    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      Edis last edited by
      Hallo liebe community,
      ich bin momentan dabei über IoBroker, Homematic und AioNeo eine Visualisierung zu machen. Ich erstelle die Befehle in IoBroker über Blockly. Ich weiss aber nicht wie ich es realisieren soll, dass ich zB den Mower oder WaterControl über AioCreator Trigger. Ich habe nämlich im Iobroker nur Status zustände.
      ![0_1594047566862_Objekte WaterCOtrol Closed.png](Uploading 100%)
      !![0_1594047549769_Objekte.png](Uploading 100%)
      ![0_1594047574361_Blocky Bewässerung.png](Uploading 100%)
      vielelicht könnt ihr mir weiterhelfen,
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Edis last edited by
        @Edis sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        ich sehe kein Bild...
          Edis @dslraser last edited by
          Ok, da steht die Dateien sind zu groß, muss ich irgendwas beim hochladen beachten?
          E dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Edis @Edis last edited by
            Die Bilder haben 200kb
            • dslraser
              hm...eigentlich nicht, einfach damit
              E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Edis @dslraser last edited by Edis
                Ok es klappt nicht, muss das bild eine bestimmte Datei sein? also png oder jpg?6
                  So jetzt habe ich den Fehler gefunden, da sind die Bilder.
                  jpgorganizer dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • jpgorganizer
                    jpgorganizer @Edis last edited by
                    @Edis
                    Und wenn du jetzt noch verrätst, was du machen willst, dann könnte man dir vielleicht helfen.
                    Btw.: mir fällt für den smartgarden-Adapter kein SERVICE_XXX ein, bei dem man einen Datenpunkt activity_value auf OPENoder CLOSED setzen könnte und dann tatsächlich was sinnvolles dabei rauskommt. Aber ich vermute, dass dein Blockly genau das tut.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Edis last edited by dslraser
                      @Edis
                      was soll denn open und Closed machen ?
                        Edis @jpgorganizer last edited by Edis
                        @jpgorganizer Danke für die Antwort. Er setz den Activity.values Status auf Open oder closed. Also er triggert nur den Status und ja blockly macht das.
                        Ich würde gerne meine WaterControl oder den Mower gerne über Aio Creator starten oder auch schliessen , bzw parken können. Die Informationen was der Roboter gerade tut, das habe ich geschafft zu integrieren. Ich weiss leider nur nicht wie man die ganze Sache über IoBroker bzw AIoCreator startet.
                        Ich arbeite übrigens mit Blockly, weil ich von Java nicht die Ahnung habe.
                          @dslraser Eigentlich soll er das Ventil öffnen. Aber da das ja nur ein Status ist, verändert er halt den Status und es passiert nix.
                          • jpgorganizer
                            Aio Creator
                            was immer das sein mag ---- kenne ich nicht
                            ok, wird aber deswegen nicht besser
                            Sorry, ich kann dir nicht helfen. Ich hab's nicht verstanden
                              @jpgorganizer Ne besser wird das nicht. Eigentlich möchte ich das ganze doch nur über eine Visualisierung starten.
                              Schade, aber trotzdem danke für die Antwort.
                              jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • jpgorganizer
                                jpgorganizer @Edis last edited by jpgorganizer
                                ich würde mal klein anfangen. Mach das mal ohne Visualisierung. Sonst kämpfst du an zwei Fronten und du weißt nie, wo es wirklich hakt.
                                Und nimm die richtigen Datenpunkte! Readme lesen!
                                  @jpgorganizer Okay. Sorry das ich jetzt blöd frage, aber wie finde ich die richtigen Datenpunkte heraus? Und welches Readme?
                                  • dslraser
                                    Und welches Readme?
                                    https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                                    • dslraser
                                      verstanden, aber was passiert denn wenn Du über diesen Aio Creator irgendwas drückst/schaltest ? Gibt es irgendwelche Datenpunkte in ioBroker von diesem Aio Creator die sich dann ändern ?
                                      Wenn ja, dann mußt Du nur die richtigen Befehle zum starten der z.B. Ventile in Dein Blockly einbauen und das ist nicht open oder Closed.
                                      jpgorganizer E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • jpgorganizer
                                        jpgorganizer @dslraser last edited by
                                        @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                        Wenn ja, dann mußt Du nur die richtigen Befehlen zum starten der z.B. Ventile in Dein Blockly einbauen und das ist nicht open oder Closed.
                                        richtig, und auch nicht der DP activity_value
                                          @dslraser Ok ReadMe lese ich mir durch, hoffe ich kann die wichtigen Informationen raus Filtern. (Sorry das ich da anstelle, mache sowas zum ersten mal).
                                          Meine Smart Home Geräte sind überwiegend von Homematic, deshalb arbeite ich um im IoBroker etwas auszulesen über Systemvariablen. Das heisst ich erstelle in der CCU eine Systemvariable zB "Roboter Fährt". Diese Information bekommt er von dem Status im IoBroker. Das kann ich mir dann im AioCreator Anzeigen lassen, mit einem Bild oder Wort oder ähnliches. Genau so kann ich das auch umgekehrt machen, das heisst ich kann etwas im AioCreator zB einen Button drücken, der eine Systemvariable auf "Falsch" setzt. Über eine Blockly Schaltung ich dann durch eine "wenn-dann-oder" Funktion Sachen in IoBroker triggern.
                                          "Ventile in Dein Blockly einbauen und das ist nicht open oder Closed"
                                          Ist es dann Duration_value? Also lese ich das richtig aus dem ReadMe heraus?
                                          • dslraser
                                            @Edis
                                            Ich habe für das irrigation Control (Bewässerung) ein Blockly für mich gemacht, das kannst Du Dir gern ansehen, aber ich befürchte das Dich das für den Anfang überfordert...?
                                            Diesen Creator habe ich leider nicht und kannst Dir da nicht helfen.
                                            Hier das Blockly
                                            https://forum.iobroker.net/post/408094
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            288022
