    4. JavaScript
    5. Fragen zu createState.
      paul53 @ChristianG last edited by
      @ChristianG sagte:
      Hier für alle die doch noch versuchen wollen es ans laufen zu bekommen:
      Ich würde Zeile 4 - so wie im verlinkten Beispiel - ändern in:
          var obj = {};
        ChristianG @paul53 last edited by
        @paul53 geht nicht, dann gibt es einen Fehler.Bildschirmfoto 2020-07-06 um 08.59.56.png
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @ChristianG last edited by
          @ChristianG Warum ist dein Skript auf TypeScript eingestellt?
            ChristianG @AlCalzone last edited by ChristianG
            @AlCalzone weil ich sonst den import von
            var axios = require('axios');
            nicht machen kann.
            • AlCalzone
              @ChristianG natürlich kannst du das.
              C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @AlCalzone Okay, war rot hinterlegt aber ausführen geht 🙂 Danke!!! Dann lag es nur an der kleinen Sache 🙂
                  @AlCalzonem habe die Daten nun im ioBroker 🙂
                  Danke!
                  Wie kann ich das Skript nun noch automatisch stoppen, nachdem es fertig ist?
                  Also damit es nicht mehr als aktiviert zählt?
                  • AlCalzone
                    @ChristianG Üblicherweise stoppt man Skripte nicht. Oder ging es hier nur drum, die Daten einmalig einzulesen?
                      @AlCalzone Habs verstanden. Ich habe das Skript nun aktiv und wenn ich die Daten haben möchte führe ich das Skript mit Blockly aus.
                      • AlCalzone
                        @ChristianG Ich glaube ich verstehe den Anwendungsfall nicht. Wenn es wirklich nur um Einlesen-on-demand geht, kannst du es einfach im Skript-Editor manuell starten und stoppen.
                        Wenn es irgendwie automatisiert werden soll:
                        Auf einen Datenpunkt triggern und diesen bei Bedarf beschreiben.
                          Das geht doch auch:
                          Kann ruhig beim Neustart ausführen oder alle 5 min wenn das Script triggered wurde.
                          • AlCalzone
                            @ChristianG Wie du meinst... Die Lösung mit scriptEnabled ist nicht offiziell unterstützt und hat (wie man im Forum nachlesen kann) schon häufig zu Problemen geführt. Verwendung also auf eigene Gefahr - ich werde weiterhin davon abraten.
                            Sauberer wäre ein Trigger-Datenpunkt (keine Ahnung warum du dich so dagegen sträubst, so brauchst du ein weiteres Skript) oder den Timer direkt ins betreffende Skript einbauen.
                              @AlCalzone Ja dann baue ich das direkt mit ins Skript ein, macht ja Sinn.
                                @ChristianG sagte:
                                Verwende besser einen Zeitplan-Trigger für die zyklische Abfrage.
                                  @paul53 naja ich will jede 5 Minuten die neue Daten abrufen. Also mit nem Cronjob oder wie?
                                    paul53 @ChristianG last edited by paul53
                                    @ChristianG sagte:
                                    Ja,
                                    schedule('*/5 * * * *', Funktion);
                                      @paul53 Alles klar danke 🙂 Dann ist es nun perfekt 🙂
                                      javascript
                                      3298
