    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Christoph1337 last edited by liv-in-sky
      @Christoph1337
      ok - erster test - ganz happy bin ich noch nicht:
      du kannst die settings - ganz oben - übernehmen und in dieses script kopieren - wegen datenpunkten, ..
      es gibt folgende states(kannst du auch anpassen im script):
      • online - alles ok (keine zeit abfrage des dp-updates)
      • dp-warn - seit 6 stunden kein dp update
      • time-online - bleibt online bis eine stunde letzter dp update obwohl einer der dp false ist
      • offline - über eine stunde kein datenpunkt update und einer der dp ist false
      //@liv-in-sky Januar 2020 christoph1
      // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
      let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
      let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
      let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
      let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";      // muss erstellt werden - datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
      let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";                    // muss erstellt werden -  datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
      let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
      let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
      let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     //für materialdesign widgets!!! PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
      let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
      let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
      let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
      var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
      var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
      // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
      var tradfri=false;
      var hue=false;
      var hueExt=false;
      var homematic=true;
      var homematicIp=false;
      var xiaomi=false;                                                // mihome.0
      var fritzDect=false;
      var netatmo=false;
      var homee=false;
      var tado=false;
      var zigbee=false;
      var zwave=false;
      var deconz=true;
      var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
      var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
      var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
      var handy2=false;
      //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
      var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
      var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
      var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
      var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
      var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                    // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
      let mySchedule=" */20 * * * * * ";
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
      var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
      const farbetrennungsLinie="white";
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
      const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
      const groesseUeberschrift=20;
      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="3";
      let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="18px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
      // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                       " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
       	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var myJsonWidget=[];
      var myJsonWidget2=[];
      var htmlTabUeber="";
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var AkkuAlarm=[];
      var alarmMessage=[];
      let AkkuMessageLengthAlt=0;
      var arrDoppelt=[];
      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
      var val1; var val0; var val2;
      var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0;
      function writeHTML(){
       AkkuAlarm=[];
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
      var myColl=[];
      var myObjF=[];
      var val1help;
        if (fritzDect){
                  counter=-1;
                   for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                     val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                 //  tabelleMachSchoen()
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
      counter=-1;
      myObjF=[];
       $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          if (!filterArray.includes(id)){
              var ida = id.split('.');
              //  counter++;
              //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                json1=val0;
                json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                 json3=val2;
                 json6="AVM"
                if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                   makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
          // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
         }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
         sortierMal(myObjF);
      } //ende fritzdect
         if (homee){
             tabelleMachSchoen()
             counter=-1;
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
      myObjF=[];
       $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             //   counter++;
                json1=val0;
               //    var val2_1;
              //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
              //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
              //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                json3=val2;
                 json6="HOMEE"
                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
        sortierMal(myObjF);
      } //ende fritzdect
         if (netatmo){
                   tabelleMachSchoen()
                       counter=-1;
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
      myObjF=[];
       $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
      //  if (!filterArray.includes(id)){
            //    counter++;
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                       json1=val0;
                //   var val2_1;
                      json3=val2;  json6="NETATMO";
                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
         /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
         sortierMal(myObjF);
      } //ende fritzdect
       if (xiaomi){
                 tabelleMachSchoen()
                 counter=-1
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
      myObjF=[];
      $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            // log (id)
             //   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
              //  val0=ida[3];
               val0=val0.replace(/.battery$/,"");
            json1=val0;
              // log(val0+"   "+id);
                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
                json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
         sortierMal(myObjF);
       } //ende xiaomi
      if (hue){
                   tabelleMachSchoen()
                   counter=-1
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
         myObjF=[];
      $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              // counter++;
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                json1=val0;
                json3=val2;
                 json6="HUE"
                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
          //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
      } }); sortierMal(myObjF);
       }  //ende hue
      if (hueExt){
             tabelleMachSchoen()
                 counter=-1
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
      myObjF=[];
      $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                json1=val0;
                json3=val2;
                 json6="HUE-Extended"
       sortierMal(myObjF);
        } //ende hue-extended
      if (deconz){
                  tabelleMachSchoen()
                  counter=-1
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
      myObjF=[];
      let mydeconzArr=[];
      $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            if (!filterArray.includes(id)  ){
              if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
              mydeconzArr.push(val0);
              json1=val0;
             // val1help=getState(id).val;
