    4. JavaScript
    5. Fragen zu createState.
      ChristianG @AlCalzone last edited by ChristianG
      @AlCalzone weil ich sonst den import von
      var axios = require('axios');
      nicht machen kann.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @ChristianG last edited by
        @ChristianG natürlich kannst du das.
        C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @AlCalzone Okay, war rot hinterlegt aber ausführen geht 🙂 Danke!!! Dann lag es nur an der kleinen Sache 🙂
            @AlCalzonem habe die Daten nun im ioBroker 🙂
            Danke!
            Wie kann ich das Skript nun noch automatisch stoppen, nachdem es fertig ist?
            Also damit es nicht mehr als aktiviert zählt?
            • AlCalzone
              @ChristianG Üblicherweise stoppt man Skripte nicht. Oder ging es hier nur drum, die Daten einmalig einzulesen?
                @AlCalzone Habs verstanden. Ich habe das Skript nun aktiv und wenn ich die Daten haben möchte führe ich das Skript mit Blockly aus.
                • AlCalzone
                  @ChristianG Ich glaube ich verstehe den Anwendungsfall nicht. Wenn es wirklich nur um Einlesen-on-demand geht, kannst du es einfach im Skript-Editor manuell starten und stoppen.
                  Wenn es irgendwie automatisiert werden soll:
                  Auf einen Datenpunkt triggern und diesen bei Bedarf beschreiben.
                    Das geht doch auch:
                    Kann ruhig beim Neustart ausführen oder alle 5 min wenn das Script triggered wurde.
                    • AlCalzone
                      @ChristianG Wie du meinst... Die Lösung mit scriptEnabled ist nicht offiziell unterstützt und hat (wie man im Forum nachlesen kann) schon häufig zu Problemen geführt. Verwendung also auf eigene Gefahr - ich werde weiterhin davon abraten.
                      Sauberer wäre ein Trigger-Datenpunkt (keine Ahnung warum du dich so dagegen sträubst, so brauchst du ein weiteres Skript) oder den Timer direkt ins betreffende Skript einbauen.
                        @AlCalzone Ja dann baue ich das direkt mit ins Skript ein, macht ja Sinn.
                          paul53 @ChristianG last edited by
                          @ChristianG sagte:
                          Verwende besser einen Zeitplan-Trigger für die zyklische Abfrage.
                            ChristianG @paul53 last edited by
                            @paul53 naja ich will jede 5 Minuten die neue Daten abrufen. Also mit nem Cronjob oder wie?
                              paul53 @ChristianG last edited by paul53
                              @ChristianG sagte:
                              Ja,
                              schedule('*/5 * * * *', Funktion);
                                @paul53 Alles klar danke 🙂 Dann ist es nun perfekt 🙂
                                javascript
                                3298
