    4. JavaScript
    5. Fragen zu createState.
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @ChristianG last edited by
      @ChristianG natürlich kannst du das.
      C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ChristianG @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone Okay, war rot hinterlegt aber ausführen geht 🙂 Danke!!! Dann lag es nur an der kleinen Sache 🙂
          @AlCalzonem habe die Daten nun im ioBroker 🙂
          Danke!
          Wie kann ich das Skript nun noch automatisch stoppen, nachdem es fertig ist?
          Also damit es nicht mehr als aktiviert zählt?
          • AlCalzone
            @ChristianG Üblicherweise stoppt man Skripte nicht. Oder ging es hier nur drum, die Daten einmalig einzulesen?
              @AlCalzone Habs verstanden. Ich habe das Skript nun aktiv und wenn ich die Daten haben möchte führe ich das Skript mit Blockly aus.
              • AlCalzone
                @ChristianG Ich glaube ich verstehe den Anwendungsfall nicht. Wenn es wirklich nur um Einlesen-on-demand geht, kannst du es einfach im Skript-Editor manuell starten und stoppen.
                Wenn es irgendwie automatisiert werden soll:
                Auf einen Datenpunkt triggern und diesen bei Bedarf beschreiben.
                  Das geht doch auch:
                  Kann ruhig beim Neustart ausführen oder alle 5 min wenn das Script triggered wurde.
                  • AlCalzone
                    @ChristianG Wie du meinst... Die Lösung mit scriptEnabled ist nicht offiziell unterstützt und hat (wie man im Forum nachlesen kann) schon häufig zu Problemen geführt. Verwendung also auf eigene Gefahr - ich werde weiterhin davon abraten.
                    Sauberer wäre ein Trigger-Datenpunkt (keine Ahnung warum du dich so dagegen sträubst, so brauchst du ein weiteres Skript) oder den Timer direkt ins betreffende Skript einbauen.
                      @AlCalzone Ja dann baue ich das direkt mit ins Skript ein, macht ja Sinn.
                        paul53 @ChristianG last edited by
                        @ChristianG sagte:
                        Verwende besser einen Zeitplan-Trigger für die zyklische Abfrage.
                          ChristianG @paul53 last edited by
                          @paul53 naja ich will jede 5 Minuten die neue Daten abrufen. Also mit nem Cronjob oder wie?
                            paul53 @ChristianG last edited by paul53
                            @ChristianG sagte:
                            Ja,
                            schedule('*/5 * * * *', Funktion);
                              @paul53 Alles klar danke 🙂 Dann ist es nun perfekt 🙂
                              javascript
                              3298
