    • Negalein
      @crunchip
      In deinem Dashboard entdeckte ich ein paar DP, die nicht vom Wetterscript kommen.
      Wie kommst du zu diesen?
      Wetterstation - Grafana.png Wetterstation - Grafana (1).png Wetterstation - Grafana (2).png Wetterstation - Grafana (3).png Wetterstation - Grafana (4).png Wetterstation - Grafana (5).png
        crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @Negalein die kommen alle vom Script, bis auf Regenvorschau, das ist ein separates Script, siehe oben in meiner Beschreibung
          crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by crunchip
          @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Die Vorhersage Heute und Morgen kommen aus dem Weatherunderground-Adapter.
          Regenvorschau kommt aus einem Skript https://forum.iobroker.net/post/288011
          @Negalein
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
            Danke, hab den Info Ordner komplett übersehen 🙄
            Funktioniert
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @crunchip last edited by Negalein
              @Negalein
              wie hast du in Grafana die Sonnenstunden in h:m:s umgerechnet?
                @Negalein die Einstellungen sollten doch alle richtig sein, hast doch das Dashboard komplett geladen.
                bei UNIT auf duration(hh:mm:ss)
                • Negalein
                  war nicht ausgewählt. Aber jetzt weiß ich in Zukunft wo ich das finde. 😀
                  Noch ein Problem habe ich.
                  Weißt du wie hier zB Metric und Current entfernt wird?
                  Ohne diese Zeile wäre es hübscher. 🤣
                    @Negalein auch das sollte schon wie wie bei mir richtig drin stehen!?
                    • Negalein
                      da dürfte beim Export/Import irgendwas Grafana nicht passen.
                      So siehts nach dem Import aus.
                        crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                        @Negalein du verwendest noch das alte Grafana, vllt hängt das damit zusammen??
                        probier mal nur das Panel
                        Wetterstation-1594063292956.json
                        • Negalein
                          Da kommt ein Fehler.
                          Dies hatte ich zT auch mit der Windrose. Manchmal gings, meistens jedoch nicht. Deshalb hab ich die entfernt.
                            @Negalein lad es mal nochmal, hab die Datei ausgetauscht
                            ja mit der Windrose hatte ich auch hin und wieder Probleme beim bearbeiten.
                            • Negalein
                              Fehler bleibt gleich
                                @Negalein seltsam, dann weiss ich auch nicht woran das liegen kann, bin leider überfragt, das war nun einmal mit und einmal ohne sharing externally
                                also ein einzelnes Panel, nicht das ganze Dashboard!
                                • Negalein
                                  Eventuell liegt es wirklich an den unterschiedlichen Versionen.
                                  Werd dann mal Grafana updaten.
                                  Aber macht nichts. Die wichtigsten Daten konte ich anzeigen.
                                    @Negalein du musst doch nur den column header überschreiben
                                    sollte es an der neuen Grafan aVersion liegen, dann müsste ja das Dashboard oben in meinem Beitrag richtig funktionieren, denn da war noch die alte Version
                                    • Negalein
                                      Wie und wo geht das? Finde bei Tante Googale nichts dazu.
                                      Das hat auch zu 99% funktioniert.
                                      Nur wurde von Grafana gemeckert, dass table-old nicht installiert ist.
                                      Da es dies aber bei Grafana nicht mehr gibt, hab ich das Table verwendet, das standardmässig in Grafana dabei ist.
                                      Das sah natürlich erstmal komplett anders als in deinen Screenshots aus. Aber das hab ich mit deiner Hilfe dann geschafft.
                                        @Negalein also passt jetzt alles?
                                        Ja ich habe noch die alten Plugins in Verwendung, habe noch nicht umgestellt auf die neuen.
                                        Hab mich mit der neuen Grafana Version auch noch nicht so angefreundet.
                                        • Negalein
                                          Ja, alles roger. 😀
                                            lemuba last edited by lemuba
                                            Mal ne Frage am Rande - bei uns gab es die Tage immer mal Nieselregen der nicht gezält wurde, bzw. als festgebackte Tropfen im Sammeltrichter wieder verdunstete... Habt Ihr schon Euren Trichter mit Teflon Spray(PTFE) beschichtet?
                                            http://www.ecowitt.com/news/60.html
                                            Habe nun mal testweise dieses Mittelchen vom großen Fluß bestellt:
                                            https://www.amazon.de/gp/product/B007VMGD7E/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
                                            Der Trick soll sein, dass es eine ausgehärtete Teflon Schicht erstellt und somit, anders als Oel, keinen Staub festhält/sammelt...
                                            Positiver Nebeneffekt wäre auch, dass leichter Regen zeitnaher angezeigt wird.
                                            152
                                            5661
                                            3793346
