @ChristianG last edited by
        @ChristianG sagte:
        if(!existsState(id)) {
           setObject(id, obj);
           setTimeout(function() {setState(id, obj.common.def, true)}, 100);
        C AlCalzone 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          ChristianG @paul53 last edited by ChristianG
          @paul53 vielen Dank Pail.
          Ich habe nun versucht im Netz zu finden wie ich das obj aufbauen muss, habe aber leider keinen Verweis gefunden. Kannst du mir einen Link schicken.
          Oder noch einfacher wäre vll ein Beispiel anhand dieses Datenpunktes und dann übernehme ich das für alle anderen. Danke 🙂
          So hatte ich es bis jetzt gemacht gehabt vor meiner Anfrage aber dies landete ja immer im javascript.0 🙂
          createState('eufy-security.0.device'+device_count+'.cam_id',device.device_id);
          Vielen Dank!
          Edit:
          ah unter EN gibt es etwas, mal sehen, ob es hilft: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md
            @paul53 sagte in Fragen zu createState.:
            meinst du das wird gehen ? 🙂
            function createOrUpdate(object_path,obj_id,object_value,obj_type = 'state',name = '',type = 'string',role = 'value',desc = '',read = true,write = true,def = 0,min = 0,unit = ''){
                if(!object_path){
                    console.log('Please define a path.');
                    return;
                if(!obj_id){
                    console.log('Please define a state endpoint.');
                    return;
                const path = object_path;
                const id = path + '.' + obj_id;
                var obj;
                obj["type"] = obj_type;
                obj["common"] = {};
                obj["common"]["name"] = name;
                obj["common"]["type"] = type;
                obj["common"]["role"] = role;
                obj["common"]["desc"] = desc;
                obj["common"]["read"] = read;
                obj["common"]["write"] = write;
                obj["common"]["def"] = def;
                obj["common"]["min"] = min;
                obj["common"]["unit"] = unit;
                    setObject(id, obj);
                    setTimeout(function() {setState(id, object_value)}, 100);
                }else{
                    setState(id, object_value);
              ChristianG @ChristianG last edited by ChristianG
              Also Fehler habe ich jetzt nicht mehr aber leider wird kein Wert geschrieben.
              createOrUpdate('eufy-security.0.device'+device_count,'cam_id',device.device_id,'state','','string','value','',true,true,0,0,'');
                paul53 @ChristianG last edited by paul53
                @ChristianG sagte:
                Siehe unter Attribute für bestimmte Objekttypen / Datenpunkt.
                @ChristianG sagte in Fragen zu createState.:
                ein Beispiel
                Beispiel. Damals gab es die Funktion existsState(id) noch nicht.
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @paul53 last edited by
                  setTimeout
                  setObject akzeptiert einen Callback:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#setobject
                  Damit müsste man sofort nach dem Erstellen den Wert schreiben können, ohne künstlich länger zu warten.
                    Danke für die Hilfe aber ich gebe auf ... habe nicht so wirklich den Plan von dem was ich da mache und die Punkte werden einfach nicht angelegt. Werde dann außerhalb von ioBroker die API nutzen und in meine Oberfläche einbauen.
                    Hier für alle die doch noch versuchen wollen es ans laufen zu bekommen:
                    function createOrUpdateDP(object_path,obj_id,common){
                        var obj;
                        obj['type'] = 'state';
                        obj['common'] = common;
                            setObject(id, obj, function (err) {
                                if (err) log('Cannot write object: ' + err)
                                else {
                                    var init = null;
                                    if(common.def === undefined) {
                                        if(common.type === 'number') init = 0;
                                        if(common.type === 'boolean') init = false;
                                        if(common.type === 'string') init = '';
                                    } else init = common.def;
                                    setState(id, init);
                        }else{
                            setState(id, common.def);
                    createOrUpdateDP('eufy-security.0.device'+device_count,'cam_id', {read: true, write: true, role: "state", desc: "", type: "string", def: device.device_id });
                    AlCalzone paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @ChristianG last edited by
                      Bist du 100% sicher, dass die Funktion überhaupt ausgeführt wird? Hast du in den Adaptereinstellungen setObject erlaubt?
                        ChristianG @AlCalzone last edited by
                          @ChristianG sagte:
                          Ich würde Zeile 4 - so wie im verlinkten Beispiel - ändern in:
                              var obj = {};
                            @paul53 geht nicht, dann gibt es einen Fehler.Bildschirmfoto 2020-07-06 um 08.59.56.png
                            • AlCalzone
                              @ChristianG Warum ist dein Skript auf TypeScript eingestellt?
                                ChristianG @AlCalzone last edited by ChristianG
                                @AlCalzone weil ich sonst den import von
                                var axios = require('axios');
                                nicht machen kann.
                                • AlCalzone
                                  @ChristianG natürlich kannst du das.
                                  C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @AlCalzone Okay, war rot hinterlegt aber ausführen geht 🙂 Danke!!! Dann lag es nur an der kleinen Sache 🙂
                                      @AlCalzonem habe die Daten nun im ioBroker 🙂
                                      Danke!
                                      Wie kann ich das Skript nun noch automatisch stoppen, nachdem es fertig ist?
                                      Also damit es nicht mehr als aktiviert zählt?
                                      • AlCalzone
                                        @ChristianG Üblicherweise stoppt man Skripte nicht. Oder ging es hier nur drum, die Daten einmalig einzulesen?
                                          @AlCalzone Habs verstanden. Ich habe das Skript nun aktiv und wenn ich die Daten haben möchte führe ich das Skript mit Blockly aus.
                                          • AlCalzone
                                            @ChristianG Ich glaube ich verstehe den Anwendungsfall nicht. Wenn es wirklich nur um Einlesen-on-demand geht, kannst du es einfach im Skript-Editor manuell starten und stoppen.
                                            Wenn es irgendwie automatisiert werden soll:
                                            Auf einen Datenpunkt triggern und diesen bei Bedarf beschreiben.
                                            1.0k
                                            javascript
                                            3752
