      LJSven @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
      @LJSven
      Die Objeke sind dafür nicht gedacht. Diese steuern lediglich den Auto-Bereich aber nicht als Trigger mit sofortiger Auslösung. Warum machst du dir nicht einen simplen Script mit Blockly dazu
      Okay, aber wofür sind diese diese Objekt ID - zum de-/aktivieren des Auto Wohnbereichs?
      Wie würdest du es machen? Ich möchte einfach nicht, daß die morgens zu einer bestimmten Zeit hochfahren, sondern erst, wenn jemand in der Zeit von 06:30 - 09:00 Uhr in die Küche kommt.
      • tobasium
        tobasium @simatec last edited by
        @simatec Guten Morgen, also habe es nochmal geprüft. mit 0.8.0 fahren die Rolladen den Sonnenschutz mit der 0.8.1 dann aber nicht mehr. Wen ich noch irgendetwas testen soll sag bescheid.
        simatec 2 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @LJSven last edited by
          @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
          Die beiden Trigger sind zum ein/ausschalten des Auto Bereichs, den du als Ansteuerung für hoch und runterfahren wählen kannst.
          Steht auch in der Doku.
          Z.B. hab ich dort meine Terrassentür. Diese fährt nur automatisch runter, wenn ich nicht anwesend bin.
          Sprich dann wird Auto Wohnbereich auf true gesetzt.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @tobasium last edited by
            @tobasium sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
            Ja ... bitte poste mal deine Config des Sonnenschutzes
            • simatec
              Kann ich bisher nicht bestätigen. Auf meinem Testsystem fahren die Rollläden wie sie sollen in den Sonnenschutz.
              Hier wäre mal deine Config wichtig, damit ich das nachstellen kann.
              tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Okay, aber wenn ich das lese ->
                Wohnbereich (AUTO): Die Rollläden werden wie in dem Menüpunkt Zeiteinstellungen/Wohnbereich konfiguriert gefahren. Zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger geachtet. Steht dieser auf false werden die Rollläden nicht automatisch gefahren
                Würde es dann nicht auch Sinn machen, daß wenn der Wert innerhalb der Zeit die angegeben ist auf TRUE wechselt, die Rolladen hochgefahren werden. Ich möchte halt die Rollladen nicht immer um Punkt 06:30 Uhr hochfahren.
                • simatec
                  Nein das macht kein Sinn.
                  Warum machst du das nicht ganz simple per Javascript.
                  Fass einfach im Javascript Fensterkontakt und Bewegungsmelder zusammen und reagiere auf beide Änderungen in einem neuen Datenpunkt.
                  Den Datenpunkt nimmst du als Trigger für shuttercontrol
                    Was soll ich denn triggern? Ich verstehe es nicht.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @LJSven last edited by simatec
                      @LJSven Gib mir mal die ID's deines Fensterkontaktes und deines Bewegungsmelders
                      Was gibt dein fensterkontakt aus? geschlossen = false und offen = true?
                        Ich verstehe nicht, was der Fensterkontakt damit zu tun hat.
                        Ich möchte den kompletten Wohnbereich MORGENS hochfahren, sobald ich nach 06:30 Uhr das erste mal die Küche betreten habe.
                        simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          Du hast die ganze Zeit vom Küchenfenster geredet.
                          • simatec
                            Dann steuere doch einfach den Button in shuttercontrol an. Das ist doch kein großes Ding.
                            on({id: "ObjectID.deines.Bwegungsmelders", val: true}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              setState("shuttercontrol.0.control.openLiving", true);
                            • 2
                              2hot4you @tobasium last edited by
                              Ist bei mir genauso 😕
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                Ab sofort ist die Version 0.8.2 verfügbar ...
                                Changelog
                                0.8.2 (2020-07-06)
                                • (simatec) small Bugfixs
                                • (simatec) Buttons for sunprotect operation added
                                  FoxRo @FoxRo last edited by
                                  @simatec
                                  Vielen herzlichen Dank für den KNX Support in der 0.8.1!
                                  Bin schon am in Betrieb nehmen 🙂
                                  Viele Grüsse, Roli
                                  • tobasium
                                    @simatec hoffe das passt so.
                                    system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                    • tobasium
                                      tobasium @tobasium last edited by
                                      @simatec mit der 0.8.2 ist der Rolladen jetzt wieder gefahren Sonnenschutz hoch. Ich gebe morgen nochmal ein Feedback ob er auch wieder sauber runter fährt.
                                      • fischi87
                                        fischi87 @simatec last edited by
                                        @simatec
                                        dann öffnet das rollo aber wenn ich das fenster auf mach, das möchte ich nicht. es soll halt in den sonnenschutz fahren und wieder aufgehen wenn die parameter in den sonnenschutz einstellungen wahr sind.
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @fischi87 last edited by
                                          @fischi87
                                          Dann lasse die Einstellung bei Änderung des Fenster Kontakts auf aus
                                            Ich habe 2 Fragen:
                                            1.) Wofür ist die Zeitspanne in diesen Einstellungen?
                                            Heißt das soviel wie: "Wenn Sonnaufgang vor 06:30 Uhr ist, werden die Rollläden um punkt 06:30 Uhr gefahren, wenn Sonnenaufgang nach 09:00 Uhr ist, werden die Rollläden um 09:00 Uhr gefahren, ansonsten zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs?"
                                            2.) @simatec Wenn der AUTO Wohnbereich auf FALSE steht, werden die Rollläden ja nicht gefahren. Wie oft wird dieser Status "überprüft"? Ich würde mich freuen, dass wenn der Wert innerhalb der Zeitspanne auf TRUE geht, die Rollläden gefahren werden. So hätte ich mein "Anliegen" auch gelöst. Anscheinend wird dieser Wert nicht minütlich oder bei Änderung überprüft.
                                            Ausserdem finde ich es sinnvoll im Sinne einer "Anwesenheitssimulation" die Rollläden zu unterschiedlichen Zeiten zu fahren. Ich wollte es lösen, in dem die Rollläden gefahren werden, wenn ich die Küche betrete - die Zeiten sind immer unterschiedlich, so daß Einbrecher sich nicht darauf einstellen können.
                                            simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7408
                                            10588316