             // if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
             var jetzt=new Date().getTime();
             if(jetzt-getState(id.replace("battery","reachable")).lc>21600000) {  val2="<font color=\"yellow\">dp-warn"} else{
              if (getState(id.replace("battery","reachable")).val ) {  val2="<font color=\"lightgreen\"> online"}
                   else{ if (jetzt-getState(id.replace("battery","reachable")).lc<3600000) {val2="<font color=\"lightgreen\"> time-online"} else {val2="<font color=\"red\"> offline"}}  }  //{val2=symbolKO} else{val2=symbolOK};
            //  log(getState(id.replace("battery","reachable")).lc.toString()+"   "+id +"    " + (jetzt-getState(id.replace("battery","reachable")).lc).toString())          //getState(id.replace("battery","reachable")))
               json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) //val2=symbolWARN;
              json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
              } // doppelter name
      sortierMal(myObjF);
         if (zigbee){
                  tabelleMachSchoen()
                  counter=-1
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
      myObjF=[];
      $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              json1=val0;
               json3=val2;
                 json6="ZIGBEE"
                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
      sortierMal(myObjF);
      if (tradfri){
            tabelleMachSchoen()
                   counter=-1
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
      myObjF=[];
      $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               json1=val0;
               json3=val2;
                 json6="IKEA"
                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
      sortierMal(myObjF);
       if (tado){
           tabelleMachSchoen()
                  counter=-1
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
      myObjF=[];
      $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
              json1=val0;
             //log(val0+"   "+id);
            if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101}
            //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
            if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
            //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
            if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
            if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                 json6="TADO"
                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
           } // ende filterArr
      sortierMal(myObjF);
        }  //ende tado
      if (homematic){
         tabelleMachSchoen()
                  counter=-1
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">MAX</b>";} else{val0=""; }
          arrDoppelt=[];
          myObjF=[];
      $('maxcube.*.devices.*.battery_low').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          var arrFilt=[];
              $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                  var idc = id.split('.');
               arrFilt.push(idc[4])
            arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
         if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                     val0=getObject(id).common.name ;
                     var ida = val0.split('.');
                     val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                     json1=val0;
                     var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                     //bigBatterien
                     //log (val1helper.toFixed(1))
                     if (val1helper>3.2){
                            if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                               {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                            if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                               {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                            json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100)
                            if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                            if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                     else {
                           if (val1helper<=1.5){
                              if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                              if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                 {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                               json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                              if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                              if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                           } else {
                              if (val1helper<2.4) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                              if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                              json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                              if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                              if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
           } else {
                    json1=val0;
                    if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                    if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                   let jetzt=new Date().getTime(); let working=true ;
                   if (existsState(id.replace("battery_low","working"))) {if( !getState(id.replace("battery_low","working")).val ){working=false}}
                 if(jetzt-getState(id.replace("battery_low","error")).lc>21600000 || jetzt-getState(id.replace("battery_low","link_error")).lc>21600000 ) {  val2="<font color=\"yellow\">dp-warn"} else{     //43200000
                 if (!getState(id.replace("battery_low","error")).val && !getState(id.replace("battery_low","link_error")).val && working) {  val2="<font color=\"lightgreen\"> online"}
                         else {if (jetzt-getState(id.replace("battery_low","error")).lc<3600000 || jetzt-getState(id.replace("battery_low","link_error")).lc<3600000)
                                 {val2="<font color=\"lightgreen\"> time-online"} else {val2="<font color=\"red\"> offline"} } } //{val2=symbolKO} else{val2=symbolOK};
               // log(getState(id.replace("battery_low","link_error")).lc.toString()+"   "+getState(id.replace("battery_low","error")).lc.toString()+"   "+id +"    " + (jetzt-getState(id.replace("battery_low","error")).lc).toString())
                    if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                    if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                 json3=val2;
                 json6="HOMEMATIC"
                   json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
      //sortierMal(myObjF);
      //log(arrDoppelt.toString())
      //myObjF=[];
      $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
        //  log(id)
       //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                   if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
             json1=val0;
             //log(val0+"   "+id);
            val1help=getState(id).val; //log(typeof getState(id).val)
      // if(val1help!=null){
         if(typeof getState(id).val!="number"){
            if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
         } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="no bat val";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; }
                 json6="HOMEMATIC"
                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
      sortierMal(myObjF);
        } //ende hm
      if (homematicIp ){
          tabelleMachSchoen()
                     counter=-1
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
      myObjF=[];
      $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            var arrFilt=[];
            // log(arrFilt.toString());
           if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                     //  val0=getObject(id).common.name ;
                       json1=val0;
                       var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                       //bigBatterien
                            json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100
                     else {
                              json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100
                           } else {
