    4. [gelöst](mehr o. weniger) NUC mit M.2 2280 Steckplatz <150€
      Thomas Braun Most Active @capitaenz last edited by
      @capitaenz
      Wie bist du denn vorgeganen? Würd mich jetzt mal interessieren, wie man ein aktuelles Debian ohne sudo hingezaubert bekommt.
      capitaenz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • capitaenz
        capitaenz @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        Hab das Image geladen https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/multi-arch/iso-cd/
        Einen USB-Stick damit erstellt.
        Installation ohne Dektop und Druckfunktionen, aber mit SSH.
        Dann per SSH weitergemacht.
        Node und Nodejs installiert
        Mich wie oben geschrieben um Bash gekümmert.
        Dann gemerkt das die Installation vom iobroker nicht läuft.
        Sudo installiert und die Installation lief durch.
          Homoran Global Moderator Administrators @capitaenz last edited by
          @capitaenz wieso Multi Arch??
          Der NUC ist ein 64 Bit Intel und braucht amd64
          • capitaenz
            capitaenz @Homoran last edited by capitaenz
            @Homoran
            designed to work on both 32-bit and 64-bit PCs (i386 and amd64).
            capitaenz@debian-iobroker:~$ uname -a
            Linux debian-iobroker 4.19.0-9-amd64 #1 SMP Debian 4.19.118-2+deb10u1 (2020-06-07) x86_64 GNU/Linux
              @capitaenz sagte in [gelöst](mehr o. weniger) NUC mit M.2 2280 Steckplatz <150€:
              @Homoran
              Ja,
              Das ist amd64, das wäre korrekt. aber schriebst du nicht multi-arch?
              • capitaenz
                @Homoran
                Richtig, aber in der Beschreibung weiter heißt es ja: designed to work on both 32-bit and 64-bit PCs (i386 and amd64).
                Scheinbar habe ich aus Unwissenheit etwas falsch gemacht bei der Installation, oder das Image ist ein spezielles, aber mein System mit dem iobroker läuft bis jetzt ganz wunderbar.
                Den Link vom Image habe ich aus dem Forum von Schimmermedia.
                  @capitaenz Ach, der Schimmer ohne selbigen? 😆
                  1 Reply Last reply Reply Quote 4
                  • capitaenz
                    capitaenz last edited by capitaenz
                    @Homoran
                    Scheint aber durchaus üblich zu sein das Debian ohne sudo installiert wird:
                    https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=166086
                    Dort schreibt auch jemand:
                    arauf würde ich verzichten, wenns noch nicht installiert ist. Es hat einen Grund, warum Debian nach den Default-Einstellungen des Installers so installiert wird, dass man auf sudo verzichten kann und sudo erst mal nicht konfiguriert ist.
                      Thomas Braun Most Active @capitaenz last edited by Thomas Braun
                      @capitaenz Von 2017...
                      Hat sich mittlerweile bei aktuellen Releases geändert.
                      • capitaenz
                        Das Image das Herr Schimmer da herausgesucht hat scheint wirklich merkwürdig zu sein.
                        Bluetooth musste ich auch nachinstallieren, obwohl ich gelesen habe, dass dies wohl normalerweise schon dabei ist...
                        Also ein:
                        sudo apt-get install bluez
                        1.0k
                        nuc m.2 2280
                        1307
