    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      Edis @dslraser last edited by
      Ok, da steht die Dateien sind zu groß, muss ich irgendwas beim hochladen beachten?
      E dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Edis @Edis last edited by
        Die Bilder haben 200kb
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Edis last edited by
          @Edis sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          hm...eigentlich nicht, einfach damit
          E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Edis @dslraser last edited by Edis
            Ok es klappt nicht, muss das bild eine bestimmte Datei sein? also png oder jpg?6
              So jetzt habe ich den Fehler gefunden, da sind die Bilder.
              jpgorganizer dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • jpgorganizer
                jpgorganizer @Edis last edited by
                @Edis
                Und wenn du jetzt noch verrätst, was du machen willst, dann könnte man dir vielleicht helfen.
                Btw.: mir fällt für den smartgarden-Adapter kein SERVICE_XXX ein, bei dem man einen Datenpunkt activity_value auf OPENoder CLOSED setzen könnte und dann tatsächlich was sinnvolles dabei rauskommt. Aber ich vermute, dass dein Blockly genau das tut.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Edis last edited by dslraser
                  @Edis
                  was soll denn open und Closed machen ?
                    Edis @jpgorganizer last edited by Edis
                    @jpgorganizer Danke für die Antwort. Er setz den Activity.values Status auf Open oder closed. Also er triggert nur den Status und ja blockly macht das.
                    Ich würde gerne meine WaterControl oder den Mower gerne über Aio Creator starten oder auch schliessen , bzw parken können. Die Informationen was der Roboter gerade tut, das habe ich geschafft zu integrieren. Ich weiss leider nur nicht wie man die ganze Sache über IoBroker bzw AIoCreator startet.
                    Ich arbeite übrigens mit Blockly, weil ich von Java nicht die Ahnung habe.
                      @dslraser Eigentlich soll er das Ventil öffnen. Aber da das ja nur ein Status ist, verändert er halt den Status und es passiert nix.
                      • jpgorganizer
                        Aio Creator
                        was immer das sein mag ---- kenne ich nicht
                        ok, wird aber deswegen nicht besser
                        Sorry, ich kann dir nicht helfen. Ich hab's nicht verstanden
                          @jpgorganizer Ne besser wird das nicht. Eigentlich möchte ich das ganze doch nur über eine Visualisierung starten.
                          Schade, aber trotzdem danke für die Antwort.
                          jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • jpgorganizer
                            jpgorganizer @Edis last edited by jpgorganizer
                            ich würde mal klein anfangen. Mach das mal ohne Visualisierung. Sonst kämpfst du an zwei Fronten und du weißt nie, wo es wirklich hakt.
                            Und nimm die richtigen Datenpunkte! Readme lesen!
                              @jpgorganizer Okay. Sorry das ich jetzt blöd frage, aber wie finde ich die richtigen Datenpunkte heraus? Und welches Readme?
                              • dslraser
                                Und welches Readme?
                                https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                                • dslraser
                                  verstanden, aber was passiert denn wenn Du über diesen Aio Creator irgendwas drückst/schaltest ? Gibt es irgendwelche Datenpunkte in ioBroker von diesem Aio Creator die sich dann ändern ?
                                  Wenn ja, dann mußt Du nur die richtigen Befehle zum starten der z.B. Ventile in Dein Blockly einbauen und das ist nicht open oder Closed.
                                  jpgorganizer E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • jpgorganizer
                                    jpgorganizer @dslraser last edited by
                                    @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    Wenn ja, dann mußt Du nur die richtigen Befehlen zum starten der z.B. Ventile in Dein Blockly einbauen und das ist nicht open oder Closed.
                                    richtig, und auch nicht der DP activity_value
                                      @dslraser Ok ReadMe lese ich mir durch, hoffe ich kann die wichtigen Informationen raus Filtern. (Sorry das ich da anstelle, mache sowas zum ersten mal).
                                      Meine Smart Home Geräte sind überwiegend von Homematic, deshalb arbeite ich um im IoBroker etwas auszulesen über Systemvariablen. Das heisst ich erstelle in der CCU eine Systemvariable zB "Roboter Fährt". Diese Information bekommt er von dem Status im IoBroker. Das kann ich mir dann im AioCreator Anzeigen lassen, mit einem Bild oder Wort oder ähnliches. Genau so kann ich das auch umgekehrt machen, das heisst ich kann etwas im AioCreator zB einen Button drücken, der eine Systemvariable auf "Falsch" setzt. Über eine Blockly Schaltung ich dann durch eine "wenn-dann-oder" Funktion Sachen in IoBroker triggern.
                                      "Ventile in Dein Blockly einbauen und das ist nicht open oder Closed"
                                      Ist es dann Duration_value? Also lese ich das richtig aus dem ReadMe heraus?
                                      • dslraser
                                        @Edis
                                        Ich habe für das irrigation Control (Bewässerung) ein Blockly für mich gemacht, das kannst Du Dir gern ansehen, aber ich befürchte das Dich das für den Anfang überfordert...?
                                        Diesen Creator habe ich leider nicht und kannst Dir da nicht helfen.
                                        Hier das Blockly
                                        https://forum.iobroker.net/post/408094
                                          @dslraser Ja du hast recht, sieht überfordern aus aber ich will da mal durchblicken. Du benutz iqontrol wie ich sehe, das ist von Mediola, genau so wie der AIOCreator ist auch von Mediola.
                                          Mir würde es reichen, wenn ich so eine Schaltung hinbekommen würde, dass sich einfach nur das Ventil öffnet. Der Rest wie ich das über den Creator mache, das schaffe ich schon selber. Kannst du mir dabei irgendwie helfen, wie man die Schaltung hinbekommt, halt ohne den Creator.
                                          • dslraser
                                            Ähm nein, das iQontrol ist sicher nicht von Mediola
                                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                                            Das macht ja mein Blockly auch.
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            288179
