    5. Deko Brunnen Wetter abhängig Steuern
      ludino last edited by
      Hallo ich brauche mal eure Hilfe bzw Ideen,
      ich habe ein Garten Dekobrunnen heute aufgebaut. Die Steuerung läuft über Tasmota. Ich würde diesen Brunnen gerne nun Automatisiert steuern.
      Meine Idee dazu wenn Sonne da und Temp über 23 Grad Brunnen an in der Zeit von bis...!
      Als Hardware habe ich ein Aussentemp sensor, als eigentlich kein Problem die Temp abfrage, aber den Sonnen zustand abfrage bekomme ich nicht hin bzw keine Idee wie ich das Lösen könnte vielleicht gibt es ja ein Adapter.
      Also bin für jede Idee/Vorschlag dankbar.
      Ludino
      sigi234 paul53 liv-in-sky Albert K Chaot 5 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @ludino last edited by sigi234
        @ludino
        https://forum.iobroker.net/topic/33228/vorlage-flexibles-timerskript-vis
        https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
          Danke für diese 2 Vorschläge, aber Prinzipiell sind es rudimentäre Zeituhren, ich muss aber das Wetter noch irgendwie mit hineinbringen.
            @ludino
            Ok, dann mit Blockly, da kann dir ev. @dslraser helfen.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Deko Brunnen Wetter abhängig Steuern:
              @ludino
              Ich habe nix mit einem Wetter Adapter installiert. Aber wenn es Datenunkte über einen Adapter gibt, dann geht auch was...
                paul53 @ludino last edited by
                @ludino sagte:
                Was verstehst Du unter "Sonnenzustand" ? Den Sonnenstand oder die Einstrahlung unter Berücksichtigung der Bewölkung ?
                  Ich versuche es anders zu erklären,
                  Der deko Brunnen soll nur bei mega geilem Wetter angehen wenn keine Wolken oder so am Himmel sind.
                    paul53 @ludino last edited by paul53
                    @ludino sagte:
                    "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.sky" zeigt den Bewölkungsgrad.
                     <variables>
                       <variable id=",M31ZIHriy(;VTv#AabD">klar</variable>
                       <variable id="z)bBrT_=Qa}nntTZyK]t">pumpe</variable>
                       <variable id="J6UJa*F5f#(..*aQUelj">warm</variable>
                       <variable id="iDUQK#=PvhD$XCt1$7TB">tag</variable>
                     </variables>
                     <block type="variables_set" id="GqifyOyD:O]k~eJ3y!5%" x="112" y="-63">
                       <field name="VAR" id=",M31ZIHriy(;VTv#AabD">klar</field>
                         <block type="logic_compare" id="hPYymt1#X.H=)4_OTyH*">
                           <field name="OP">LT</field>
                             <block type="get_value" id="=L=H%QR)T9wg@pUGqjAF">
                               <field name="OID">weatherunderground.0.forecastHourly.0h.sky</field>
                             <block type="math_number" id="!z0[S|Iz)wcUOy#+g%+5">
                               <field name="NUM">5</field>
                         <block type="variables_set" id="DMB@g$d?{X|WwJ5[(*iN">
                           <field name="VAR" id="J6UJa*F5f#(..*aQUelj">warm</field>
                             <block type="logic_compare" id="JNUNK5Ki=?}_h.rPZ*dC">
                               <field name="OP">GTE</field>
                                 <block type="get_value" id="Yqao*$4xuQ|$DR}`1s3K">
                                   <field name="OID">weatherunderground.0.forecastHourly.0h.temp</field>
                                 <block type="math_number" id=";pX+k0vIBdBg1aVvKY@R">
                                   <field name="NUM">23</field>
                             <block type="variables_set" id=",bUQt9cy]3[.!Ks)*tci">
                               <field name="VAR" id="iDUQK#=PvhD$XCt1$7TB">tag</field>
                                 <block type="time_compare" id="_~_gcv8RFP)g|TT^)GfV">
                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                   <field name="START_TIME">10:00</field>
                                   <field name="END_TIME">16:00</field>
                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="[,Z.57D?maKZn8;a034C">
                                   <mutation name="brunnen"></mutation>
                                     <block type="on_ext" id="G,4a0%9h^oM]/]YjMy^?">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="V-xsTXHio}fBZffuETLI">
                                           <field name="oid">weatherunderground.0.forecastHourly.0h.sky</field>
                                         <block type="variables_set" id="|A/S2w[w,ATG!oU,N,tX">
                                             <block type="logic_compare" id="Dq)AkU/7P?Bs6zXm~Vq[">
                                                 <block type="on_source" id="lLtD~VhI0%nGZJ,f4}=t">
                                                 <block type="math_number" id=":G!Psg~Oor5Zf11[@x,E">
