    4. Shelly 3EM mit ioBroker
    • d-dnrn
      d-dnrn last edited by d-dnrn
      Hat mal jemand hiermit probiert?
      SDM630Modbus V2 MID / Zweirichtungs- Multifunktionsstromzähler mit RS485 und 2x S0 Aktuell ca 130 EUR
      Mit dem Modbus Interface müsste man da doch einfach an die Werte kommen und das wäre eine professionelle Lösung, soweit vom Fachmann in der Verteilung montiert 😉
      u.a.:
      • MID geeichte Ausführung für Verrechnungszwecke zugelassen
      • Bidirektional - direktmessend bis 80A
      • direkt ablesbar sind kWh, kVarh, Import /Export kW, kVarh, KVA PF, PF1,2,3 V1,2,3, I1,2,3 Max.Demand , Hz, THD
      • THD% Messung (total harmonic distortion = Klirrfaktor) auf allen Phasen möglich
      • RS485 Modbus Kommunikation
      • zwei S0 Ausgänge für Import oder Export
      noch etwas einfacher hier: für ca. 60 EUR
      SDM72DM MID - 3 Phasen Zweirichtungs-Drehstromzähler mit RS485 und S0
      alealdata 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • alealdata
        alealdata @d-dnrn last edited by alealdata
        @d-dnrn hat nur den kleinen Haken dass dieser Zähler nicht saldieren kann falls man mit einer PV Anlage arbeitet - im Verbrauchszweig sicherlich optimal!
        https://www.photovoltaik.eu/fachwissen-technik/gute-zaehler-schlechte-zaehler
        Von S0 würde ich aber wegen der niedrigen Impulsrate abraten. Hab 4Stück von denen und war am Anfang etwas aufwendig die Register per Modbus RTU auszulesen aber so oft macht man das ja nicht.
        OpenSourceNomad d-dnrn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @alealdata last edited by OpenSourceNomad
          @alealdata said in Shelly 3EM mit ioBroker:
          Deswegen verwende ich die pzem004t(v3) bei mir im Kasterl, die können 100A ab und mit einem Preis von um die 7€ (inkl. Versand aus dem Herstellerland) kann man auch problemlos einen Extra für die Phase der PV Anlage spendieren 😉
          Ein esp deiner Wahl, bei mir ein esp-m3 für 1,5€:
          bringt das Gerät mittels esphome ganz elegant in's wlan.
          Und mittels Grafana kann man dann ich Echtzeit seinem Strom beim arbeiten zugucken und das alles ohne dabei seinen Geldbeutel überstrapaziert zu haben 😉
          alt text
          • d-dnrn
            d-dnrn @alealdata last edited by
            @alealdata sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
            Im Datenblatt steht: > Rücklaufsperre: Ja, zweirichtungsmessend
            Müsste das nicht die richtige Angabe sein ?
            Kannst da etwas mehr zu sagen? Wollte die Lösung mit den Geräten (nur Verbraucher) angehen aber Hilfe ist ja immer willkommen 😉
            • alealdata
              @d-dnrn wie ich bereits geschrieben habe passt er für den Verbrauchszweig aber beim Übergabepunkt würde er nicht richtig zählen,
              d-dnrn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • d-dnrn
                Ja okay, gut zu wissen aber wie gesagt für mich dann aktuell nicht relevant.
                Hättest du Lust deine Lösung mit dem Zähler am Modbus hier etwas detaillierter zu zeigen?
                (Ich weiß, ich bin Schmarotzer aber zum Austausch ist das Forum ja da 😉 )
                • alealdata
                  @d-dnrn hab das ganze über die Loxone eingebunden also für IO Broker nicht wirklich relevant!
                  Das ganze geht bei mir über einen Hardwareerweiterungsbaustein (Modbus RTU Extension) der Loxone ins System. Für unsere Software gibt es ein fertiges Template.
                  Gerade für den SDM630 gibt es aber viele Möglichkeiten:
                  Tasmota: https://www.michael-heck.net/index.php/haussteuerung/sdm-630-mit-tasmota-auslesen
                  NodeRed: https://flows.nodered.org/search?term=sdm630 mit einem USB RS485 Stick
                  bzw. hier im Forum suchen
                  Hab schon einige Zählersysteme für mich getestet und von daher ist der Shelly 3EM schon ziemlich gut was die Datenqualität und den Platzbedarf betrifft.