                              if (val1helper<2.4) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                              json3_1=(val1helper-2.4)/((3-2.4))*100
                              if (val1helper<2.4) AkkuAlarm.push(1);
                              if (val1helper<2.4)  alarmMessage.push(val0);}}
             } else {
                    json1=val0;
                 json3=val2;
                 json6="HOMEMATIC-IP"
             $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                    json1=val0;
                    if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                    if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                    if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                    if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                 json3=val2;
      sortierMal(myObjF);
       }  //ende hm-ip
           if (zwave){
               tabelleMachSchoen()
                       counter=-1
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
       $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              //  counter++;
                json1=val0;
               //    var val2_1;
                json3=val2;
                 json6="ZWAVE"
                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
        sortierMal(myObjF);
      } //ende fritzdect
       if (fullyBrowser){
           tabelleMachSchoen()
                   counter=-1
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
      myObjF=[];
      $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                json1=val0;
                json3=val2;
                 json6="FULLY BROWSER"
                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
       sortierMal(myObjF);
       } //ende fullybrowser
       if (iogo){
                 tabelleMachSchoen()
                   counter=-1
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
      myObjF=[];
      $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             //   val0=ida[3];
                json1=val0;
                json3=val2;
                 json6="IOGO"
                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
      sortierMal(myObjF);
       } //ende iogo
        if (handy1){
            tabelleMachSchoen()
                      counter=-1
                     tabelleMachSchoen()
                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
             myObjF=[];
             $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              val0=ida[3];
              json1=val0;
              json3=val2;
                 json6="HANDYs"
                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
              sortierMal(myObjF);
        } //ende handy1
        if (handy2){
            myObjF=[];
                 $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              val0=ida[3];
              json1=val0;
              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
              json3=val2;
                 json6="HANDYs"
                  sortierMal(myObjF);
        } //ende handy2
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
         setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length);
         setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length;
         alarmMessage=[];
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule,  function () {
      writeHTML();
      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
      writeHTML();
      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
       function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) {
      //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
         if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
         myJsonWidget.push({
             Device : vax1,
             Wert : vax2,
             Status : vax3,
             Hersteller : vax4,
             helpSort : vax3_1
      //	log(myJsonWidget)
      if (braucheMaterialDesignWidget) {
      let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                    <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
                                    <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
                                </div>`
           myJsonWidget2.push({
                     text: vax1,
                     subText: mysubText,
                     statusBarColor: vax5,
                     image: vax4,
                     imageColor: "",
                     listType: "text",
                     showValueLabel: false,
                     status: vax3,
                     Wert : vax2,
                     Hersteller : vax4,
                     helpSort : vax3_1
       function tabelleBind(){
         //  counter=counter+mehrfachTabelle;
               case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
               case 2: if(counter%4==0){
                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                            }else{
                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
               case 3:if(counter%2==0)   {
                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                     else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                      else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                } break;}else{
                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                } break;}
               case 4:  // counter=counter+8;
                         if(counter%8==0)   {
                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                         else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                      else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                } break;}else{
                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                         else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                      else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                } break;}
              } //switch ende
      function tabelleMachSchoen() {
             case 1:    break;
             case 2:
                        if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                        break;
             case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       break; }
      function tabelleFinish() {
             case 1:    break;
             case 2:
                        break;
                        break;
                       break; }
             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
               var htmlOutVIS="";
             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
               //console.log dpVIS;
      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
      var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
      //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
      //log(htmlOut);
             setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
             myJsonWidget2=[];
      if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
        setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
           myJsonWidget=[];
      function sortierMal(myObjF) {
                  myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                  if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                     return 1;
                  if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                     return -1;
                  return 0;
                  for(var i=0;i<myObjF.length;i++) {
                     counter++
                     val0=myObjF[i][0] ;
                     val1=myObjF[i][1] ;
                     val2=myObjF[i][2] ;
                  tabelleBind(); }
      • Christoph1337
        09:43:52.320	info	javascript.0 (1372) Stop script script.js.System.BatteryMonitor
        09:43:52.349	info	javascript.0 (1372) Start javascript script.js.System.BatteryMonitor
        09:43:52.436	warn	javascript.0 (1372) at writeHTML (script.js.System.BatteryMonitor:1196:4)
        09:43:52.436	warn	javascript.0 (1372) at script.js.System.BatteryMonitor:1209:1
        09:43:52.437	info	javascript.0 (1372) script.js.System.BatteryMonitor: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        Hmm entweder mach ich noch was falsch oder das Script hat noch einen Fehler 😃
          @Christoph1337 das schaut eher nach einem kopierfehler aus
          nutze mal das hier - und ändere bzw. gleiche nur den datenpunkt im script an - dpVIS (von dir)
          und natürlich die dpAlarm und DpAlarmMessage datenpunkte !!!
