    4. JavaScript
    5. Fragen zu createState.
      ChristianG @ChristianG last edited by ChristianG
      Also Fehler habe ich jetzt nicht mehr aber leider wird kein Wert geschrieben.
      createOrUpdate('eufy-security.0.device'+device_count,'cam_id',device.device_id,'state','','string','value','',true,true,0,0,'');
        paul53 @ChristianG last edited by paul53
        @ChristianG sagte:
        Kannst du mir einen Link schicken.
        Siehe unter Attribute für bestimmte Objekttypen / Datenpunkt.
        @ChristianG sagte in Fragen zu createState.:
        ein Beispiel
        Beispiel. Damals gab es die Funktion existsState(id) noch nicht.
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Fragen zu createState.:
          setTimeout
          setObject akzeptiert einen Callback:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#setobject
          Damit müsste man sofort nach dem Erstellen den Wert schreiben können, ohne künstlich länger zu warten.
            ChristianG @paul53 last edited by ChristianG
            Danke für die Hilfe aber ich gebe auf ... habe nicht so wirklich den Plan von dem was ich da mache und die Punkte werden einfach nicht angelegt. Werde dann außerhalb von ioBroker die API nutzen und in meine Oberfläche einbauen.
            Hier für alle die doch noch versuchen wollen es ans laufen zu bekommen:
            function createOrUpdateDP(object_path,obj_id,common){
                const path = object_path;
                const id = path + '.' + obj_id;
                var obj;
                obj['type'] = 'state';
                obj['common'] = common;
                if(!existsState(id)) {
                    setObject(id, obj, function (err) {
                        if (err) log('Cannot write object: ' + err)
                        else {
                            var init = null;
                            if(common.def === undefined) {
                                if(common.type === 'number') init = 0;
                                if(common.type === 'boolean') init = false;
                                if(common.type === 'string') init = '';
                            } else init = common.def;
                            setState(id, init);
                }else{
                    setState(id, common.def);
            createOrUpdateDP('eufy-security.0.device'+device_count,'cam_id', {read: true, write: true, role: "state", desc: "", type: "string", def: device.device_id });
            AlCalzone paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @ChristianG last edited by
              Bist du 100% sicher, dass die Funktion überhaupt ausgeführt wird? Hast du in den Adaptereinstellungen setObject erlaubt?
                ChristianG @AlCalzone last edited by
                  @ChristianG sagte:
                  Ich würde Zeile 4 - so wie im verlinkten Beispiel - ändern in:
                      var obj = {};
                    @paul53 geht nicht, dann gibt es einen Fehler.Bildschirmfoto 2020-07-06 um 08.59.56.png
                    • AlCalzone
                      @ChristianG Warum ist dein Skript auf TypeScript eingestellt?
                        ChristianG @AlCalzone last edited by ChristianG
                        @AlCalzone weil ich sonst den import von
                        var axios = require('axios');
                        nicht machen kann.
                        • AlCalzone
                          @ChristianG natürlich kannst du das.
                          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @AlCalzone Okay, war rot hinterlegt aber ausführen geht 🙂 Danke!!! Dann lag es nur an der kleinen Sache 🙂
                              @AlCalzonem habe die Daten nun im ioBroker 🙂
                              Danke!
                              Wie kann ich das Skript nun noch automatisch stoppen, nachdem es fertig ist?
                              Also damit es nicht mehr als aktiviert zählt?
                              • AlCalzone
                                @ChristianG Üblicherweise stoppt man Skripte nicht. Oder ging es hier nur drum, die Daten einmalig einzulesen?
                                  @AlCalzone Habs verstanden. Ich habe das Skript nun aktiv und wenn ich die Daten haben möchte führe ich das Skript mit Blockly aus.
                                  • AlCalzone
                                    @ChristianG Ich glaube ich verstehe den Anwendungsfall nicht. Wenn es wirklich nur um Einlesen-on-demand geht, kannst du es einfach im Skript-Editor manuell starten und stoppen.
                                    Wenn es irgendwie automatisiert werden soll:
                                    Auf einen Datenpunkt triggern und diesen bei Bedarf beschreiben.
                                      Das geht doch auch:
                                      Kann ruhig beim Neustart ausführen oder alle 5 min wenn das Script triggered wurde.
                                      • AlCalzone
                                        @ChristianG Wie du meinst... Die Lösung mit scriptEnabled ist nicht offiziell unterstützt und hat (wie man im Forum nachlesen kann) schon häufig zu Problemen geführt. Verwendung also auf eigene Gefahr - ich werde weiterhin davon abraten.
                                        Sauberer wäre ein Trigger-Datenpunkt (keine Ahnung warum du dich so dagegen sträubst, so brauchst du ein weiteres Skript) oder den Timer direkt ins betreffende Skript einbauen.
                                          @AlCalzone Ja dann baue ich das direkt mit ins Skript ein, macht ja Sinn.
                                            @ChristianG sagte:
                                            Verwende besser einen Zeitplan-Trigger für die zyklische Abfrage.
                                            javascript
                                            3298
