    5. Probleme mit smartgarden und Shelly
      Michael R last edited by
      Hallo
      ich habe das script so (ähnlich) übernommen, von jemand anderem.
      Es lief bis Freitag auch ohne Porbleme.
      Dann kam es zum Fehler, das dar switch (Shelly-Relais) nicht korrekt angesteuert wurde.
      Ich habe quasi keine Erfahrung damit und stocher nun ein wenig im dunkeln.
      Die Texte gibt es so, soweit ich das gesehen habe, groß und klein scheint kein Unterschied zu sein.
      Den smartgarden-Adapter finde ich wesentlich übersichtlicher, als den gardena Adapter, wo man die Datenpunkte suchen muss!
      Gruß Michael
        fastfoot @Michael R last edited by
        @Michael-R Du solltest vor das Falls einen Debug-Block setzen und dir dort den Wert von activity_value ausgeben lassen. Groß-Kleinschreibung ist nämlich wichtig.
          Michael R last edited by Michael R
          @fastfoot
          ich überlege gerade, den ganzen kram neu anzulegen.
          muss ich diese telegramm - Geschichte da drin haben, oder ist das "über"?
          Dann würde ich das ganz so schmal wie möglich halten wollen.
          Das Relais muss nur anziehen, wenn der Roboter auf der Suche nach der Ladestation ist "OK_SEARCHING" oder aber zum Startpunkt "OK_LEAVING"unterwegs ist. Ansonsten darf das Relais nicht angezogen haben.
          noch ohne den Debug-Blog (muss mich wohl weiter einlesen in die Materie)
          Gruß Michael
            @Michael-R So sollte es doch funktionieren, jetzt entfallen die Vergleiche. Der Debug-Block ist unter System ganz oben. So in etwa
              ein kurzer Test sagt, das das so wohl nun läuft, bin gespannt!
              Danke soweit für die Hilfe.
              Michael
                so, scheint soweit zu laufen, aber:
                2 mal kam folgende Fehlermeldung für das Shelly in der Log Datei (um 06:32 und 9:12, also beim erstenmal und beim zweitenmal Rausfahren heute. Danach keine erneute Einträge in der LogDatei seitens des Shelly.
                Vorweg kommt die Info, das der Mäher losfährt.
                javascript.0 2020-06-30 09:11:41.985 info (7616) script.js.Tunnel30062020: OK_LEAVING
                Dann die Info das er zu mähen beginnt
                javascript.0 2020-06-30 09:12:44.508 info (7616) script.js.Tunnel30062020: OK_CUTTING
                und dann die Fehlermeldung fürs Shelly-Relais
                shelly.0 2020-06-30 09:12:49.563 error (2720) Error in function state.coap.http_cmd for state SHSW-1#SeriennummerShelly#1.Relay0.Switch and request{"url":"http://192.168.xxx.xx/relay/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"off"}} for 192.168.xxx.xx (shelly1 / shelly1-SeriennummerShelly / SHSW-1#SeriennummerShelly#1) (Error: ETIMEDOUT)
                Heute gegen mittag und nachmittags habe ich mehrfach online geschaut, was gerade der Roboter macht und wie der Status des Shelly Relais ist. Das hat immer gepasst. Zum Zeitpunkt der Fehlermeldung habe ich nicht schauen können, man muss ja auch arbeiten zwischendurch ;-).
                muss ich mal weiter beobachten und schauen, was das sein kann
                Gruß Michael
                  @Michael-R Der Request läuft in einen timeout, das Relais ist schlicht nicht zu erreichen. Da die timeoutzeit schon bei 5Sekunden liegt, lohnt es kaum das zu erhöhen, kannst es trotzdem mal probieren. Sonst wüsste ich da auch nichts
                    ich denke ich versuche das Shelly dichter ans WLAN zu bekommen, habe aktuell einen RSSI von -84dBm bis -86dBm.
                    die Tage mal fliegende Verbindungen versuchen, mein 2.Shelly (anderer Zweck) hat etwa die halbe Entfernung zum Acces-Point und kommt an -78dBm ran.
                    Gruß Michael
                      so, das Shelly für die Tunnelschaltung vom Roboter ist umgezogen, mit 10m Kabel bin ich gute 5m dichter raungekommen und nur noch die Holzdecke dazwischen, kein Mauerwerk.
                      Nun bin ich bei -64dBm (+/-1, je nach Anzeigeart)
                      Damit sollte es stabiler werden.
                      Gruß Michael
                        Heute habe ich dann mal wieder beobachtet, was der Mäher und das Shelly-Relais so treiben 😉
                        Na, was soll ich sagen, der Mäher ist auf der Suche der ladestation oder auf dem Weg zum Startpunkt laut Gardena App, aber das Shelly Relais hat nicht angezogen, laut App.
                        Nun gerade zu Hause, sehe ich das der Mäher definitv nicht vorne gemäht hat!
                        In den Logs steht nix drin, aber der smartgarden-Adapter leuchtet gelb. mit dem Hinweis (Maus auf der gelben Lampe) - Verbunden mit smartgarden: FALSCH (die anderen waren auf WAHR.
                        Adapter neugestartet und jetzt ist grün, aber wo ist der Fehler?
