    5. [Erledigt] Multi State Button
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
      Hey,
      ich versuche gerade einen Button via Script zu realisieren welcher meine Objekt werte bei Button Druck um eins erhöht, aber iwie klappt es nicht. Kann mir hier wer helfen?
      Wie würde ich den dann in der Visu ansteuern?
        paul53 @Stephan Schleich last edited by paul53
        @Stephan-Schleich
        Der Button-Datenpunkt, der zum Triggern den Wert true annehmen soll, hat den gleichen Namen wie der Multistate-Datenpunkt ?
        In Vis haben die Widgets zum Steuern von Mutistate-DP "ValueList" im Namen.
        Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @paul53 last edited by
          @paul53 Danke paul, das hat für meinen Denkfehler gereicht 🙂
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @paul53 last edited by Stephan Schleich
            @paul53 Zu früh gefreut 🙂 - Es klappt nur ein ganzer Durchlauf, danach setzt er den Wert auf 0111... und erweitert pro klick um eine weitere 1, ich denke bei dem Punkt Wert erhöhen passt was nicht
              <block type="comment" id="^sIIf]B9{f*ZiL*4*5_a" x="38" y="13">
                <field name="COMMENT">Büro</field>
                  <block type="on_ext" id=";L}Sy;WTmAWn0fkS~abP">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="Mjrp:p;c@h=(}o`g%I?)">
                        <field name="oid">0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.FanSpeed_Button</field>
                      <block type="controls_if" id="|*}]gI)}oi;X^,694tO}">
                          <block type="logic_compare" id="[]O)7:eCTOC!p%qB`/N9">
                            <field name="OP">NEQ</field>
                              <block type="get_value" id="*lRywNIRsxB6w3#K~f(1">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Klimaanlage.Büro.FanSpeed</field>
                              <block type="text" id="l~TJ!HkR/M-tx,b?hp.P">
                                <field name="TEXT">5</field>
                          <block type="control" id="j7nkSR@c?7?0b7/},7R@">
                              <block type="math_arithmetic" id=")`(~gD3d~jK([a7=A3~j">
                                <field name="OP">ADD</field>
                                  <shadow type="math_number" id="Dcz4ihy[Ip3$/~+thSI~">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  <block type="get_value" id="QFFkyOs)HMg},$SJ09~V">
                                  <shadow type="math_number" id="nlcVL-+{?:|~kxq*U2Hj">
                        <statement name="ELSE">
                          <block type="control" id="Gl+{j0L=hl.5:Z)6At_;">
                              <block type="text" id="XC_u-=*]Wbd@DKR,5,xL">
                                <field name="TEXT">0</field>
              <block type="comment" id="g=8RpQ-+~UFx$r{Vi^D}" x="37" y="337">
                <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                  <block type="on_ext" id="ZtaHUS?dP:1WX`.Y-~#D">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="gSLj-ZrEj9eRp0}uQ#C}">
                        <field name="oid">0_userdata.0.Klimaanlage.Wohnzimmer.FanSpeed_Button</field>
                      <block type="controls_if" id="y_B9hCkX({qq3~_Az5b3">
                          <block type="logic_compare" id="^yR8h4+0{slfBy!D6FVP">
                              <block type="get_value" id="yDN6Gg5eLal/U0FAX?ds">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Klimaanlage.Wohnzimmer.FanSpeed</field>
                              <block type="text" id="HqwCG)KhyH%A!w-Tidmn">
                          <block type="control" id="V!VQCxmP+pArYZ2bN|68">
                              <block type="math_arithmetic" id=")v@WHr.xk6v%uIs!QQr;">
                                  <shadow type="math_number">
                                  <block type="get_value" id="0:Rn#*z(pWW(g?E+y9kd">
                                  <shadow type="math_number" id="Kl]xo?o!mQQ8-3^OgGa-">
                          <block type="control" id="(n1IuCH2!(~Sj]GbMJNo">
                              <block type="text" id="#HgWE#%cNoEUGv!TIWWF">
              <block type="comment" id=":c2wF.O9n8xIm[U{Lk?q" x="37" y="662">
                <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
                  <block type="on_ext" id="UHe5u(4@s+l6F2_nb{~m">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="T#b~iTiD;C;8CSz6cJ_O">
                        <field name="oid">0_userdata.0.Klimaanlage.Schlafzimmer.FanSpeed_Button</field>
                      <block type="controls_if" id="d|@NTO`fu^V4|QAh^svv">
                          <block type="logic_compare" id="cIo]:==;hy,$|8g`6+CX">
                              <block type="get_value" id="I2n%]4Qgf9x@B1t=zozh">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Klimaanlage.Schlafzimmer.FanSpeed</field>
                              <block type="text" id="J9gxV$(r8%;w{B^n!F#F">
                          <block type="control" id="P20pvggmie2eYxIz(Td+">
                              <block type="math_arithmetic" id="yQID!]YO$68R=sa%,#WN">
                                  <block type="get_value" id="x0xQSrWP!C-u|fDO[vRY">
                                  <shadow type="math_number" id=";IlvuS~m@#[SL;k/sF.5">
                          <block type="control" id="PT+4W,eYSj/ZOvLG*.%e">
                              <block type="text" id="WD]%fe!U,9|gO_i$utPk">
              @Stephan-Schleich:
              Dann ist es keine Zahl, sondern ein String. Ändere den String "0" in eine Zahl 0.
              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Stephan Schleich
                @paul53 Danke, das wars 👍