          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
          var tradfri=false;
          var hue=false;
          var hueExt=false;
          var homematic=true;
          var netatmo=false;
          var homee=false;
          var tado=false;
          var zigbee=false;
          var zwave=false;
          var deconz=true;
          var handy2=false;
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          let htmlcenterHelp;
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var AkkuAlarm=[];
          var arrDoppelt=[];
           AkkuAlarm=[];
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          var myColl=[];
          var myObjF=[];
          var val1help;
            if (fritzDect){
                      counter=-1;
          counter=-1;
          myObjF=[];
                  //  counter++;
                    json1=val0;
                     json3=val2;
                     json6="AVM"
             sortierMal(myObjF);
          } //ende fritzdect
             if (homee){
                 tabelleMachSchoen()
                 counter=-1;
          myObjF=[];
                 //   counter++;
                    json1=val0;
                   //    var val2_1;
                    json3=val2;
                     json6="HOMEE"
            sortierMal(myObjF);
          } //ende fritzdect
             if (netatmo){
                       tabelleMachSchoen()
                           counter=-1;
          myObjF=[];
                //    counter++;
                           json1=val0;
                    //   var val2_1;
             sortierMal(myObjF);
          } //ende fritzdect
           if (xiaomi){
                     tabelleMachSchoen()
                     counter=-1
          myObjF=[];
                // log (id)
                  //  val0=ida[3];
                json1=val0;
             sortierMal(myObjF);
           } //ende xiaomi
          if (hue){
                       tabelleMachSchoen()
                       counter=-1
             myObjF=[];
                  // counter++;
                    json1=val0;
                    json3=val2;
                     json6="HUE"
           }  //ende hue
          if (hueExt){
                 tabelleMachSchoen()
                     counter=-1
          myObjF=[];
                    json1=val0;
                    json3=val2;
           sortierMal(myObjF);
          if (deconz){
                      tabelleMachSchoen()
                      counter=-1
          myObjF=[];
          let mydeconzArr=[];
                  json1=val0;
                  } // doppelter name
          sortierMal(myObjF);
             if (zigbee){
                      tabelleMachSchoen()
                      counter=-1
          myObjF=[];
                  json1=val0;
                   json3=val2;
                     json6="ZIGBEE"
          sortierMal(myObjF);
          if (tradfri){
                tabelleMachSchoen()
                       counter=-1
          myObjF=[];
                   json1=val0;
                   json3=val2;
                     json6="IKEA"
          sortierMal(myObjF);
           if (tado){
               tabelleMachSchoen()
                      counter=-1
          myObjF=[];
                  json1=val0;
                 //log(val0+"   "+id);
                     json6="TADO"
               } // ende filterArr
          sortierMal(myObjF);
            }  //ende tado
          if (homematic){
             tabelleMachSchoen()
                      counter=-1
              arrDoppelt=[];
              myObjF=[];
              var arrFilt=[];
                         json1=val0;
                         //bigBatterien
                         else {
                               } else {
               } else {
                        json1=val0;
                     json3=val2;
                     json6="HOMEMATIC"
          //myObjF=[];
            //  log(id)
                 json1=val0;
                 //log(val0+"   "+id);
                     json6="HOMEMATIC"
          sortierMal(myObjF);
            } //ende hm
          if (homematicIp ){
              tabelleMachSchoen()
                         counter=-1
          myObjF=[];
                var arrFilt=[];
                           json1=val0;
                           //bigBatterien
                         else {
                               } else {
                 } else {
                        json1=val0;
                     json3=val2;
                        json1=val0;
                     json3=val2;
          sortierMal(myObjF);
           }  //ende hm-ip
               if (zwave){
                   tabelleMachSchoen()
                           counter=-1
            myObjF=[];
                  //  counter++;
                    json1=val0;
                   //    var val2_1;
                    json3=val2;
                     json6="ZWAVE"
            sortierMal(myObjF);
          } //ende fritzdect
           if (fullyBrowser){
               tabelleMachSchoen()
                       counter=-1
          myObjF=[];
                    json1=val0;
                    json3=val2;
           sortierMal(myObjF);
           if (iogo){
                     tabelleMachSchoen()
                       counter=-1
          myObjF=[];
                 //   val0=ida[3];
                    json1=val0;
                    json3=val2;
                     json6="IOGO"
          sortierMal(myObjF);
           } //ende iogo
            if (handy1){
                tabelleMachSchoen()
                          counter=-1
                         tabelleMachSchoen()
                 myObjF=[];
                  val0=ida[3];
                  json1=val0;
                  json3=val2;
                     json6="HANDYs"
                  sortierMal(myObjF);
            } //ende handy1
            if (handy2){
                myObjF=[];
                  val0=ida[3];
                  json1=val0;
                  json3=val2;
                     json6="HANDYs"
                      sortierMal(myObjF);
            } //ende handy2
             alarmMessage=[];
          } // function ende
          //MAIN:
          writeHTML();
          writeHTML();
             myJsonWidget.push({
                 Device : vax1,
                 Wert : vax2,
                 Status : vax3,
                 Hersteller : vax4,
                 helpSort : vax3_1
                                    </div>`
                         text: vax1,
                         subText: mysubText,
                         image: vax4,
                         imageColor: "",
                         listType: "text",
                         status: vax3,
                         Wert : vax2,
                         Hersteller : vax4,
                         helpSort : vax3_1
                                }else{
                                                    } break;}else{
                                                    } break;}
                             if(counter%8==0)   {
                                                    } break;}else{
                                                    } break;}
                  } //switch ende
                 case 1:    break;
                 case 2:
