    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Guest last edited by
      @ilovegym sagte in VIS von Sigi234:
      Dankeschön, super, hat funktioniert!
      freut mich
      Du verwendest den Sourceanalytix Adapter dazu, der legt die Tage an, so gehts.. ich verwende immer noch das olle Javascript mit der Verbrauchsmessung ( das erste, was damals so umherging..) 🙂
      Ja, aber noch in Version 0.3.0
      Die 0.4.x läuft noch nicht so rund.
      • N
        novregen last edited by
        Hallo, ich würde auch gerne meinen Stromverbrauch darstellen. Meinen Zähler lese ich mit dem Weidmann Lesekopf aus und bekomme ihn über die Smartmeter App in IO Broker. Leider bekomme ich nur die Linie mit dem absoluten Zählerstand. Zusätzlich habe ich den History Adapter installiert und die Linie aus dem Smartmeter hinzugefügt. Jetzt würde ich das gerne als Grafik bzw. auch als Stände darstellen .
        Irgendwie bekomme ich bei Sourceanalytics keine Tagesstände. Und die Wochenstände passen nicht.
        Beim Darstellen in Flot bekomme ich aber nur eine durchgängige Linie, weil ich logischerweise den Gesamt Zählerstand habe.
        =:( kann ich die Sourceanalytics 0.3.0 noch irgendwo bekommen, wenn diese funktioniert hat oder gibt es eine alternative ? Kann ich auch Werte aus History darstellen ? Was muss ich machen, damit ich in Flot vernünftig darstellen kann
        • schmerenko
          schmerenko @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Multiroom läuft wieder, ich bekomme das Coverbild nur nicht eingeblendet, was ist zu tun ?
            sigi234 Forum Testing Most Active @schmerenko last edited by sigi234
            @schmerenko
            Geht bei mir, was steht im DP?
            Wie spielst du ab?
            z-index angepasst?
            schmerenko 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • schmerenko
              @sigi234
              dies steht z.B. im DP:
              Wenn ich den DP Wert im Browser (Chrom) eingebe zeigt er mit das Cover
              Hinter dem Button "Starte Playlist Sigi auf Multiroom" ist meine Playlist Jens abgelegt
              Z-Index ist auf eins und die Objekt ID ist auf current main Art
                @schmerenko
                Ich nehme da den Yamaha Musiccast Adapter
                Teste es mal mit den Widget Basic String img src
                Ist nicht so ohne, da Amazon da eigen ist.
                • schmerenko
                  schmerenko @sigi234 last edited by schmerenko
                  @sigi234
                  OK, jetzt muss ich mich mit dem Adapter beschäftigen, ich wusste nicht das ich den benötige um die Cover-Bilder anzuzeigen.
                  05.07.2020 Cover wird nun übertragen ! Danke für deine Hilfe
                    kilasat last edited by
                    @sigi234
                    Könntest Du mir noch sagen welche zusätzlichen Icons oder Bilder ich noch für die Alarmanlage benötige?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @kilasat last edited by sigi234
                      @kilasat sagte in VIS von Sigi234:
                      @sigi234
                      Sind in der rar von
                      https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-1-1-x/205?page=16
                      Zeig mal einen Screenshot dann sehe ich was dir fehlt, du musst natürliche deine DP anpassen.
                        kilasat @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                        @sigi234
                        Sind in der rar von
                          Dir fehlt:
                          icons-mfd-png
                            etwas besser. Woher kommen die Wipenschalter?
                            Die Sirene sollte doch eigentlich ausgeblendet sein?
                                sieht nun besser aus. Aber die Aktivierung und Deaktivierung mit Passwort geht derzeit noch nicht. Muss ich das noch etwas zusätzlich einrichten?
                                sigi234 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Du brauchst das Blockly_Skript von @Homer-J
                                  Habe es eingefügt.
                                    @sigi234
                                    Danke probiere ich gleich aus.
                                    Dann kann ich mit dem Switch Passwort An/Aus bestimmen, ob ein Passwort benötigt wird?
                                      kilasat @kilasat last edited by
                                      @kilasat
                                      Ich habe noch ein paar Fragen. Sorry vorweg, falls ich offensichtliche Dinge frage.
                                      Es geht um die Steuerung.
                                      1. Ich schalte die Anlage ein über die Wippe Alarmanlage ON und dann kann ich diese via Alaramanlae Off oder mit der PIN Eignabe deaktivieren. Das ist doch nicht ganz richtig oder?
                                      2. Wenn ich die Alarmanlage deaktiviere dann bleibt die Wippe immer noch auf On.
                                      3. Der Passwortschalter geht bei mir sofort auf Aus wenn ich diesen einschalte
                                      4. Wo ist der Unterschied zwischen dem Wippschalter Alarmanlage Delay und dem Button Enable with delay?
                                      5. Quit Changes - was macht dies genau?
                                      Vielen herzlichen Dank.
                                        Es gibt da mehrerer Möglichkeiten
                                        Ja
                                        Ja, muss ich mir ansehen, ev. habe ich da ein falsches Widget
                                        Keiner
                                        Die Log Meldungen löschen
                                        Hinweis:
                                        Die View ist noch in der Testphase und als Grundvorlage gedacht. Der Adapter kam erst vor kurzen ins stable.
                                          @sigi234
                                          Besten Dank. Hoffentlich ist es nicht als Vorwurf angekommen. War auf keinen Fall so gemeint.
                                          Was ich nicht verstehe, dass ich die Alarmanlage mit und ohne Passwort deaktivieren kann. Wenn dies möglich ist, dann macht ja die PIN Abfrage wenig Sinn.
                                            Ev, können das
                                            @blauholsten
                                            @Homer-J
                                            beantworten, oder ich habe einen Fehler in der View?
                                            Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597690
