    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Homer.J. last edited by
      @Homer-J
      @Rene_HM
      Aha, theoretisch könnte man dann wenn der Weinkühlschrank eine bestimmte Temperatur hat einen Alarm auslösen.
      • blauholsten
        blauholsten Developer @Rene_HM last edited by
        @Rene_HM sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
        @blauholsten okay, verstanden.
        Muss ich den Auslösewert eintragen? Bei einem Taster habe ich ja ein event siehe hier:
        Der wird doch bestimmt auch auf true triggern?
        und gleich noch eine Idee 🙂
        Wäre super, wenn man den SelectID-Dialog für jede OID nochmal aufrufen könnte, wenn man sich "verklickt" hat. so ähnlich wie hier:
        Das hatte ich schonmal drin, kann ich die Tage ja wieder mit aufnehmen.
        • Holger Etzel
          Holger Etzel @blauholsten last edited by
          @blauholsten said in Test Adapter Alarm 1.1.x:
          du hast deinen Verwahrungsort auf stable, dort ist die Version deine installierte.
          sorry, stehe wohl etwas auf dem Schlauch. Was meinst du mit dem Satz oben?
            sigi234 Forum Testing Most Active @Holger Etzel last edited by sigi234
            @Holger-Etzel sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
            Kurz erklärt :
            default = stable
            latest = neue Version noch nicht stable
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @blauholsten last edited by
              @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
              Ich habe es jetzt wie @Homer-J konfiguriert...
              • blauholsten
                jetzt erledigt Version 1.1.1
                Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homer.J.
                  Homer.J. @blauholsten last edited by
                  @blauholsten Morgen könntest du das auch in die Überwachung einbauen das man den SelectID-Dialog nochmal aufrufen kann.
                    Baerny last edited by
                    @blauholsten Spitze, jetzt kann ich die Eingabeverknüpfung hervorragend für die an/abwesenheit nutzen, ohne Blockly
                    Baerny
                      sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
                      @blauholsten
                      Hallo, bekomme diesen Log: ( V 1.1.0 )
                      Er kommt ab und zu und bringt JS teilweise zum erliegen.
                      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • blauholsten
                        blauholsten Developer @sigi234 last edited by
                        @sigi234 wie sehen denn deine Verknüpfungen aus?
                        sigi234 blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Es sind keine aktiviert
                            kilasat last edited by
                            hat jemand eine VIS ohne CSS 2.0 um die Alarmanlage zu Visualisieren?
                            Danke und Gruss
                              sigi234 Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
                              @kilasat sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                              Danke und Gruss
                              Gefällt dir meine nicht?
                              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                kilasat @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                habe diese verpasst? Ich scrolle dann mal hoch. Oder hast Du diese nicht in diesem Thread?
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                  Danke und Gruss
                                  sorry. Alles gefunden.
                                  • blauholsten
                                    blauholsten Developer @blauholsten last edited by
                                    @blauholsten kannst du mir Mal einen kleinen debug Auszug senden
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:53.339 debug (21572) system.adapter.admin.0: logging true
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:52.438 debug (21572) state alarm.0.status.enableable changed: false (ack = false)
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:52.274 debug (21572) Notification circuit list: hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE,hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:52.274 debug (21572) Inside circuit list: hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE,hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:52.273 debug (21572) Alarm circuit list: hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE,hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE,hue.0.Philips_hue.Küche_Sensor.presence
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:52.271 debug (21572) SUBSCRIBTION for: hue.0.Philips_hue.Küche_Sensor.presence
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:52.270 debug (21572) SUBSCRIBTION for: hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.MOTION
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:52.270 debug (21572) SUBSCRIBTION for: hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:52.269 debug (21572) SUBSCRIBTION for: hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:52.266 debug (21572) SUBSCRIBTION for: hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:51.053 debug (21572) system.adapter.admin.0: logging false
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.331 debug (21572) {"hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE":true,"hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE":false,"hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE":true,"hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.MOTION":false,"hue.0.Philips_hue.Küche_Sensor.presence":t
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.266 debug (21572) Night rest configured from 23:50 to 5:55
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.257 debug (21572) Messages to: ["email"]
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.237 info (21572) starting. Version 1.1.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.alarm, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.047 debug (21572) statesDB connected
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.047 debug (21572) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.038 debug (21572) States create System PubSub Client
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.037 debug (21572) States create User PubSub Client
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.031 debug (21572) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.031 debug (21572) objectDB connected
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.029 debug (21572) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9013
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.018 debug (21572) Objects client initialize lua scripts
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.017 debug (21572) Objects create User PubSub Client
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.017 debug (21572) Objects create System PubSub Client
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.016 debug (21572) Objects client ready ... initialize now
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:50.000 debug (21572) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9013
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:46.404 info (35040) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:46.404 info (35040) terminating
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:46.402 info (35040) cleaned everything up...
                                      alarm.0 2020-07-06 11:52:46.400 info (35040) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Kommt nicht immer, war jetzt das 2. Mal so. Glaube immer nach einen Neustart von ioB
                                      • blauholsten
                                        @sigi234 ich bräuchte den Log wo das passiert
                                          Ja, aber es passiert nur selten. Warum kann ich nicht nachstellen. Weis nur das es um 09:19 Uhr war.
                                          Die LOG Größe ging innerhalb von 1 Sekunde auf 4 MB
                                          16:35: Alarmanlage kann nicht aktiviert werden, kontrolliere: Terrassentuer,Badfenster
                                          12:39: Alarmanlage deaktiviert
                                          12:39: Alarmanlage meldet Einbruch durch Panik Schalter
                                          12:39: Alarmanlage kann nicht aktiviert werden, kontrolliere: Terrassentuer,Badfenster
                                          12:38: Scharf innen deaktiviert
                                          12:38: Scharf innen aktiviert
                                          12:37: Alarmanlage kann nicht aktiviert werden, kontrolliere: Terrassentuer,Badfenster
                                          09:19: Nachtruhe beginnt
                                          09:19: Nachtruhe endet
                                            @blauholsten
                                            use.toggle_password -> Deaktivierung/Aktivierung der Anlage (Alarmkreis) mit Passwort
                                            Auf welches Skript greift das zu? Auf das von Pincode? @Homer-J
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            555882