                            break;
                            break;
                           break; }
                 case 1:    break;
                 case 2:
                            break;
                            break;
                           break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
          //log(htmlOut);
                 myJsonWidget2=[];
               myJsonWidget=[];
                         return 1;
                         return -1;
                      return 0;
                         counter++
                         val0=myObjF[i][0] ;
                         val1=myObjF[i][1] ;
                         val2=myObjF[i][2] ;
                      tabelleBind(); }
          Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Christoph1337
            Christoph1337 @liv-in-sky last edited by
            Leider selbes verhalten
            11:19:00.077	warn	javascript.0 (1372) script.js.System.BatteryMonitor: setForeignState(id=0_userdata.0.TABELLEN.AkkuAlarm, state=0) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
            11:19:00.084	warn	javascript.0 (1372) at writeHTML (script.js.System.BatteryMonitor:1196:4)
            11:19:00.084	warn	javascript.0 (1372) at Object.<anonymous> (script.js.System.BatteryMonitor:1206:1)
            11:19:20.057	warn	javascript.0 (1372) script.js.System.BatteryMonitor: setForeignState(id=0_userdata.0.TABELLEN.AKKU, state="<center><p style=\"color:white; font-family:RobotoCondensed-Regular; font-size: 22px; font-weight:normal\">Batterie Zustand Sensoren&ensp;&ensp;Last Update: 11:19:20<table bordercolor=\"grey\" border=\"2px\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\" width=\"auto\" rules=\"rows\" style=\"color:#6E6E6E; font-size:18px; font-family:RobotoCondensed-Regular;background-image: linear-gradient(42deg,#424242,#424242);\"><tr height=\"35\" style=\"color:#BDBDBD; font-size: 20px; font-weight: normal ; border-bottom: 3px solid white \"><td width=auto align=left>&ensp;Device&ensp;</td><td width=auto align=center>&ensp;Wert&ensp;</td><td align=center>&ensp;Status&ensp;</td><td width=auto align=left style=\"color:white\">&ensp;Device&ensp;</td><td width=auto align=center style=\"color:white\">&ensp;Wert&ensp;</td><td align=center style=\"color:white\">&ensp;Status&ensp;</td><td width=auto align=left>&ensp;Device&ensp;</td><td width=auto align=center>&ensp;Wert&ensp;</td><td align=center>&ensp;Status&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#151515\"><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp;&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white;\"color:#585858\">&ensp;&ensp;</td><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#000000\"><td align=left>&ensp;<font color=\"#A0C2A0\"><b>DECONZ DEVICES</b>&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp;&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white; \"color:#585858\">&ensp;&ensp;</td><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#151515\"><td align=left>&ensp;button-01&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;button-02&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white;\"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;button-03&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#000000\"><td align=left>&ensp;button-04&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 87 %&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;button-05&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 87 %&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white; \"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;button-06&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 87 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#151515\"><td align=left>&ensp;button-07&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 74 %&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;button-08&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 74 %&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white;\"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;mag-01-kz&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#000000\"><td align=left>&ensp;mag-02-bu&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;mag-03-ws&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white; \"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;mag-04-wz-rechts&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#151515\"><td align=left>&ensp;mag-05-wz-links&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 95 %&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;mag-06-BriefkastenTür&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white;\"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;mag-07&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#000000\"><td align=left>&ensp;mag-08&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;Mag-09-brief&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 65 %&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white; \"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;mag-10&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#151515\"><td align=left>&ensp;mag-11&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;pir-01-flur-oben&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white;\"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;pir-02-bu&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#000000\"><td align=left>&ensp;pir-03-kz&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;pir-04-bad&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white; \"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;pir-05-wc-oben&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#151515\"><td align=left>&ensp;pir-06&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;pir-07-wz-rechts&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white;\"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;pir-eingang&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#000000\"><td align=left>&ensp;pir-flur-unten&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;pir-ku&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white; \"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;pir-sz&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#151515\"><td align=left>&ensp;pir-wc-unten&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;pir-ws&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white;\"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;SYMFONISK-01&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"yellow\"> 21 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#000000\"><td align=left>&ensp;SYMFONISK-02&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 34 %&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;temp-01-server&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 75 %&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white; \"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;temp-02-wetterstation&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 51 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#151515\"><td align=left>&ensp;temp-03-db&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;temp-04&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white;\"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;temp-05-wz&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 