                  Preislich ist er im Mittelfeld aber auch keine Bastellösung mehr auch wenn die Doku sehr schwammig ist.
                  In Summe bietet der 3EM schon mehr Möglichkeiten:
                  • Schaltbares Relais
                  • Actions - HTTP Befehle ( aktuelle Beta 1.7)
                  • Maschl
                    Maschl last edited by
                    die einbindung in den IOBroker hat funktioniert.
                    Leider werden die Daten nicht aktualisiert!
                    Was mach ich falsch?
                    Meine Shelly 2.5 (im Shutter Mode) wird auch angezeigt, aber steuern lässt er sich auch nicht.
                    Mit de App funktioniert alles
                    alealdata E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • alealdata
                      alealdata @Maschl last edited by
                      @Christian-Maerz die 2.5er ist aber schon kalibriert auf den Motor?
                      • harrym
                        harrym last edited by
                        welche Adapterversion und welche Firmwareversion?
                          el_malto @Maschl last edited by
                          @Christian-Maerz bitte einen geeigneten Thread suchen oder einen neuen auf machen.
                          Hier geht es ausschließlich um den Shelly 3EM.
                          • j b
                            j b last edited by
                            Mich würde einmal interessieren, was das kleinste Sendeintervall des 3EM ist. Mein Ziel ist es, auch kleinere Stromspitzen mitzukriegen.
                            harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • harrym
                              harrym @j b last edited by
                              @j-b
                              gugg mal ... reicht aus, um Spitzen genau zu erkennen.
                              • alealdata
                                alealdata @harrym last edited by
                                @harrym naja das ist nur alle 5sec ein Wert und für die Erfassung des Einschaltstroms ungeeignet!
                                • harrym
                                  harrym @alealdata last edited by
                                  @alealdata unter 1sek kommste nicht.
                                  • alealdata
                                    @harrym nein hast mich falsch verstanden die 5sec passen schon für diesen Anwendungszweck aber für die Ermittlung von Stromspitzen setze ich eher ein Fluke ein!
                                      A Former User @harrym last edited by A Former User
                                      @harrym
                                      ich habe mittlerweile auch eine Shelly 3EM angeschlossen und eingebunden. Sogar schon mit der neusten Firmware geflasht und im ioBroker läuft auch alles.
                                      Ich habe zusätzlich auch eine kleine PV-Anlage, die auf L1 liegt und den Energieverbrauch tagsüber minimiert.
                                      Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich Nachts auf L1 ca. 40 bis 50 Watt im minus bin. Das würde ja bedeuten, dass ich auch Nachts einspeise..
                                      Das ist aber nicht der Fall, da die PV-Anlage erst bei Sonnenaufgang über einen Sonoff eingeschaltet wird.
                                      Hier mal der Graph des Sonoff:
                                      Und hier der Graph des Shelly 3EM mit negativen Werten in der Nacht auf L1:
                                      Kann mir jemand hier helfen und sagen wie das Zustandekommen kann??
                                      Altbau
                                      C da_Woody Axel Koeneke 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        cainam @Guest last edited by
                                        Hallo zusammen
                                        Habe eine blöde Frage, wo schliesse ich di VA,VB,VC Anschlüsse an und braucht es diese zwingend?
                                        Gruss Raphi
                                        • harrym
                                          harrym @cainam last edited by
                                          @cainam wennste was messen willst mit dem 3em .... an die a, b und c gehören die "klammern". Beachte den Pfeil.
                                            A Former User last edited by
                                            genau mit den Klammern und den Pfeilen habe ich meine Schwierigkeiten. Wenn ich das richtig anschließe, sind die Phasen L1 und L3 negativ. Nur L2, misst die Richtung richtig.
                                            Hat jemand hier einen Tipp?
                                            Habe auch schon den Shelly Support gefragt. Ticket ist noch offen...
                                            3em erfahrung ergebnisse iobroker shelly
                                            42
                                            176
                                            79977
