    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Stormbringer last edited by SBorg
      @Stormbringer Ob das Display auf ein telnet reagiert kann ich dir ad hoc nicht beantworten. Aber ich glaube du hast "einfach" ein netcat "nc" - Problem. Den gibt es in der "traditional"-Version (die funktioniert nicht korrekt) die von einigen Distris eingesetzt wird, und in der "openbsd"-Version (die ist getestet und funktioniert).
      Installiere also mal versuchsweise netcat-openbsd, der läuft danach wieder einfach unter "nc". IMHO funktioniert dann auch alles weitere wie bspw. ./wetterstation.sh --debug
      Wenn es jetzt laufen sollte, muss ich dies noch im Wiki erwähnen, zumal ich auf GitHub genau dazu aktuell einen Issue hatte, der sich damit lösen ließ 🙂
      ...und ja, IPs im Heimnetz braucht man nicht maskieren. Nutzt dem Hacker so nichts, und wenn er "einbrechen" konnte und sich im Heimnetz befindet, bekommt er recht einfach die IPs sowieso raus 😉
        Stormbringer @SBorg last edited by
        @SBorg Was soll ich sagen... Dir entgeht nicht nur nichts sondern du bist auch sehr weise. Jetzt gehts g Vielen Dank für deine Hilfe. Bin halt nach wie vor der beste Tester den es gibt, denn alles was schief gehen kann erwisch ich garantiert ;D
        Nur für die Akten: Hab bei einigen DPs im Broker "   " als Wert drinnen aber glaub das ist irgend ein neuer allgemeiner Broker Bug, das tritt bei mehrer DPs seit neuestem auf und nicht nur bei den Wetterstations DPs.
        Hoffe darf noch eine Frage stellen, wenn ich den Experten schon am Rohr hab 🙂 ...
        Habe mir die Pro Station wegen den Erdfeuchtigkeitssensoren gekauft.. Meinst wenn ich mir die kaufe wird es da Probleme geben die Daten zum Broker zu übermitteln? Macht das, dass Skript jetzt schon mit bzw. könnte man das implementieren?
        • SBorg
          @Stormbringer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Nö, aber alt 😁
          btw.: das Problem hatte auch @crunchip ,scheint an der PVE von Proxmox zu liegen, nur hattest du zuerst noch ein etwas anderes Problemchen.
          Immerhin kann ich dann die Froggit HP1000SE Pro auch zu den getesteten Stationen hinzufügen 🙂
          Einiges wird nur um 23:58 Uhr zum Tageswechsel ausgeführt/geschrieben (bspw. Firmwareversion). Also einfach mal bis 0:00 Uhr warten. Ist nur bei der Erst-/Neuinstallation so.
          Nein, kann es so nicht. Die Sensoren werden dann im Ecowitt-Format übertragen. Da ich weder Station noch Sensoren habe, wird das auch schwierig, aber Lucy von Ecowitt hat mir freundlicherweise einen Empfänger und einen Sensor als Testmuster zugesagt. Aber derzeit Lieferungen aus China? Das dauert...
          Aber pauschal wird es funktionieren, nur derzeit heißt es warten auf die Lieferung 😉
            @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            ja kannst hinzufügen 😉
            Blank hätte ich noch verstanden aber schaut so aus, komischerweise wandelt das Forums dieses &nbsp auch in blank um:
            Was meinst mit derzeit? China ist zu Coronazeiten doch schneller wie Amazon prime ;D
            Cool, klingt doch schon mal viel versprechend, wenn wir vorher nicht an Altersschwäche sterben ;D Aber gut, dass wir drüber geredet haben... Gibts die froggit Teile auch billig im Chinaland? Nach was muss man da suchen?
              Hab jetzt mal auf gut Glück 2 von denen bestellt und hoffe die sind mit meiner froggit kompatibel
              http://www.ecowitt.com/wifi_weather/81.html
              Kann ja dann berichten in 1-2 Jahren, wenn da sind ;D
              • SBorg
                @Stormbringer " & nbsp;" [extra mit zusätzlichem Leerzeichen] ist der HTML-Code für ein Leerzeichen/Space. Wenn du das in einem Forum oder im WWW irgendwo so eingibst, wird automatisch ein Leerzeichen daraus gemacht.
                Mittlerweile sollten aber die Datenpunkte alle korrekt befüllt sein? Für Wettervorhersage etc. braucht es den Luftdruckverlauf von 3 Stunden.
                China liefert schon recht zügig, nutzt aber nix wenn es dann wg. Corona wochenlang beim deutschen Zoll liegt 😉
                Der Sensor müsste passen, wobei ich den Unterschied zwischen WH51 und DP100 nicht genau kenne. Der DP läuft zumindest mit deiner Froggit: https://www.froggit.de/product_info.php?info=p437_dp100-mehrkanal-bodenfeuchte-funksensor--bald-verfuegbar-.html
                Ich denke der WH ist der internationale (verschiedene Funkfrequenzen), der DP für den europäischen Markt (868MHz).
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Dashboard mit Sonne.txt
                  Hi Crunchip!
                  Wenn ich obiges Dasboard einfügen möchte, bekomme ich immer Dashboard not found.
                  Kannst du mir die JSON nochmal exportieren?
                    crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                    @Negalein
                    Wetterstation-1594032792603.json
                      schittl last edited by
                      Danke für die tolle Arbeit... Funktioniert perfekt mit einer Froggit WH3000SE... Top!
                      Nutze das neueste Script V.1.3
                      • Negalein
                        Danke, hat nun funktioniert
                        • Negalein
                          @crunchip
                          In deinem Dashboard entdeckte ich ein paar DP, die nicht vom Wetterscript kommen.
                          Wie kommst du zu diesen?
                          Wetterstation - Grafana.png Wetterstation - Grafana (1).png Wetterstation - Grafana (2).png Wetterstation - Grafana (3).png Wetterstation - Grafana (4).png Wetterstation - Grafana (5).png
                            @Negalein die kommen alle vom Script, bis auf Regenvorschau, das ist ein separates Script, siehe oben in meiner Beschreibung
                              crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by crunchip
                              Die Vorhersage Heute und Morgen kommen aus dem Weatherunderground-Adapter.
                              Regenvorschau kommt aus einem Skript https://forum.iobroker.net/post/288011
                              @Negalein
                              • Negalein
                                Danke, hab den Info Ordner komplett übersehen 🙄
                                Funktioniert
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @crunchip last edited by Negalein
                                  @Negalein
                                  wie hast du in Grafana die Sonnenstunden in h:m:s umgerechnet?
                                    @Negalein die Einstellungen sollten doch alle richtig sein, hast doch das Dashboard komplett geladen.
                                    bei UNIT auf duration(hh:mm:ss)
                                    • Negalein
                                      war nicht ausgewählt. Aber jetzt weiß ich in Zukunft wo ich das finde. 😀
                                      Noch ein Problem habe ich.
                                      Weißt du wie hier zB Metric und Current entfernt wird?
                                      Ohne diese Zeile wäre es hübscher. 🤣
                                        @Negalein auch das sollte schon wie wie bei mir richtig drin stehen!?
                                        • Negalein
                                          da dürfte beim Export/Import irgendwas Grafana nicht passen.
                                          So siehts nach dem Import aus.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                                            @Negalein du verwendest noch das alte Grafana, vllt hängt das damit zusammen??
                                            probier mal nur das Panel
                                            Wetterstation-1594063292956.json
                                            152
                                            5661
                                            3793451