                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="v1W.eS@:RWXTEq?TKVc3">
                                         <block type="on_ext" id="Luxc,f2koS4})TMAt+67">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="85l=_1{:i}`gQ:qJL}.Z">
                                               <field name="oid">weatherunderground.0.forecastHourly.0h.temp</field>
                                             <block type="variables_set" id="jp=*S-M6~u5wu3Yf3NR}">
                                                 <block type="logic_compare" id="R+tcC)P-#%*rd%1cJ;3t">
                                                     <block type="on_source" id="]pRi71f/t61Yh9U=prsr">
                                                     <block type="math_number" id="H}O23feXzQON`4eDw!De">
                                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="xejO1ZRhE0q^mB@rC,2c">
                                             <block type="schedule" id="{_u3e:-{yb|2HNhtxw4z">
                                               <field name="SCHEDULE">0 10 * * *</field>
                                                 <block type="variables_set" id="3{xDEMIYa6=p{k^4ore-">
                                                     <block type="logic_boolean" id="-k9eykRfZTx|V!iTWDTH">
                                                     <block type="procedures_callnoreturn" id="IMGyR6.}I),dR805JJbg">
                                                 <block type="schedule" id="R5*C-VR*0|@eaDpd;{1z">
                                                   <field name="SCHEDULE">0 16 * * *</field>
                                                     <block type="variables_set" id="3h8ZSPW?Qwm57rr;YEEp">
                                                         <block type="logic_boolean" id="4_cKvoa2?c5@Wm/)o5p3">
                                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="zBMW;!_@@$hxQ^xU[rq7">
                     <block type="procedures_defnoreturn" id="vzGMQ,t2DcGWWUAdkFqw" x="362" y="387">
                       <field name="NAME">brunnen</field>
                       <statement name="STACK">
                         <block type="variables_set" id="zWk*}({DUc7Pd=qhz!II">
                           <field name="VAR" id="z)bBrT_=Qa}nntTZyK]t">pumpe</field>
                             <block type="logic_operation" id="G{W:SE]wzuk,)PBv00ll" inline="false">
                               <field name="OP">AND</field>
                                 <block type="logic_operation" id="qx]wOPscc{gEJuFBz$$B" inline="false">
                                     <block type="variables_get" id="_^G%eS:^u+o#W:xByTgP">
                                     <block type="variables_get" id="PdZSfAj6TZLOHZuE4g#V">
                                 <block type="variables_get" id="sM{|2T!!TpLvoJXEd(wE">
                             <block type="controls_if" id="0nrCy5=7SznT.aaV2W,O">
                                 <block type="logic_compare" id="Y^q#3@j)YK79`273n*=H">
                                   <field name="OP">NEQ</field>
                                     <block type="variables_get" id="0MZE@27S-tLv!D]2MmKe">
                                     <block type="get_value" id="jU,iT51B6xN%Aqd#|-7W">
                                       <field name="OID">ID auswählen</field>
                                 <block type="control" id="o1,Sl?cF:wXh]0BDACtL">
                                     <block type="variables_get" id="![S{0H,(Fvlued*cZ9=^">
                      liv-in-sky @ludino last edited by liv-in-sky
                      @ludino bei mir stimmen die wetterdaten eigentlich fast nie - liegt wohl an der gegend
                      habe daher einen sonoff (tasmota) mit lichtmesser am fenster verbaut und einen sonoff mit tempfühler (sonoff innen - tempfühler außerhalb)
                      damit kann man das alles sehr einfach steuern und hat die tatsächlichen werte
                      • Albert K
                        Albert K @ludino last edited by
                        @ludino
                        "Das Wetter" Adapter bringt Wolkenindex nach Standort.
                        OpenUV bringt den Roh UV Wert.
                        Daraus dann den lokalen UV Wert berechnen (bei OpenUV erklârt)
                        Dann schalten bei lokalem UV Wert > 6
                        • Chaot
                          Chaot @ludino last edited by
                          @ludino
                          Warum machst du dir keinen passenden Sensor dran. Ich würde da einen BH1750 nehmen und dann auf den gewünschten Helligkeitswert triggern. Werte kommen über den Sonoff Adapter in den iobroker.
                          Der VEML 6070 macht nur die reine UV Strahlung und zeigt auch teilweise bei leichter Bewölkung an. Beim BH1750 hast du direkt den Helligkeitswert. Dazu noch eine kleine Verzögerung falls gerade mal eine Wolke durchhuscht oder sich einer vor den Sensor stellt und fertig sollte es sein.
                          801
