    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      jack99n @chucky666 last edited by
      @chucky666 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      Hallo zusammen
      Adapter läuft soweit .Aber wie bekomme ich den Mäher zum starten ? Ich habe die Beschreibung schon gelesen , leider komme ich da nicht weiter . Muss ich datenpunkte selbst erstellen zum starten und stoppen ?
      Nö unter Service_Mover gibt es doch den Datenpunkt activity_control_i dort einfach die Mähdauer in Sekunden eintragen.
      • chucky666
        chucky666 @jpgorganizer last edited by
        @jpgorganizer
        Funktioniert leider nicht , das hatte ich schon gemacht .
        Adapter ist grün , also ist er verbunden ?
        Er zeigt auch alles an
        chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • chucky666
          chucky666 @chucky666 last edited by
          @chucky666
          Ich habe den Fehler gefunden , Pihole hat etwas geblockt . Jetzt klappt das starten
          Danke euch
          • Gerhard Berger
            Gerhard Berger last edited by
            habe nun meinen Fehler gefunden warum ich über simple API nichts abfragen konnte, im Portainer war der Port nicht freigeschalten.
            Jetzt kann ich die Daten sauber abfragen jedoch kann ich noch keine Befehle senden.
            Hier mein Testbefehl um das Ventil zu schließen
            http://192.168.0.196:8087/set/smartgarden.0.LOCATIONXXXXX-XXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-XXXXXXX.SERVICE_VALVE_SET_0486bcf3-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-2Dab9781f1faf0-3Awc.stop_all_valves_i=STOP_UNTIL_NEXT_TASK
            führt zu folgender Antwort im Browser:
            "error: no value found for \"smartgarden.0.LOCATION_f4960b09-XXXXXXX-2D47f7-2D948e-2D948f8970c4ae.DEVICE_0486bcf3-2Da601-2D4b6c-2D96b7-XXX.SERVICE_VALVE_SET_0486bcf3-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-2Dab9781f1faf0-3Awc.stop_all_valves_i=STOP_UNTIL_NEXT_TASK\". Use /set/id?value=1 or /set/id?value=1&wait=1000"
            Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte danke.
            Gerhard Berger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Gerhard Berger
              Gerhard Berger @Gerhard Berger last edited by
              @Gerhard-Berger said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              erledigt,hab den fehler in meiner Syntax gefunden
                Edis last edited by
                Hallo liebe community,
                ich bin momentan dabei über IoBroker, Homematic und AioNeo eine Visualisierung zu machen. Ich erstelle die Befehle in IoBroker über Blockly. Ich weiss aber nicht wie ich es realisieren soll, dass ich zB den Mower oder WaterControl über AioCreator Trigger. Ich habe nämlich im Iobroker nur Status zustände.
                ![0_1594047566862_Objekte WaterCOtrol Closed.png](Uploading 100%)
                !![0_1594047549769_Objekte.png](Uploading 100%)
                ![0_1594047574361_Blocky Bewässerung.png](Uploading 100%)
                vielelicht könnt ihr mir weiterhelfen,
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Edis last edited by
                  @Edis sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  ich sehe kein Bild...
                    Edis @dslraser last edited by
                    Ok, da steht die Dateien sind zu groß, muss ich irgendwas beim hochladen beachten?
                    E dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Edis @Edis last edited by
                      Die Bilder haben 200kb
                      • dslraser
                        hm...eigentlich nicht, einfach damit
                        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Edis @dslraser last edited by Edis
                          Ok es klappt nicht, muss das bild eine bestimmte Datei sein? also png oder jpg?6
                            So jetzt habe ich den Fehler gefunden, da sind die Bilder.
                            jpgorganizer dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • jpgorganizer
                              jpgorganizer @Edis last edited by
                              @Edis
                              Und wenn du jetzt noch verrätst, was du machen willst, dann könnte man dir vielleicht helfen.
                              Btw.: mir fällt für den smartgarden-Adapter kein SERVICE_XXX ein, bei dem man einen Datenpunkt activity_value auf OPENoder CLOSED setzen könnte und dann tatsächlich was sinnvolles dabei rauskommt. Aber ich vermute, dass dein Blockly genau das tut.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Edis last edited by dslraser
                                @Edis
                                was soll denn open und Closed machen ?
                                  Edis @jpgorganizer last edited by Edis
                                  @jpgorganizer Danke für die Antwort. Er setz den Activity.values Status auf Open oder closed. Also er triggert nur den Status und ja blockly macht das.
                                  Ich würde gerne meine WaterControl oder den Mower gerne über Aio Creator starten oder auch schliessen , bzw parken können. Die Informationen was der Roboter gerade tut, das habe ich geschafft zu integrieren. Ich weiss leider nur nicht wie man die ganze Sache über IoBroker bzw AIoCreator startet.
                                  Ich arbeite übrigens mit Blockly, weil ich von Java nicht die Ahnung habe.
                                    @dslraser Eigentlich soll er das Ventil öffnen. Aber da das ja nur ein Status ist, verändert er halt den Status und es passiert nix.
                                    • jpgorganizer
                                      Aio Creator
                                      was immer das sein mag ---- kenne ich nicht
                                      ok, wird aber deswegen nicht besser
                                      Sorry, ich kann dir nicht helfen. Ich hab's nicht verstanden
                                        @jpgorganizer Ne besser wird das nicht. Eigentlich möchte ich das ganze doch nur über eine Visualisierung starten.
                                        Schade, aber trotzdem danke für die Antwort.
                                        jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • jpgorganizer
                                          jpgorganizer @Edis last edited by jpgorganizer
                                          ich würde mal klein anfangen. Mach das mal ohne Visualisierung. Sonst kämpfst du an zwei Fronten und du weißt nie, wo es wirklich hakt.
                                          Und nimm die richtigen Datenpunkte! Readme lesen!
                                            @jpgorganizer Okay. Sorry das ich jetzt blöd frage, aber wie finde ich die richtigen Datenpunkte heraus? Und welches Readme?
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            288222
