    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • schmerenko
      schmerenko @sigi234 last edited by
      @sigi234
      dies steht z.B. im DP:
      Wenn ich den DP Wert im Browser (Chrom) eingebe zeigt er mit das Cover
      Hinter dem Button "Starte Playlist Sigi auf Multiroom" ist meine Playlist Jens abgelegt
      Z-Index ist auf eins und die Objekt ID ist auf current main Art
        sigi234 Forum Testing Most Active @schmerenko last edited by sigi234
        @schmerenko
        Ich nehme da den Yamaha Musiccast Adapter
        Teste es mal mit den Widget Basic String img src
        Ist nicht so ohne, da Amazon da eigen ist.
        schmerenko 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • schmerenko
          schmerenko @sigi234 last edited by schmerenko
          @sigi234
          OK, jetzt muss ich mich mit dem Adapter beschäftigen, ich wusste nicht das ich den benötige um die Cover-Bilder anzuzeigen.
          05.07.2020 Cover wird nun übertragen ! Danke für deine Hilfe
            kilasat last edited by
            @sigi234
            Könntest Du mir noch sagen welche zusätzlichen Icons oder Bilder ich noch für die Alarmanlage benötige?
              sigi234 Forum Testing Most Active @kilasat last edited by sigi234
              @kilasat sagte in VIS von Sigi234:
              @sigi234
              Sind in der rar von
              https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-1-1-x/205?page=16
              Zeig mal einen Screenshot dann sehe ich was dir fehlt, du musst natürliche deine DP anpassen.
                kilasat @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                @sigi234
                Sind in der rar von
                  Dir fehlt:
                  icons-mfd-png
                    etwas besser. Woher kommen die Wipenschalter?
                    Die Sirene sollte doch eigentlich ausgeblendet sein?
                        sieht nun besser aus. Aber die Aktivierung und Deaktivierung mit Passwort geht derzeit noch nicht. Muss ich das noch etwas zusätzlich einrichten?
                        sigi234 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Du brauchst das Blockly_Skript von @Homer-J
                          Habe es eingefügt.
                            @sigi234
                            Danke probiere ich gleich aus.
                            Dann kann ich mit dem Switch Passwort An/Aus bestimmen, ob ein Passwort benötigt wird?
                              kilasat @kilasat last edited by
                              @kilasat
                              Ich habe noch ein paar Fragen. Sorry vorweg, falls ich offensichtliche Dinge frage.
                              Es geht um die Steuerung.
                              1. Ich schalte die Anlage ein über die Wippe Alarmanlage ON und dann kann ich diese via Alaramanlae Off oder mit der PIN Eignabe deaktivieren. Das ist doch nicht ganz richtig oder?
                              2. Wenn ich die Alarmanlage deaktiviere dann bleibt die Wippe immer noch auf On.
                              3. Der Passwortschalter geht bei mir sofort auf Aus wenn ich diesen einschalte
                              4. Wo ist der Unterschied zwischen dem Wippschalter Alarmanlage Delay und dem Button Enable with delay?
                              5. Quit Changes - was macht dies genau?
                              Vielen herzlichen Dank.
                                Es gibt da mehrerer Möglichkeiten
                                Ja
                                Ja, muss ich mir ansehen, ev. habe ich da ein falsches Widget
                                Keiner
                                Die Log Meldungen löschen
                                Hinweis:
                                Die View ist noch in der Testphase und als Grundvorlage gedacht. Der Adapter kam erst vor kurzen ins stable.
                                  @sigi234
                                  Besten Dank. Hoffentlich ist es nicht als Vorwurf angekommen. War auf keinen Fall so gemeint.
                                  Was ich nicht verstehe, dass ich die Alarmanlage mit und ohne Passwort deaktivieren kann. Wenn dies möglich ist, dann macht ja die PIN Abfrage wenig Sinn.
                                    Ev, können das
                                    @blauholsten
                                    @Homer-J
                                    beantworten, oder ich habe einen Fehler in der View?
                                    Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Homer.J.
                                      Homer.J. @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Wenn natürlich noch Schalter für die direkte deaktivierung angelegt sind macht das Ganze natürlich keinen Sinn mehr. In meiner View ist nur das deaktivieren über den Pincode möglich was Sigi jetzt noch eingebaut hat weiß ich nicht.
                                      Hier mal die 4 Button die bei mir angelegt sind.
                                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"alarm.0.use.list","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"right","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"image":"/icons-mfd-png/control_building_empty.png","iconHeight":"70","value":"3","class":"mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30","buttontext":"","labelWidth":"0","visibility-oid":"alarm.0.status.gets_activated"},"style":{"left":"calc(85% - 32.5px)","top":"380px","width":"65px","height":"65px","background-color":"#887c7c","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","border-style":"","border-width":""},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"alarm.0.use.list","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"image":"/icons-mfd-png/status_available.png","iconHeight":"70","value":"2","class":"mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30"},"style":{"left":"calc(61.5% - 32.5px)","top":"380px","width":"65px","height":"65px","background-color":"#887c7c","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","border-style":"","border-width":""},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Vis Keypad","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"image":"/icons-mfd-png/secur_open.png","iconHeight":"70","value":"true","class":"mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30"},"style":{"left":"calc(38.5% - 32.5px)","top":"380px","width":"65px","height":"65px","background-color":"#887c7c","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","border-style":"","border-width":""},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"alarm.0.use.quit_changes","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"image":"/icons-mfd-png/secur_alarm.png","iconHeight":"70","value":"true","class":"mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30"},"style":{"left":"calc(15% - 32.5px)","top":"380px","width":"65px","height":"65px","background-color":"#887c7c","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","border-style":"","border-width":""},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"oid":"alarm.0.status.activation_countdown","min":"0","max":"30","digits":"0","step":"1","is_comma":true,"displayPrevious":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"RestdauerIn%","unit":"s","color":"#F44336","bgcolor":"#c9c9c9","visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"alarm.0.status.gets_activated","thickness":"0.35","cursor":"","readOnly":true},"style":{"left":"calc(85% - 30px)","top":"383px","width":"60px","height":"60px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Homer.J. last edited by sigi234
                                        @Homer-J sagte in VIS von Sigi234:
                                        Ja, jetzt weis ich es wieder, habe sie ersetzt da deine ja MD sind.
                                        Ich muss dann meine mit Sichtbarkeit ausblenden lassen.
                                        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homer.J.
                                          @sigi234 die haben aber mit dem MD nichts zu tun, sind Button aus dem Material Adapter von Scrounger.
                                          Die gehen auch ohne.
                                            ...die verwechsle ich ständig.
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597673