95 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#000000\"><td align=left>&ensp;temp-06-sz&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;temp-07-ku&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 98 %&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white; \"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;temp-08-freezer&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 81 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#151515\"><td align=left>&ensp;vir-01-bu&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;Zauberwürfel&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> 100 %&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white;\"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#151515\"><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp;&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white;\"color:#585858\">&ensp;&ensp;</td><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#000000\"><td align=left>&ensp;<font color=\"#A0C2A0\"><b>MAX</b>&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp;&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white; \"color:#585858\">&ensp;&ensp;</td><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#151515\"><td align=left>&ensp;Badezimmer Heizung&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> full bat&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;Badezimmer Heizung&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> full bat&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white;\"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;Büro Heizung&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> full bat&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#000000\"><td align=left>&ensp;Eingang Heizung&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> full bat&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;Fensterkontakt Bad&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> full bat&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white; \"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;Fensterkontakt Küche&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> full bat&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#151515\"><td align=left>&ensp;Fensterkontakt Schlafzimmer&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> full bat&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;Fensterkontakt Schlafzimmer&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> full bat&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white;\"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;Kinderzimmer Heizung&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> full bat&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#000000\"><td align=left>&ensp;Küche Heizung&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> full bat&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;Schlafzimmer Heizung&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> full bat&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white; \"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left>&ensp;Werkstatt Heizung&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> full bat&ensp;</td><td align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"#151515\"><td align=left>&ensp;Wohnzimmer Heizung&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color=\"lightgreen\"> full bat&ensp;</td><td style=\" border-right: 2px solid white;\"align=center>&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td align=left style=\"color:#585858\">&ensp;Wohnzimmer Heizung&ensp;</td><td align=center style=\"color:#585858\">&ensp; <font color=\"lightgreen\"> full bat&ensp;</td><td align=center style=\" border-right: 2px solid white;\"color:#585858\">&ensp;<font color=\"yellow\">dp-warn&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr></table>") - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
            11:19:20.058	warn	javascript.0 (1372) script.js.System.BatteryMonitor: setForeignState(id=0_userdata.0.TABELLEN.AkkuAlarm, state=0) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
            11:19:20.060	warn	javascript.0 (1372) at writeHTML (script.js.System.BatteryMonitor:1196:4)
            11:19:20.060	warn	javascript.0 (1372) at Object.<anonymous> (script.js.System.BatteryMonitor:1206:1)
              liv-in-sky @Christoph1337 last edited by
              @Christoph1337
              teamviewer session -? meine nummer hast du ja noch
              • Thomas Schulze
                Thomas Schulze last edited by
                ich würde gerne meine Statusanzeige der Zigbee-Sensoren/Schalter mit weiteren Zuständen wie z.B. link_quality, available, voltage etc. erweitern.
                Weitere Spalten konnte ich bereits hinzufügen. Aber wie bekomme ich die gewünschten Werte in die Spalten?
                Sry bin nicht wirklich fit in JS.
                Vlt könnte man das Script ja auch so erweitern das man seine gewünschten Datenpunkte welche als Tabelle dargestellt werden sollen zuvor im Script mit angibt und wenn DP vorhanden werden diese mit ausgegeben.
                Danke im Voraus!
                  liv-in-sky @Thomas Schulze last edited by liv-in-sky
                  @Thomas-Schulze
                  ich hätte das auch gerne dynamisch gestalltet - wäre aber für mich ein zu großer aufwand gewesen
                  eigentlich ist das anders gedacht - es gibt hier vorlagen für tabellen abhäöngig von spalten - da kann man sich ein template aussuchen und dann selbst gestalten https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                  mit diesen templates kann man dann die spalten einfach füllen - mit den val0 bis valx werten - je nach anzahl spalten
                  die sache mit dem available wollte ich eigentlich von anfang an mit einbinden - daher 3 spalten - aber es hat sich gezeigt, dass die adapter da nicht immer zuverlässig sind - ich habe das erst vor ein paar posts wieder mit jmd probiert - letztlich war es nicht zuverlässig, was die adapter da gebracht haben
                  • Christoph1337
                    Christoph1337 @liv-in-sky last edited by Christoph1337
                    Moved to https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/2
                      @Christoph1337
                      hi
                      das ist ein energy script - da bist du hier aber im falschen thread. geht dein blockly auf diesen thread zurück: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/2 - dann bitte dort posten. wenn du eine verbesserung des blocklys hast, werde ich das gerne im anderen thread einbinden oder darauf hinweisen
                      wenn du andere variablen an das tab-script über blockly übergeben möchtest (breite,....) wird es schwierig, da die var-definition ja im javascript teil ist - da müßte dann das tabellenscript geändert werden
                      • I
                        Idefix01 last edited by
                        Hallo ich habe mit meinem Script ein kleines Problem und finde aber leider nicht den Fehler.
                        Kann mir jemand weiter helfen?
