      schittl last edited by
      Danke für die tolle Arbeit... Funktioniert perfekt mit einer Froggit WH3000SE... Top!
      Nutze das neueste Script V.1.3
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Wetterstation-1594032792603.json
        Danke, hat nun funktioniert
        • Negalein
          @crunchip
          In deinem Dashboard entdeckte ich ein paar DP, die nicht vom Wetterscript kommen.
          Wie kommst du zu diesen?
          Wetterstation - Grafana.png Wetterstation - Grafana (1).png Wetterstation - Grafana (2).png Wetterstation - Grafana (3).png Wetterstation - Grafana (4).png Wetterstation - Grafana (5).png
            crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @Negalein die kommen alle vom Script, bis auf Regenvorschau, das ist ein separates Script, siehe oben in meiner Beschreibung
              crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by crunchip
              Die Vorhersage Heute und Morgen kommen aus dem Weatherunderground-Adapter.
              Regenvorschau kommt aus einem Skript https://forum.iobroker.net/post/288011
              @Negalein
              • Negalein
                Danke, hab den Info Ordner komplett übersehen 🙄
                Funktioniert
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @crunchip last edited by Negalein
                  @Negalein
                  wie hast du in Grafana die Sonnenstunden in h:m:s umgerechnet?
                    @Negalein die Einstellungen sollten doch alle richtig sein, hast doch das Dashboard komplett geladen.
                    bei UNIT auf duration(hh:mm:ss)
                    • Negalein
                      war nicht ausgewählt. Aber jetzt weiß ich in Zukunft wo ich das finde. 😀
                      Noch ein Problem habe ich.
                      Weißt du wie hier zB Metric und Current entfernt wird?
                      Ohne diese Zeile wäre es hübscher. 🤣
                        @Negalein auch das sollte schon wie wie bei mir richtig drin stehen!?
                        • Negalein
                          da dürfte beim Export/Import irgendwas Grafana nicht passen.
                          So siehts nach dem Import aus.
                            crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                            @Negalein du verwendest noch das alte Grafana, vllt hängt das damit zusammen??
                            probier mal nur das Panel
                            Wetterstation-1594063292956.json
                            • Negalein
                              Da kommt ein Fehler.
                              Dies hatte ich zT auch mit der Windrose. Manchmal gings, meistens jedoch nicht. Deshalb hab ich die entfernt.
                                @Negalein lad es mal nochmal, hab die Datei ausgetauscht
                                ja mit der Windrose hatte ich auch hin und wieder Probleme beim bearbeiten.
                                • Negalein
                                  Fehler bleibt gleich
                                    @Negalein seltsam, dann weiss ich auch nicht woran das liegen kann, bin leider überfragt, das war nun einmal mit und einmal ohne sharing externally
                                    also ein einzelnes Panel, nicht das ganze Dashboard!
                                    • Negalein
                                      Eventuell liegt es wirklich an den unterschiedlichen Versionen.
                                      Werd dann mal Grafana updaten.
                                      Aber macht nichts. Die wichtigsten Daten konte ich anzeigen.
                                        @Negalein du musst doch nur den column header überschreiben
                                        sollte es an der neuen Grafan aVersion liegen, dann müsste ja das Dashboard oben in meinem Beitrag richtig funktionieren, denn da war noch die alte Version
                                        • Negalein
                                          Wie und wo geht das? Finde bei Tante Googale nichts dazu.
                                          Das hat auch zu 99% funktioniert.
                                          Nur wurde von Grafana gemeckert, dass table-old nicht installiert ist.
                                          Da es dies aber bei Grafana nicht mehr gibt, hab ich das Table verwendet, das standardmässig in Grafana dabei ist.
                                          Das sah natürlich erstmal komplett anders als in deinen Screenshots aus. Aber das hab ich mit deiner Hilfe dann geschafft.
                                            @Negalein also passt jetzt alles?
                                            Ja ich habe noch die alten Plugins in Verwendung, habe noch nicht umgestellt auf die neuen.
                                            Hab mich mit der neuen Grafana Version auch noch nicht so angefreundet.
                                            152
                                            5661
                                            3793340
