      FoxRo @FoxRo last edited by
      @simatec
      Vielen herzlichen Dank für den KNX Support in der 0.8.1!
      Bin schon am in Betrieb nehmen 🙂
      Viele Grüsse, Roli
      • tobasium
        tobasium @simatec last edited by
        @simatec hoffe das passt so.
        system.adapter.shuttercontrol.0.json
        tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tobasium
          tobasium @tobasium last edited by
          @simatec mit der 0.8.2 ist der Rolladen jetzt wieder gefahren Sonnenschutz hoch. Ich gebe morgen nochmal ein Feedback ob er auch wieder sauber runter fährt.
          • fischi87
            fischi87 @simatec last edited by
            @simatec
            dann öffnet das rollo aber wenn ich das fenster auf mach, das möchte ich nicht. es soll halt in den sonnenschutz fahren und wieder aufgehen wenn die parameter in den sonnenschutz einstellungen wahr sind.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @fischi87 last edited by
              @fischi87
              Dann lasse die Einstellung bei Änderung des Fenster Kontakts auf aus
                LJSven last edited by
                Ich habe 2 Fragen:
                1.) Wofür ist die Zeitspanne in diesen Einstellungen?
                Heißt das soviel wie: "Wenn Sonnaufgang vor 06:30 Uhr ist, werden die Rollläden um punkt 06:30 Uhr gefahren, wenn Sonnenaufgang nach 09:00 Uhr ist, werden die Rollläden um 09:00 Uhr gefahren, ansonsten zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs?"
                2.) @simatec Wenn der AUTO Wohnbereich auf FALSE steht, werden die Rollläden ja nicht gefahren. Wie oft wird dieser Status "überprüft"? Ich würde mich freuen, dass wenn der Wert innerhalb der Zeitspanne auf TRUE geht, die Rollläden gefahren werden. So hätte ich mein "Anliegen" auch gelöst. Anscheinend wird dieser Wert nicht minütlich oder bei Änderung überprüft.
                Ausserdem finde ich es sinnvoll im Sinne einer "Anwesenheitssimulation" die Rollläden zu unterschiedlichen Zeiten zu fahren. Ich wollte es lösen, in dem die Rollläden gefahren werden, wenn ich die Küche betrete - die Zeiten sind immer unterschiedlich, so daß Einbrecher sich nicht darauf einstellen können.
                simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @LJSven last edited by
                  @LJSven
                  Zu 1. Bitte die Doku lesen. @Homoran hat da sehr viel Zeit reingesteckt
                  Zu 2. sollte auch aus der Doku hervorgehen. Der Status wird immer überwacht. Aber das heißt nicht, dass die Rollläden dann fahren. Sie fahren nach der eingestellten Zeit, wenn true ist.
                    LJSven @simatec last edited by
                    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                    @LJSven
                    Okay, ich gebe es auf - ich habe die Doku gelesen, aber finde keine Ansatz hier. Vielleicht habe ich auch die falsche Dokumentation auf Github (deutsch). Fakt ist, daß meine Rollläden nicht im Automatikbetrieb fahren.
                      Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by
                      @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                      Ist zwar ewig her, das ich die Doku geschrieben habe.
                      Seitdem nutze ich den Adapter leider immer noch nicht.
                      korrekt!
                      ebenfalls korrekt
                      wenn er zwischen 06:30 und 09:00 liegt ja!
                      dann muss etwas anderes nicht passen
                        LJSven @Homoran last edited by LJSven
                        @Homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                        korrekt!
                        ebenfalls korrekt
                        Das glaube ich auch - @simatec & @Homoran
                        Ich finde die Doku schon super - trotzdem finde ich den Fehler nicht!
                        Bei mir sind alle Rollläden gleich eingestellt (ausser Ausrichtung auf der Windrose). Die Settings pro Jalousie sind folgende ->
                        Runterfahren bei Sonnenuntergang. Wenn ich die Doku richtig lese, sollen die Jalousien bei meinen Settings 30 Minuten nach Sonnenuntergang fahren.
                        Nach meiner Rechnung - 22:24 Uhr - meine fahren aber um PUNKT 22:15 Uhr herunter (downTimeLiving).
                        Gleiches gilt fürs Hochfahren, wenn ich das aus der Doku richtig entnehme, sollen die Rollläden 5 Minuten nachdem Datenpunkt "shuttercontrol.0.control.autoLiving" auf TRUE wechselt, sollen die Rollläden fahren - machen sie aber nicht.