                        Muss ich meinen Raspberry etwa online zugänglich machen??
                        Gruß Michael
                          Nachdem ich nun ein paar Tage die Logs beobachte, läft nun zwar alles, aber ich erhalten folgende Einträge
                          seit heute (vorher nicht gesehen) alle 30sec.
                          smartgarden.0 2020-07-09 13:34:25.685 info (8211) 1/ setServiceStates: relationship searching
                          und auch gestern schon stündlich diese Einträge
                          Gruß Michael
                          dslraser jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Michael R last edited by
                            @Michael-R
                            welchen Loglevel hast Du denn im smartgarden Adapter (in den Adaptereinstellungen) eingestellt ?
                            • jpgorganizer
                              jpgorganizer @Michael R last edited by jpgorganizer
                              @Michael-R sagte in Probleme mit smartgarden und Shelly:
                              Gruß Michael
                              der Eintrag smartgarden.0 2020-07-09 13:34:25.685 info (8211) 1/ setServiceStates: relationship searching ist unkritisch, der kommt, weil ein Wert übertragen wurde von Gardena
                              btw. das log zeigt ihn aber nicht alle 30sec, sondern nach 60 sec
                              Ansonsten mal Loglevel auf 3 stellen, du hast 1 eingestellt und zu einem Log dann bitte auch beschreiben, was so grundsätzlich gerade passiert zu Zeitpunkt des Logs (Mäher mäht, lädt, es wird bewässert, welche Geräte, .... )
                                wwoooww, was zeichnet der denn jetzt alles auf?
                                gegen 06:15 beginnt er zu mähen, vorher nur in der Station
                                iobroker.2020-07-11.pdf
                                Gruß Michael
                                jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • jpgorganizer
                                  @Michael-R
                                  und was war das Problem? ich les jetzt keine 140 Seiten Log durch ohne zu wissen was ich suchen soll
                                    das problem war
                                    das zwischendurch (am 06.07.2020) der smartgarden Adapter gelb war und als Hinweis drin stand, das der smartgarden Adapter nicht verbunden sei.
                                    Daraufhin hatte ich den Loglevel auf 3 gesetzt, aber auch nicht erneut das Problem gehabt, das der Smartgarden Adapter nicht verbunden war.
                                    Hätte aber auch nicht gedacht, das da soviel mitgelogt wird, scheint sich aber in regelmäßigen Abständen zu wiederholen, was dort eingetragen ist.
                                    Gruß Michael
                                    • jpgorganizer
                                      @Michael-R
                                      Hallo Michael,
                                      dann schlage ich vor, du lässt das Log mal mitlaufen und wenn das Problem wieder auftritt, dann schickst du mir es. Wenn möglich, mit einer Uhrzeit und Beschreibung, was da dann sonst so gerade war. Ich brauch halt irgendwas, wonach ich suchen kann.
                                      VG jpgorganizer
                                        Hallo jporganizer
                                        heute ist es wieder soweit gewesen
                                        der Smartgarden Adapter ist auf gelb stehend, in den LOG's sthet aber so gut wie nix.
                                        der Log von gestern (Mäher war nicht los zu mähen) ist vll. noch um 14:45 intressant
                                        iobroker.2020-07-14.pdf
                                        Heute stand im LOG nur smartgarden on pong-ed, bis ich ihn neu gestartet habe
                                        dann kommen 30 Seiten mit Infos
                                        iobroker.2020-07-15.pdf
                                        Gruß Michael
                                          Michael R @Michael R last edited by
                                          So, nachdem es zwischendurch immer mal wieder vorkam, das smartgarden auf Gelb ging, hier mal einen Teil des Logs.
                                          2020-11-03 03:26:39.385 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ on_pong: ++ pong'ed ++
                                          2020-11-03 03:27:09.347 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ ++ Closing connection. Reason: Too many missed heartbeats.
                                          2020-11-03 03:27:39.352 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ on_close: ### closed ### close.code=1006 close.reason=
                                          2020-11-03 03:27:39.354 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ on_close: close.code 1006: try reconnectWithRefreshToken
                                          2020-11-03 03:27:39.354 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ reconnectWithRefreshToken!!!!
                                          2020-11-03 03:27:39.367 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                          2020-11-03 03:27:49.386 - error: smartgarden.0 (3060) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.authentication.husqvarnagroup.dev api.authentication.husqvarnagroup.dev:443
                                          2020-11-03 03:27:49.387 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ Refresh failure.
                                          2020-11-03 03:27:49.388 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ Refresh error=Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.authentication.husqvarnagroup.dev api.authentication.husqvarnagroup.dev:443
                                          2020-11-03 03:27:49.389 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ Refresh failure/no response.
                                          2020-11-03 03:27:49.397 - info: smartgarden.0 (3060) 2/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                          2020-11-03 03:52:04.233 - info: info.0 (486) Popup news was read..
                                          Der fett geschrieben Teil war im LOG rot hinterlegt.
                                          Gruß Michael
                                          • jpgorganizer
                                            @Michael-R
                                            https://forum.iobroker.net/topic/31289/neuer-adapter-smartgarden-adapter-for-gardena-smart-system/571
                                            2143
