    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      kilasat last edited by
      sieht nun besser aus. Aber die Aktivierung und Deaktivierung mit Passwort geht derzeit noch nicht. Muss ich das noch etwas zusätzlich einrichten?
      sigi234 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @kilasat last edited by sigi234
        @kilasat sagte in VIS von Sigi234:
        Du brauchst das Blockly_Skript von @Homer-J
        Habe es eingefügt.
          kilasat @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Danke probiere ich gleich aus.
          Dann kann ich mit dem Switch Passwort An/Aus bestimmen, ob ein Passwort benötigt wird?
            kilasat @kilasat last edited by
            @kilasat
            Ich habe noch ein paar Fragen. Sorry vorweg, falls ich offensichtliche Dinge frage.
            Es geht um die Steuerung.
            1. Ich schalte die Anlage ein über die Wippe Alarmanlage ON und dann kann ich diese via Alaramanlae Off oder mit der PIN Eignabe deaktivieren. Das ist doch nicht ganz richtig oder?
            2. Wenn ich die Alarmanlage deaktiviere dann bleibt die Wippe immer noch auf On.
            3. Der Passwortschalter geht bei mir sofort auf Aus wenn ich diesen einschalte
            4. Wo ist der Unterschied zwischen dem Wippschalter Alarmanlage Delay und dem Button Enable with delay?
            5. Quit Changes - was macht dies genau?
            Vielen herzlichen Dank.
              Es gibt da mehrerer Möglichkeiten
              Ja
              Ja, muss ich mir ansehen, ev. habe ich da ein falsches Widget
              Keiner
              Die Log Meldungen löschen
              Hinweis:
              Die View ist noch in der Testphase und als Grundvorlage gedacht. Der Adapter kam erst vor kurzen ins stable.
                @sigi234
                Besten Dank. Hoffentlich ist es nicht als Vorwurf angekommen. War auf keinen Fall so gemeint.
                Was ich nicht verstehe, dass ich die Alarmanlage mit und ohne Passwort deaktivieren kann. Wenn dies möglich ist, dann macht ja die PIN Abfrage wenig Sinn.
                  Ev, können das
                  @blauholsten
                  @Homer-J
                  beantworten, oder ich habe einen Fehler in der View?
                  Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Homer.J.
                    Homer.J. @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Wenn natürlich noch Schalter für die direkte deaktivierung angelegt sind macht das Ganze natürlich keinen Sinn mehr. In meiner View ist nur das deaktivieren über den Pincode möglich was Sigi jetzt noch eingebaut hat weiß ich nicht.
                    Hier mal die 4 Button die bei mir angelegt sind.
                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"alarm.0.use.list","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"right","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"image":"/icons-mfd-png/control_building_empty.png","iconHeight":"70","value":"3","class":"mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30","buttontext":"","labelWidth":"0","visibility-oid":"alarm.0.status.gets_activated"},"style":{"left":"calc(85% - 32.5px)","top":"380px","width":"65px","height":"65px","background-color":"#887c7c","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","border-style":"","border-width":""},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"alarm.0.use.list","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"image":"/icons-mfd-png/status_available.png","iconHeight":"70","value":"2","class":"mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30"},"style":{"left":"calc(61.5% - 32.5px)","top":"380px","width":"65px","height":"65px","background-color":"#887c7c","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","border-style":"","border-width":""},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Vis Keypad","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"image":"/icons-mfd-png/secur_open.png","iconHeight":"70","value":"true","class":"mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30"},"style":{"left":"calc(38.5% - 32.5px)","top":"380px","width":"65px","height":"65px","background-color":"#887c7c","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","border-style":"","border-width":""},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"alarm.0.use.quit_changes","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"image":"/icons-mfd-png/secur_alarm.png","iconHeight":"70","value":"true","class":"mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30"},"style":{"left":"calc(15% - 32.5px)","top":"380px","width":"65px","height":"65px","background-color":"#887c7c","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","border-style":"","border-width":""},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"oid":"alarm.0.status.activation_countdown","min":"0","max":"30","digits":"0","step":"1","is_comma":true,"displayPrevious":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"RestdauerIn%","unit":"s","color":"#F44336","bgcolor":"#c9c9c9","visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"alarm.0.status.gets_activated","thickness":"0.35","cursor":"","readOnly":true},"style":{"left":"calc(85% - 30px)","top":"383px","width":"60px","height":"60px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Homer.J. last edited by sigi234
                      @Homer-J sagte in VIS von Sigi234:
                      Ja, jetzt weis ich es wieder, habe sie ersetzt da deine ja MD sind.
                      Ich muss dann meine mit Sichtbarkeit ausblenden lassen.
                      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homer.J.
                        @sigi234 die haben aber mit dem MD nichts zu tun, sind Button aus dem Material Adapter von Scrounger.
                        Die gehen auch ohne.
                          ...die verwechsle ich ständig.
                          • CrunkFX
                            CrunkFX Forum Testing last edited by
                            @sigi234 Worauf stellst du deine VIS eigentlich dar?
                            MFG
                            CrunkFX
                              sigi234 Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
                              @CrunkFX sagte in VIS von Sigi234:
                              MFG
                              CrunkFX
                              Pc Monitor 22 Zoll
                              • Holger Etzel
                                Holger Etzel last edited by
                                @sigi234
                                Es geht um deine Alarmanlagen-VIS.
                                Was muss man machen damit der red-glow bzw. green-glow Effekt funktioniert. Muss hier was aktiviert oder eingestellt werden?
                                Sorry, für meine blöden Fragen
                                Holger
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Holger Etzel last edited by
                                  @Holger-Etzel
                                  Material Design CSS
                                  Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Holger Etzel
                                    Holger Etzel @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                      jm1292 last edited by jm1292
                                      Hab nun mit der Alarmanlage alles soweit hin, danke nochmal für den bereitgestellten View.
                                      Eine Kleinigkeit hab ich noch: Die folgenden Icons, sind die in irgendeinem Icon-Adapter enthalten? Falls nein, kannst du diese noch bei Gelegenheit einmal hochladen?
                                      /icons-icons8/others/red/Siren.png
                                      /icons-icons8/alarm/red/Secured by Alarm System.png
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @jm1292 last edited by sigi234
                                        @jm1292 sagte in VIS von Sigi234:
                                        @jm1292
                                        Ja, sind extrem viele!
                                          sruhsam @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          hab die Frage zur Alarmanlage zwar schon mal an andrer Stelle gestellt, versuche es hier nochmals ....
                                          Es macht ja Sinn, die Alarmanlage nur durch den PIN deaktivieren zu können, doch wenn die Alarmanlage scharf ist, kann mann ja diese ohne PIN durch die Buttons einfach auf "nur Benachrichtigung" oder "intern scharf" schalten. nun wird ja die Anlage kein Alarmkreis auslösen, wenn ein Sensor anspricht.
                                          Eigentlich müsste doch ein umschalten aus dem scharf-Zustand immer nur mit PIN möglich sein, egal wohin oder habe ich ein Denkfehler ???
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @sruhsam last edited by
                                            @sruhsam sagte in VIS von Sigi234:
                                            Sollte @blauholsten beantworten können.
                                            MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597729