                        coyote Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • coyote
                          coyote Most Active @LJSven last edited by
                          @LJSven schließen der Rolladen in der Arbeitswoche steht aber auf 22:15 Uhr, also fahren sie dann auch um 22:15 Uhr, da deine berechnete Zeit später als deine eingestellte Zeit ist
                            Bedingt ja!
                            Aber du hast AUTO aktiviert, und dazu steht in der Doku:
                            Wohnbereich: Die Rollläden werden wie in dem Menüpunkt Zeiteinstellungen/Wohnbereich konfiguriert gefahren.
                            Wohnbereich (AUTO): Die Rollläden werden wie in dem Menüpunkt Zeiteinstellungen/Wohnbereich konfiguriert gefahren. Zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger geachtet. Steht dieser auf false werden die Rollläden nicht automatisch gefahren
                              Bedingt ja!
                              Ich habe Auto aber beim hochfahren aktiviert - nicht beim schließen ->
                              • coyote
                                coyote Most Active @LJSven last edited by coyote
                                @LJSven fahren deine Rolladen gar nicht hoch?
                                Bei deiner Einstellung sollen sie 5 min nach Sonnenaufgang hoch fahren, das wäre um 5:26 Uhr. Der Zeitpunkt liegt aber vor deiner Zeiteinstellung von 6:30 Uhr, also müssten sie um 6:30 Uhr hochfahren
                                  LJSven @coyote last edited by
                                  @coyote sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                                  Da sie auf Auto Wohnbereich stehen, fahren sie gar nicht hoch / auch nicht, wenn im 07:00 Uhr der Trigger auf TRUE geht.
                                  • coyote
                                    @LJSven eigentlich sollten sie um 6:30 Uhr fahren mit den Einstellungen.
                                    Andere Frage, sind die Datenpunkte bei shuttercontrol.0.shutters.autoUp für diese Rolläden auf true?
                                      Ja ->
                                      • coyote
                                        @LJSven Hm ok, dann wäre vllt mal noch ein Log ganz hilfreich. Meine fahren mit den Einstellungen ohne Probleme hoch/runter und auch in den Sonnenschutz.
                                          lonsimbt last edited by lonsimbt
                                          @simatec
                                          Mit der 0.8.3 sind meine Rollläden heute abend nicht runtergefahren. Im LOG findet sich folgender Fehler:
                                          2020-07-06 22:00:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (23873) calculate astrodata ...
                                          2020-07-06 22:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (23873) Sun Azimut: 311.5°
                                          2020-07-06 22:00:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (23873) Sun Elevation: -2.1°
                                          2020-07-06 22:00:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (23873) we are in summer time
                                          2020-07-06 22:00:00.016 - error: shuttercontrol.0 (23873) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                          2020-07-06 22:00:00.016 - error: shuttercontrol.0 (23873) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                          at IsSummerTime (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/isSummerTime.js:40:21)
                                          at IsSummerTime (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/isSummerTime.js:42:5)
                                          at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/shutterDownLiving.js:51:21)
                                          at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                          at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                          at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                          at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                          2020-07-06 22:00:00.016 - info: shuttercontrol.0 (23873) cleaned everything up...
                                          2020-07-06 22:00:00.039 - info: shuttercontrol.0 (23873) terminating
                                          2020-07-06 22:00:00.041 - debug: shuttercontrol.0 (23873) Plugin sentry destroyed
                                          2020-07-06 22:00:00.041 - info: shuttercontrol.0 (23873) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2020-07-06 22:00:00.491 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                          2020-07-06 22:00:00.491 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IsSummerTime (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/isSummerTime.js:40:21)
                                          2020-07-06 22:00:00.491 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at IsSummerTime (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/isSummerTime.js:42:5)
                                          2020-07-06 22:00:00.491 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/shutterDownLiving.js:51:21)
                                          2020-07-06 22:00:00.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                          2020-07-06 22:00:00.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                          2020-07-06 22:00:00.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                          2020-07-06 22:00:00.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                          2020-07-06 22:00:00.492 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                          2020-07-06 22:00:00.492 - error: host.iobroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          Gruß Marco
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @lonsimbt last edited by
                                            @lonsimbt
                                            Die 0.8.3 ist auch noch nicht offiziell und hat noch Bugs.
                                            Bitte folgt dem Rat und installiert nur nach Aufforderung vom GitHub
                                            332
                                            7382
                                            10399642
