    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Stormbringer last edited by
      @Stormbringer " & nbsp;" [extra mit zusätzlichem Leerzeichen] ist der HTML-Code für ein Leerzeichen/Space. Wenn du das in einem Forum oder im WWW irgendwo so eingibst, wird automatisch ein Leerzeichen daraus gemacht.
      Mittlerweile sollten aber die Datenpunkte alle korrekt befüllt sein? Für Wettervorhersage etc. braucht es den Luftdruckverlauf von 3 Stunden.
      China liefert schon recht zügig, nutzt aber nix wenn es dann wg. Corona wochenlang beim deutschen Zoll liegt 😉
      Der Sensor müsste passen, wobei ich den Unterschied zwischen WH51 und DP100 nicht genau kenne. Der DP läuft zumindest mit deiner Froggit: https://www.froggit.de/product_info.php?info=p437_dp100-mehrkanal-bodenfeuchte-funksensor--bald-verfuegbar-.html
      Ich denke der WH ist der internationale (verschiedene Funkfrequenzen), der DP für den europäischen Markt (868MHz).
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Dashboard mit Sonne.txt
        Hi Crunchip!
        Wenn ich obiges Dasboard einfügen möchte, bekomme ich immer Dashboard not found.
        Kannst du mir die JSON nochmal exportieren?
          crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          @Negalein
          Wetterstation-1594032792603.json
            schittl last edited by
            Danke für die tolle Arbeit... Funktioniert perfekt mit einer Froggit WH3000SE... Top!
            Nutze das neueste Script V.1.3
            • Negalein
              Danke, hat nun funktioniert
              • Negalein
                @crunchip
                In deinem Dashboard entdeckte ich ein paar DP, die nicht vom Wetterscript kommen.
                Wie kommst du zu diesen?
                Wetterstation - Grafana.png Wetterstation - Grafana (1).png Wetterstation - Grafana (2).png Wetterstation - Grafana (3).png Wetterstation - Grafana (4).png Wetterstation - Grafana (5).png
                  @Negalein die kommen alle vom Script, bis auf Regenvorschau, das ist ein separates Script, siehe oben in meiner Beschreibung
                    crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by crunchip
                    Die Vorhersage Heute und Morgen kommen aus dem Weatherunderground-Adapter.
                    Regenvorschau kommt aus einem Skript https://forum.iobroker.net/post/288011
                    @Negalein
                    • Negalein
                      Danke, hab den Info Ordner komplett übersehen 🙄
                      Funktioniert
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @crunchip last edited by Negalein
                        @Negalein
                        wie hast du in Grafana die Sonnenstunden in h:m:s umgerechnet?
                          @Negalein die Einstellungen sollten doch alle richtig sein, hast doch das Dashboard komplett geladen.
                          bei UNIT auf duration(hh:mm:ss)
                          • Negalein
                            war nicht ausgewählt. Aber jetzt weiß ich in Zukunft wo ich das finde. 😀
                            Noch ein Problem habe ich.
                            Weißt du wie hier zB Metric und Current entfernt wird?
                            Ohne diese Zeile wäre es hübscher. 🤣
                              @Negalein auch das sollte schon wie wie bei mir richtig drin stehen!?
                              • Negalein
                                da dürfte beim Export/Import irgendwas Grafana nicht passen.
                                So siehts nach dem Import aus.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                                  @Negalein du verwendest noch das alte Grafana, vllt hängt das damit zusammen??
                                  probier mal nur das Panel
                                  Wetterstation-1594063292956.json
                                  • Negalein
                                    Da kommt ein Fehler.
                                    Dies hatte ich zT auch mit der Windrose. Manchmal gings, meistens jedoch nicht. Deshalb hab ich die entfernt.
                                      @Negalein lad es mal nochmal, hab die Datei ausgetauscht
                                      ja mit der Windrose hatte ich auch hin und wieder Probleme beim bearbeiten.
                                      • Negalein
                                        Fehler bleibt gleich
                                          @Negalein seltsam, dann weiss ich auch nicht woran das liegen kann, bin leider überfragt, das war nun einmal mit und einmal ohne sharing externally
                                          also ein einzelnes Panel, nicht das ganze Dashboard!
                                          • Negalein
                                            Eventuell liegt es wirklich an den unterschiedlichen Versionen.
                                            Werd dann mal Grafana updaten.
                                            Aber macht nichts. Die wichtigsten Daten konte ich anzeigen.
                                            152
                                            5661
                                            3793340