                        Fehlermeldung:
                        20:49:18.569	error	javascript.0 (930) script.js.Allgemein.test1: script.js.Allgemein.test1:684
                        20:49:18.570	error	javascript.0 (930) at script.js.Allgemein.test1:684:28
                        20:49:18.570	error	javascript.0 (930) at writeHTML (script.js.Allgemein.test1:676:26)
                        20:49:18.571	error	javascript.0 (930) at script.js.Allgemein.test1:1074:1
                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                        const path = "/htmlakku.html"; //FIlenamen definieren
                        const home ='vis.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                        let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                        let dpVIS="javascript.0.Batteriestand.Tabellen.Akku" //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                        let dpAlarm="javascript.0.Batteriestand.Tabellen.AkkuAlarm"; //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                        let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
                        var battAlarm=65; //alarm batterie wert
                        var battAlarmWarning=75; //warnungen batterie wert
                        // hier einstellen, was man für adapter hat
                        var tradfri=false;
                        var hue=false;
                        var hueExt=false;
                        var homeatic=true;
                        var homeaticIp=true;
                        var xiaomi=true;
                        var fritzDect=true;
                        var iogo=true; // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                        var fullyBrowser=true;
                        var handy1=false;
                        var handy2=false;
                        let mySchedule=" * * * * * "; //jede minute
                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                        var htmlFeld1='Device'; var Feld1lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte1 und Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld2='Vol oder %'; var Feld2lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte2 und Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld3='Status'; var Feld3lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte3 und Ausrichtung left,right or center
                        //hier werden die styles für die tabelle definiert
                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                        let htmlUberschrift=false; // mit Überschrift über der tabelle
                        let htmlSignature=true; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                        const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren'; // Überschrift und Signature
                        const htmlFarbUber="white"; // Farbe der Überschrift
                        const htmlSchriftWeite="normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                        const htmlÜberFontGroesse="18px"; // schriftgröße überschrift
                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                        let mehrfachTabelle=4; // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                        const htmlFarbZweiteTabelle="white"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                        //GANZE TABELLE
                        let abstandZelle="1";
                        let weite="auto"; //Weite der Tabelle
                        let zentriert=true; //ganze tabelle zentriert
                        const backgroundAll="#000000"; //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                        const htmlSchriftart="Helvetica";
                        const htmlSchriftgroesse="14px";
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let UeberschriftSpalten=true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD"; // SchriftFarbe der Felder
                        const htmlFarbFelderschrift2="#ffffff"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                        const htmlFarbTableBorderColor="gray"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                        let htmlRahmenLinien="cols"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                        const htmlSpalte1Weite="auto"; // Weite der ersten beiden Spalten oder z.b. 115px
                        // HIER NICHTS ÄNDERN
                        let borderHelpBottum;
                        let borderHelpRight;
                        let htmlcenterHelp;
                        let htmlcenterHelp2;
                        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="all") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                        const htmlZentriert='<center>'
                        const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">"+
                                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                     " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                     "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                     " </style></head><body> <div>";
                        //const htmlUeber= "<p style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=""+htmlFarbTableBorderColor+"" border="2px" cellspacing=""+abstandZelle+"" cellpadding=""+abstandZelle+"" width=""+weite+"" rules=""+htmlRahmenLinien+"" style="color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                        const htmlTabUeber1="<tr style="color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold">";
                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                        table td:first-child {} //1
                        table td:nth-child(2) {} //2
                        table td:nth-child(3) {} //3
                        table td:last-child {} //4
                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld2+
                                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber="";
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var AkkuAlarm=[];
                        //HIER SIND DIE WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                        var val1; var val0; var val2;
                        function writeHTML(){
                        AkkuAlarm=[];
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        switch (mehrfachTabelle) {
                        case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                        case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                        case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                        case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                        var myColl=[];
                        var val1help;
                        if (fritzDect){
                                 // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                   tabelleAusbessern();
                                   counter=0;
                                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT Thermostate</b>"; val1=""; val2="";
                                   tabelleBind();
                                   counter=-1;
                        $('fritzdect...battery').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
                            var ida = id.split('.');
                              counter++;
                              val0=ida[2]+"."+ida[3];
                              val1help=parseFloat((getState(id).val));
                              if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                              if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                              if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                        if (xiaomi){
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                          counter=-1
                        $('mihome..devices..percent').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
                              val0=ida[3];
                              if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                              if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                        if (hue){
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                        counter=-1
                        $('hue...battery').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
                             counter++;
                        if (hueExt){
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                        counter=-1
                        $('hue-extended...battery').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
                           //   val0=getObject(id).common.name.replace("battery","") ; val0=val0.replace("Philips_hue.","");//ida[2]+"."+ida[3];
                           //   val0=ida[3];
                        {1}
                           val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                             val0=ida[0];
                            if (val1help<=battAlarm) {val2="✘"} else{val2="✔"}
                        {1}
                            //if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
                           // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                           // if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                          //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                           // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                        }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                        if (tradfri){
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                        counter=-1
                        $('tradfri...batteryPercentage').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
                            counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                            // log(val0+"   "+id);
                          //  if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
                        if (homeatic){
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEATIC</b>"; val1=""; val2="";
                              tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                              counter=-1
