    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • chucky666
      chucky666 last edited by
      Hallo zusammen
      Adapter läuft soweit .Aber wie bekomme ich den Mäher zum starten ? Ich habe die Beschreibung schon gelesen , leider komme ich da nicht weiter . Muss ich datenpunkte selbst erstellen zum starten und stoppen ?
      jpgorganizer J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @chucky666 last edited by
        @chucky666 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        Hallo zusammen
        Hi, was genau verstehst du nicht? Datenpunkte musst du keine selbst erstellen.
        Wie du den Mäher starten kannst, steht hier https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#controlling
        Schreib doch einfach mal in den DP activity_control_i den Wert 1800 rein. Dann sollte dein Mäher für 30 min mähen.
        chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          jack99n @chucky666 last edited by
          Hallo zusammen
          Nö unter Service_Mover gibt es doch den Datenpunkt activity_control_i dort einfach die Mähdauer in Sekunden eintragen.
          • chucky666
            chucky666 @jpgorganizer last edited by
            @jpgorganizer
            Funktioniert leider nicht , das hatte ich schon gemacht .
            Adapter ist grün , also ist er verbunden ?
            Er zeigt auch alles an
            • chucky666
              chucky666 @chucky666 last edited by
              @chucky666
              Ich habe den Fehler gefunden , Pihole hat etwas geblockt . Jetzt klappt das starten
              Danke euch
              • Gerhard Berger
                Gerhard Berger last edited by
                habe nun meinen Fehler gefunden warum ich über simple API nichts abfragen konnte, im Portainer war der Port nicht freigeschalten.
                Jetzt kann ich die Daten sauber abfragen jedoch kann ich noch keine Befehle senden.
                Hier mein Testbefehl um das Ventil zu schließen
                http://192.168.0.196:8087/set/smartgarden.0.LOCATIONXXXXX-XXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-XXXXXXX.SERVICE_VALVE_SET_0486bcf3-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-2Dab9781f1faf0-3Awc.stop_all_valves_i=STOP_UNTIL_NEXT_TASK
                führt zu folgender Antwort im Browser:
                "error: no value found for \"smartgarden.0.LOCATION_f4960b09-XXXXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-XXX.SERVICE_VALVE_SET_0486bcf3-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-2Dab9781f1faf0-3Awc.stop_all_valves_i=STOP_UNTIL_NEXT_TASK\". Use /set/id?value=1 or /set/id?value=1&wait=1000"
                Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte danke.
                Gerhard Berger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Gerhard Berger
                  Gerhard Berger @Gerhard Berger last edited by
                  @Gerhard-Berger said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  erledigt,hab den fehler in meiner Syntax gefunden
                    Edis last edited by
                    Hallo liebe community,
                    ich bin momentan dabei über IoBroker, Homematic und AioNeo eine Visualisierung zu machen. Ich erstelle die Befehle in IoBroker über Blockly. Ich weiss aber nicht wie ich es realisieren soll, dass ich zB den Mower oder WaterControl über AioCreator Trigger. Ich habe nämlich im Iobroker nur Status zustände.
                    ![0_1594047566862_Objekte WaterCOtrol Closed.png](Uploading 100%)
                    !![0_1594047549769_Objekte.png](Uploading 100%)
                    ![0_1594047574361_Blocky Bewässerung.png](Uploading 100%)
                    vielelicht könnt ihr mir weiterhelfen,
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Edis last edited by
                      @Edis sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      ich sehe kein Bild...
                        Edis @dslraser last edited by
                        Ok, da steht die Dateien sind zu groß, muss ich irgendwas beim hochladen beachten?
                        E dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Edis @Edis last edited by
                          Die Bilder haben 200kb
                          • dslraser
                            hm...eigentlich nicht, einfach damit
                            E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Edis @dslraser last edited by Edis
                              Ok es klappt nicht, muss das bild eine bestimmte Datei sein? also png oder jpg?6
                                So jetzt habe ich den Fehler gefunden, da sind die Bilder.
                                jpgorganizer dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • jpgorganizer
                                  jpgorganizer @Edis last edited by
                                  @Edis
                                  Und wenn du jetzt noch verrätst, was du machen willst, dann könnte man dir vielleicht helfen.
                                  Btw.: mir fällt für den smartgarden-Adapter kein SERVICE_XXX ein, bei dem man einen Datenpunkt activity_value auf OPENoder CLOSED setzen könnte und dann tatsächlich was sinnvolles dabei rauskommt. Aber ich vermute, dass dein Blockly genau das tut.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Edis last edited by dslraser
                                    @Edis
                                    was soll denn open und Closed machen ?
                                      Edis @jpgorganizer last edited by Edis
                                      @jpgorganizer Danke für die Antwort. Er setz den Activity.values Status auf Open oder closed. Also er triggert nur den Status und ja blockly macht das.
                                      Ich würde gerne meine WaterControl oder den Mower gerne über Aio Creator starten oder auch schliessen , bzw parken können. Die Informationen was der Roboter gerade tut, das habe ich geschafft zu integrieren. Ich weiss leider nur nicht wie man die ganze Sache über IoBroker bzw AIoCreator startet.
                                      Ich arbeite übrigens mit Blockly, weil ich von Java nicht die Ahnung habe.
                                        @dslraser Eigentlich soll er das Ventil öffnen. Aber da das ja nur ein Status ist, verändert er halt den Status und es passiert nix.
                                        • jpgorganizer
                                          Aio Creator
                                          was immer das sein mag ---- kenne ich nicht
                                          ok, wird aber deswegen nicht besser
                                          Sorry, ich kann dir nicht helfen. Ich hab's nicht verstanden
                                            @jpgorganizer Ne besser wird das nicht. Eigentlich möchte ich das ganze doch nur über eine Visualisierung starten.
                                            Schade, aber trotzdem danke für die Antwort.
                                            jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            gardena smart system smartgarden
                                            107
                                            1075
                                            260339
