    5. Timeout stoppt nicht
      powerpeer last edited by
      @paul53 sagte in Timeout stoppt nicht:
      GPIO,0,1 ist an
      GPIO,0,0 ist aus
      Wenn der wert > 700 ist der Boden trocken (der widerstand ist höher)
      Ist der wert < 300 ist der Boden feucht (der widerstand ist geringer)
        paul53 @powerpeer last edited by
        @powerpeer sagte:
        GPIO,0,1 ist an
        GPIO,0,0 ist aus
        Genau umgekehrt, wie meine Annahme.
        Das bedeutet, dass eine Wasserzufuhr mit einer Dauer von 15 s schon zuviel ist ?
          Ja das, was die pumpe in 15 Sek fördert reicht
            powerpeer @powerpeer last edited by
            @powerpeer sagte in Timeout stoppt nicht:
            Aber die 15 Sek soll der Not-aus sein
            eigentlich soll die Pumpe abschalten, wenn der wert von 350 erreicht ist
              paul53 @powerpeer last edited by paul53
              @powerpeer sagte:
              warum der Timer nicht stoppt?
              Wenn innerhalb der 15 s des Timeouts ein weiteres Mal mit einem Wert > 700 getriggert wird, laufen mehrere Timer parallel und stop timeout stoppt nur einen von den Timern.
                Ahh okay danke
                Dann werde ich den sende Intervall verlängern auf 10Sek
                ich hoffe das der wert dann unter 700 ist
                oder hast du einen besseren Lösung verschlag
                  @powerpeer sagte:
                  Wird der Datenpunkt "Blumen Sicherung" manuell wieder auf true gestellt ? Denn im Script passiert es nicht.
                    Ja nicht das die ganze Bude Unterwasser steht.
                      @powerpeer sagte:
                      Genügt es nicht, bei einem Wert < 350 zurück zu stellen ? Ich würde es so machen:
                      Anmerkung: Um an die Timer-Variable not_aus zu kommen, muss erst eine Dummy-Variable erstellt und in die Javascript-Ansicht und wieder zurück gewechselt werden.
                        Ja danke,
                        ich wollte ein Not-aus haben, um alles zu überprüfen, wenn da irgendwo ein Fehler ist und ich das Script wieder Manuel starte und er nicht alle 15 Sek wieder startet und aufhört, wenn der Feuchtigkeitsmesser spinnt und bei 700 bleibt.
                          @powerpeer sagte:
                          Wenn der Wert unter 350 fällt, kann er nicht mehr bei 700 sein. Erst unter 350 erfolgt wieder die Freigabe.
                          759