                        $('hm-rpc...0.LOWBAT').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
                          //var ida = id.split('.');
                             //log(val0+"   "+id);
                            if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                        if (homeaticIp ){
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                              counter=-1
                        $('hm-rpc...0.LOW_BAT').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
                                      if (val1helper<=3.3) {val2="❌"} else if (val1helper<=3.6 && val1helper>3.3)
                                    {val2="⚠️"} else{val2="✅"};
                           if (val1helper<=3.3) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=3.6 && val1helper>3.3)
                               {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toString()+"V"};
                           if (val1helper<3.3) AkkuAlarm.push(1);
                           else {
                           if (val1helper<2.2) {val2="❌"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                           if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                           if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
                        if (fullyBrowser){
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Tablet über FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                          counter=-1
                        $('fullybrowser...Info.batteryLevel').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
                        if (iogo){
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                          counter=-1
                        $('iogo...battery.level').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
                           //   val0=ida[3];
                        if (handy1){
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                              counter=-1
                            val0=ida[3];
                        if (handy2){
                            val0=ida[3];
                        if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                        log("AKKU Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        writeHTML();
                        writeHTML();
                           case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                           case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                           case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                 else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                            } break;
                           case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                     else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                            } break; } //switch ende
                        function tabelleAusbessern() {
                           case 1:    break;
                           case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                      if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break;
                           case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                      if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break;
                           case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                      if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break; }
                           case 1:    break;
                                      break;
                                      break;
                                      break; }
                             var htmlOutVIS="";
                                } else {
                        var htmlUnter= "<div style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; " >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                        //log(htmlOut);
                          liv-in-sky @Idefix01 last edited by liv-in-sky
                          @Idefix01
                          die zeilennummern des fehlers paßt nicht
                          kannst du bitte das script in die code-tags einpacken - also zuerst den spoiler und dann dir code-tags - dann das script reinkopieren
                            @Idefix01
                            und hast du die datenpunkte auch angelegt ? die du im script definiert hast
                            z.b. javascript.0.Batteriestand.Tabellen.AkkuAlarm
                            • I
                              @liv-in-sky
                              var tradfri=false;
                              var hue=false;
                              var hueExt=false;
                              var homeatic=true;
                              var xiaomi=true;
                              var fritzDect=true;
                              var handy1=false;
                              var handy2=false;
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                              const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var AkkuAlarm=[];
                              AkkuAlarm=[];
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              var myColl=[];
                              var val1help;
                               if (fritzDect){
                                            counter=0;
                                            tabelleBind();
                                            counter=-1;
                              $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                       counter++;
                              if (xiaomi){
                                   counter=0;
                                   counter=-1
                              $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                       val0=ida[3];
                              if (hue){
                                 counter=0;
                                 counter=-1
                              $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      counter++;
                                       val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                              if (hueExt){
                                 counter=0;
                                 counter=-1
                              $('hue-extended.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    //   val0=ida[3];
                              {1}
                                      var ida = val0.split('.');
                                      val0=ida[0];
                              {1}
                              if (tradfri){
                                 counter=0;
                                 counter=-1
                              $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              if (homeatic){
                                       counter=0;
                                       counter=-1
                              $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                      //log(val0+"   "+id);
                                     if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                              if (homeaticIp ){
                                       counter=0;
                                       counter=-1
                                    if (val1helper>3.2){
                                    else {
                              if (fullyBrowser){
                                   counter=0;
                                   counter=-1
                              if (iogo){
                                   counter=0;
                                   counter=-1
                                    //   val0=ida[3];
                               if (handy1){
                                       counter=0;
                                       counter=-1
                                     val0=ida[3];
                               if (handy2){
                                     val0=ida[3];
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              writeHTML();
                              writeHTML();
        } break;
                                    case 1:    break;
                                               break;
                                               break;
                                               break; }
                                    case 1:    break;
                                               break;
                                               break;
                                               break; }
                                      var htmlOutVIS="";
                                         } else {
                              //log(htmlOut);
                                @Idefix01
                                das problem sind die vielen leerzeilen - benutzt du firefox ?
                                du mußt das script nochmal erstellen - doch diesmal nehme den chrome browser zum kopieren und pasten des scriptes
                                  @Idefix01
                                  das script sollte so aussehen: - keine leerzeilen
                                  • I
                                    @liv-in-sky
                                    Das Skript war aber so im Forum drin.
                                    was ist wenn ich alle Leerzeilen lösche?
                                      @Idefix01 das ist zu umständlich
                                      das script ligt richtig im ersten post - nutzt du firefox?
                                      • I
                                        Idefix01 @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        ja nutze Firefox
                                          @Idefix01 so sieht das script im forum aus
                                          hast du chrome nicht - evtl brave, opera, ... oder jeden anderen mit chrome-kernel
                                          • I
                                            @liv-in-sky
                                            nein habe leider kein anderen Browser drauf
                                            Das ist auch das Skript welches die Spannung bzw. Prozente anzeigt. Muss ich es nochmal neu im Forum suchen und sehen wie ich es rein bekomme.
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            483652
